Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 375Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 375
Alt 18.04.2025, 10:44
60.894 Danke in 10.026 Beiträgen
Ach was, das ist Bootswetter!
Viel Spaß beim Basteln. Wir liegen bei km 49 auf der Havel
(im Bullenohr kurz vor Brandenburg/Havel).
  #277
Alt 19.04.2025, 08:31
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.363 Danke in 1.884 Beiträgen
Die Victron Daten liest der Raspberry nicht... da muss ich nochmal fummeln, der Pi erkennt das Gerät auf dem Port und klemmt dann. Mmmmh, werds mal mit anderen Bibliotheken versuchen.
Dafür klappt das mit dem AIS Empfänger am Raspberry per USB. Das empfängt ganz sauber den Datensatz und decodiert mir das, schreibst in die Datenbank und ich kann es dann auf einer Karte darstellen.
Heute regnet es, wollte eigentlich noch was am Boot arbeiten aber das macht keinen Sinn. Werd den Samstag gemütlich zu Hause verbringen.
  #278
Alt 21.04.2025, 08:00
Der Victron BMV liefert jetzt Daten. Der Modemtreiber im aktuellen Bookworm blockiert den Transfer der Daten via USB. Mit etwas Bastelei hab ich es überlistet und jetzt werden Daten empfangen. Jedoch wird nicht für jede der beiden Batterien.... sieht so aus als würde Victron eine Batterie überwachen und die anderen einfach nur die Spannung auslesen.... mhhhhh
Hits:	32
Größe:	41,8 KB
ID:	1038090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	48,2 KB
  #279
Alt 21.04.2025, 08:12
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
4.012 Danke in 2.004 Beiträgen
Das ist laut Handbuch richtig. Von der zweiten Batterie wird nur die Spannung überwacht.
Kapitel 3.6 im Handbuch. https://www.bau-tech.shop/media/file...20Handbuch.pdf
Gruß Mirko
  #280
Alt 21.04.2025, 08:26
Danke für die Bestätigung. Ins Handbuch hab ich nicht geschaut, nur die Werte betrachtet die der BMV liefert. Was macht mehr Sinn zu überwachen, die Starter- oder die Verbraucherbatterie? Ist ja wieder nur die halbe Miete.... Die Restladung wird negativ ausgegeben.... muss ich noch drehen.
Hits:	31
Größe:	43,6 KB
Alt 21.04.2025, 08:31
Boot: Marco 860 AK
Der Shunt sollte die Verbraucherbatterie überwachen. Die Starterbatterie ist doch in der Regel nach kurzer Motorlaufzeit wieder voll. Die Verbraucherbatterie wird auch ohne Nachladung beansprucht.
Gruß Mirko
  #282
Alt 24.04.2025, 19:41
Bevor ich das Boot wieder schick einrichte, muss ich noch ein paar "Ecken" innen lackieren, sonst nervt mich das wieder die ganze Saison über. Der Lack war ab! Also wird diese Woche etwas Refit innen durchgeführt und wenn der Lack trocken ist das Boot wieder schön.
Hits:	75
Größe:	79,6 KB
ID:	1038361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	78,1 KB
ID:	1038362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	68,9 KB
  #283
Alt 23.05.2025, 06:44
ich lackier immer noch rum. Holzboote sind da anspruchsvoller jedes Jahr. ABER! - ich hab endlich den Fehler in der Standheizung entdeckt. Gestern war ja etwas frisch, die Heizung angeworfen und sie qualmte schon wieder beim jedem Versuch und wollte nicht zünden. Den Glühstab hatte ich ja schon getauscht. Die kriegte keine Luft zum Zünden, der Schalldämpfer war komplett dicht mit Schleifstaub. Als der ab war wurds lauter, aber sie war sofort da und zündet direkt. Ich hatte schon den GTL Diesel in Verdacht, aber der war es nicht.
