Vorherige Seite - Ergebnis 3.276 bis 3.300 von 3.321
Alt 12.07.2024, 23:50
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Servus
Das ist wenigstens schon mal ein Anfang und hilft mir weiter. Wäre es dennoch möglich mal ein paar Maße abzunehmen? Denn ich bin weit weg von einer "normalen" Shetland. Ich erhoffe mir dann auch vom Abbau des "Pilothouse" eine einfachere Gleitfahrt mit meinen 70 🐎🐎🐎.
Ein 90ps 4T kommt nicht in Frage, da säuft mein Garfield wahrscheinlich im Hafen über den Arsch ab. 🫣
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Alt 14.07.2024, 11:50
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist offline
9.993 Danke in 2.592 Beiträgen
Das Boot, was jetzt mein Bruder hat ist nicht mehr original. Und ob Gerd seine noch hat musst Du ihn mal fragen.
Als Rahmen wurde bei mir Doppel-T-Profil aus Alu verwendet und darin sind dann leicht getönte Kunststoffscheiben. Das Camperverdeck wurde u. a. mit Tenax befestigt direkt in der Scheibe ganz oben.
Ich habe zwar noch die Original-Alurahmen an meiner 570, aber der Zollstock wird da wenig nützen, weil die Scheiben ja nicht quadratisch sind, sondern schräg winklig.
Pozdrav,
Gerd
  #3303
Alt 14.07.2024, 21:19
Falls es uns morgen hier in HR nicht zu warm ist (derzeit 35 Grad) und wir nicht in der klimatisierten Bude bleiben, messe ich die Scheiben mal aus.
Hits:	60
Größe:	120,0 KB
Pozdrav,
Gerd
  #3304
Alt 02.08.2024, 20:33
Wellmann Wellmann ist offline
Hallo Skipper, muss mal ein neues Thema aufmachen. Habe eine 570 geerbt und restauriere die gerade. Ich muss die Scheuerleiste ersetzen. Kennt jemand einen Händler, der die führt?
Lg Thomas
Alt 09.08.2024, 08:08
fuffbuff fuffbuff ist offline
Boot: Shetland 570
Das ist mein erster Beitrag.
Ich habe mir vor zwei Wochen eine 570 gekauft und bin auch sehr zufrieden mit dem Zustand. Jedoch als ich vorne auf dem Bugdeck stand, ist mir aufgefallen dass die linke Seite etwas weich ist.
Jetzt meine Frage: Wie ist das Deck aufgebaut bei der 570? Handelt es sich hier um Sandwich oder einfaches GFK?
Kennt jemand dieses Problem?
LG Fabian
Alt 19.11.2024, 09:04
David_HB David_HB ist offline
Standard Shetlanf 500 Spezifikationen
habe mir vor ein paar Tagen eine Shetland 500, Baujahr 1984 zugelegt (ist mein erstes Boot) und ich freue mich wahnsinnig auf die kommende Saison mit ihr.
Schön diesen Thread speziell zu den Shetland-Booten gefunden zu haben.
Kennt vielleicht jemand die wesentlichen Unterschiede zwischen der Shetland 498 und der 500? (gemeint ist nicht das Alaka 500).
Man findet nicht viel über die Shetland 500, ich schätze die hatten eine recht kleine Auflage seinerzeit.
Beste Grüße aus Bremen,
David
Alt 27.11.2024, 18:06
duc-men duc-men ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
David
Hallo David.
Bist du dir sicher das die bezeichnung 500 richtig ist?
Ich denke das könnte 535 sein oder 498
Das große unterschied ist die länge des bootes.
498cm oder 535
Dabei gibt es die 535 auf jeden fall in verschiedene variationen.
Alt 28.11.2024, 10:51
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.465 Danke in 535 Beiträgen
Ein Foto würde evtl helfen
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
  #3309
Alt 29.11.2024, 12:20
Moin duc-men,
498cm oder 535
Ja, ich bin sicher. Als ich das Boot gesehen habe, war ich selber felsenfest davon überzeugt, dass es eine 498 ist, aber auf dem originalen Typenschild steht tatsächlich 500.
Irgendwo habe ich gelesen, dass die 500 eine Variante der 498 ist, die sich nur in einigen Details unterscheidet (Innenausbau, Boden der Plicht, Steuerkonsole), aber ich finde den Text dazu nicht mehr.
Gruß David
Hits:	93
Größe:	83,4 KB
ID:	1030910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	100,1 KB
ID:	1030911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	72,0 KB
Hits:	84
Größe:	84,5 KB
Alt 06.12.2024, 10:35
ja, dan wird es wohl so sein.
Aber helfen kann ich dir leider nicht
Alt 27.03.2025, 18:24
Dustin Skipper Dustin Skipper ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: CVN-71
17 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich habe ein paar Löcher mit GFK zu gemacht. Nun müsste wohl noch etwas farbe drauf.
hat jemand schon mal für eine Shetland 560 Farbe bestelt und ungefähr getroffen?
Muss nicht 100% sein, geht eher um den Schutz.
Ich würde mich über einen Link zu einem "Farbeimer" freuen!
danke und gruß!
