Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 16.03.2025, 13:53
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
183 Danke in 116 Beiträgen
Standard Benzinanzeige scheint nicht richtig an zu zeigen
Hallo so ich hab mich mal im Winterlager an meine Instrumente gesetzt und die neuen eingebaut.
Alt waren die orginal Volvo Penta Armaturen mit diesen außen Ringen. Hab jetzt Faria Instrumente verbaut. So nun zum Problem.
Es sind drei Stecker verbaut, plus (rechts) minus (Mitte) und links (Sensor).
Bevor ich das alte ausgebaut hab, hab ich Foto gemacht (siehe Bild unten)!
Kabelfarbe, lila(+) schwarz(-) Orange (S). Hab es so wieder zusammen gesetzt u Zeiger schlägt bei Zündung 1mm nur aus. sprich keine wirklichen Daten.
Was komisch ist das wenn ich mit eine Phasenprühfer auf den Sensor gehe er mir Stromfluss anzeig( Lampe läuchtet), aber auf Sensor dürfte doch, da er nicht auf Masse läuft, kein Licht angehen oder täusche ich mich? Bitte um Info denke hab Denkfehler drinnen oder?
Hits:	41
Größe:	120,4 KB
Alt 16.03.2025, 14:43
3.418 Danke in 1.837 Beiträgen
Tankuhren & Sensoren gibt es in verschiedenen Ausführungen, es haben sich 2-3 Varianten als quasi-Norm herauskristallisiert. Du musst natürlich eine passende Uhr zu deinem Sensor haben. Schau doch mal nach was für einen Sensor Du hast, üblich sind eigentlich die US-Norm und die "VDO"-Norm.
-the mechanic-
Alt 17.03.2025, 18:52
Boot: Sunbird 220XL
-the mechanic-
Hallo also dieser Sensor (siehe Bild) ist im Boot verbaut. Und das sind die neuen Instrumente dazu (siehe Bild) es hieße sie wären mit Volvo penta kompatibel. Deswegen habe ich sie mir gekauft. Brauche ich einen Wiederstand dazwischen oder müsste ich im schlimmsten Fall auf andere Instrumente umsteigen? Danke
Hits:	31
Größe:	36,7 KB
ID:	1036077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	86,8 KB
Alt 17.03.2025, 19:02
37.920 Danke in 22.694 Beiträgen
Doch der Tankgeber geht auf Masse das ist erst Mal dein Denkfehler..
Dann gibt es Anzeigen für eu norm (volvo ) und us Norm ( faria) und du brauchst vermutlich nur einen umwandler
https://www.svb.de/de/p/kus-dual-geb...s-930-ohm.html
Alt 17.03.2025, 19:04
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.300 Danke in 3.914 Beiträgen
Das passt aber nicht wenn die neue Anzeige eine andere Belegung hat.
Da ist bestimmt eine Anleitung mit der Belegung dabei.
Sind die Anschlüsse richtig belegt ?
Gruß Jogie,
Alt 18.03.2025, 10:51
Boot: Sunbird 220XL
Ja die Belegung ist richtig. Hab es nochmal geprüfte.
Alt 18.03.2025, 10:52
Du hast us Norm Anzeige (Widerstandsbereich 240 – 33 Ohm) und EU Norm Tankgeber (Widerstandsbereich 0-190 Ohm) ...
Alt 18.03.2025, 10:57
Boot: Sunbird 220XL
Hab nochmal reingeschaut. Tee Tankgeber Arbeiter mit 10-180Ohm. Und meine Anzeigen auch? Leider muss ich nun sagen das auch meine Trimmanzeige nicht funktioniert. Schlägt garnicht aus bleib oben stehen die Nadel. Der Verkäufer meinte, nach meiner Anfrage, das die Instrumente mit Volvo funktionieren
Alt 18.03.2025, 11:03
FARIA arbeitet mit US -Norm ... das ist von 230-33
deine Trimmanzeige bleibt oben weil zu 99% irgendwo das Kable durchgescheurt ist... kann man ja leicht testen
Tankanzeige...