  #284
Alt 27.05.2025, 10:52
nachher gehts wieder aufs Boot. Das Thema Strom und Elektrik kommt jetzt langsam näher und ich will dieses Jahr zwei flexible Solarpanele an die Fensterpersening annähen. Festinstallation auf der Kabine kommt nicht in Frage. Dafür sind die Panele nicht hübsch genug. Nachdem ich nun die Batterien getauscht wäre das die nächste größere Baustelle. Ich suche flexible Panele in den Abmessungen 65 x 95cm damit das passt. Weiß jemand welche mit guter Qualität bzw. Wirkungsgrad? Dann will ich das Ladegerät wechseln. Momentan werkelt ein Philipi Landstromlader für zwei Batterien bei mir, uralt aber funktioniert fehlerfrei. Wenn Solar dazu kommt überleg ich auch Victron zu wechseln - also Landstrom oder Solar als Stromquelle.... da muss ich mal schauen was passt ...
Aber erstmal weiter lackieren.... diesmal ging der Epifanes Lack sehr gut mit der Heißluftpistole ab. Das staubt nicht alles voll....ließ sich dann super leicht schleifen und wurd mit 280er glatt geschliffen. Die erste Haftschicht ist jetzt drauf mit etwas Mahagonibeize in der Verdünnung damit die hellen Stellen raus sind. Mal sehen wie das nachher aussieht. Wird jetzt nochmal geschliffen und mit mehreren Schichten Lack versehen. Mal sehen wie glatt ich das bekomme aber sollte problemlos funktionieren.
Batterien sind getauscht....die neuen wiegen 60kg/Stück. Mein Rücken hat sich gefreut.
Dabei Rost entdeckt und direkt behandelt und versiegelt. Der Victron Monitor ist angeschlossen und der Raspberry liefert seine Daten wie gewünscht. Der Pi war auch am zicken, nach etwas Optimierung in den Messungen läuft auch das rund. Die Webcam liefert auch Bilder, ich sehe die Plicht bei Abwesenheit.
Der Trimmklappenmotor hängt ständig im Weg rum. Ich überlege den zu entsorgen. Was machen Trimmklappen wenn die Hydraulik ab ist? Die hängen runter, oder? Die sind so sinnlos an der Jette..... da hatte mal ein Vorbesitzer Geld zuviel und irgendeiner hat ihm erzählt er bräuchte Trimmklappen. Also einbauen lassen und nie benutzt. Der Schalter is eh tot. Mal sehen wie die los werde....vielleicht bau ich die ab im nächsten Winterlager und schweiß die Löcher zu.
Jetzt hab ich erstmal eine 12V Verteilung von Peakway bestellt und hol Freitag noch Kupferkabel usw. im Großhandel. Dann räum ich auf von der Batterie Richtung Steuerstand.
Hits:	67
Größe:	79,5 KB
ID:	1040800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	106,0 KB
ID:	1040801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	62,8 KB
Hits:	62
Größe:	57,4 KB
ID:	1040803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	48,0 KB
ID:	1040804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	67,7 KB
Hits:	56
Größe:	79,7 KB
  #285
Alt 27.05.2025, 21:52
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.418 Danke in 1.394 Beiträgen
Das sieht ja so aus, als ob ihr ein trockenes und staubfreies Frühstücksplätzchen braucht....
wahrscheinlich wollen wir Freitag durch Schleuse Spandau und könnten obiges bieten
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 28.05.2025, 06:20
Moin Klaus
Alles gut, die erste echte Lackschicht ist drauf, es stinkt nur. Freitag frühstücken klingt prima. Der Außensteg wäre frei. Oder welche Pläne habt ihr?
  #287
Alt 28.05.2025, 11:53
Passt. Keine Pläne.
Wir haben eben nach der Kindervorstellung im Kulturhaus Spandau einen Rollgriff beim Gemüsetürken in der Fußgängerzone gemacht, die Erdbeerversorgung für den Sekt ist gesichert.
Wir würden dann morgen nach dem Frühstück in Spandau losfahren.
Alt 29.06.2025, 08:56
irgendwie lackier ich immer noch rum. Wird aber langsam fertig.
