Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 01.04.2025, 19:38
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Standard HVO20 Treibstoff
Weiß jemand etwas zu HVO 20?
Ist da ein Bioanteil drin? Bin leider ein gebranntes Kind eas Dieselpest angeht. An der Tankstelle an der ich gerne tanken würde gibt es jetzt nur noch HVO 20.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 01.04.2025, 20:16
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.474 Danke in 856 Beiträgen
HVO ist kein Biodiesel!
HVO ist ein künstlicher, hochreiner Diesel. Bei HVO20 hast Du dann 80% Diesel mit 20% HVO.
Ich nutze gerne HVO100 da es zu jedem Zeitpunkt weniger stinkt. Weder beim Tanken an den Fingern, noch beim Fahren oder bei Nutzung der Standheizung.
Gruß Ingo
Alt 02.04.2025, 06:21
Guten Morgen Ingo,
HVO100 habe ich schon mehrfach getankt. An der Tankstelle an der ich gerne tanken würde gibt es aber HVO20. Meine Frage lautet also ob in den 80%Diesel Anteil Biodiesel enthalten ist (und es dadruch wieder zu Dieselpest kommen kann) Oder ob es "80% reiner (mineralischer) Diesel ist und 20% HVO.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 02.04.2025, 06:45
37.768 Danke in 22.623 Beiträgen
HVO 020 ist wie der Name schon sagt mit 20% HVO vermischter Konventioneller Diesel... da Diesel nur noch mit Bio Anteil verkauft werden darf, muss man davon ausgehen das die 80% aus konventionellem Diesel auch einen Bioantiel haben...
also kann man auch das Problem der Dieselpest nicht ausschließen...
viele Wassertankstellen bieten nur noch HVO100 an...
oder rüsten in nächster Zeit um...
da es beim mischen zu keinen Problemen kommt muss halt die Zeit aussitzen wenn man nicht an HVO100 kommt.
Alt 02.04.2025, 07:14
fignon83 fignon83 ist offline
3.273 Danke in 1.901 Beiträgen
HVO 020 ist wie der Name schon sagt mit 20% HVO vermischter Konventioneller Diesel... da Diesel nur noch mit Bio Anteil verkauft werden darf....
ich bin bisher davon ausgegangen, das B0-Diesel keinen Bio-Anteil aufweist im Vergleich zum B7-Diesel?!
Und wenn das immer noch so sein sollte, könnte es evtl. sein, dass die 80% daher stammen?
Alt 02.04.2025, 07:23
Ich habe mitlerweile das hier gefunden:
"Die Tests von Ricardo zeigen Vorteile in Bezug auf die Emissionen, während der Anstieg des Kraftstoffverbrauchs vernachlässigbar ist. Dank dieser Testergebnisse können sowohl Aggreko als auch die Kunden von alternativen Brennstoffen profitieren, da sie wissen, dass sie eine fundierte Entscheidung zur Reduzierung von Emissionen treffen. Aggreko Niederlande wird ab dem 9. Juni 2020 mit der Lieferung von HVO100 und HVO20 an alle Kunden beginnen. HVO100 enthält 100% alternativen Kraftstoff (HVO) und HVO20 enthält 20% HVO100 und 80% B0-Diesel."
Quelle: https://www.aggreko.com/de-de/news/2...ch-netherlands
Ich habe jetzt aber die Tankstelle einfach mal angemailt. Mal gucken ob Sie antworten.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 02.04.2025, 07:28
Demzufolge stimmt meine Vermutung mit B0 und kein Bio-Anteil. Mal sehen, was die Tanke sagt. Wenn das allgemeingültig ist, wäre HVO20 eine weitere Alternative.
Alt 02.04.2025, 07:48
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.355 Danke in 1.895 Beiträgen
ist es auf jeden Fall, kommt aber an HVO 100 nicht heran. Insbesondere einen Unterschied beim Motorlauf erkennt man. Ich fahre das zeug sowohl im Boot als auch im Pkw. Aral bietet leider nur als Mix Future Diesel an während in Berlin leider nur einige Sprint Tankstellen HVO 100 anbieten. Insbesondere bei kaltem Wetter ist der Unterschied in Laufruhe signifikant.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 02.04.2025, 07:54
Benutzerbild von Totti-Amun
13.430 Danke in 4.707 Beiträgen
Ist der "blauwe Diesel" nicht auch ein HVO20?
