Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 04.03.2025, 09:52
Benutzerbild von BjörnW
BjörnW BjörnW ist offline
Boot: IBIS II, 20PS
18 Danke in 8 Beiträgen
Zitat von supernasenbaer Beitrag anzeigen
Zu vie= Seilspannung geht auf den Verschleiß. Zu wenig Seilspannung kann bewirken, dass sie aus den Rollen springen, das muss regelmäßig kontrolliert werden.
Seile und Rollen sollen/müssen regelmäßig geschmiert werden. Du bist also „ständig“ mit Fett/Öl am werkeln.
Die Teleflex Lenkung wird eingebaut, die wird einmal justiert und du musst dich quasi um nix mehr kümmern.
Das Kabel wird fest verlegt und dann klappert auch nix mehr (nie mehr ).
Das sind Argumente die gut klingen. Noch etwas was auf meine Liste evtl. To-Do´s kommt Bis die Saison richtig los geht, dauert ja noch etwas. -> Zeit zum Basteln bzw. modernisieren.
Edit: Hab mal ein paar Seiten besucht. Was sagst Du zu dieser Lenkung? Länge müsste ich messen, aber auch hier beläuft sich der Preis bei rd. 200€
Lenkset Teleflex-Ultraflex Light Duty
https://saarwebstore.de/steuerung-un...number=SS13817
Aussenborder Lenkkit
https://www.marine-sales.de/allpa-le...2xcJS5thNcJi0A
Geändert von BjörnW (04.03.2025 um 10:21 Uhr)
Alt 04.03.2025, 10:43
Boot: IBIS II, 20PS
Standard Aktuelle Liste meiner To-Do/Wishlist
Hab mal meine derzeitigen Ideen, To-Do's bzw. Wunschliste zusammengefasst. Liste ist nicht nach Priorität sortiert.
Boot
☐ alte Aufkleber entfernen
☐ Teleflex Lenkung einbauen
☐ E-Anl.: Kabelsalat entwirren, Kabel bündeln bzw. neu verlegen
☐ E-Anl.: Abdeckung unter Instrumententafel/Schaltkasten montieren
☐ alten Drehzahlmesser gegen GPS-Tacho tauschen
☐ Teppich zuschneiden, ketteln, auslegen
☐ Bug Stauraum organisieren ("Campingkiste", Seile, Westen etc. verstauen)
☐ Verstauungsmöglichkeiten schaffen (z.B. an Schottwandklappe innen und außen Netztaschen/Ablagenetz)
☐ Antirutschmatte im Fach des Cockpits
☐ Lackierung od. Folierung (von Rot auf ?)
Trailer
☐ Reifen erneuen
☐ Kipprollen? Montage
Geändert von BjörnW (04.03.2025 um 12:29 Uhr)
Alt 04.03.2025, 10:47
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.682 Danke in 1.078 Beiträgen
Zitat von BjörnW Beitrag anzeigen
Boot
Das hatte ich vorletztes Wochenende auch zu tun, von den drei Produkten die zur Hand waren, da hat sich der Citrus-Reiniger von Beko für die Kleber-Rückstände am besten bewährt.
Also der hier:
https://www.hagebau.at/p/beko-spezia...-l-anV1135565/
Man glaubt ja gar nicht wieviel Zeit sich in Rauch auflöst wenn man die Kleberrückstände nicht wegbekommt.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 04.03.2025, 10:51
Boot: IBIS II, 20PS
Zitat von Desertbyte Beitrag anzeigen
Also der hier:
Danke. Die Aufkleber selbst habe ich ganz easy runter mit einem normalen Haarfön. Was bleibt sind die Klebereste. Dein Reiniger hätte ich mir glatt besorgt. Aber gestern Abend hatte ich mir was bestellt, sollte heute oder morgen ankommen.
https://www.amazon.de/gp/product/B0D...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Wenn das nichts ist, dann probiere ich einen Reiniger wie den deinen.
