Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 30.03.2007, 09:59
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Zitat von Sea Ray 176 Beitrag anzeigen
OK, ich hoffe du willst ihn dann nicht wieder irgendwann nach D überführen
Vorläufig nicht, ausser es gibt wiedr viel zu machen am Boot, dann schon
Alt 30.03.2007, 10:00
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
Wo währed er nächste Kran?
bestimmt Borik oder Zadar,
oder ich finde nen Autokran
Den müsste es auch in Nin geben, normal in jedem Minihafen, wo auch Urlauber verkehren, wenn in Nin nicht dann Zaton auf jeden Fall.
Aber nicht in einer teuren Marina kranen, Kranvorgang im Nomalfall ca 20€
Gruß Jörg
Alt 30.03.2007, 10:05
Genauso kenne ich es aus Rab, da ist kranen recht preiswert,
aber Nin und umgebung glaube ich nichts zu kennen mit Kran
Alt 30.03.2007, 10:07
Boot: Cranchi 50 HT
Vielleicht meldet sich noch jemand der einen Kran kennt
Da würde ich lieber 10km fahren, anstatt dann den Ärger mit den festen Bremsen am Trailer zu haben
Gruß Jörg
Alt 30.03.2007, 10:09
Boot: Cranchi 50 HT
Auf Camping Zaton in Nin gibt es angeblich einen Kran, lies mal unter Freizeitangebote
http://www.kroatien-lexikon.de/index..._Camping_Zaton
Gruß Jörg
Alt 30.03.2007, 10:10
Hast ja recht
aber Kranen in Zadar , und dann 80€ für rein und das selbe für raus ist es mir nicht wert, dann lieber Bremsen taiuschen
Alt 30.03.2007, 10:11
Da ruf ich gleich mal an
Alt 30.03.2007, 10:15
Haben definitiv keinen Kran,
aber die nette Frau sagte mir das in Privlaka ein Kran in Planung sei,
sie weiß nicht ob das gebaut wurde oder nicht.
Egal weitertelefonieren
Alt 30.03.2007, 10:52
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
der nächste Kran ist in Borik. Ich habe immer in NIn ohne Probleme geslipt. Mein Trailer hatte hinter 6 Luftrollen als Slibhilfe. Ich musst nie weiter als bis zum ertsen Reifen ans Wasser fahren. Daher hatte ich keine Probleme im bza am Salzwasser zu slippen, die Lager und Bremsen waren nie im Wasser.
Gruß Olli
Alt 30.03.2007, 10:55
So nen Hänger habe ich auch, weis jedoch nicht ob meiner dafür zu hoch ist
Hits:	262
Größe:	55,4 KB
ID:	43741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	57,7 KB
ID:	43742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	53,4 KB
Geändert von glumpo (30.03.2007 um 10:58 Uhr)
Alt 30.03.2007, 14:20
Wie gut laufen die schwarzen Rollen.??
An dem Slip vom Foto musst du sicher nicht so eit ins Wasser fahren. Versuch es einfach mal und fahr nur bis zur Felgenunterkante hinterer Reifen. Wenn dann am Ende 30 cm Wasser sind reicht das aus um das Boot zu wasser. Meinst rollte aber auch alleine vom Hänger wenn ich das Halteseil gelöst hatte.
Gruß Olli
Alt 30.03.2007, 15:57
Die Schwarzen laufen garnicht gut, deshalb habe ich alle durch die vergilbten ausgetauchst
Alt 30.03.2007, 22:12
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
Hallo Goran,
lasse es mit dem slipen. Es gibt keine Slipstelle in der Gegend die so steil ist wie die auf dem Foto.
Fahre nach Borik und rede mit den Jungs am Kran. Wenn da nichts geht ist nebenan der Vitrenjak die machen es auch und sind sehr nett.
In Zadar neben dem Parkplatz bei der Tankstelle ist auch noch eine Möglichkeit bei den Privatleuten, Fischer Klub oder so was, liegen aber hinter der Fußgänger Brücke, hoffe du bist nicht zu hoch. In Petrcane ist ein freier slip im Hafen möglich aber es ist sehr flach. Manche machen es trotzdem und fahren sogar mit dem Zugwagen ins Wasser. Ist immer wieder ein Volksauflauf wenn einer ein 30T Euro
Boot slipen tut um 50-60 Euro zu sparen.
Heinrich
Alt 30.03.2007, 23:02
Zitat von monkeytownhenry Beitrag anzeigen
Hallo Goran,
Heinrich
das mit dem reden und den Leuten werde ich als erstes machen
Alt 05.05.2007, 08:23
Sagt mal, ich habe ja einen Trailer mit Kipprahmen und Slipphilfe hinten, bringt mir der Rahmen zum Kippen da irgendeinen Vorteil in Nin beim Slippen
Das einzige was ich dadurch erreichen kann ist, das ich das Boot schräger stellen kann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
