Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 18.03.2025, 07:28
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von Desertbyte Beitrag anzeigen
Auf die Gefahr eine furchtbar dumme Frage zu stellen: Zu dem Zeitpunkt muss doch der Thermostat den Kühlkreislauf noch zugelassen haben weil Motor kalt?
...wie kommt dann eine so große Menge Wasser in Richtung Auspuff um Rückwärts die Zylinder zu fluten?
Zweikreiskühlung, da kommt das Seewasser mit dem Thermostat nicht in Berührung...
und bei einer Einkreiskühlung wird das Wasser am Thermostat vorbei direkt in den Auspuff geführt ohne das es durch den Block geht...
Gruß Stefan
Alt 18.03.2025, 08:11
37.836 Danke in 22.657 Beiträgen
Eine Frage noch, rein aus Interesse...
...wir reden doch hier davon, auch mit dem Beispiel aus der Sendung, das einem kalten ungestarteten Motor zu früh/zuviel Kühlwasser an den Vorlauf gelegt wurde?!
...oder läuft immer ein Teil des Kühlwasser-Vorlaufwasser in Richtung Auspuff, egal wie heiß/kalt der Motor ist?
Das Kühlwasser läuft immer über den Auspuff raus und nur ein kleiner Teil dessen was der Motor ansaugt wird über das Thermostat durch den inneren Kreis des Motors geleitet... Wenn dieser warm ist..
Ich hab mal gesagt bekommen wenn der Motor heiß ist werden ca 50% des angesagten wasses zur Kühlung eingesetzt... Der Rest geht direkt wieder raus ..
Und das über den Auspuff...
Aber was anderes an alle
Ich war letzte Woche im Urlaub und konnte den Bericht nicht sehen... Alle Links geht. Ins leere... Gibt es irgendwo noch den Bericht zum anschauen?
Alt 18.03.2025, 08:22
hier schön zu sehen wo das Kühlwasser mit den Abgasen zusammengeführt wird bei einem Mercruiser....
wenn der Abgas weg frei ist sollte das Wasser eigentlich ungehindert ablaufen ...
Es kann ja nicht mehr Wasser kommen als der Impeller durchlässt.. Wenn der Motor nicht läuft sollte eigentlich gar kein Wasser kommen..
Wenn der Abgas weg blockiert ist z.B. durch defekte rückschlagklappe, kann es natürlich sein das das Wasser sich im Abgas weg zurück staut
Alt 18.03.2025, 12:38
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.800 Danke in 1.121 Beiträgen
Danke, alles klar... Hab falschweise angenommen das Wasser müsste durch den Block um in den Abgaskanal zu kommen.
Zum Video:
...der Lippi meinte er hätte das heruntergeladen.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 18.03.2025, 22:22
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
245 Danke in 123 Beiträgen
Hallo Roland,
wenn Deine Frage richtig beantwortet werden soll, dann gehe ich zunächst mal von einer Einbaumaschine aus.
Da gibt es ja Einkreiser und Zweikreiser. Beide haben aber Thermostatventile. Beide Motoren haben auch Abgasauslässe die gekühlt werden müssen.
So ein Thermostat begrenzt ja nicht die Menge Kühlwasser die von der Pumpe kommt, er leitet die Menge nur in die richtige Richtung, entweder zu den warm werdenden Motorteilen mit wenig Menge Wasser wenn der Thermostat noch zu ist, oder mit voller Menge wenn der Motor richtig warm ist. In jedem Fall aber zuerst auch um den Auspuffkrümmer (dierekt am Auslassventil) zu kühlen.
Soweit zum Einbaudiesel.
Beim Außenborder ist es geringfügig anders.
Alt 19.03.2025, 06:30
Zitat von Vesarow Beitrag anzeigen
Hallo Roland,
...ich hab´s verstanden
Ich war von einer Einkreiskühlung ausgegangen in Gedanken, aber mein Fehler lag darin das ich meinte das in jedem Fall immer das ganze Wasser durch den Block muss, dann noch den Abgastrakt kühlt, und erst dann wieder außenbords geleitet wird.
...und in der Fehlannahme drängt sich dann natürlich die Frage nach der Thermostatfunktion auf, was ja eben falsch ist.
Aber eigentlich völlig logisch, eine gewisse Menge (in der Realität sogar das meiste Wasser hab ich gelernt) geht immer und zu jedem Zeitpunkt in Richtung Abgasanlage muss. Sonst überhitzt die ja sehr schnell.
Danke
LG, Roland
Alt 06.10.2025, 14:36
Benutzerbild von Comet Skipper
Comet Skipper Comet Skipper ist offline
Boot: Smelne 1000
41 Danke in 26 Beiträgen
vielleicht noch ein Gedanke von mir. Das Wasser, das im Abgasschlauch steht, läuft nach abschalten des Motors zurück in den Wassersammler. Ist dieser zu klein (Volumen) so kann dies auch zu Problemen führen. Gerade bei langen Abgasschläuchen. Die Wassermenge ist nicht zu unterschätzen denn auch das Volumen zwischen Auspuffauslass am Motor zum Wassersammler muss mitgerechnet werden.
Grüßle
Bertram
Wasser im Brennraum/Öl - OM 617 3pluse Motoren und Antriebstechnik 6 15.12.2013 18:16
Wasser im Brennraum -woher? MarkusVP Motoren und Antriebstechnik 53 06.10.2009 07:44
Yamaha 8cem | Wasser im Brennraum keep smiling... Motoren und Antriebstechnik 6 20.05.2009 09:48
Ampuriabrava Bootsdoktor Gobbi Mittelmeer und seine Reviere 2 05.12.2006 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
