Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 447Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 447
Alt 29.03.2007, 19:50
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Schöner Bericht, wollte ich nur mal loswerden.
Verfolge das mit großem Interesse. Danke dafür!
Und einen exzellenten Geschmack in puncto Boote hast Du auch, Henning!
David
Alt 29.03.2007, 20:07
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Henning,das mit der Bootsbreite habe ich immer bei der Lackierbox Boot 2,45 M und Box 2,40 M.
ABER das ich die Wand einfach raus haue geht lieder nicht! Da würde der Inhaber
Das mit dem Werkzeug is bei mir auch immer so Ich sehs als Fitness....is gut für die Po Muskeln gibt also einen geilen Ars.. in die Hose
UND meine bessere Hälfte schraubt/laminiert auch mit will ja auch im Sommer auf der Liegewiese liegen
Das mit dem Schalter,den mache ich mir selber
Brauche noch was zum basteln!!
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 30.03.2007, 08:56
Benutzerbild von RAV4-Fahrer
RAV4-Fahrer RAV4-Fahrer ist offline
Ort: NRW Zodiac Cadet 340 FR Mercury 15 PS Bj.2000
23 Danke in 6 Beiträgen
Ein stabileres Stützrad an den Trailer geschweißt. Leider etwas zu weit nach vorne Beim ersten Rangieren hatte ich die Kurbel im Rücklicht
Am Trailer geschweißt?
Carsten
Zodiac Cadet 340 FR mit
Alt 30.03.2007, 09:02
Carsten
Klar. Das Originale war auch angeschweißt.
Alt 05.04.2007, 08:22
Nach ein paar Tagen Schreibpause nun der Fortschritt.
1. Elektrik.
Endlich funtzen alle Motoren, Pumpen und Lampen nachdem ich etliche verfauelte Stecker und Kabel erneuert habe.
Aber das Highligt waren die Kabel der 2. Lenzpumpe im Bug. Die Kabel waren dermaßen verrottet das durch die Kabel das Ding geflutet war.
2. Motor Installation
Leider haben wir ein kleines, 4cm, Abgasproblem.
Morgen kommt unser Haus und Hof Niro Schlossser von Montage. Mal sehen was der da machen kann
Ach ja, selbstverständlich wird die Corsa Anlage noch vor dem Einbau poliert.
Hits:	1460
Größe:	82,0 KB
  #106
Alt 05.04.2007, 09:00
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
...und ich dacht schon.
Bin schon gespannt, wenn alles fertig ist!
Drehst auch ein kleines Video von ner Probefahrt für uns?
Grüße aus Bärlin
Alt 06.04.2007, 20:05
So Freunde,
Auch das "Abgasanlagenproblem" ist beseitigt.
4,5 Stunden Sägen, Trennen, Schleifen, Schweißen und Polieren mit meinem Freund Achmet der Niroschlosser und der Fisch ist geputzt
Hits:	1411
Größe:	84,8 KB
ID:	44468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1413
Größe:	86,1 KB
ID:	44469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	problem gelöst.JPG
Hits:	1417
Größe:	89,6 KB
  #108
Alt 06.04.2007, 20:11
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Schaut gut aus, weiter so, geile Lösung, aber der Abgasstrahl ist dennoch jetzt net mehr optimal
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 06.04.2007, 20:37
Niki Niki ist gerade online
Boot: Rinker 246 BR
56 Danke in 27 Beiträgen
Kleiner Tip:
Bei uns haben sich die Umschaltungen beim schweissen minimal verzogen, die Klappen hingen in der Endposition minimal fest. D.h. das Rohr war nicht mehr rund sondern leicht oval. Das hat aber genügt dass die Magnetschalter die Klappen nicht schalten konnten. Ich habe dann die Rohre mit einer Presse wieder gerichtet.
Kontrolliere das mal.
Viele Grüsse
Niki
Alt 06.04.2007, 22:44
@ Christian,
Ich denke so ein Standart 496 HO kann auch um die Ecke ausatmen.
@ Niki,
Die Funktion ist schon getestet. alles läuft glatt.
  #111
Alt 07.04.2007, 19:29
Hallo Henning,was nicht passt wird passend gemacht!
Denke auch das der Knick nichts ausmacht.
DANKE übrigens, Micha hat sich gerade gemeldet schnacken morgen nochmal mit einander!
Gruß Harald
Alt 12.04.2007, 21:12
Hi Freunde,
Nachdem wir eine Menge Kleinkram gemacht haben wir uns für die nächste Woche die erste Probefahrt auf den Plan geschrieben.
Dann gibt es auch wieder Fotos.
Alt 15.04.2007, 11:56
Sonnabend = Schraubertag:
Erst einmal den Trailer gepimt.
Schließlich wollen wir das Boot am Mittwoch nach der ersten Testfahrt wieder gerade auf den Trailer bekommen und dabei keine nassen Füße bekommen.
Also die "0 €" Trailerzentrierung gebaut und einen Alu Laufsteg gekantet und auf den Trailer gesetzt. Nebenbei naoch schnell eine Halterung für das 5. Rad gebaut.
