Alt 24.03.2025, 19:35
Davidv3 Davidv3 ist offline
17 Danke in 6 Beiträgen
Standard Wo den Laderegler anklemmen?
Grüße an alle ,
habe ein 100 Watt Panel welches nur ab und zu benutzt werden soll.Also kein Festanbau!
Der Laderegler und die Verkabelung zum Panel soll aber schon fest verlegt werden .
Habe zwei Batterien die zum Hauptschalter gehen danach zum Sicherungskasten, dann geht's zu den Verbrauchern.
Klemme ich den Laderegler direkt an eine Batterie läuft der ja andauernd trotz abgeschalteten Hauptschalter und ohne Panel .Das würde mir nicht so schmecken.
Soll ich den LR an den Sicherungskasten an die +/- Eingänge der Batterie klemmen ?
Wie macht man das richtig?
Sämtliche Schaltpläne die ich gefunden habe haben garkein Sicherungskasten eingezeichnet und alles wurde direkt auf die Batterie geklemmt.
Kleiner Tip wäre schön.
Ich danke für eure Zeit und wünsche einen schönen Abend .
Alt 24.03.2025, 19:49
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.410 Danke in 2.196 Beiträgen
Vor eine Sicherung wäre schon sinvoll. Also Panel > Regler > Sicherung > Hauptschalter >Batterie.
Edit: Viele Regler mögen es aber nicht das Panel vor der Batterie angeklemmt zu bekommen bzw die Batterie zuerst abgeklemmt zu bekommen, das solltest du beachten
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 24.03.2025, 19:57
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.588 Danke in 3.572 Beiträgen
Zitat von Davidv3 Beitrag anzeigen
Grüße an alle ,
Die Hersteller wissen schon was die machen, das es funtioniert.
Wenn du den Laderegler und die Verbraucheer zerschießen möchtest, dann klemm auf den Sicherungskasten und schalte den Hauptschalter aus, so das der Regler von der Batterie getrennt ist und auf den Verbrauchern hängt.
Gruß Jogie,
Alt 24.03.2025, 20:01
Das was Jogie sagt meine ich mit "Batterie zuerst abklemmen" dann zieht der Regler die Spannung hoch und es könnte BRRRRZZT machen.... Hab das bei meinem Regler aber genauso jedoch ist der von Victron und Ich klemm die Zellen zuerst ab.(hab keinen hauptschalter...)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 24.03.2025, 20:06
Würde ich niemals so machen.
Einmal den Hauptschalter aus und der Regler ist hinüber.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (24.03.2025 um 20:12 Uhr)
Alt 24.03.2025, 20:10
Beim Anklemmen: zuerst Batterie, dann Zellen.
Beim Abklemmen: zuerst Zellen, dann Batterie.
Wenn die Zellen am Regler sind ohne Batterie dann zerschießt es den Regler.
Gruß Jogie,
Alt 24.03.2025, 20:26
Also ist die Quintessenz, Regler direkt auf eine der Batterien und dauernd angeklemmt lassen und manuell ausschalten damit er bei wochenlanger Abwesenheit nicht die Batterie leer lutscht ?
Richtig ?
Alt 24.03.2025, 20:46
Die Reihenfolge einhalten ist die Quintessenz.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.03.2025, 08:13
Boot: keins mehr
2.393 Danke in 1.604 Beiträgen
Richtig ?
"normalerweise" Entleert Solar die Batterie aber nicht....
das macht die Batterie Voll
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 25.03.2025, 08:39
Er klemmt ja die Solarzellen ab, weil das nur ne Tasche ist. Der Regler selbst frisst ja Standbystrom. Nicht die Welt, aber über Monate ungünstig.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.03.2025, 10:50
Boot: keins mehr
kann Ich mir nicht vorstellen das der Regler Standby Strom von der Batterie Verbraucht....da wird doch wohl ne Diode drin sein )
könnte man ja mal Messen...und wenn er wirklich Strom verbraucht könnte man ja ne Diode einbauen ins Pluskabel von Batterie zum Regler...
Alt 25.03.2025, 11:21
Boot: Succes 1050 SD
1.048 Danke in 414 Beiträgen
Kann man auch einfach in den Technischen Daten des Reglers nachlesen.
Victron führt bei MPPT einen Eigenverbrauch bei 12V von 25 mA auf.
Aber man kann das Gerät auch einfach ausschalten.
Geändert von Succes_Falcon (25.03.2025 um 11:50 Uhr)
Alt 25.03.2025, 12:29
Ja und damit zerschießt du dir halt wieder die Endgeräte weil der Regler nicht messen kann was da für eine Batspannung anliegt.
Selbes Prinzip wie zuerst die bat Abzuklemmen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.03.2025, 13:29
Boot: keins mehr
ist das wirklich so ? es muss doch möglich sein den Laderegler Abzuklemmen ohne das er Kaputt geht....
das der Regler um Regeln zu können die Batteriespannung braucht Versteh Ich ja...also gut ne Diode ins Pluskabel war keine gute Idee )
gut dann muss man eben mit den 25ma Verbrauch Leben....das hält die Batterie viele Monate aus
Alt 25.03.2025, 13:36
Dem Regler, sofern kein billochinateil, ist das ziemlich egal....den Bauteilen, die hinter dem Regler gern 15-16V aufgedrückt bekommen, weil der Regler hochzieht, aufgrund der plötzlich fehlenden Batterie, eher nicht.