Alt 04.03.2025, 11:18
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.510 Danke in 1.244 Beiträgen
Für den Ibis mit nem 20PS-Jockel reicht das sicherlich aus.
Du benötigst den passenden Tillerarm zu deinem Motor.
Wenn du einen Motor hast, wo am Motorbracket bereits die durchführung für das Teleflex-Kabel dran ist brauchst du das Set aus dem zweiten Link nicht, sondern nur den passenden Tillerarm.
Ich kann dir zum Einbau und zu den benötigten Teilen leider nicht viel sagen. Wir haben die Lenkung vom Bootsservice einbauen bestellen und einbauen lassen.
Daniel
Alt 04.03.2025, 11:29
Boot: IBIS II, 20PS
...brauchst .. nur den passenden Tillerarm.
Bei "brauchst nur das passende" steigt immer leicht der Stresspegel Nur das passende finden, nur das richtige kaufen - Easy
In meiner Gegend ist das Angebot von Bootswerkstätten und Services leider etwas mau. Vielleicht muss ich den Umkreis vergößeren und längere Anfahrt in Kauf nehmen. Bevor ich selbst loslege, hole ich mir mal Angebote rein, was es kosten würde wenn sich da Profis mit beschäftigen. Die könnten dann nämlich in diesem Atemzug auch gleich mal ein Auge auf die Elektroverkabelung werfen.
Alt 04.03.2025, 11:45
In dem Link ist ja schonmal eine ganz gute Anleitung wie du die passsende Länge ermittelst.
Ruf da einfach mal an und sag denen was du für nen Motor hast (Typ, Baujahr, …) , die finden mit Sicherheit den passenden Tillerarm für dich raus…und wenn nicht die, dann nen anderer.
Für den Einbau von Teleflex Lenkungen gibts sicherlich auch Videos auf den gängigen Plattformen. Das dürft alles kein Hexenwerk sein…ich habs nur eben selbst nie gemacht.
Daniel
Alt 04.03.2025, 12:44
Boot: IBIS II, 20PS
Mal eine kleine Randfrage.
Im Cockpit eingebaut ist ein Drehzahlmesser, aber nicht angeschlossen. Ist es bei einem so kleinen Boot mit den 20 PS überhaupt wichtig einen Drehzahlmesser zu haben?
Ob der Motor rund lauft oder z.B. zu wenig Umdrehungen im Leerlauf hat, das merkt man ja auch so.
Der Drehzahlmesser hat einen 85mm Durchmesser und ich angedacht hatte ich diesen gegen ein GPS Tacho austauschen.
Aber ich bin ja neu auf dem Wasser - Vielleicht ist so ein Drehzahlmesser für Dinge wichtig, an die ich als Laie noch nicht denke.
Hits:	23
Größe:	28,1 KB
Geändert von BjörnW (04.03.2025 um 12:59 Uhr)
Alt 05.03.2025, 07:39
Ich hab keinen DZM. Hab ihn auch nie vermisst mit meinem 10PS.
Da du mit 20PS wohl knapp ins Gleiten kommen könntest wäre der DZM bei dir hilfreich zu Optimierung des Propellers - falls bei deinem Motor überhaupt andere Propeller verfügbar sind.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (05.03.2025 um 08:04 Uhr)
Alt 08.03.2025, 20:28
Benutzerbild von Federball
5.438 Danke in 3.080 Beiträgen
Bin gerade über etwas gestolpert. Helft mir mal: Ist der Sliptrailer genau das was der Hersteller damals nicht wollte??
Foto von meinem Ibis + Trailer.
Screenshot der Bedienhinweise
Nein, der Trailer ist ok. Die Bedienungshinweise weisen darauf (Text) hin, dass nicht über eine Rolle GESLIPT werden darf. Sliprolle : Rolle an einer Uferkante angebracht, Boot auf die Rolle (so 1/2 m breit und 4 - 5 cm dick) und ins Wasser geschoben.
