Vorherige Seite - Ergebnis 8.251 bis 8.275 von 8.427Nächste Seite - Ergebnis 8.301 bis 8.325 von 8.427
Alt 13.10.2024, 13:43
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Zitat von Dirk-64 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
im August `24 haben wir uns die "Wide Body" Version der 2655 zugelegt. Ist unsere erste Bayliner.....
.... vom Ende der 80er Jahre und will mit mir auf Enteckungsreise gehen?
Viele Grüße, Dirk
Entschuldige Dirk, aber es gibt keine "Wide Body" Version einer Endachtziger 2655 Bayliner. Und im Prinzip gab es das auch nie!
Das "wide und small body Einteilung" stammt aus einer viel späteren Modelreihe, hier der Hintergrund:
Im Jahr 2000 erschien die neu designte 2655, diese blieb bis 2008 im Programm. Die Modelbezeichnung wurde innerhalb diese Zeitraums 2 x geändert. Ab 2003 wurde aus der 2655 eine 265. Und im Jahr 2005 änderte Bayliner den Modelnamen in 275. Das war nötig, da 2005 eine schmalere 265 auf dem Markt kam. Besonderheit: Hier fehlte die Dinette im Salon. Die 265 blieb bis 2009 im Programm.
Gruß Holger
Alt 14.10.2024, 16:24
Maddes2405 Maddes2405 ist offline
6 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Dirk,
wir haben uns ebenfalls im August unser erstes Boot (Bayliner 2655) gekauft. Mit dabei war ein riesiger Ordner mit Unterlagen, u.a auch verschiedene user manuals. Ich will die demnächst eh einscannen, dann kann ich Dir die manuals zukommen lassen. Gib mir einfach eine email-Adresse und ich schick sie Dir zu. Kann aber noch nicht genau sagen, wann ich dazu komme. VG Martin
Alt 19.10.2024, 07:44
wreckdiver wreckdiver ist offline
Boot: Bayliner 2655
Guten Morgen,
Ich möchte mich erstmal vorstellen.
Ich bin Michael, und wohne in 21423 Drage. Wir haben seit kurzem eine Bayliner 2655 Bj.93
5,0 ltr.
Unterwegs sind wir auf der Elbe zwischen Hamburg und Lauenburg ( erstmal )
Leider konnten wir das Boot nur eine kurze Zeit nutzen, da es ja nun auf den Winter zugeht steht die bei uns auf dem Hof und wartet schon auf das Frühjahr.
Gibt es hier in der Nähe wohl jemanden der sich mit dem Renner auskennt ?
Gestern wollte ich die Dusche in der Toilette lenzen.
Das hat aber nicht geklappt .??????
Geht das Wasser gleich in den Waste Tank oder gibt es da eine Pumpe ?
Im Nierdergang ist eine Klappe mit der Frischwasserpumpe und darunter ist noch eine kleine Bildge Pumpe.
Oh die wohl was mit der Dusche zu tun hat ?
Soll viele Fragen,Schaltet und Kabel :
Ich würde mich sehr freuen, wenn mich jemand bei der Hand nimmt und mir dieses Mysterium mal erklärt
Ich freue mich auf eure Antworten.
Viele Grüße aus Drage.
Alt 19.10.2024, 07:57
37.807 Danke in 22.644 Beiträgen
Da müssten unter der Treppe zwei pumpen sein..
Eine für die Dusche und eine fürs Trinkwasser
Alt 19.10.2024, 10:13
Boot: Bayliner 2655
Ja, das stimmt. die Pumpe läuft aber trocken. Und in der Dusche steht das Wasser.
Ich vermute, das der Abfluss dicht ist.
Hab schon mit dem Pümpel versucht. Vergebens
Geändert von wreckdiver (20.10.2024 um 06:58 Uhr)
Alt 21.10.2024, 05:03
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
64 Danke in 41 Beiträgen
Dann musst du die Schläuche an der Pumpe mal abmachen, dann sollte der Fehler schnell gefunden sein..
Alt 25.10.2024, 18:52
Boot: Bayliner 2655
So was habe ich mir auch schon gedacht. Was sich da wohl im Laufe der Zeit ansammelt. Nächste Woche kommt wohl jemand vorbei um den Impeller zu wechseln und mir mal zeigt wie ich den Kahn einwinter ..Der soll mal ein Auge werfen.
Alt 25.10.2024, 22:44
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Wasserpumpen.
Also in dem Bereich hast Du 3 Pumpen: Bilge, Frischwasser und Dusche.
Das aus der Toilette geht in den Abwassertank, das aus der Dusche müßte nach außen gehen. Ich hatte dieses Jahr das Problem das meine Bilge auch gelaufen ist, aber nichts rauskam, auch der Überlauf vom Frischwassertank ging nicht. Schau dir mal Steuerbord die Abläufe an: Waschbecken, Bilge , Dusche ob die frei sind! Bei mir hatten Insekten da ein Nest reingebaut...
Diese Kunststoffabflüsse verspröden auch sehr schnell und habe sie dann durch Edelstahl ersetzt.
Du dürftest einen Alpha Antrieb haben, mit einer Schraube, da sitzt der Impeller im Unterteil vom Antrieb.