Hits:	1257
Größe:	56,7 KB
ID:	45075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1248
Größe:	86,8 KB
  #114
Alt 15.04.2007, 12:04
Dann muß natürlich auch ein wenig Musik an Bord.
Alle Teile (Radio Verstärker Lautsprecher) waren beim Boot dabei.
Nur was soll das Radio in der Kabine?
Jedes mal da hineinkriechen um den Sender zu wechseln?
Und warum haben die US Boys den Verstärker in eines von 2 Staufächern in der Kabine eingebaut?
Brauchen die sonst nix an Bord?
Und was mach ich mit dem Loch wo die US Funke eingebaut war?
Also erst einmal einen Hohlraum mit freund Multimaster aufgesägt und den Verstärker verdeckt eingebaut.
Dann einen Radioschacht ins loch der Funke gebastelt.
Hits:	1229
Größe:	62,2 KB
ID:	45077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1230
Größe:	74,4 KB
ID:	45078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1225
Größe:	80,8 KB
Hits:	1227
Größe:	64,9 KB
  #115
Alt 18.04.2007, 07:19
Wenn alles klappt gibt es heute abend Fotos von der ersten Testfahrt.
An sonsten hab ich gestern eine Dicke Rolle Kunstleder bei meiner vPolsterfee abgegeben.
Bis Pfingsten sollen die Polster fertig sein.
  #116
Alt 18.04.2007, 12:17
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Hallo Henning,
Die Trailerzentrierung gefällt mir! Ganz simpel gemacht aber sehr effektiv die ganze Geschichte.
Gruß Rüdiger
Alt 18.04.2007, 21:42
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Hallo Henning, was ist los? Kamera bei der Testfahrt versenkt???
Nelson Mandela
Alt 18.04.2007, 22:49
Nein habe Kamera nicht versenkt.
Komme grad nach der ersten Testfahrt und ein lecker Essen beim Griechen nach Hause. Bin gerockt und platt. Fotos und Bericht folgen morgen.
Geändert von derausdemnorden (18.04.2007 um 23:04 Uhr)
Alt 19.04.2007, 10:41
Nun aber,
Gestern nach einigen Technischen restarbeiten mit dem Boot zur Weser.
Hey das Ding schwimmt sogar.
Leider gab es kurz nach dem Ablegen ein übles Geräusch und unmengen von ATF Oel in der Bilge.
Einer der Schläuche von der Servolenkung ist geplatzt. Ein Fabrikneuer Schlauch
Also mit trockener Pumpe zurück zum Anleger, Ersatz besorgt und die Bilge ausgelöffelt und dann wieder los.
Leider baut die Pumpe keinen Druck mehr auf. Vermutlich mochte sie das trockenlaufen nicht.
Aber da die Pumpe eh Matsch ist ging es ohne Sevo weiter. Verdammt was für eine reißerei am Ruder. Bei 4800 rpm und 60 Meilen (lt. Speedometer) bei 3/4 Gas war aber Ende der Fahnenstange ich denke wir brauchen größere Props.
Hits:	1070
Größe:	74,5 KB
ID:	45443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1072
Größe:	90,4 KB
ID:	45444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1077
Größe:	90,8 KB
Hits:	1078
Größe:	98,3 KB
  #120
Alt 19.04.2007, 11:10
Benutzerbild von Hugo
Hugo Hugo ist offline
103 Danke in 70 Beiträgen
Hallo Henning,
schade das mit dem Schlauch, nur Ärger. Aber Super sieht das Boot aus, hast Du echt was Feines. 60 mph, puhh, wie schnell wird es wohl mit anderer Schraube? und dann kommt der Spruch: Fliegen ist nicht Schöner.
Viel Spass weiterhin.
Gruß Hugo
Auch wenn Enten auf dem Wasser stehen, heißt das nicht, du kannst hier gehen.
Alt 19.04.2007, 19:21
Hallo Henning/Micha,ist schon ein tolles Teil! Wies so im Wasser liegt
Das was bei der Probefahrt übern Jordan geht,ist doch Ehrensache
Ist glaube ich leider Pflicht sonst wirds doch langweilig
Weiter viel Spaß mit dem Boot,und immer an die Bilder denken!
Gruß Harald
Alt 19.04.2007, 19:48
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Bin etwas neidisch, Henning...
Sag mal, wo ich Deine nackigen Stühle da so sehe:
Könntest Du die für mich fotografieren - bitte? Mich interessieren Details vom Klappmechanismus. Die Dinger sind für kleines Geld so schwer zu kriegen, daß ich schon an Selbstbau denke.
Schönes Boot, aber das weisst Du ja...
Gruß Torben
Alt 19.04.2007, 20:23
Emotion Emotion ist offline
Glückwunsch Henning, sieht nach wirklich viel Spaß aus....
Alt 20.04.2007, 00:21
Gruß Torben
Hallo Torben,
Ich werde die Tage ein paar Fotos und Maße für dich liefern. Ist kein Hexenwerk so etwas zu bauen.
  #125
Alt 20.04.2007, 07:18
Jau Harald, Das muß wohl so sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