Ist ja der, den es bei uns an der nächsten Tankstelle gibt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 02.04.2025, 08:08
Benutzerbild von Segelmatt
3.653 Danke in 1.532 Beiträgen
Blauwe Diesel ist synonym mit HVO. Auch Blauwe Diesel gibt es z.B. in 20%.
Groetjes
Matthias.
Alt 02.04.2025, 08:23
Boot: Sollux 850
Ob das in Aral Future mit 25% HVO Zusatz dann B0 Diesel ist, ist nach der Beschreibung von Aral unklar.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 02.04.2025, 10:00
Benutzerbild von Sail2000
Sail2000 Sail2000 ist offline
Boot: Elling E3 XE
Rufzeichen oder MMSI: 211643250
97 Danke in 41 Beiträgen
Ich hatte in Greifswald letzte Woche B0 Diesel getankt, der Tankwart bestätigte mir, das dort eben kein Bio-Anteil enthalten ist.
handbreit
Alt 02.04.2025, 12:06
So, habe eine Antwort bekommen. Klingt doch positiv.
Goedemiddag,
HVO20 bevat geen biodiesel, dit is juist speciale diesel die ontwikkeld is onder andere voor de scheepvaart omdat deze diesel vaak langer in de tank zit.
Tanken kan van dinsdag t/m zondag vanaf 09:00 uur tot 17:00 uur. Op zondag en zaterdag zelfs tot 20:00 uur.
Beter neemt u enkele dagen van tevoren telefonisch contact op.
Met vriendelijke groet,
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 02.04.2025, 13:11
Welche Tanke ist das? An den K-Plassen?
Matthias.
Alt 02.04.2025, 13:37
Das ist die Tankstelle in Wanssum.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 02.04.2025, 16:56
B0 Diesel ist immer biofrei. Es geht nur um die Beimischung der 80% Diesel zu den 20% (oder 25%) HVO20 (25). Ist die Beimischung B7- (mit Bio-Anteil) oder B0-Diesel (ohne Bio-Anteil)
Alt 02.04.2025, 17:07
Lt.
https://www.adac.de/verkehr/tanken-k...aftstoffe/ADAC
Hits:	11
Größe:	27,0 KB
Alt 03.04.2025, 07:23
Der Link funktioniert nicht.
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2025-04-03 um 08.22.37.jpg
Hits:	9
Größe:	60,4 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 03.04.2025, 07:41
Totti
https://www.adac.de/verkehr/tanken-k...e-kraftstoffe/
jetzt ?
Alt 03.04.2025, 07:44
Ja, jetzt gehts.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 03.04.2025, 10:46
Aber eine Aussage, ob HVO20 immer mit B0 oder B7 oder mal so mal so, trifft der ADAC auch nicht.
Alt 03.04.2025, 11:00
HVO 20
20 % Biodiesel
80% Mineralischer Diesel
HVO 0100
100% Biodiesel
Alt 03.04.2025, 11:12
Ich lese da nich heraus, dass nur B0 verwendet wird (im 80% Anteil) und nicht auch B7 möglich ist.
Alt 03.04.2025, 11:42
wenn schon 20% davon Bioanteil ist... wo ist dann das Problem ?
die Frage von THorsten war
ja min. 20%
HVO wird in der Regel aus Pflanzenfett gemacht... also Reines Bio diesel...
anders als GTL (Gas ti Liquid)
Alt 03.04.2025, 12:46
Ne, da hast du was falsch verstanden (oder etwa ich, glaube das aber nicht?). Das Ausgangsmaterial von HVO ist zwar pflanzlich, aber als fertiger Diesel nicht. Deswegen ist HVO100 top um Dieselpest zu vermeiden. Es geht um den konventionellen Anteil. Besteht der aus B0 (=0 % Biodieselanteil) ist hinsichtlich Dieselpest alles gut. Besteht der konventionelle Dieselanteil aus B7 oder gar B10 (7, bzw. 10% Biodieselanteil) ist das gar nicht gut.
Welcher Treibstoff Tohatsu M5B Chivas Motoren und Antriebstechnik 14 10.09.2013 20:13
(BW) Farbcodes für (Treibstoff-) Kanister ninimeh Technik-Talk 17 20.05.2009 19:14
Alternativen zum Treibstoff peRformAnceE Allgemeines zum Boot 66 09.07.2008 14:53
Treibstoff für Langfahrt N.P. Langzeitfahrten 44 11.12.2007 09:26
autogas oder erdgas als treibstoff thorsten k. Motoren und Antriebstechnik 43 07.12.2005 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
