Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80
Alt 10.03.2025, 19:17
Benutzerbild von Lady Maja
Lady Maja Lady Maja ist offline
Boot: Marco 860 AK
120 Danke in 32 Beiträgen
Standard Hiiilfeeee Bekommen die Schraube nicht ab
Hallochen ind die Runde,
wir wissen nicht mehr weiter
mein Kaot2016 möchte die Schraube an der Lady maja tauschen.....Problem, wir bekommen die alte Schraube einfach nicht ab ?????
Haben Abzieher gekauft, Mit Heißluftfön Schraube warm gemacht...... sie rührt sich keinen millimeter....
Viele Infos und nix hat funktioniert ....habt Ihr eine Idee wie wir die alte Schraube abbekommen ????
Freuen uns über jeden Tip damit wir die Schraube noch vor dem kommenden Wochenende getauscht bekommen, da soll dann die Lady Maja endlich ins Wasser gebracht werden
Ein Leben ohne Boot ist möglich,
aber sinnlos
Alt 10.03.2025, 19:31
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.716 Danke in 2.370 Beiträgen
Welche Schraube? Propeller mutter? Welcher Motor/befestigungstyp? Splint oder Blech?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.03.2025, 19:40
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.972 Danke in 4.588 Beiträgen
Da es um eine Marco geht, vermute ich Wellenantrieb.
Abzieher aufsetzen, gut vorspannen.
Statt Heissluftfön kann man auch draufblasen...
Also zumindest eine Gaslötflamme auf die Propellernabe halten, umlaufend, für ca 2-3min.
Dann kurzen Hammerschlag auf die vorgespannte Mitte des Abziehers.
Gruss, Dirk
Alt 10.03.2025, 20:08
Boot: Marco 860 AK
hallo Propeller, Sicherungsblech, die Mutter hatten wir schon runter, Wir bekommen die Schraube nicht von der Welle runter ist ein Konus!!!
aber sinnlos
Alt 10.03.2025, 20:13
Boot: Marco 860 AK
Hallochen,
Ja es geht um eine Marco....
Wir haben den Abzieher gespannt gehabt, Heißluftfön war vielleicht nicht die beste Idee, wir haben rund um die Narbe versucht diese war zu machen, da auf unserer Marina gesagt wurde Heißluftfön reicht ging aber nicht
Und um mit Hammer auf die Narbe vom Abzieher zu schlagen fehlt und der Platz wegen dem Ruder
aber sinnlos
Alt 10.03.2025, 20:16
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Mit einer dünnen Trennscheibe einschneiden, danach mit einer guten Handsäge weiter in Richtung Propellerwelle.
Den Unterschied zwischen Bronzeprop und Stahl,oder Edelstahlwelle kann man fühlen oder an den Spänen erkennen.
Wenn die Welle angekratzt wird dann überlebt sie das.
Dann den Flex-Sägespalt mit einem Keil aufweiten um Spannung von Konus zu nehmen.
Weiter mit Abzieher und wwie oben mit Hammerschlag.
Gruß Albert
Alt 10.03.2025, 20:20
Boot: Marco 860 AK
Wir haben die neue Schrauber erstmal als Leihgabe....und können Sie die Saison testen....( evtl. mehr Leistung) daher wäre es schöner wenn wir die Alte Schraube nicht vernichten müssen......
Wäre dann die letzte Möglichkeit...Sie zu zerstören um Sie abzubekommen !!
aber sinnlos
Alt 10.03.2025, 20:27
Boot: zurzeit keins
Dann schreib das doch vorher
Gruß Albert
Alt 10.03.2025, 20:28
Boot: Marco 860 AK
sorry, sei doch nicht gleich so böse
aber sinnlos
Alt 10.03.2025, 20:29
Feuerblitz Feuerblitz ist offline
Boot: Bombard Aero 335
63 Danke in 37 Beiträgen
Ich habe das mal so gelöst bekommen,
Sehr lange gegen die Achse bzw. Propeller leicht geschlagen mit einem Hammer.
Es ging um eine unlösbare Bilgenschraube die nie gelöst wurde.
Im Gewinde war irgendetwas korridiert, Saltz ausgeblüht oder ähnliches. Durch das lange, leichte klopfen wurde das gelöst und zerkleinert und nach mehreren Tassen Kaffee löste sich die Schraube ganz leicht.
Viel Erfolg
Alt 10.03.2025, 20:36
Boot: Marco 860 AK
Vielen Dank für den Tip
aber wir reden hier gerade von einem Propeller der das Boot antreibt ?? Wie Du schreibst eine Bilgenschraube....hört sich das an wie eine "noemale" Schraube ??
Hmmmmmmmmmm
Aber Vielen Dank trotzdem
aber sinnlos
Alt 10.03.2025, 20:45
Boot: zurzeit keins
was war daran böse?