Alt 08.03.2025, 21:15
Boot: IBIS II, 20PS
Das kannte ich auch noch nicht. Wieder etwas dazu gelernt. Danke dir.
Alt 13.03.2025, 14:02
Boot: IBIS II, 20PS
Boot
Stichpunkt Teleflex:
Eine Teleflex habe ich bestellt, nur irgendwie wird nicht geliefert - zum Glück mit PayPal bezahlt - für den Fall der Fälle. Mal sehen wie sich das noch entwickelt.
Punkt Lackierung:
Von einer Folierung wurde mir von zwei Firmen abgeraten, weil es wohl (zumindest an der Oberseite, das Rot also) so viele Kanten und Rundungen gibt, da bestünde die Gefahr das sich die Folie löst. Bin da Laie und nehm das so als gegegen an.
Nun möchte bzw. werde ich umschwenken auf Lackieren. Ich würde es mir auch zutrauen, das Lackieren selbst zu machen. Wahrscheinlich mit einem Produkt von hier:
https://hamburgerlackprofi.de/produc...EaAoO7EALw_wcB
Problematisch würde ich noch sehen, wie ich die Fläche am Bug gut lackieren kann. Da ist ja so eine Art geriffelte Antirutschstruktur. Habe gerade leider kein besseres Foto.
Mit der Rolle wird das glaub ich nicht gut werden. Vielleicht da den Lack etwas verdünnen und mit Pinsel?
Hat da jemand Erfahrungswerte?
Hits:	21
Größe:	59,4 KB
Alt 13.03.2025, 14:15
Nimm ne Schaumrolle, das geht.
Daniel
Alt 13.03.2025, 14:30
Boot: IBIS II, 20PS
Ok, Danke.
Das gesamte Projekt wollte ich wahrscheinlich mit guten Schaumstoffrollen machen. Gibt es bei dem Lackanbieter auch als Set. Bis auf Kanten oder Sicken, das mache ich dann mit Pinseln.
Vor dieser strukturierten Fläche hab ich jedoch etwas Respekt. Erstens das der lack dort hält und zweitens das ich es zu einem gleichmäßigen Auftrag der "Berge und Täler" auf diesen Flächen hinbekomme. Mit einer Spritzpistole wäre das wahrschlich kein Problem - hab ich aber nicht ;)
Dann werde ich es mit der Rolle versuchen. Aber das Thema Lackierung wahrscheinlich erst zum Ende der Saison. Erst sind die anderen Sachen dran.
Alt 14.03.2025, 16:04
Das Lackieren der strukturierten Fläche ist garkein großes Problem.
Viel Schwieriger ist es das vorher oderntlich anzuschleifen und anschließend richtig sauber zu bekommen.
Ich hab das mit schleifvlies angeschliffen und saubermachen ging mit einem Wechsel aus Wasser mit leichter seifenlauge, Wurzelrste und ganz viel Wasser (Gartenschlauch) zum Abspülen.
Aber das ist alles machbar.
Daniel
Alt 15.03.2025, 17:26
Boot: IBIS II, 20PS
Hallo.
Das Teleflex Set ist heute geliefert worden. Nach großer Euphorie folgte schnell Ernüchterung.
Da ist mir irgendwie ein Rätsel und nicht wie zu lesen : einfach zu installieren.
Ich hatte dem Verkäufer ein Foto und die Motornummer des Außenborders zusenden sollen. Per Mail sicherte mir dann zu, alles zu liefern was ich benötige um die alte Seilzug- auf Teleflexlenkung umzurüsten.
Das Set kam heute. Zwei Fragen haben sich mir da sofort aufgetan.
A) Ist das nicht viel zu lang? Ich habe mich an die Ausmessanweisung für Neuinstallation gehalten und bin auf die Bestellgröße 4,27m gekommen. Aber ich empfinde das irgendwie als zu lang, siehe Foto.
B) Wie soll ich dir gelieferen Teile und die Zusätzliche Stange, original von Honda, an den Außenborder bekommen? Das ist doch dann alles lose und hat keinen Halt.