Die Seewassertoilette hab ich repariert. Ohne Kranen, das liegt ja alles unter der Wasserlinie und geht eigentlich nur im Trockenen. Das Kugelventil klemmt, lässt sich nicht schließen. Bin unters Boot getaucht, Lenzstopfen mit Schweißband umwickelt,.(Bauhaus Set, sind nicht ganz rund) reingedrückt in den Auslass und oben die Pumpe abgeschraubt. Es rinnte trotzdem noch Wasser rein und dank des Riesenstopfens von der Winterthur (Danke Klaus!) konnt ich innen auch noch einen in den Auslass reindrücken, so konnte ich in Ruhe die Pumpe tauschen. Dann wieder getaucht, Stopfen wieder raus und testen. Läuft. Das Kugelventil wird im Winter gewechselt. Die Dinger sind irgendwie unzuverlässig .... Gibt es eine andere Lösung als Kugelhähne? Wenn da Dreck drin ist (Dreikantmuscheln) kriegt man die kaum noch geschlossen oder geöffnet. Nervt ein wenig....
Ansonsten hat die Jette die letzte Superzelle gut überlegt. Während hier rundherum übelste Schäden gemeldet wurden hatten wir in der Marina echtes Glück. Wir waren tatsächlich in einer kleinen Schneise in der wenig passiert ist. Tische und Stühle wurden von den Booten geweht. Es war als hätte man einen Wasserwerfer aufgestellt, der Sturm bließ durch alle Ritzen, es regnete waagerecht... ich könnte mich nur noch festhalten, mit einer Hand am Griff, mit der anderen hab ich die Persening festgehalten, die wäre sonst gerissen und weggeflogen. Nebenan der Segler hatte danach keine Persening mehr. Komplett zerfertzt. War danach tauchen und hab hier einiges an Zeugs bergen können. Ein Riesentisch landete nebenan im Ruderclub. Muss echt heftig geblasen haben wenn der so abhebt..... Danach ging hier verkehrstechnisch nichts mehr zwei Tage lang. Man kam nicht zum Boot. Ich saß hier zwei Tage auf der Jette fest. Die Feuerwehr, THW und viele andere haben hier mit Hochdruck gearbeitet....Respekt was die hier die letzten Tage geleistet haben! In der Marina nebenan, wo letztens noch das Partyboot reingescheppert ist liegt eine kleine Princess die da schief lag....die hat jetzt auch ihre Persening verloren....der Eigner hat echt Pech dieses Jahr. Die WSP war ja morgens da....auch schön wenn man den ersten Kaffee in der Hand hat, aus dem Boot schaut und die WSP liegt direkt davor ....
Dabei fiel mir auf das die Dreikantmuschel so gut wie alles besiedelt hat... Dreckszeug...Es gibt keine freien Sandflächen mehr unter Wasser, die Muscheln liegen in Klumpen am Grund und bedecken alles in einer dicken Schicht.
Sichtweiten unter Wasser sind sehr bescheiden im Moment.... Teilweise war die Taucherei ein reiner Blindflug und ich konnt nur den Grund abtasten. Von Solarzellen bis Posititonslichter war alles dabei. Das Hornkraut wächst dieses Jahr extrem dicht und hoch. Nach dem Tauchen sah ich aus wie ein Weihnachtsbaum.
Könnte diese Saison passieren das wir hier nicht mehr rauskommen, ein Boot kämpfte gestern schon heftig mit dem Zeugs. Bei meiner letzten Fahrt aus der Box merkte ich auch das der Propeller massiv Kraut aufgewickelt hatte....zweimal Vollgas, vorwärts und rückwärts und das Krautbündel war wieder ab... Darf man das eingentlich mähen? Schilf ist geschützt, vermute die Teichrosen auch aber mit dem Hornkrauf müssen wir uns was einfallen lassen. Der Westwind drückt das Zeug auch ständig bei uns die Bucht.
