Alt 07.04.2025, 08:14
urbaneye86 urbaneye86 ist offline
Boot: Segelboot Seewolf
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welcher Impeller könnte das sein?
ich habe eine Frage, meine Impellerpumpe funktioniert irgendwie nicht, kann mir jemand sagen, ob das so richtig ist, dass so wenig Platz für das Wasser ist?
Und kennt jemand diese Pumpe und kann mir sagen wo ich so einen Impeller bekommen könnte?
Tausend Dank!
Hits:	90
Größe:	211,7 KB
Hits:	62
Größe:	275,2 KB
Alt 07.04.2025, 08:26
Akki Akki ist offline
54.968 Danke in 18.321 Beiträgen
Es würde irgendwie Sinn machen, zunächst mehr über den Motor zu erfahren, bevor dir geholfen werden kann.
Alt 07.04.2025, 08:35
Zitat von urbaneye86 Beitrag anzeigen
ich habe einen alten KE75 von Samofa Mitsubishi von ca. 1979 in meinem Boot....
Die Infos findet man dann nach einer Schnitzeljagd in irgendeinem anderen thread....
Ich weiß nicht ob das weiter hilft! Es ist ein marinisierter KE75 mit etwa 20PS von Mitusbishi.
Alt 07.04.2025, 08:39
Naja das spezifische Problem hat ja nur sekundär mit meinem Motor zu tun. Primär möchte ich ja wissen, ob das so richtig ist? Ob der Impeller in der Pumpe so wenig Platz für die Flügel hat?
Alt 07.04.2025, 09:51
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
635 Danke in 326 Beiträgen
Ich würde auf jeden Fall einen neuen einsetzen.
https://www.ebay.com/itm/335774541056 (PaidLink)
Gruß Reiner
Alt 07.04.2025, 13:22
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.594 Danke in 3.575 Beiträgen
Die Imeller Flügel sind 90 Crad abgeknickt.
Das wird so nicht richtig sein.
Gruß Jogie,
Alt 07.04.2025, 13:31
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.171 Danke in 1.816 Beiträgen
Im gedruckten Allpa-Katalog gibt es Schablonen, mit denen man gut den richtigen Impeller bestimmen kann.
Der auf dem Bild sieht mir auch arg gestaucht aus. Ob das tatsächlich der Richtige ist ?
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 07.04.2025, 13:58
Ich habe Herausgefunden dass es Eine Fynspray Impellerpumpe ist aus der WS Serie. Ich denke auch hier wurde ein 57mm Impeller in der 50mm Pumpe verbaut
Alt 07.04.2025, 14:00
Gruß Reiner
Hi, die Seite funktioniert leider nicht.
Alt 07.04.2025, 14:39
Boot: keins mehr
2.397 Danke in 1.607 Beiträgen
wenn es für die Pumpe einen 50 mm Impeller giebt....würd Ich den nehmen )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 07.04.2025, 15:08
Kannst du das etwas genauer ausführen? Wie ist das Verhältnis von Pumpe zum Impeller? Impeller 10% größer als die Pumpe? Also für eine 50er Pumpe ein 55er Impeller?
Ich habe den Typen 57mm auf 16er Spindel mit 31er Tiefe gefunden. Der erscheint mir doch sehr groß. Aber das ist wohl ein sehr verbreitetes Maß.
Hast du den Eindruck, der eingesetzte Impeller ist viel zu Groß für die Pumpe?
Danke!
Alt 07.04.2025, 15:10
Benutzerbild von von Jürgen
4.756 Danke in 2.270 Beiträgen
Also auf einer Seite in der Pumpe sollten die Flügel schon fast gerade sein. Der Impeller kann ja so überhaupt nicht fördern?!
Gruß Stefan
Alt 07.04.2025, 15:20
Boot: Zar 53
Bei mit geht der Link.
Gruß Reiner
Name:	Bildschirmfoto 2025-04-07 um 16.17.16.jpg
Hits:	22
Größe:	58,3 KB
Alt 07.04.2025, 15:55
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Zewi Probleme:
-Der Impeller ist viel zu groß
-Und der Nocken, der einseitig die Lamellen quetscht, fehlt anscheinend auch.
Hits:	5
Größe:	93,8 KB
Alt 07.04.2025, 15:58
Zitat von FDSHD Beitrag anzeigen
Zewi Probleme:
Jetzt wo Du es schreibst
Gruß Stefan
Lady An Lady An ist offline
4.746 Danke in 2.055 Beiträgen
Den Noppen hat wohl der, der den viel zu großen Impeller da eingebaut hat weggemacht, damit der viel zu große Impeller überhaupt reinpasst.
Alt 07.04.2025, 16:24
Boot: Zar 53
Impellergehäuse von KE 75:
https://www.dedieseldokter.nl/de_DE/...r/#description
könnte identisch sein mit Johnson Pump:
https://flutech-marine.com/de/spx-jo...mp-10-35100-1/
Für die Johnson Pump ist dieser passend:Impeller passend:
https://www.12seemeilen.de/johnson-s...t-f5b-8-9.html
Alles ohne Gewähr
Gruß Reiner
Alt 07.04.2025, 16:41
Mist. Das klingt plausibel. Wo kriege ich diesen Noppen her?
Alt 07.04.2025, 17:03
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.309 Danke in 349 Beiträgen
Frag mal bei Flutech an, da wird dir geholfen
Grüße aus der Nordheide
Alt 07.04.2025, 19:00
Boot: Sollux 850
Und das Teil nennt sich Kamm und sorgt durch Verkleinerung des Volumens für einen Unterdruck, damit die Pumpe ansaugt und auch fördert. Fehlt der, geht es auch mit einem richtigen Impeller nicht.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 07.04.2025, 19:47
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.768 Danke in 1.721 Beiträgen
Tausend Dank!
Anhang 1037249
das Foto ist echt hart, hat das jemals funktioniert? Das der Impeller zu groß ist wurde ja schon festgestellt. Einfach jetzt aufs Blaue diverse Impeller zu versuchen geht meist schief. Ich würd mal Klaas fragen https://klaas-mulder.nl/?s=impeller
Die Niederländer kennen sich mit sowas immer besser aus. Ich wäre ja versucht das komplette Konstrukt der Seewasserpumpe zu ersetzen. Wenn da wirklich der Reduzierkamm fehlt würd ich nicht lange fummeln.
Alt 08.04.2025, 06:53
Danke für den Hinweis
Alt 08.04.2025, 08:07
Ich glaube die Pumpe hat diesen "Kamm" schon eingebaut .... Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	70,9 KB
Alt 08.04.2025, 08:21
Boot: Sollux 850
Da schein die Antriebswelle nicht mittig eingebaut und dann kann das Gehäuse wie ein Kamm wirken. Man sieht auch deutlich die unterschiedliche Biegung der Impellerflügel.
Könnte auch identisch mit der Pumpe sein, die du auf dem ersten Bild gezeigt hat, nur dass da wohl noch ein ungeeigneter Impeller dazukommt.
So, wie das hier aussieht, ist das die normale Einbaulage eines Impellers.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Aldi Kühlbox - welcher Hersteller könnte es sein? Verbraucheranwalt Kein Boot 25 07.08.2022 19:57
Welcher Hersteller könnte das sein ? Jumpy Kleinkreuzer und Trailerboote 15 11.12.2016 16:20
was für ein "Schwede" könnte das sein? therealtwister Allgemeines zum Boot 13 12.08.2009 11:14
Was könnte das sein? antons-mechaniker Technik-Talk 38 07.10.2008 19:00
Was könnte das sein Moselsegler Motoren und Antriebstechnik 11 05.09.2006 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