Geliefert wurde das Teleflexset zusätzlich mit eine Stange von Honda. Aber weder waren Befestigungsmaterial dabei, noch irgendwas in Richtung Montageanleitung.
Könnt ihr mir helfen?
Hits:	44
Größe:	145,0 KB
ID:	1035960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	133,7 KB
ID:	1035961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	142,1 KB
Hits:	24
Größe:	110,8 KB
ID:	1035963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	130,7 KB
Alt 16.03.2025, 06:51
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.232 Danke in 762 Beiträgen
Die Stange "1" muss in den Motor "2" dann kommt das Teil in der Tüte an die Stange und wird mit dem Motor verbunden.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 16.03.2025, 06:59
Das gelbe ist die Stange die in den Motor gesteckt wird und das rote ist die Stange in Deiner Tüte.
Dirk
Alt 16.03.2025, 08:12
Für mich sieht der Lenkungszug eher zu kurz aus.
Fange am Besten am Motor an (nur leicht fixieren) und verlege den Zug mal grob.
Wenn ichs richtig sehe planst du an der Steuerbordseite langzulegen.
Sollt es da zu kurz sein probiere mal die Backbordseite (also die Seite wo beim Ibis eh das Lenkrad ist).
Ansonsten wie Wilma geschrieben hat. Den Lenkungszug durchs Kipprohr vom Motor, dort wird er mit ner Mutter fixiert und den Tillerarm dann quasi rückwärtsgerichtet an den Motor.
Dennoch solltest du eine Anbauanleitung erhalten haben zum Set…wenigstens nen QR-Code oder sowas zum Download.
Edit: hab mir deine Bilder (BjörnW) nochmal angesehen…das mit der Länge täuscht anscheinend.
Daniel
Alt 16.03.2025, 11:54
Boot: IBIS II, 20PS
Ich danke euch !
Hab mir das ganze vorhin am Boot und mit eurer Beschreibung nochmal angeschaut. Habe die Sachen erstmal grob verlegt wo sie hin sollen. Die Durchführung (das Kipprohr mit den 2 Schmiernippeln?), habe ich gestern und die ganzen anderen Tage irgendwie nie auf dem Schirm gehabt. Anfänger halt
Macht jetzt auch für mich alles mehr Sinn. Was mir fehlt und nicht im Set dabei war, sind Verschraubungen wie Muttern etc. für die Befestigung an Tillerarm/Kipprohr. Da muss ich mal Montag od. Dienstag in den Baumarkt.
Frage:
Das Teleflex, also die Seele; wird ja nach vorn und dann in das "Getriebe" eingeführt und durchgezogen, sodass es unten wieder rauskommt. Siehe Skizze. Beim lenken fährt das dann auch ein- und aus, je nach Lenkeinschlag. Habe ich das System so richtig verstanden?
Diese Seele der Teleflex: Muss / Sollte diese irgendwie gepflegt oder geschmiert werden? Ich könnte mir vorstellen, dass das dem Lenkgetriebe nicht gut tut über die Zeit, da sich ja bei gefetteter Seele auch Dreck oder Schmutzpartikel anhaften werden. Das innere der Teleflex liegt ja (inbesondere die untere Seite die ein- und ausfährt) offen.
Wegen der Verlegung an rechter Seite: Ich wollte auch auch erst links, weil ja da auch das Steuerrad ist. Aber links liegen schon die ganzen anderen Kabel. Und rechts ist alles frei und viel Luft. Da kann ich dann auch gut Halterungen für die Teleflexleitung verlegen. Und der Bogen von der Bordwand bis zum Steuerrad ist dann nicht so "scharf" wie links.
Btw, ich muss mir noch angewöhnen nicht links und rechts zu sagen, sondern Steuer- und Backbord. Den Sinn dahinter warum man das tut, werde ich erstmal nicht verstehen. Mit Links und Rechts weiß doch jeder was gemeint ist. Naja, Seemännische Tradition wahrscheinlich.