25mah sind bei 180tagen 1296wh...wenns nicht über den Winter ist, geht das also.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.03.2025, 17:24
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.211 Danke in 897 Beiträgen
Das Argument mit der hohen Leerlaufspannung eines Ladereglers stimmt sicherlich…
…wäre aber mit einer größer dimensionierten Zenerdiode in den Griff zu bekommen, als “last frontier” wenn man mal nicht bei der Sache ist.
Sowas zum Beispiel:
https://www.digikey.at/de/products/d...N3314A/4377747
…dann ist bei 15V zumindest Schluß und mit dem 100Wp-Panel wird so eine Diode fertig.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 25.03.2025, 18:18
Ich frage dann nochmal: Wie willst du die Spannung messen entgegensetzt der Diode? und Wenn du sie in Sperrrichtung zum Regler einbaust: Wie soll der Regler dann laden, wenn die Diode Blockiert?
Diode macht hier keinen sinn oder übersehe ich was?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.03.2025, 20:20
Du verwechselst wohl gerade das die Diode nicht längs sondern quer, also parallel zum Ladeausgang eingebaut ist. Also bis 15V passiert quasi nichts, bei erreichen der Zener/Durchbruchspannung wird das “zuviel” gegen Masse abgeleitet.
Im Normalbetrieb muss sich die Diode ja raushalten, sonst funktioniert ja nix mehr richtig.
Und nein: Das ist nicht die normale Zener-Grundschaltung für Spannungsregelung sondern die Sicherheitsschaltung.
Edit: Ein kleiner Kondensator parallel zur Diode wird nicht schaden, sonst wird das ziemlich zu schwingen anfangen.
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (25.03.2025 um 21:01 Uhr)
Alt 26.03.2025, 05:57
Da bin ich dann auch mal wieder ,danke für die vielen Kommentare .
Ja es sollte ein Billo Mppt aus China sein und nein ,jetzt wo er auf Dauer angeklemmt ist,wird er es nicht werden .
Ich habe ein Victron 75/15 bestellt und klemme den ins Heck zur Batterie .
Da der Victron eine eigene Sicherung besitzt würde ich die Kompressoerkühlbox gerne auf Load klemmen und im Scheinwerfermodus betreiben . Also wenn das Solarpanel dran ist nimmt der Load den Solarstrom und wenn das Panel abgeklemmt oder zu wenig liefert greift er auf die Batterie . So habe ich es verstanden und so der Plan .
Ich mache dieses ganze Gewese einzig wegen der KKühlbox .Andere Abnehmer ausser nen KajütLichtl habe ich auf meinem Oldtimer nicht .
Habe letztes Jahr gemerkt das ich ohne kalten frischen Joghurt am Morgen auf längere Zeit einfach nicht auskomme.
Wenn ich längere Zeit nicht an Bord bin schalte ich den Regler manuell über die App aus.Dann wird die Checkliste eben um einen Punkt erweitert.
Vielen lieben Dank an euch und vielleicht hilft dieser Strang auch mal wem anders .
Gruß David
Alt 26.03.2025, 08:40
Jop, kannste so machen. Hab meinen Kühli auch am Load des Solarreglers.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.04.2025, 18:54
Kurze Frage ,
heute kam der passende Laderegler ,habe den eingebaut und angeschlossen .
Panel angeschlossen "in der Halle stehend "!
App zeigte 16,.. V vom Panel an aber keine Watt . Batterie war auf 12V runtergelutscht aber der Lader sprang nicht an . Sagte mir in der Victronapp zu wenig Leistung an der PV Anlage .
Einer der vorbeikam sagte Volt ist nicht Leistung . Ist das möglich das zwar 16V angezeigt werden aber gleichzeitig keine Ampere geliefert werden ?
Sonne hatte ich da wirklich keine ,nur diffuses Licht .
Gruß und Dank
Alt 02.04.2025, 19:07
Ja ist möglich und normal.
bei vbat+5v fängt er erst an überhaupt was zutun daher bei 16V sowieso nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.04.2025, 06:10
Da ich zur Zeit nicht aus der Halle komme wollte ich ein Verkabelungsfehler ausschliessen .Deswegen die Frage .... Dankeschön
Alt 03.04.2025, 07:35
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.831 Danke in 944 Beiträgen
Nehme zum Testen 1–2 Halogenstrahler. Sollte eigentlich funktionieren.
Gruß Joggel
Alt 03.04.2025, 21:12
Habe 15m Kabel zwischengeklemmt und das Panel draußen aufgestellt .Funktioniert alles bestens .��
Drehzahlmesser anklemmen ? ! ? mario7 Technik-Talk 8 22.04.2011 22:53
Mariner an Batterie anklemmen syxy Motoren und Antriebstechnik 6 26.03.2011 19:14
Automatiklader anklemmen andremo Technik-Talk 9 14.10.2010 12:38
2. Batterie mit anklemmen? SkiRitchy Technik-Talk 90 22.04.2010 07:27
Northstar 210 Fuel an Stromversorgung anklemmen Rolf100 Technik-Talk 8 09.04.2009 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