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 01.11.2024, 09:37
Boot: Bayliner 2855
Standard obere Sitzbank in der Plicht
Ich habe auf der Sitzfläche meiner 2855 BJ 2000 einen kleinen Riss genau an der Nahtstelle. Nun habe ich überlegt den Bereich auszubauen um das zu reparieren. Bei meinem alten 2655 BJ 1990 ging die gesamte Sitzbank nur als Ganzes runter. Weiß jemand wie das bei den neueren Sitzbänken mit der klapparen Rückenlehne ist?
Danke
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 01.11.2024, 12:44
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Hi
schau mal bei mir im Album. Ich habe eine kleine PPT zum Ausbau der Polster von meiner 245. Vielleicht hilft es Dir etwas
aus dem Schwabenländle
  #8286
Alt 16.02.2025, 13:27
Benutzerbild von scully34mulder
scully34mulder scully34mulder ist offline
Boot: Bayliner 2655
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Bayliner2655, BJ94, Sitzbank ausbauen, Anleitung?
Hallo zusammen, meine Bayliner 2655 aus dem Jahre 1994 braucht jetzt unbedingt eine Ausbesserung der Sitzpolster, meine alten sind inzwischen mit Rissen überhäuft und ,viel schlimmer, reissen nach jeder kleinsten Belastung weiter ein, ich denke der Weichmacher ist komplett raus. Ich muss also die L-förmige Sitzbank ausbauen und zum Sattler bringen. Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Ausbau der Sitzbank? Welche Verschraubungen müssen gelöst werden und wo finde ich diese? Vielleicht hat jemand hier (oder woanders) schonmal eine Anleitung oder entsprechende Bilder gepostet?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Uli
Alt 16.02.2025, 13:34
Gruß Uli
Es sind mehrere , glaube 5 , schrauben von der Mittelkajüte aus ins Polster geschraubt..
Alt 16.02.2025, 19:05
Boot: Bayliner 2655
Ok, aber wo finde ich die Schrauben? Das hat doch sicher schon jemand gemacht oder?
Dankeschön
Alt 16.02.2025, 19:18
Dankeschön
In der Mittelkajüte hab ich doch geschrieben.. und wenn über dir das Polster ist wird sicher die Schraube nicht im Boden zu suchen sein ..
Wenn du allerdings in der Mittelkajüte nach oben schaust findest du auch an der Decke die Schrauben.
Wenn dann die Sitzfläche weg ist und du noch in der Mittelkajüte das kleine Fach öffnet sieht man auch schrauben mit denen. Die Rückbank fixiert ist
Alt 01.03.2025, 22:23
scrad scrad ist gerade online
277 Danke in 125 Beiträgen
Ich habe eine Frage zur Bayliner VR 4 IB.
Ich möchte im Heck die mittlere Rückenlehne entfernen um einen besseren Zugang zum Motor zu bekommen.
Unten sind 3 Schrauben die müssen raus , das ist klar. Dann bewegt sich aber noch nichts. Vermutlich sitzt oben in den Ecken auch noch je eine Schraube.
Dazu müsste aber das Polster runter .
Wie ist es befestigt ? Möchte da nicht mit zu viel Gewalt drangehen.
Irgendwie komme ich nicht weiter....
Die Lehne und das Polster sitzen bombenfest.
Hits:	24
Größe:	146,7 KB
Alt 01.03.2025, 23:37
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
754 Danke in 392 Beiträgen
Hallo in die Runde.
Kann mir bitte jemand erklären wo bei der 2355, Bj. '99 das Mercathode-Steuergerät verbaut ist?
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 02.03.2025, 00:00
Zitat von unnersch Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde.
Unter der Abdeckung vom Motor...
Bei mir direkt am Vergaser
  #8293
Alt 02.03.2025, 12:58
Volker, dieses Gerät?
Das kann ich mir überhaupt nicht erklären.
Vielen Dank für die Unterstützung
Hits:	19
Größe:	20,8 KB
Helmut sagt:
Alt 02.03.2025, 13:12
Ich hab mal ein Bild gesucht..
Hier war unser. Motor ausgebaut .. links neben dem flammschutz sieht man das blaue Teil das ist das Steuergerät der mercathode
Hits:	39
Größe:	123,0 KB
Alt 02.03.2025, 15:04
Du hast mich absolut verunsichert und ich war gerade im Boot.
In diesem Bereich ist das Gerät bei mir definitiv nicht verbaut.
Ich werde weiter recherchieren.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Helmut sagt:
Alt 02.03.2025, 20:20
So sieht das Teil aus....
Hoffe du findest es
Hits:	12
Größe:	48,8 KB
Alt 04.03.2025, 19:07
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.366 Danke in 514 Beiträgen
Ist bei meiner 2655 an Backbord im Motorraum, in der Nähe der Hydraulikpumpe.
Eigentlich fast schon im Hohlraum der Badeplattform.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 18.03.2025, 17:44
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
196 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Ich würde einen Plan der Sicherungsbelegung von meinem Boot benötigen.
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
Boot: Bayliner 2855, Bj 96
Motor: Mercruiser 7.4, Bj 96. Bravo III
Vielen Dank im voraus.
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 18.03.2025, 19:21
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Standard Sicherungsbelegung
Obs stimmt ,keine Ahnung . Ist bei Bayliner nicht sicher
Gruß Wolfgang
Hits:	31
Größe:	55,4 KB
Alt 18.03.2025, 19:26
Dank Dir mal. Schau ma mal. Bei mir sind alle Pins belegt und ein paar Dinge hab ich net so wie Du (zB Zigarettenanzünder).
Was ist ACCY?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