Ich denke das "Projekt" Umrüstung auf Teleflex werde ich auch zeitlich nächste Woche schaffen fertig zu machen.
Hits:	17
Größe:	19,7 KB
Alt 17.03.2025, 06:48
Gehe mal in Dein Boot und drehe Dich um.
Dann ist links plötzlich rechts.
Backbord bleibt aber Backbord.
Dirk
Alt 17.03.2025, 08:24
Boot: IBIS II, 20PS
Schon klar, aber zählt für mich nicht als sinnstiftende Erklärung. Wenn ich zu Dir sage "Du hast einen fetten Kratzer über die gesamte linke Seite am Auto", ist Links auch Links.
"Gehe mal um Dein Auto und drehe Dich um." Du wirst trotzdem, so denke ich, auf die richtige Seite nachsehen. Denn der Katzer links ist trotzdem links, weil eben immer in regul. Fahrtrichtung gesprochen wird. Warum wäre dann ein gleicher Kratzer auf gleicher Seite bei einem Boot dann plötzlich nicht links, sondern Backbord?
So auch bei einem PKW, LKW bleibt auch links, links. Hier wird immer in Fahrtrichtung geradeaus gesprochen. Selbst im Flugzeug bleibt es bei links und rechts. Bei so vielen Dingen im Leben. Und 99% der Menschen verstehen das auch und wissen was z.B. mit "fahr/steuer" nach rechts.
Beim Röntgen ist links und rechts immer gleich - in normaler Blickrichtung. Wenn es heißt, dass linke Bein wird operiert, dann ist es links und nichts anderes.
Nur auf dem Wasser wird umdenken nötig in der dort gültigen Sprache. Aber warum kann ich eben nicht nachvollziehen. Und da lass ich mal die Grundverwirrung raus, wenn bei Talfahrt plötzlich das rechte Ufer links liegt.
Umsetzen werde ich das wohl können, aber sinnvoll nachvollziehen kann ich das nicht.
Geändert von BjörnW (17.03.2025 um 11:45 Uhr)
Alt 22.03.2025, 21:33
.....Selbst im Flugzeug bleibt es bei links und rechts.....
Na wenigstens ist da die Rechtslampe Grün, und die Linkslampe Rot - wie beim Boot.
Alt 23.03.2025, 13:49
Boot: IBIS II, 20PS
Standard Ein paar Dinge erledigt
Hab dieses Wochenende endlich Zeit gehabt und habe wieder am Boot arbeiten können.
Kurz: Die Teleflex ist drin, Kabelhalterungen u. Netz-Staufächer angebracht, Antirutschmatte im Cockpit, Teppich ketteln lassen und verlegt, Außenborder Abdeckung, alte Bootsaufkleber entfernt
Teleflex: Das war ein kleines Drama. Ich hatte ein Set bei nem Online-Shop gekauft. Ich sollte ihm Fotos vom Motor und Seriennummer zusenden. Aussage war, dass ich alles erhalte was ich benötige. Naja - die Lieferung des Sets hat etwas gedauert. Für den Motor hinten kam nur die Stange (siehe vorigere Fotos). Nach E-Mail Schreiberei sollte ich ein Schraubenset bekommen. Das habe ich dann bekommen - es fehlte jedoch wieder was. Was ein Drama. Nochmal werde ich in dem Shop nichts bestellen.
Aber jetzt ist die alte Seilzuglenkung raus und die Teleflex drin. Ich habe das Steuerkabel auf der rechten Seite verlegt. Da keine Halterungen vorhanden, habe ich verstellbare Kabelschellen angebracht. Verklebt mit Sikaflex (292i). Mal schauen ob das hält über die Zeit wegen Wärme/Hitze im Sommer z.B.
Die Lenkstange im Kipprohr hatte ich vor Montage mit Bootsfett geschmiert und dann eingeschoben. Die beiden Schmiernippel und bei der Gelegenheit auch die am AB auch gleich abgeschmiert. Die aus- und einfahrende Lenkstange habe ich zusätzlich mit einem passenden Gummi-Faltenbalg zum Schutz versehen.