Hits:	29
Größe:	41,0 KB
Alt 28.03.2025, 22:53
Benutzerbild von rogol
rogol rogol ist offline
Boot: 3,2m Sportboot 6PS / Shetland 535 15PS / 7m Beja Cruiser 42PS
113 Danke in 49 Beiträgen
Ich glaube nicht das dir jemand die Farbnummer nennen kann.
Ist es noch die Original Lackierung, dann ist die ausgeblichen und der Originallack passt farblich nicht mehr.
Ist schon mal nachlackiert worden? Ein/oder 2 K Lack?
Machst du 2K Lack auf 1K Lack geht das ordentlich in die Hose. Das verträgt sich nicht.
Wenn es nur um ein paar kleine Löcher geht würde ich (Laie) mir eine 2K weiße Sprühfarbe holen, in den Dosendeckel sprühen und bei Bedarf ein/zwei Tropfen dunklere Farbe beimischen bis es farblich passt und dann mit einem Pinsel die Löcher betupfen. Aber erst mal an einer Stelle probieren.
Wer bessere Vorschläge hat bitte melden.
Nachtrag: ich habe eben in einem anderen Post gelesen das wenn es noch die erste Lackierung ist, dann ist das gar kein Lack sondern eingefärbtes Gel Code.
Alle Menschen leben unter dem gleichen Himmel, aber nicht alle haben den gleichen Horizont.
Geändert von rogol (28.03.2025 um 23:54 Uhr)
  #3313
Alt 29.03.2025, 11:34
Boot: Shetland 570
danke für die Antwort.
Ich habe mir 2K Farbe in ral 1015 hellelfenbein bestellt, die dürfte so ca. treffen - haben auch andere ihr im Forum geschrieben.
Mein Boot ist keine "schönheit", geht mir dabei eher um den Schutz von den Stellen woe ich die Löcher dicht gemacht habe, sonst zieht das neue epoxid irgendwann Feuchtigkeit da es dem Regen ausgesetzt ist.
Alt 19.04.2025, 13:01
Boot: Shetland 570
Hallo Zusammen,
da ich keine Ahnung habe, frage ich mal wieder .
Welche Farbe könnte das am Überwasserteil sein?
Ich weiß das es mehr raten ist als sonst was, aber besser als jetzt alles zu bestellen und dann auch noch den falschen Typ zu erwischen.
Das Boot 55 Jahre alt, daher ist mein Ziel verbessern, aber nicht neuwertig wird das sicher nicht mehr werden :-P
Hits:	77
Größe:	117,2 KB
Alt 21.04.2025, 12:21
Benutzerbild von R@ccoon
R@ccoon R@ccoon ist offline
Boot: Shetland Family Four, 18 Fuß
Rufzeichen oder MMSI: DC3JY Amateurfunk
35 Danke in 19 Beiträgen
Wer hat zu DDR-Zeiten und auch später mal eine SHETLAND FF4 (535) mit diesem verlängertem Bracket und dem "Geraffel" der Umlenkung der Lenkrichtung gesehen ??? Mit Hebeln , Seilen und Rollen ! Funktionierte aber ganz gut !!
Und kann Hinweise und Informationen geben !
Ich habe überall nachgeforscht, aber über mein Boot leider nichts in seiner Historie gefunden !?
Das "Geraffel" wurde zwischenzeitlich durch eine Hydraulische Lenkung ersetzt ! Bracket erst mal beibehalten ! Ist halt Perlen vor die Säue werfen, aber es ging mir ums Basteln !
Die Hoffnung auf Antworten hat der
R@ccoon
Name:	Lenkung-Geraffel_so erhalten_.jpg
Hits:	36
Größe:	161,8 KB
Alt 01.06.2025, 22:41
Heute war es endlich soweit.
Im Aug 23 habe ich mir eine leere Bootsschale einer Shetland 535 zugelegt und abends nach der Arbeit daran gebastelt. Sie ist zwar noch lange nicht so wie ich sie gerne hätte, aber heute war ich das erste mal auf dem Wasser. Ich wollte wissen ob sie schwimmt oder ein U-Boot wird.
  #3317
Alt 02.06.2025, 12:00
Und ????????
Fragt der R@ccoon
Alt 09.06.2025, 10:24
Shetland 535 nach über 15 Jahren wieder Im Wasser.
Mist, geht nicht.
Wie bekomme ich ein Video hier hin?
Alt 26.06.2025, 09:01
Boot: Shetland 570
Hallo Zusammen,
ich suche für meine Shetland 570 die obere Tür.
Ich bin für alles Dankbar was mir hier helfen kann.
Eine Tür mit Schlüssel?
Jemand baut mir die Tür nach - auch ohne Schloss aber mit korrekten Loch und Maßen? Farbe relativ egal
Jemand hat die Griff oder weiß wo man ihn kaufen kann? ich bin für alles dankbar was mir hilft das ding irgendwie zusammen zubauen.
PS. Nein, ich handwerklich nicht in der Lage das selber zu bauen.
danke!!!!!!
PPS. Natürlich bezahle ich das!
Bild aus dem Netz
Alt 21.12.2025, 20:07
Zitat von Dustin Skipper Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Bild aus dem Netz
Hi, falls du immer noch suchst, dann melde dich mal bei mir per PN.
Alt 07.02.2026, 10:14
Boot: Shetland 570
Tadaaa
Hits:	15
Größe:	109,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