Sense Leitung abklemmen
Zündung an
Anzeige bleibt leer
Kabelbrücke von Sense auf Masse
Anzeige springt auf Voll
Zündung aus
= Wiederstand >230 Ohm Tank leer bzw. Wiederstand <33 Ohm tank voll
dein Tank dürfte Voll sein also bei einem Tankgeber 0 Ohm (leer) 190 Ohm (voll) bedeutet das das der Faria Anzeiger nur wenig ausschlägt da 190 Ohm fast leer bedeutet für eine Anzeige nach US-Norm.
Alt 18.03.2025, 11:05
wenn der Test wie beschrieben passt... gibt es zwei möglichkeiten...
entweder die Anzeigen gegen passende tauschen
oder
den in #4 verlinkten Umformer einbauen.
Alt 18.03.2025, 11:35
oder
Der genannte Wandler ist nicht geeignet!
Siehe Beschreibung: Wandelt das Signal von einem Geber auf:
2 Instrumente.
Das ist hier nicht der Fall!
Wäre dieser:
https://www.svb.de/de/p/kus-ohm-wandler-0-190-240-33-ohm.html
0-190/240-33 Ohm
Grüße von Herbert
Alt 18.03.2025, 11:40
2 Instrumente.
Wäre dieser:
0-190/240-33 Ohm
upps hast recht ...
Alt 18.03.2025, 11:42
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Oje, was für ein Durcheinander hier.
Sortieren wir mal:
Es gibt zwei relevante Normen: die Amis in US und hier in Europa
Das ist schonmal korrekt soweit.
Die Amis haben 240 Ohm bis 33 Ohm,
die Europäer zumeist 10 Ohm bis 180 Ohm.
(VDO hat da noch ein paar Exoten (z.B. 0 bis 90 Ohm), aber das lassen wir mal aussen vor.)
Der große Unterschied ist, dass der hohe Widerstandsbereich bei den Amis "leer" bedeutet und bei den Europäern "voll".
Faria ist ein Hersteller von Instrumenten.
Die gibt es von Faria in beiden Normen!!
(Hier ein Beispiel für eine Faria Tankanzeige Euro/metrisch: FA13818 Die gleiche in Ami: FA13801)
Für die Geber gilt vergleichbares.
Alle Geber liefern den Widerstand gegen Masse.
Messe ich also die Geberleitung durch, stelle ich Durchgang zur Masse fest.
Der Widerstand ist relativ gering, es wirkt wie Durchgang.
Mit einem Multimeter kann man aber den Widerstand gegen Masse normal messen. Bewegt man den Geber, sieht man in welche Richtung es sich verändert.
Einfacher ist es bei den Instrumenten:
Plus und Minus dran (ohne Geber = Widerstand unendlich).
Bei Amis knallt der Zeiger runter, bei Europäern knallt der Zeiger hoch. That's it.
Daher:
Beim alten Instrument einfach mal Spannung anlegen und auf den Zeiger kucken - und schon ist die Sache klar.
Volvo verwendet bei seinen alten Benzinern die Ami-Norm, wird hier auch so sein vermutlich.
Bei mir war es so: https://www.boote-forum.de/showpost....&postcount=318
Geändert von Chili (18.03.2025 um 11:54 Uhr)
Alt 18.03.2025, 11:49
Boot: Sunbird 220XL
Erstmal vielen Dank für die Infos. Ich denke werde mich Freitag wieder damit beschäftigen.
Alt 18.03.2025, 13:10
Ohmmeter nehmen und die Geber messen ob die Ohmzahl stimmt.
Dann wüsste ich das es die richtigen Geber sind.
Gruß Jogie,
Alt 18.03.2025, 13:44
Das Faria Set hat mit Sicherheit die Ami-Norm.
