Alt 03.04.2025, 20:19
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
259 Danke in 106 Beiträgen
Standard Slippen : Viel Kraft um Boot auf den Trailer zu bringen
Hi zusammen
Folgende Konstellation.
Boot 5.5 m ca. 1000 kg
Trailer mit 3 Traversen. Ich habe Doppelrollen.
In Summe 6 Kielrollen.
Blueline von Sliphilfe alle gefettet und drehen sich .
Hinten seitlich 2 Doppelpendelrollen
Hinten seitlich 2 Kurbelbare Langauflage
In der Horizontalen kann ich mit rel. geringen Kraftaufwand das Boot verschieben . Die Rollen drehen sich dabei.
Beim reinslippen: Runterfahren bis zu den Radnaben, Langauflagen runter,
Windenkurbel lösen und das Boot gleitet sanft ins Wasser. Es geht direkt von alleine ohne Schubser oder ähnliches. Die Sliprampe ist nicht besonders steil. Gerade jetzt bei wenig Wasser.
Beim rausslippen: Gleicher Ablauf. Ich fahre meisten weiter rein damit einfacher. Das Kurbeln der letzten 2 Meter ist so anstrengend das ich es fast nicht am Stück schaffe. Puls danach bei ... Ich weiß mangelnde Fitness und Workout in meinen Alter schadet nicht.
Vielleicht hat jemand noch einen Tipp. Hab immer Angst das Seil reißt oder Bugöse sich verabschiedet
Die Winde ist eine Knott 1135 Kg mit blauem Gehäuse, Dynemma Seil und 2 Geschwindigkeiten. Habe schon die langsame Geschwindigkeit genommen .
Der Kiel ist rel. breit. Ca. 5 cm.
VG Thorsten
Alt 03.04.2025, 20:28
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Thorsten
Geht es um die in deinem Profil genannte Sealine Conti 18?
Eine Sealine Conti 18 schätze ich " deutlich" schwerer als 1000kg.
Hast Du das Gewicht gewogen?
Sollten es wirklich nur 1000kg sein, würde ich meine Kondition in Frage stellen und eine Ernährungsumstellung auf das "System Popeye" in Erwägung ziehen.
Grüße aus OWL
Geändert von sporty (03.04.2025 um 20:34 Uhr)
Alt 03.04.2025, 20:42
Pepper Pepper ist offline
5.051 Danke in 2.031 Beiträgen
Zitat von woody1975 Beitrag anzeigen
... Vielleicht hat jemand noch einen Tipp. Hab immer Angst das Seil reißt oder Bugöse sich verabschiedet...
Mein vorheriges Gespann hatte gewogene 1350 KG, abzüglich Trailer also ca 1150 KG für das Boot.
Leichtlaufende Stoltz-Rollen auf gehärteten Achsen - beim reinslippen konnte man das Boot kaum festhalten.
Bei rausslippen gleiche Problematik wie bei dir, mit großer ALKO-Winde und Gurt, auch mein McGyver-Hulk-Kumpel kam zum Ende hin beim rausslippen an seine körperlichen Grenzen.
Ich hatte dann auf eine elektrische Seilwinde Warrior NINJA 4500LB mit Nylonseil umgerüstet, damit war das rausslippen nur noch ein Kinderspiel.
Da die entstandenen Kräfte nicht mehr zu spüren waren, verflog auch irgendwann die Sorge um eine rausreissende Bugöse ...
Geändert von Pepper (03.04.2025 um 20:50 Uhr)
Alt 03.04.2025, 21:34
Hi Thorsten
Grüße aus OWL
Habs mal irgendwann gewogen. Vielleicht noch Plus 100 aber nicht mehr.
Ich glaub ob jetzt 1000 oder 1200 macht wahrscheinlich nicht so viel Unterschied.
E Winde hatte ich auch schon dran gedacht
Alt 03.04.2025, 21:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Das kommt immer auf die Überstzung der Winde an wie schwer das geht.
Auch die Wellen der Winde mal schmieren hilft.
Gruß Jogie,
Alt 03.04.2025, 21:54
Rollen alle gefettet und drehen sich
Die Rollen können trotzdem ein Problem sein.
Kein Boot auf dem Trailer und die Rollen drehen leicht.
Boot drauf und die Rollen gehen sehr schwer.
Die Rollenwelle federt etwas durch und klemmt.
Um das Problem zu lösen habe ich Rollen die einen viel größeren innendurchmesser haben als die Welle.
Gruß Jogie,
Alt 03.04.2025, 21:58
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.484 Danke in 2.246 Beiträgen
Ich hab auch die Knott winde mit 900kg. 1:4 und 1:8 übersetzung ziehe damit 1:4 1400kg letzte rolle über Wasserlinie. Das geht Problemlos ohne schweiß.
Hast du die Stützen hinten nicht runtergekurbelt?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.04.2025, 22:19
5.077 Danke in 1.929 Beiträgen
Ui Ui 900 Kg ziehen, wenn man da nicht den Windenstand zerlegt oder den Rahmen am Trailer verbiegt. Sind die Rollen OK, sollte das kein Problem sein.
