Alt 19.03.2025, 20:37
Lexxx Lexxx ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Welche Kettenstärke und weiteres...? - Ankerwinder Lofrans Scorpion
ich habe eine gebrauchte Lofrans Ankerwinder ersteigert und bin nach einiger Recherche nicht sicher, auf was ich nun beim Kettenkauf achten soll.
Vielleicht kann mir jemand helfen? Anbei alle Bilder mit Angaben und Maßen.
Fragen
- Welche Kettenstärke oder Kettenbreite wird von dieser Ankerwinde unterstützt?
- Soll ich eine langgliedrige oder kurzgliedrige Ankerkette kaufen?
Vorab herzlichen Dank
Hits:	23
Größe:	186,6 KB
ID:	1036170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	155,8 KB
ID:	1036171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	131,3 KB
Hits:	11
Größe:	162,0 KB
ID:	1036173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	152,3 KB
ID:	1036174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	154,5 KB
Hits:	10
Größe:	142,7 KB
ID:	1036176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	135,4 KB
Alt 19.03.2025, 21:14
Benutzerbild von Federball
5.512 Danke in 3.113 Beiträgen
Nur 1: Ankerkette ist immer kurzgliedrig.
Welche für dich = ??
Grüße, Reinhard (mit 6er, 8er + 10er Kette)
Alt 20.03.2025, 06:10
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.424 Danke in 718 Beiträgen
Welche Kette ist auch abhängig von der Kettennuss.
Und welche Kette ist abhängig vom Boot ( Größe/ Gewicht).
Kettenlänge auch vom Revier. Regel: besser zu lang als zu kurz. - wie im echten Leben…
Alt 20.03.2025, 07:12
37.913 Danke in 22.686 Beiträgen
genauer SN766 sind Ankerwindenketten
https://www.svb.de/de/qualitaets-ank...-verzinkt.html
da gibt es auch technische Zeichnungen zu den Ketten...
vermute das die Nuss für eine 6mm Kette ist.
Alt 20.03.2025, 07:34
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Die Kettennuss hat die Kettenstärke eingestanzt.
Ich hatte auch die falsche Kette und die Kettennuss war dann im Eimer.
Danach konnte ich nachlesen das die für eine 8er Kette war und ich habe eine 6 er Kette.
Musste dann eine neue Kettennuss ordern um viel Geld.
Übrigens war die 6er Kette die Empfehlung des Händlers beim Neukauf des Bootes.
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 20.03.2025, 08:33
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.741 Danke in 757 Beiträgen
Nur eine 10mm Ankerkette gibt es in der Version kurz oder langliedrige Kette, din 766 oder iso 4565.
Alle anderen ketten sind kurzgliedrig.
Wie achon vorher geschrieben, Auf der kettenuss ist die notwendige kettenstärke eingestanzt.
Alt 20.03.2025, 11:33
Ja mega, das war wegweisend! Es sind 6mm. Danke!
@ALL
Danke für die konstruktiven Rückmeldungen.
Noch zwei Fragen, falls die wer beantworten kann:
- Mein Boot hat eine Länge von 6,20m. Ich frage mich gerade, welche Kettenlänge optimal wäre oder nach welcher Formel ich die optimale Länge ableiten kann?
- Ich denke gelesen zu haben, dass auch eine Kombination aus Seil und Kette bei einer Ankerwinde nicht unüblich ist. Ist dem so oder sollte man ausnahmslos eine Kette nutzen bei einer Ankerwinde?
Alt 20.03.2025, 11:36
@ALL
Noch eine Frage, falls die wer beantworten kann:
wie im Führerschein gelernt.. Ankertiefe mal 3... sollte reichen..
in der Regel werden zwischen 30 und 50m Kette mitgeführt...
bei uns passen nur 30m in den Ankerkasten daher haben wir auch nur 30m dabei... Ankertiefe ist dann max 10m (wir ankern meist bei wesentlich niederigeren tiefen)
Alt 20.03.2025, 12:01
Ja stimmt, ich kannte sogar diese Formel, habe ich sie aber erst jetzt begriffen, nachdem ich ein Schaubild dazu gesehen habe. Der Irrtum lag in meiner Denke, dass 10m Kette bei 7m Tiefe locker reichen, was aber bedingen würde, dass die Kette im 90° Winkel nach unten zeigt.
Danke!
Alt 20.03.2025, 14:08
Vergiss die 3x Ich ankere geschätzt so 5x. Am Anfang mit Kajütboot (7m) hatte ich 20m ohne Kette auf 3m Wasser draußen. Der Wind wurde windiger = alle 30m raus = 10fach. Grund gepflügt (6kg Danforth), 30m reingeknotet. Ruhe
Danach 30m 6er dazu + 9kg Ori. CQR = immer Ruhe bis heute (mit 17kg CQR + 10er Kette)
Alle 3 Ankergeschirre haben 30,20,30m Kette + mit Leine 60m.
Für mich ist der Anker wichtiger als Plotter oder Stereoanlage, + Ich ankere jedes WE in der Saison, auch mehrfach, auch bei Wind 7.
Grüße, Reinhard
Nachtrag: ja, es gibt Kettennüsse, die auch Leine holen: meine 10er Kette hat dazu einen Kettenspleiß, der über die Nuss läuft.
Leine hat noch den Vorteil einer gewissen Elastizität, und in meinem Fall (ohne Winsch), dass man Leine auf der Klampe belegen kann.
Sonst nehme ich einen Kettenstander in die Kette rein zum Belegen.
Geändert von Federball (20.03.2025 um 14:23 Uhr)
Alt 20.03.2025, 15:52
Ich habe auch 35 Meter Kette und 30 Meter Seil eingespleisst. Die Nuss holt auch das Seil raus und die Spleissung läuft durch. Habe auch die gleiche lofrance wie du
Gruß Shira
Alt 21.03.2025, 06:05
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Du könntest noch ein Problem haben: es gibt die Nüsse für DIN oder SAE ketten. Mit Glück steht das auch auf der Nuss. Wenn die winde vom Ami Boot kommt, kannst du dir aussuchen, was billiger ist: neue Nuss oder SAE kette- die ist Doof teuer.
Nelson Mandela
Ankerwinder Anchorman Simpson Lawrence Musikdavid Technik-Talk 2 12.12.2016 07:31
Welche Schraubengröße Mercruiser 6,2 EFI MPI Black Scorpion SKI Pimpi1989 Motoren und Antriebstechnik 15 06.06.2013 21:10
Ankerwinde Lofrans Scorpion Frodo Technik-Talk 10 25.08.2010 08:58
Wie bestimmt man die benötigte Kettenstärke? Lattenzaun Allgemeines zum Boot 9 22.02.2010 10:22
Lofrans Scorpion Anschluss Ölfinger Technik-Talk 3 06.08.2009 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