Hier gibt's die Anleitung:
https://fariabeede.com/2-pages/aftermarket.php
(KTF024 eingeben oder bei "Family" die Kronos aussuchen.)
Im PDF steht auf Seite 5 etwas nichtssagend:
"Resistance: Choose your sender to electrically match your gauge not just the manufacturer. Some sender manufacturers make both resistance types; and, some instrument manufacturers may use either resistance type depending on the gauge. There is usually no visual way alone to determine the resistance type."
Alt 18.03.2025, 14:27
Boot: Sunbird 220XL
Tankanzeige...
Zündung an
Anzeige bleibt leer
Zündung aus
Mhh also bei der Trimmanzeige ist kein Kabel durch geschleudert denn ich habe bevor ich die Kabel gezogen hab einen Test gemacht u Anzeige ging. Dann Foto gemacht von den Anschlüssen ausgebaut neue Anzeigen rein die selben Kabel dran u nicht ging mehr, also Anzeige bewegte sich nicht mehr.
Alt 18.03.2025, 18:32
Voltmeter und Ohmmeter sind meine Freunde bei so Arbeiten.
Man muss natürlich wissen wie man damit umgeht.............
Dann sind die Fehler schnell gefunden.
Gruß Jogie,
Alt 18.03.2025, 19:02
Boot: Sunbird 220XL
Ja das stimmt. Ich weiß nicht so wirklich wie ich die Ohm Daten vom geber lesen kann. Aber bin lernfähig - grins
Alt 18.03.2025, 21:06
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.264 Danke in 710 Beiträgen
https://youtu.be/xr__0eXcoSk?si=oaQs2NzqSCn4mQzq
Das wäre mal eine Einführung zum Multimeter...
Alt 19.03.2025, 15:44
Boot: Sunbird 220XL
Dann müsste dieser ja passen. Preis wäre genau so hoch wie der Umwandler
Hits:	17
Größe:	30,3 KB
Alt 20.03.2025, 21:23
Hast du denn mal gecheckt, was dein Instrument benötigt?
Es wirkt, als fummelst du auf Verdacht herum.
Alt 20.03.2025, 21:44
Als nächstes kauft er sich einen Benzinfilter und sucht anschließend nach dem passenden Motor...
Alt 20.03.2025, 22:28
Anders gefragt:
Wie voll ist Dein Tank und wieviel Ohm zeigt Dein Geber jetzt?
Alt 23.03.2025, 06:05
Boot: Sunbird 220XL
Tankanzeige...
Zündung an
Anzeige bleibt leer
Zündung aus
Moin so war gestern am Boot.
Hab Sensor vom Sensor Uhr ab gemacht und mit Kabel zu Masse überbrückt, Anzeige blieb weiter leer.
Denke brauche bzw besorgen mit einen neuen Tankgeber mit den richtigen Ohm Werten.
Wegen der Trimmanzeige muss ich mal schauen was ich da machen muss. Hab bei Kleinanzeige so ein Volvo Umwandler für Trimm gefunden, finde ihn nur sehr teuer.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...nt=app_android
Würde da z. B der Sensor bzw Singel Umwandler der mir weiter oben für meine Tankuhr an geboten wurde passen?
Dank euch u schönes Wochenende noch. Will Mitte April ins Wasser
Lowrance HDS Live und Elite zeigen Durchschnittsverbrauch nicht an Uncle Ethan Technik-Talk 2 02.05.2022 12:44
SIMrad Go7 Benzinanzeige + Fluid Level Sensor Awandy Technik-Talk 46 05.11.2018 18:37
Benzinanzeige ohne Funktion powerboat3 Technik-Talk 6 11.08.2017 08:52
Navman GPS 5100i mit Benzinanzeige ATeupert Motoren und Antriebstechnik 6 01.06.2005 21:24
Benzinanzeige geht nicht richtig flyingpug Motoren und Antriebstechnik 1 13.05.2004 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
