Alt 13.04.2025, 20:57
Blaubär94 Blaubär94 ist offline
Standard Motor dreht unter Fahrt nicht hoch - wer hat eine Idee?
Hallo liebe Forumsmitglieder,
wir wissen nicht mehr weiter mit unserem Motor. Hat noch jemand eine Idee?
Folgende Situation:
Wir haben einen Yamaha F20 an einem 4,2m Aluboot.
Seit einiger Zeit dreht der Motor unter Fahrt nicht mehr über 3000 Umdrehungen, sodass wir derzeit mit maximal 18 km/h zu dritt im Boot unterwegs sind, weil wir nicht mehr in Gleitfahrt kommen. Anfangs haben wir ca. 35 km/h geschafft.
Der Motor scheint völlig in Ordnung zu sein, wir waren sogar in der Reparaturwerkstatt. Das merkwürdige ist, dass er im Becken auf über 5000 hochdreht, aber am fahrenden Boot max. 3000.
Am Boot wurde nichts verändert, auch nicht an der Motor-Aufhängung.
Wir haben bereits Zündkerzen und Tanksystem ersetzt, sowie den Vergaser gereinigt. Wenn wir Bremsenreiniger zuführen würgt es den Motor eher ab. Durch andere Vergasereinstellungen konnten nichts verbessern, er scheint optimal eingestellt zu sein.
Wir haben schon sämtliche Forumsbeiträge durchsucht, aber niemand scheint dieses Problem zu haben. Hat jemand schonmal ein solches Problem gehabt?
Vorab besten Dank
Alt 13.04.2025, 21:30
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Nabend,
Am Motor wurde nix verändert ?
Prop auch nicht ?
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 13.04.2025, 21:46
am Motor haben wir Zündkerzen und Thermostat ersetzt und den Vergaser gereinigt. Der Propeller ist noch der selbe, hat inzwischen leichte Gebrauchsspuren, aber das sollte nicht zu so einem Leistungseinbruch führen oder?
Alt 13.04.2025, 22:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.675 Danke in 3.614 Beiträgen
Nur die Farbe ab ?
Oder Beulen und Dellen ?
Ist das Boot untenrum Sauber ?
Gruß Jogie,
Alt 13.04.2025, 23:08
fignon83 fignon83 ist offline
2.878 Danke in 1.688 Beiträgen
Toten Biber im Bewuchs?
Alt 14.04.2025, 00:44
Boot: keins mehr
2.439 Danke in 1.626 Beiträgen
ein Motor kann auch Leistung verlieren....Kolben/Zylinder abnutzung....
oder Ihr habt zugenommen ))
wie ist es denn mit 2 Mann ? kommt es dann ins Gleiten ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 14.04.2025, 07:07
Benutzerbild von Captain Piet
Captain Piet Captain Piet ist offline
199 Danke in 109 Beiträgen
Im Becken über 5000 ist logisch keine große Belastung keine 3 Personen keine Strömung.
Alt 14.04.2025, 08:47
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.357 Danke in 944 Beiträgen
Kompression messen wäre (auch) mein Ansatz um das Thema Verschleiß auszuschließen.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 14.04.2025, 09:08
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.808 Danke in 1.737 Beiträgen
Einfache Ursachen:
Einspritzpumpe Fussdichtung ist nicht mehr dicht, die zieht Luft. Merkt man oft erst unter "echter" Last während es im Leerlauf keine Auffälligkeiten zeigt.
Welle oder Getriebe klemmt, eiert, bremst irgendwie.....
Vorfilter zwischen Motor und dem Sprittank prüfen...
Alt 14.04.2025, 14:54
Boot: keins mehr
ist ein Yamaha AB )
Alt 14.04.2025, 21:12
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
ist ein Yamaha AB )
lol, ein Versuch wars wert.
Alt 14.04.2025, 21:52
Vielen Dank für eure Antworten.
Schraube können wir glaube ich ausschließen, die hat nur leichte Kratzer im Lack wir sind aber am überlegen sie durch eine mit weniger Steigung zu ersetzen (würde die Ursache nicht beheben sollte den Motor aber höher drehen lassen).
Das mit der Dichtung der Einspritzpumpe hatten wir bislang nicht auf dem Schirm. Wir schwer ist es die auszutauschen?
Alt 15.04.2025, 10:25
goec2468 goec2468 ist offline
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Eine Kühltasche zusätzlich hinten im Boot kann schon reichen, wenn das Boot vorher so eben in Gelitfahrt kam.
Oder wenn vorher das 40 kg Kind hinten saß und jetzt der 100kg Papa, oder ....
Kurzum, es muss nicht immer etwas defekt sein, mehr Gewicht oder zuviel hinten reicht oft schon.
Auch kaltes Frühjahr/heißer Sommer kann für den Unterschied ausreichen.
Götz
yamaha 30 deo 2003 2-takt dreht unter Belastung nicht hoch MAESTRAL Motoren und Antriebstechnik 1 31.05.2015 14:14
DP 290 Rückwärtsgang geht nicht und VP 431 B dreht nicht hoch unter Last Mikro Motoren und Antriebstechnik 13 14.07.2014 18:36
Yamaha 8A dreht unter Last nicht hoch bootsneuling77 Motoren und Antriebstechnik 16 28.07.2011 07:43
Brauche eine Hohlschraube für Einstpitzpumpe! Wer hat eine Idee ?? Fireball Motoren und Antriebstechnik 15 18.06.2010 20:50
Internet über T-Online funzt nicht - wer hat eine Idee? Vierzigplus Kein Boot 10 19.02.2010 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