Ablagefächer
Aus dem Campingbereich habe ich mir zwei Netz-Ablagefächer besorgt. Eine außen, die zweite von innen und an die Klappe der Bug-Schottwand mit Edelstahlschrauben angeschraubt.
Antirutschmatte
Gibt nicht viel zu sagen. Markiert, zugeschnitten und im Ablagefach des Cockpits ausgelegt. Damit es glatt aufliegt werde ich es noch an ein paar Stellen mit doppelseitigen Klebeband fixieren.
Teppich
Der Teppich ist einer ohne Rücken, im Boot ganz gut denke ich. Den Teppich zugeschnitten und ketteln lassen. Der ist jetzt im Boot und wird sich noch glatt liegen.
Außenborder-Abdeckung
Habe dem Motor eine Vollabdeckung spendiert. Hersteller Ocean South passend für den Honda BF20.
Aufkleber
Die alten Aufkleber (Bootsname) hatte ich vor einer Weile ich mit einem Haarfön erwärmt und abgezogen. Was blieb ist der Abdruck und Umriss (vom Kleber?). Trotz Kleberestentferner (Cramolin KLEB-EX 1341611) habe ich das nicht runter bekommen. Vielleicht war der Kleber so aggressiv und hat sich über die Jahre in die Farbe gefressen? Ich lass das erstmal so, denn nach Ende der Saison möchte ich das Rot sowieso lackieren. Da wird das alte dann ja eh angeschliffen.
Trailer
Die Uraltreifen von 1999 mit dem der Vorbesitzer noch rumgefahren ist, sind mittlerweile auch erneuert.
So - das war es erstmal.
Boot
☑ Teleflex Lenkung einbauen
☑ Teppich zuschneiden, ketteln, auslegen
☑ Verstauungsmöglichkeiten schaffen (z.B. an Schottwandklappe innen und außen Netztaschen/Ablagenetz)
☑ Antirutschmatte im Fach des Cockpits
Trailer
☑ Reifen erneuen
Hits:	36
Größe:	50,9 KB
ID:	1036369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	53,5 KB
ID:	1036370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	43,6 KB
Hits:	31
Größe:	38,1 KB
ID:	1036372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	126,3 KB
ID:	1036373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	53,4 KB
Hits:	23
Größe:	70,2 KB
ID:	1036375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	58,9 KB
ID:	1036376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	59,5 KB
Geändert von BjörnW (24.03.2025 um 08:41 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 02.04.2025, 10:44
Boot: IBIS II, 20PS
Standard Leinen, Seile, Anker
Hallo.
Langsam geht es los in Richtung Wasser. Was freue ich mich schon 😊 Zwischenzeitlich habe ich den Sportbootführerschein gemacht und bestanden. Was fehlte, waren Tipps für den Alltag.
Zum Beispiel sehe ich oft kleine Motorboote, mit einer Klampe auf dem Vorderdeck, daran ein Seil was nach vorn geführt ist. Wo geht das Seil hin bzw. was ist daran befestigt?
Hier mal ein Screenshot aus einem Yt-Video, wo Klampe + Seil zu sehen ist.
Hits:	27
Größe:	41,2 KB
Mein erstes Boot! Würdet ihr dieses Boot kaufen... 1.Mart Allgemeines zum Boot 53 09.06.2020 10:16
DDR Boote Ibis 2 und Ibis 3 Dschounes Kleinkreuzer und Trailerboote 3 18.03.2019 00:05
Ibis 1 Refit - Mein erstes richtiges Boot monster_energy Restaurationen 99 04.12.2016 17:17
Mein erstes Projekt FortgeschrittenerAnfänger Allgemeines zum Boot 3 08.08.2015 01:47
Mein erstes Boot (Fjord 24) und mein erster Beitrag snippn Allgemeines zum Boot 19 08.01.2012 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
