Alt 13.04.2025, 18:51
notschot notschot ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Neuer Propeller
Guten Abend zusammen
Ich bin aktuell auf der Suche nach einem neuen Propeller. Gesucht wird ein Edelstahl Modell am liebsten 4 Blatt für einen 50PS Mercury Efi. Ich hänge mal ein Foto vom alten an. Kann ich anhand der Daten auf dem alten Propeller die Drehrichtung erkennen? Diese ist mir leider entfallen und habt ihr vielleicht Empfehlungen für einen neuen?
Liebe Grüße und vielen Dank schonmal im Vorraus!
Hits:	21
Größe:	71,0 KB
ID:	1037664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	49,0 KB
ID:	1037665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	61,4 KB
Alt 13.04.2025, 19:08
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
An den Propellerblättern sieht man das er Rechtsdrehend ist.
NEIN, ohne Angaben zum Boot und der jetzigen Vollgasdrehzahl wird das nichts.
Gruß Jogie,
Alt 13.04.2025, 19:16
Ein 5 Meter GFK Boot. Vollgasdrehzahl kann ich leider nicht sagen da es über keinen Drehzahlmesser verfügt
Alt 13.04.2025, 19:17
Anbei mal ein Foto
Hits:	11
Größe:	50,6 KB
Alt 13.04.2025, 19:20
Dein Prop ist ein 10.88 x 11
Bei meinem 4,7 meter Boot ca. 750 kg, 50PS EFI habe ich ein 10,5 x 13 drauf.
Damit läuft es 50 Km/h bei 5900 U/min
Gruß Jogie,
Alt 13.04.2025, 19:22
Aktuell läuft meins 55 km/h nur die Drehzahl kann ich leider nicht sagen.
Würde zur gleichen Größe tendieren nur eben als Edelstahl 4 Blatt
Alt 13.04.2025, 19:40
Da passt was nicht.
Mit deinem 11er Prop müsste der Motor 6700 U/min machen um auf 55 Km/h zu kommen.
Da der Drehzahlbegrenzer aber bei 6200 U/min einsetzt kann das eigendlich nicht sein.
https://www.mibo.cc/propellerrechner.htm
Gruß Jogie,
Alt 13.04.2025, 19:51
Womit hast du die Geschwindigkeit gemessen ?
Gruß Jogie,
Alt 13.04.2025, 19:56
Habe ein GPS Messgerät an Bord
Alt 13.04.2025, 20:01
Anbei einmal die Motordaten
Hits:	19
Größe:	32,8 KB
Ja, gps müsste ja eigendlich stimmen.
Aber die 55 Km/h mit einem 11er Prop kann eigendlich nicht sein.
Da müsste der Motor hoffnungslos überdrehen.
Der Prop auf dem Bild ist das der Prop womit die 55 Km/h gefahren wurden ?
Gruß Jogie,
Alt 13.04.2025, 20:03
Ja!
Finde er klang nicht als würde er überdrehen aber ich mag mich irren. Ich sollte wohl mal einen Drehzahlmesser nachrüsten
Alt 13.04.2025, 20:05
Hatte letzte Saison einen kapitalen Getriebeschaden (ein & ausgangswellen eingelaufen und Lager waren ziemlich zerstört) und wollte mir jetzt nach einer Revision des Getriebes einen neuen Prop besorgen.
Alt 13.04.2025, 20:19
Meiner Bj. 2010 hat eine Ratio von 1.83
Deiner Bj. 2002 hat eine Ratio von 2.31
Da kann was nicht stimmen .
Motordaten anhand der Motornummer.
https://public-mercurymarine.sysonline.com/Default.aspx?sysname=NorthAmerica&company=Guest&NA _KEY=NA_KEY_VALUE&langIF=eng&langDB=eng
Propellerrechner
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (14.10.2025 um 16:36 Uhr)
Alt 13.04.2025, 20:23
Propellerrechner
Hmm irgendeine Idee ?😅 ich bin da völlig überfragt. Nehme ich jetzt einen Prop mit einer anderen Steigung ?
Alt 13.04.2025, 20:29
Ich auch, weil das alles eigendlich nicht so sein kann.
Gruß Jogie,
Propellerrechner
Sind diese Berechnungen denn unabhängig von Größe und Gewicht des Bootes ?
Alt 13.04.2025, 20:34
Hatte mit dem prop mal Grundberührung und wollte deswegen ungern nochmal aufs Wasser mit dem frischen Getriebe. Aber vielleicht wäre es sinnvoll ihn nochmal zu montieren einen Drehzahlmesser nachzurüsten und das ganze mal zu prüfen.
Alt 13.04.2025, 21:36
Propellerrechner
Habe nun ein wenig was herausgefunden. Mein Getriebe hat wohl auch eine Ratio von 1.83
Alt 13.04.2025, 21:56
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.137 Danke in 6.738 Beiträgen
Der Motor von 2002 hat ein 1,83er Getriebe, 2,33:1 ist der Bigfoot, der benötig aber größere Propeller.
Den 50er gibt es nur rechtsdrehend, ein Edelstahlprop ist bei Deinem Motor Unfug, bringt keine Vorteile.
Gruß aus Berlin
Alt 13.04.2025, 23:21
Ja, hast recht. 1.83er
Aber mit einem 11er Prop. kann das Boot nie auf 55 Km/h kommen
Gruß Jogie,
Alt 14.04.2025, 00:36
Ich werde das in den kommenden Wochen mal testen & berichten.
Und sofern mein GPS nicht lügt hat es das geschafft ;)
Alt 14.04.2025, 01:07
Akki Akki ist gerade online
55.140 Danke in 18.408 Beiträgen
Wo sind die 55 kmh gefahren worden? Auf dem Rhein hast du mit GPS Messung schnell mal 6 bis 10.km mehr auf der Anzeige.
Alt 14.04.2025, 01:09
Auf der Ems bei Meppen
Alt 14.04.2025, 02:31
Checkmate fanatic
Da ham wars….
Gruß aus Berlin
neuer Boden ,neuer Heckspiegel Welsangler Restaurationen 2 03.05.2016 16:07
Neuer Motor neuer Z bloß welchen Propeller? michio666 Allgemeines zum Boot 15 20.01.2013 18:43
neuer Tank, neuer Tankgeber, alte Tankanzeige Twister82 Allgemeines zum Boot 3 04.05.2011 21:20
Neuer Tank, neuer geber. Müritzfan84 Motoren und Antriebstechnik 4 15.04.2010 22:13
neuer Führerschein neuer Motor Kanalpirat Technik-Talk 2 27.04.2009 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