Heute ist nettes Wetter, Sonne Wind und Wolken. Werde heute mal faulenzen auf dem Boot und evtl. mal etwas aufräumen und putzen. Meine Bildüberwachung funzt auch langsam.... werd noch ein paar mehr Daten aufs Bild stempeln, die Bilgenüberwachung hätte ich da noch gern drauf und den Bosch Sensor muss ich nochmal prüfen. Keine Feuchteangaben mehr.....
Hits:	64
Größe:	54,2 KB
ID:	1043550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	83,8 KB
ID:	1043551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	94,5 KB
Hits:	66
Größe:	82,4 KB
ID:	1043554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	63,0 KB
  #289
Alt 30.06.2025, 11:37
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.823 Danke in 1.543 Beiträgen
Das ist sehr erfreulich, dass du keine größeren Schäden an Bord davon getragen hast. Das muss ja ordentlich gewütet haben bei euch. In unserer Ecke gabs auch ein paar Schäden, aber weit geringer.
Liebe Grüße von der Lahn
  #290
Alt 11.07.2025, 06:08
bin soweit erstmal wieder fertig mit Lackieren. Ich wollte es ja glatt und glänzend haben. Jetzt hab ich aber das Problem das da nix mehr stehen bleibt, das ist so glatt.... Gläser rutschen einfach nach links oder rechts weg. Jetzt muss ich da irgendwas rutschfestes rauflegen
Notiz an mich selbst: nächstes Mal samtmatt lackieren. Sieht bestimmt auch nicht doof aus.
Hits:	74
Größe:	113,4 KB
ID:	1044768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	104,6 KB
  #291
Alt 11.07.2025, 11:38
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
325 Danke in 142 Beiträgen
Ich finde die hochglänzende Oberfläche deutlich besser als was seidenmattes. Das Wäre mir auf jeden Fall einen "Bierdeckel" wert.
  #292
Alt 11.07.2025, 14:20
Benutzerbild von juwi650
juwi650 juwi650 ist offline
568 Danke in 235 Beiträgen
@wernerw Ich würde mir eine Antirutschmatte besorgen. Gibt immer ein paar Wellen.
Wäre doch Ärgerlich wenn Dir ein volles Glas umkippt.
Gruß Jürgen.
  #293
Alt 11.07.2025, 18:14
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.342 Danke in 785 Beiträgen
Was du aus diesem Boot gemacht hast, ist wirklich beeindruckend. Dafür gibts beide Daumen hoch!
Beste Grüße,
Phil
  #294
Alt 11.07.2025, 20:30
polterklumpen polterklumpen ist gerade online
Boot: Dumela
634 Danke in 373 Beiträgen
Ja, super. Ich denke, wenn man so ein Projekt beginnt, muss man aber auch in der Nähe des Objektes wohnen. Sonst wird das eine never ending Story. Ich bastel auch gerne, es muss sich aber alles zu Hause vorzubereiten lassen.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
  #295
Alt 12.07.2025, 08:31
Danke für die Blumen von euch. Ja, es ist viel Arbeit. Allerdings hab ich das Glück das ich vom Boot aus auch arbeiten kann. Im Sommer wohn ich mehr oder weniger auf der Jette. Ich fahr nur nach Hause in meine Wohnung wenn ich waschen muss oder sowas. Daher zitter ich schon vor dem nächsten Winterlager. Da wohn ich wieder Käfighaltung 4 Monate lang.
Frau besorgt rutschfestee Unterlagen.... ich vermute es werden gestickte Deckchen werden damit mir da die Gläser und Flaschen nicht wegrutschen.
Da ja nächstes Wochenende der Stern ansteht hab ich gestern noch schnell achtern die Fugen aus dem Teak geholt, Fugenmasse kommt Montag. Aber hier schüttet es wie aus Eimern. Soll wohl bis Montag nur regnen. Schlechtes Timing von mir. Aber bis zum Stern ist das schick! Versprochen. Da musste ich ran, das hab ich schon ständig vor mir hergeschoben weil ich wußte das wird wieder fummelich. Da die Leisten schon mehr oder weniger verzogen sind muss ich sehen das ich das wieder plan schleifen kann später. Wieder mal muss ich schauen ob sich das Teak retten lässt, könnte sein das es schon zu dünn ist. Seh ich später. Es war notwendig alle an Bord befindlichen Gewichte zu nutzen um die Leisten unten zu halten während der Kleber härtet. Tauchflaschen, Bleigewichte, Eimer mit Wasser..... wurd alles oben drauf gelegt, Plane drüber und sturmfest mit Sachen belegt. Jetzt warte ich das es aufhört zu regnen, das sollte jetzt hart sein. Laut Regenradar wird das aber nix mehr heute.... ich muss mir Plan B überlegen.
