Alt 29.01.2009, 18:15
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Standard Pinbelegung MEFI-4 Diagnosestecker
hat jemand die Pinbelegung des Diagnosesteckers beim GM MEFI-4 Steuergerät? Die Kommunikation erfolgt über das SAE J1850 VPW - Protokoll, ist also OBD-II - kompatibel. Falls jemand ein Adapterkabel für Rinda Diacom oder das Mercruiser Scantool hat, wäre es klasse, hier mal ein Bild davon zu posten. Der Motor ist ein Pleasurecraft Excalibur 5,7 mit 330 PS aus 2004.
Wenn das klappt, werde ich hier eine ausführliche Bauanleitung für einen Codereader einstellen und die Firmware für den Adapter zum kostenlosen download anbieten. Irgendwie müssen wir den Winter ja 'rumkriegen...
VG Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 05.02.2009, 14:17
in meinem ersten Beitrag habe ich Blödsinn geschrieben. Das Kommunikationsprotokoll ist NICHT SAE-J1850 VPW, sondern ein serieller 1-wire bidirektionaler Datenstrom mit 8192 Baud auf 5V-TTL-Pegel. Die Information im GM-Datenblatt zu den OEM-Powertrain-Modellen, die als Grundlage für Mercruiser, PCM und Volvo dienen, ist also definitiv falsch.
Auf keinen Fall darf ein OBD-II-Diagnosegerät aus der KFZ-Branche an MEFI angeschlossen werden. Das Steuergerät kann dadurch zerstört werden, weil bei J1850 Pegel bis 20V erlaubt sind.
Die Pinbelegung des Steckers:
A: GND
B: diag enable
C: slave
D:
E: diag out
F: VCC
G: serial data line
H:
I:
J:
Den Selbstbau eines digitalen Auslesegeräts dokumentiere ich in einem neuen Thread, wenn der Bitstream entschlüsselt ist.
VG Thilo
WSC Krossinsee e.V.
Alt 31.03.2025, 16:17
Jaxx Jaxx ist offline
Standard Ich muss hier mal Leichenfledern,
hast du den Bitstream mal entschlüsselt? Grüße aus der Seenplatte
Alt 31.03.2025, 17:37
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
war 2017 das letzte mal online
Gruß Tomas
Alt 31.03.2025, 17:54
Hmm, OK , das ist nicht gut.
Ich hatte alle seine Topics durchgeschaut, weil er geschrieben hat das er dafür ein eigenes Topic öffnet. Wann er das letzte mal online war hab ich nicht geschaut sorry.
Alt 31.03.2025, 21:12
fj96 fj96 ist offline
846 Danke in 331 Beiträgen
*** Kostenloses Programm Motordaten MEFI4 Mercruiser und DIY Verbindungskabel ***
Hallo Jaxx,
für meinen Merc 5.0 EFI BJ 2001 hatte ich mir seinerzeit das Rinda Techmate Pro aus dem USA importiert. Dieses führe ich immer an Bord mit, um bei auftretenden Problemen möglichst schnell die Motordaten überprüfen zu können.
Bei meiner Recherche im Netz bin ich auf eine kostenlose Windows Software zum Auslesen von MEFI4 Geräten gestoßen. Die Software wurde von „GaryDoug“ entwickelt und laut Vermerk im Programm von „Alan“ getestet, welcher der Hersteller des später entwickelten Marine Gateways ist.
Das Windows Programm kann Motordaten auslesen, den Motorstatus darstellen, Trouble Codes anzeigen, die Live-Kommunikationsdaten ausgeben und verfügt über ein Data Logging, mit dem man Daten mitloggen und später zur Analyse in das Tool laden kann.
Für diejenigen, die weder das Rinda noch das Marine Gateway haben, poste ich hier die Infos zu „MEFI4-Scan“, damit Ihr ohne die teure Hardware oder die teuren Profiprogramme an die benötigten Infos kommt und Euren Motor im Problemfall oder auch nur zum Spaß auslesen könnt. Gary aus den USA hat zugestimmt, seinen Link zum Download hier im Forum zu posten. Danke an Gary!
Neben dem Programm benötigt ihr weiterhin einen für das ECU passenden Stecker und zur Verbindung zum PC benötigt Ihr ein USB-Kabeln, einen FTDI RS232 USB zu TTL Connector (z.B. für Arduino oder Raspberry PI), eine Diode und ein USB Kabel. Ist alles beim einschlägigen Onlinehändlern bestellbar.
Es handelt sich um eine einfach EXE Datei, die ihr hier downloaden könnt. Auf meinem Windows 10 Notebook lief sie ohne Probleme:
https://www.mediafire.com/file/w7tha...eta20.zip/file
USB RS232 FTDI Modul
Ich habe diesen verwendet, es funktionieren sicherlich auch andere:
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Über den Jumper habe ich das Modul auf 5 Volt eingestellt. Die Position ist auf der Platine aufgedruckt. Beim ersten Anschließen mittels USB Kabel hat mein Windows 10 gleich den passenden Treiber installiert. Ihr braucht noch ein passendes USB Kabel vom Laptop zum FTDI Modul.
