Alt 03.04.2025, 17:34
Driver 560 Driver 560 ist offline
Boot: Driver 560
29 Danke in 18 Beiträgen
Driver 560 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Ventil Schaftdichtungen erneuern.
Hallo Bootsfreunde!
Ich bin gerade dabei,meinen Mercruiser Motor,4,3 Liter V 6 Motor aus 1993 zu revidieren.
Jetzt habe ich die Ventile ausgebaut und habe festgestellt,das nur die Einlassventile eine schaftdichtung haben???
Ist das wirklich richtig so????
Ich bin kfz-Mechaniker und kenne es nur so,das alle Ventile eine Schaftdichtung haben.
Dieser Motor hat insgesamt nur 6 Schaftdichtungen und jedes Ventil hat noch einen kleinen Gummiring oberhalb sitzen.
So wieder zusammen bauen,oder überall eine schaftdichtung verbauen????
Vieleicht kann mir da jemand weiter helfen?!?
Vielen dank schonmal.
Mfg.
Alt 03.04.2025, 18:00
skibo skibo ist offline
3.019 Danke in 1.551 Beiträgen
Mach überall welche drauf. Man muß den Amimist nicht weiter machen zumal die Dichtungen nicht die Welt kosten sollten.
Schöne Grüße an den August
Alt 03.04.2025, 18:51
goec2468 goec2468 ist offline
4.870 Danke in 3.092 Beiträgen
Das war bis Mitte der 90er so.
Man kann da überall Schaftdichtungen einbauen, aber dann müssen die "Hütchen" weg und Du musst prüfen, ob zwischen UK Ventilteller und OK Schaftdichtung noch genügend Abstand ist.
GM will hier bei voll geöffnetem Ventil 1,5 mm Abstand sehen. Etwas weniger ist ok, aber weniger als 1,2 mm fände ich eng.
Götz
Alt 03.04.2025, 19:03
Boot: Driver 560
Ja die dichtunten sind ja nicht teuer und habe ich schon gekauft.
War nur überrascht,das nicht alle Ventile eine dichtung haben..
Alt 03.04.2025, 19:06
Boot: Driver 560
Götz
Welche hütchen meinst du genau??
Die über den Ventilfedern sitzen?
Die kann man einfach weg lassen?
Muss ich mir morgen nochmal genau anschauen..😊
Alt 03.04.2025, 21:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.593 Danke in 3.575 Beiträgen
Hab ich noch nie gesehen das die Außlassventile keine Schaftdichtunegn haben.
Aber von der Logik her kann ich es verstehen.
Einlass ist unter Sog und kann Öl am Schaft reinziehen.
Auslass ist unter Druck daher keine Schaftdichtung nötig.
Gruß Jogie,
Alt 04.04.2025, 08:25
@ Jogie
Soweit ich weiß, sind das auch auf der Einlassseite keine echten Ventilschaftdichtungen, sondern sog. umbrella seals.
@ Driver (wie heißt Du eigentlich?)
Ja, die Hütchen musst du weglassen, sonst läuft der Ventilschaft zu trocken. Ob Du dann neue Ventilteller und evtl. andere Keile brauchst, erinnere ich aber nicht mehr (ist zu lange her, dass ich die in der Hand hatte).
Nimm in jedem Fall Teflon Schaftdichtungen (Viton geht auch), die halten höhere Temperaturen aus.
Die Schaftdichtungen werden nicht ganz auf den Bolzen im Kopf gedrückt, da soll noch Platz zwischen OK Bolzen und UK horizontele Fläche der Schaftdichtung verbleiben (ich meine mich u erinnern 1 mm).
Stell doch mal Fotos von dem derzeitigen Aufbau ein.
Götz
Alt 05.04.2025, 12:05
Boot: Driver 560
Hallo Goec!
Mein Name ist Marco und ich komme aus dem schönen Mainz!😊
Also das boote Forum ist echt Klasse,allerdings bekomme ich das rgendwie mit dem Antworten nicht richtig hin... Und Bilder einstellen ist katastrope.Mache das alles übers Handy ...
Ja mit den neuen schaftdichtungen bin ich jetzt verwirrt.... So machen,wie es war??Überall welche drauf??Hüttchen weg oder drauf lassen???
PCV Ventil zur Kurbelgehäuseentlüftung; Ja oder Nein lazyboy Motoren und Antriebstechnik 23 14.06.2025 09:27
Ventil einstellen Mercruser Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 26 05.07.2022 03:52
Ventil durchgebrannt? hheck Technik-Talk 24 30.07.2007 21:33
Ventil bei Lodestar 1WO Allgemeines zum Boot 19 09.04.2007 08:38
was ist das? ventil am volvo b20 motor? aq130 ludo2006 Technik-Talk 19 14.11.2006 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