Hits:	37
Größe:	100,2 KB
ID:	1044885   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	178,4 KB
  #296
Alt 12.07.2025, 09:06
Deckchen aus Stoff werden wahrscheinlich nicht die gewünschten rutschhemmenden Eigenschaften haben.
Ich habe sehr gute Erfahrung mit den 200cmx65cm Bad Gummimatten gemacht. Die gibt es in jedem Baumarkt und lassen sich leicht auf die gewünschten Größen zuschneiden.
Ich habe die in allen Schränken und auch teilweise als Unterlage für Teller usw. Die haften sehr gut und sind außerdem vibrationshemmend.
Vielleicht nicht besonders stylisch aber sehr zweckmäßig.
Aber die Pathfinder ist ja auch kein show boat
Ich habe noch etwas davon übrig. Ich nehme das mal mit zum Stern und dann kannst du das ja mal ausprobieren, wenn du magst.
Hits:	28
Größe:	60,2 KB
Beste Grüße,
Phil
Geändert von caveman (12.07.2025 um 15:29 Uhr)
  #297
Alt 12.07.2025, 10:49
Benutzerbild von Federball
Meine Lösung ist umgedreht: ich sichere die wenigen gefährdeten Dinge aktiv.
Das sieht dann am Beispiel meines Telefons SO aus - auf einer Lackfläche wird es natürlich besser halten
Obige Matten nehme ich als Antiklappermatten und Bratpfannenbeschichtungsschutz
Grüße, Reinhard
Hits:	43
Größe:	60,3 KB
ID:	1044904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	66,6 KB
Geändert von Federball (12.07.2025 um 11:59 Uhr)
  #298
Alt 13.07.2025, 08:25
Grüße, Reinhard
Es gibt das ganze als Spray. Man kann so gut wie alles mit Gummispray einsprühen, das gibt eine rutschfeste Schicht. Also mal sehen was meine Frau da anschleppt.
Momentan ist Regen angesagt, bin nicht auf dem Boot. Morgen wieder, mal sehen wie abgesoffen mein Teakdeck achtern ist.
Alt 13.07.2025, 11:06
45meilen 45meilen ist offline
Es wäre ja nun aber ziemlich schade, eine so schön lackierte Oberfläche mit Gummimatten, oder ähnlichem zu verdecken
Alt 13.07.2025, 11:15
Seh ich ähnlich. Das Gummispray sprüht man nicht auf den Lack sondern auf die Unterseite vom Textil was darauf liegen soll. Ich werd das mal versuchen statt Antirutschmatten. Oder ich lass mir noch was drucken.. mal sehen. Momentan liegt mein Focus auf dem Achterdeck Teak. Es regnet ohne Ende, die Folie die drüber liegt ist wahrscheinlich schon hin. Also muss ich das erstmal trocken bekommen. Morgen fahr ich wieder raus zum Boot.
Darf ich vorstellen? ... die MY Jette wernerw Yachten und Festlieger 24 11.06.2023 13:55
Vom Verdränger zum schnellen Verdränger ? Aletheia Allgemeines zum Boot 78 05.04.2023 23:07
Buchempfehlung Refit, Elektrik etc. Hilfe? Volker1969 Restaurationen 7 12.09.2005 20:29
Refit von kleinem Segelboot - Ideen gewünscht ugor Restaurationen 6 21.08.2005 23:46
Refit. Machen oder machen lassen? floor Technik-Talk 27 06.11.2004 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