Der Stecker
In Fachkreisen wird dieser Stecker wohl auch „OBD1 10 Pin Opel Style“ genannt. Er ist einzeln erhältlich, z.B. von Mauser, meine ich. Ich habe ihn der Einfachheit halber als OBD1 auf OBD2 Connector bestellt und die OBD2 Seite abgeschnitten. Bei mir war es dieser hier:
https://www.ebay.de/itm/151846207869 (PaidLink)
An der OBD2 Seite habe ich den Stecker abgeschnitten.
Auf der ECU Seite des Steckers nur zwei Pins benutzt, und zwar die Datenleitung (Send und Return in einem) und Masse (Ground).
Bei meinem gekauften Stecker war es so, dass wenn die „Nase“ des Steckers oben ist, war die Datenleitung in der Draufsicht der zweite Pin von rechts oben. Der Ground Pin war in der Draufsicht in der unteren Reihe ganz links.
ACHTUNG: Wenn Ihr die Steckerbelegung der ECUs Seite mit der OBD1 Stecker-Seite vergleicht, beachtet bitte, dass die Pinbelegung in der Draufsicht von vorne auf den jeweiligen Stecker spiegelverkehrt ist!
Die Diode
Während am RS232 Adapter Send und Return zwei separate Anschlüsse sind, laufen diese im OBD1 Stecker ja auf einer Leitung zusammen. Wie die Kollegen in den USA festgestellt haben, läuft die Verbindung jedoch stabiler, wenn man eine Diode in die Leitung einbaut. Sie haben daher eine kleine 1N4001 Diode in die TXD Leitung eingelötet. Die Kathode zeigt vom selbstgebauten Stecker auf Pin G in Richtung USB Modul.
Disclaimer!!!
Ich schreibe hier nur Halbwissen!!! Ich bin weder Motorspezialist, noch Hardware Spezialist bin. Ich habe mir die Infos lediglich im Netz zusammengesucht und es ausprobiert. Daher übernehme ich keine Haftung, falls etwas nicht funktioniert oder jemand sein Motorsteuergerät durch falsches Anschließen beschädigt oder komplett zerstört. Passt insbesondere bei der Steckerbelegung am OBD1 Kabel auf! Ebenfalls habe ich, wie oben geschrieben, keine längeren Erfahrungen mit dem Programm gemacht und kann daher nicht sagen, wie gut es funktioniert.
Bei der ganzen Rumspielerei zu den Themen OBD1 und OBD2 wurde hier ja schon mal gepostet, dass man die zahlreich am Markt verfügbaren OBD2 Diagnosegeräte nicht einfach an OBD1 ECUs anschließen darf, da dieses ansonsten kaputt gingen. Ich kann das zwar fachlich nicht belegen, glaube es ihm aber und wollte diesen Rat daher an dieser Stelle weitergeben, bevor jemand auf die Idee kommt und sein ECU damit himmelt.
Geändert von fj96 (01.04.2025 um 07:02 Uhr) Grund: URL Download geändert. Widerstand in Diode geändert.
Alt 01.04.2025, 00:57
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
300 Danke in 171 Beiträgen
Hab die Sachen mal bestellt und probiere das unter Beachtung der Vorsichtsmaßnahmen (Spannungspegel mit Oszi prüfen, Widerstände zur Strombegrenzung zwischenschalten...) mal aus.
Alt 01.04.2025, 07:03
danke für den Hinweis. Der Link zum Download funktioniert jetzt.
Außerdem hatte ich von einem Widerstand geschrieben. Die Kollegen hatten eine Diode eingebaut. Ich habe das im Post geändert.
Alt 01.04.2025, 17:11
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Würde mich interessieren ob es funzt.
@fj96
Könnstest Du bitte mal in US fragen, ob das auch mit der MEFI3 funktioniert? - Merci
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 01.04.2025, 20:49
Zitat von matisbad Beitrag anzeigen
@fj96
Ich habe ihn mal angemailt und melde mich dann...
Alt 01.04.2025, 21:08
Im US-Forum hat er MEFI1...4 geschrieben. In dem bertreffenden Forum hab ich auch den Downloadlink gefunden als der hier noch verstümmelt war.
Der USB Adapter ist schon hier, Lieferung in 24h. Kabel soll Donnerstag kommen. Wunderbar.
Die Entkopplung mit Diode macht Sinn, wenn es einen Pull-Up im Steuergerät gibt und dann wahlweise der UART-Adapter oder das Steuergerät nach Masse schalten. Dann würde die Diode verhindern, dass der UART Adapter 5V liefert, während das Steuergerät die Kommunikationsleitung nach Masse durchschalten würde (Nachbildung eines open collector Ausgangs am UART Adapter).
Ich schau mir das mit dem Scope an...