Gruß Albert
Alt 10.03.2025, 20:52
Boot: Marco 860 AK
was war daran böse?
Hörte sich so an
aber sinnlos
Alt 10.03.2025, 20:54
Kattenködel Kattenködel ist offline
Boot: Sportboot
129 Danke in 59 Beiträgen
....wo er recht hat, hat er recht...
oder mit einem Taschentuch ruf schlagen...
Alt 10.03.2025, 20:56
Boot: Marco 860 AK
mennoooo, die Info haben wir bekommen das ein Heißluftfön reichen würde--
aber sinnlos
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.823 Danke in 1.543 Beiträgen
Wenn der Platz für den Hammerschlag nicht reicht, kann die Schraube denn überhaupt runter?
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 10.03.2025, 20:57
Boot: Marco 860 AK
Ja sie könnte runterkommen, aber mit dem Abzieher hat es leider nicht funktioniert.... Sie rührte sich keinen millimeter
aber sinnlos
Alt 10.03.2025, 21:00
Boot: Marco 860 AK
Hier die Bilder
Hits:	152
Größe:	111,2 KB
ID:	1035635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	53,0 KB
ID:	1035636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	49,8 KB
Hits:	122
Größe:	33,8 KB
aber sinnlos
Alt 10.03.2025, 21:01
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.568 Danke in 5.034 Beiträgen
Der Abzieher muss natürlich geeignet sein. Fotos sind hier hilfreich. Der Trick mit der Wärmeeinbringung funktioniert eigentlich immer wenn da nix gefressen hat oder gar eine Passfeder deformiert ist, man muss die Wärme allerdings bei vorgespanntem Abzieher schnell, stark und beherzt einbringen, am besten mit einem Schweißbrenner dessen Leistung an das Objekt angepasst sein muss.
Abzieher mit Hydraulik funktionieren hier am besten.
Wenn man sich zu der Winkelschleifermethode durchgerungen hat, gehen meine Erfahrungen da hin, dass man möglichst die Passfedernut auftrennt. Eine Passfeder ist leicht ersetzt ein beschädigter Konus doch immer irgendwie ärgerlich.
Ok jetzt sehe ich euren Abzieher, das ist einer der einfacheren Art mit einem, meines Erachtens, recht groben Gewinde und einer nicht rotierenden Zentrierspitze, da geht viel Kraft durch Reibung verloren. Das Gewinde mal mit einem Teflonschmiermittel versehen und die Spitze der Spindel verbessern, das geht zum Beispiel da durch, dass die Spindelspitze auf ein passendes Stück Rundmessing, hier auch wieder geschmiert, drückt.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (10.03.2025 um 21:09 Uhr)
Alt 10.03.2025, 21:05
Boot: MAB 12
Der Abzieher ist Spielzeug.
Gruss, Dirk
Alt 10.03.2025, 21:06
Boot: Marco 860 AK
Gruß Hein
Schau mal den Beitrag vorher, da hab ich Fotos hochgeladen....
wir wissen einfach nicht wie wir die Schraube runterbekommen können.....2. Problem ist das mein Kaot2016 und ich durch einen schweren Motorradunfall im Jahr 2021 nicht mehr gut zu Fuß und mein Kaot2016 nicht mehr die Kraft in der rechten Hand hat wie vorher...
aber sinnlos
Alt 10.03.2025, 21:07
Boot: Marco 860 AK
gibt es bessere ?? Mein Kaot sagte das passt ??
aber sinnlos
Alt 10.03.2025, 21:14
Ja, das verstehe ich schon..
Es könnte auch bei deinem Problem helfen, wenn sich etwas zwischen Propeler und Welle gebildet hat.
Aber nur leicht klöpfeln
Alt 10.03.2025, 21:17
Boot: Marco 860 AK
Wir haben heute gut 2 Stunden versucht die Schraube abzubekommen, erwärmen mit Heißluftfön.......den Abzieher...ich als Frau habe es garnicht geschafft da irgendwas zu drehen.......
mit Hammer versucht gegen zu klopfen...es rührt sich einfach nix.........
aber sinnlos
Alt 10.03.2025, 21:23
Boot: MAB 12
Diese Bauform bringt mehr Kraft auf den Prop.
Evtl ausleihen.n:
Gruss, Dirk
Nicht schon wieder - Filter nicht dicht zu bekommen Kalle Allgemeines zum Boot 8 23.04.2024 19:45
VP D2-75 BJ 2010 Kühlwasser ablassen geht nicht. Schraube nicht erreichbar Bully Motoren und Antriebstechnik 10 15.04.2023 14:23
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 43 24.09.2014 05:54
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 11:43
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