Um die 150-200 Kg Zugkraft sind es bei meiner 2,5 Tonnen 2350 SS BR
habe ich gemessen. Ich habe damals auf doppel und 3 Fach Rollen umgerüßtet,
weil man pro Rolle nur 200 KG belasten soll . Sonst verbiegen die Achsen und es klemmt. Eigentlich hätte ich 12 benötigt, mit 9 geht es auch. Zusätzlich habe ich noch R+L 4 fach Rollen statt Kurbelstützen. seitdem flutsche es.
Grüße Frank
Alt 03.04.2025, 22:29
Ja natürlich das geht Locker flockig aber etwas Spiel braucht, das schon denn wenn ich den Trailer mal nicht bis zur letzten Rolle ins Wasser bekommt "zieht" es sich doch etwas schwerer.
4 Rollen sind dran m14 Schraube als Achse. Das hält so weit seit 40 jahren.
1000kg sollten mit der 1,1t winde aber locker flockig gehen außer du ziehst das Boot über den Strand.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.04.2025, 23:53
1.070 Danke in 677 Beiträgen
Hatte zum Herausziehen immer eine Umlenkrolle am Windenseil. Kraftaufwand halbiert.
___________________
Gruß Werner
Alt 04.04.2025, 00:23
Ja die Stützen sind unten. Ich konnte im Winterlager das Boot ohne Problem 1 m nach hinten schieben und dann entspannt mit der Winde wieder nach vorne.Vielleicht die seitlichen Doppelpendelrollen das die Bremsen oder nicht laufen.
Das Boot steht wenn oben auf 4 Kielrollen die letzen beiden sind nicht am Kiel weil dieser hinten einen Knick hat.
Ich mach morgen mal eine Skizze
Alt 04.04.2025, 00:32
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.632 Danke in 5.884 Beiträgen
Ich hatte an meinem letzten Trailer eine Schneckenwinde "Pfaff Silberblau",damit zog ich das 1200 Kilo-Boot recht leicht auf den Trailer, aber es dauerte schon etwas länger, aber meine beste aller Ehefrauen konnte das auch.
Hits:	59
Größe:	144,8 KB
ID:	1036988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	125,0 KB
Alt 04.04.2025, 08:08
So die Skizze
Hits:	6
Größe:	5,2 KB
Ich wollte gerne an die vorletzte Traverse die Doppelrolle von ganz hinten machen. Mit meinem Halter ging das aber nicht.
Muss ich vielleicht noch einen anderen suchen
So war der Plan. Das hat aber von der Höhe nicht hingehauen.
Hits:	26
Größe:	58,4 KB
Alt 04.04.2025, 09:10
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Wenn das Boot ansonsten leicht bewegbar ist, dann liegt es beim Rausslippen vielleicht wirklich nur am persönlichen Empfinden.
Klar, bergauf geht es halt ein wenig schwerer. Das liegt in der Natur der Sache.
Ein weiterer Gedanke: der Windenstand ist zu hoch oder gar zu niedrig.
So, dass das Boot quasi angehoben oder runtergepresst wird beim Kurbeln.
Das Seil sollte halt schon möglichst parallel zum Trailer verlaufen.
Alt 04.04.2025, 09:41
Auf die Höhe der Winde hab ich tatsächlich noch nie geachtet. Muss ich mir mal anschauen.
Alt 04.04.2025, 18:13
Hier noch mal ein paar Bilder.
Windenhöhe sieht ganz gut aus. Glaub ich
Hits:	26
Größe:	55,4 KB
Hits:	29
Größe:	49,0 KB
Hits:	26
Größe:	53,7 KB
Alt 04.04.2025, 19:52
Laufen die Seitenrollen denn auch gut? Ich bin mir nicht sicher, aber die sind doch eigentlich zur Führung und nicht zur kompletten Stütze bei bewegender Last gedacht, oder?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 04.04.2025, 21:10
Gute Frage, da ich meistens alleine Slippe gar nicht so einfach festzustellen
Alt 04.04.2025, 21:26
Also wie ich es kenne, sollte das Boot nur leicht auf den Rollen seitlich liegen, aber hauptsächlich über die Kielrollen laufen. Das könnte die Schwere erklären.
Aber tiefer kannste die Seitlichen wohl nicht kurbeln, oder?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 05.04.2025, 10:21
Die seitlichen Rollen haben keine Kurbeln nur die Langauflagen.
Schau ich mir mal vielleicht sind sie etwas zu hoch
Trailer slippen via E-Winde und andere Fragen zum Slippen... khyal_1 Kleinkreuzer und Trailerboote 21 29.01.2024 11:35
Boot auf dem Trailer maximal in Richtung AHK bringen Jautti Kleinkreuzer und Trailerboote 19 03.12.2023 20:49
Trailerbeleuchtung zum Slippen - wie legal auf die Straße bringen? pilot_flying Kleinkreuzer und Trailerboote 27 17.08.2016 21:44
Bravo 2 - Z-Antrieb Schaltung braucht viel Kraft turboone Motoren und Antriebstechnik 2 06.06.2013 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