Alt 01.04.2025, 21:45
Er hatte auch eine MEFI3 Version
Alt 01.04.2025, 21:53
Ich habe die Links zu Mefi3 und Mefi2 gerade bekommen:
MEFI3
pc app: https://www.mediafire.com/file_premi...ta1.1.zip/file
readme file: https://www.mediafire.com/file_premi...3scan.txt/file
MEFI2
pc app: https://www.mediafire.com/file_premi...MEFI2.zip/file
Alt 04.04.2025, 20:18
Es funktioniert!
Alt 04.04.2025, 22:45
Hier ein Schaltplan und ein Bild der ausgelesenen Parameter. Alles hat auf Anhieb funktioniert.
Der 100 Ohm Widerstand ist nur als Schutz für das teure MEFI Steuergerät vorgesehen, die Leitung könnte auch direkt verbunden werden. Da er aber nicht stört, lass ich es so.
Name:	MEFI4 Adapter.jpg
Hits:	111
Größe:	24,6 KB
ID:	1037051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	119,5 KB
Geändert von FDSHD (04.04.2025 um 22:57 Uhr)
Alt 05.04.2025, 12:40
Ja, hatte bei mir auch funktioniert.
Wenn man die Daten nicht permanent während der Fahrt auslesen möchte, sondern nur zu Diagnosezwecken, ist das eine tolle Lösung
Alt 06.04.2025, 01:22
Ich werde mit der digitalen Blitzpilstole querprüfen, ob der angezeigte Zündwinkel mit der Realität übereinstimmt und auch mit dem Scopemeter die Einspritzzeiten vergleichen. Dann schreibe ich ein paar Datensätze (verschiedene Last/Drehzahl/Temperatur) mit und archiviere die. Wenn sich irgendwannd ei MEFI4 verabschieden sollte, hab ich eine gutre Ausgangsbasis für die Parametrierung eines frei programmierbaren Steuergeräts.
Alt 06.04.2025, 16:37
Rxinfinity Rxinfinity ist offline
Boot: Bayliner 2556 fly 7.4
56 Danke in 37 Beiträgen
Servus sollte das auch auf Mefi 1 Steuergeräten funktionieren
Alt 27.05.2025, 06:57
Wagners Wagners ist offline
Boot: Bavaria 29 Sport
kann mir jemand sagen ob es ein extra Tool zum Auslesen eines PCM555 gibt, oder kann man eine der MEFI-Softwareversionen nutzen?
Rinda Tool inkl. Adapter habe ich gefunden, ich bin aber auf der Suche nach einer Freeware Lösung.
Der Stecker am Kabelbaum des Motors sollte der "10 Pin Opel-Stecker" sein.
Ich meine dieser wird zwar als Mercury SmartCraft CAN ECU verwendet, jedoch sollte man die CAN Bus-Signale CAN-High und CAN-Low abgreifen und auswerten können.
Es handelt sich um einen 377mag MPI DTS aus dem Jahr 2013/2014.
Geändert von Wagners (27.05.2025 um 09:42 Uhr)
Alt 11.07.2025, 12:43
Standard Danke
Hallo Jaxx,
Der Stecker
Die Diode
Disclaimer!!!
Danke Dir Frank! Du hast mich wirklich weiter gebracht, hatte schon das ganze Internet leer gelesen, aber durch deinen Hinweis auf Gary hab ich gefunden was ich brauche.
Alt 16.07.2025, 09:59
Spider1967 Spider1967 ist offline
Boot: Chranchi 21 Ellipse
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Welcher Widerstand?
Ich bin gerade dabei mit der Bauanleitung mir einen Adapter zu bauen. Welche Diode ist den die richtige, der 1N4001 Diode (aus dem Text) oder die 1N4148 aus der Grafik. Ich bin kein Elektroniker, sorry.
Ich finde die Lösung super und hoffe, mein MEFI3 damit auslesen zu können.
Vielen Dank schon mal vorab für die Hilfe/Antwort.
vg Holger
Alt 21.07.2025, 07:51
Sag bitte mal b'scheid, ob es funktioniert.
Würde es dann auch mal versuchen.
Merci
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 22.07.2025, 12:31
Klappt reibungslos... Adapter und Software läuft reibungslos, ich musste nur vorab den SW Treiber manuell installieren.
Alt 26.07.2025, 10:19
Was kannst Du alles auslesen?
Der EFI hat ja nur begrenzte Info's.
Das müsste doch eigentlich auch mit einen RS232 zu WIFI gehen
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Geändert von matisbad (26.07.2025 um 10:25 Uhr)
Alt 27.07.2025, 17:02
Standard ECU Lesedaten
anbei die screenshots. Wie gesagt, bei mir liest es das ECU aus, allerdings weiss ich nicht ob ich das richtige habe, da ich das Boot und den Motor zerlegt gekauft hatte...
vg Holger
Hits:	38
Größe:	295,3 KB
ID:	1046326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	184,0 KB
ID:	1046327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	93,2 KB
Hits:	34
Größe:	114,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
