Alt 22.02.2025, 16:16
shortinger shortinger ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wasser im Motoröl Yamaha Außenborder
ich musst heute beim Ölwechsel bei meinem Yamaha F100 Außenbordmotor feststellen das ein ganze Menge Wasser im MotorÖl ist.
Darauf hin das Thermostat im Wasserkreislauf geprüft und es war vergammelt und stand kpl offen.
Der Motor stand jetzt auch wieder 10Monate draußen.
Wir fahren nur im Winter/Frühling und bei 0-8Grad Wassertemperatur mit sehr niedriger Drehzahl zu 95%. Kann es möglich sein das es über die Jahre soviel Wasser kondensiert ist weil er immer mit eiskalt Wasser dauerhaft gekühlt wurde?
Denke es sind bestimmt 300ml drin.
Ölstand war über dem Max bei Kontrolle.
Habe nen wenig bedenken … hatte das jemand schon mal oder Erfahrungen?
Gelaufen ist der Motor eigentlich ohne Probleme bzw. ist uns nix aufgefallen
Danke euch 🙏
Alt 22.02.2025, 17:17
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
gib doch mal ein paar mehr Infos. F100 gibt es seit 1999....
-the mechanic-
Alt 22.02.2025, 18:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.193 Danke in 3.843 Beiträgen
Danke euch 🙏
Das ist alles sehr schädlich für den Motor.
Immer kalt gelaufen und mangelschmierung.
Neues Thermostat und öffter nach dem Öl sehen und gegebenfals öffter Ölwechsel sollte helfen.
Gruß Jogie,
Alt 23.02.2025, 08:20
es handelt sich um einen Yamaha F100D aus 2013.
Hab 700std auf der Uhr.
Das es nicht optimal ist mit so wenig Drehzahl ist mir klar.
Aber das da soviel Schwitzwasser rein kommen kann durch ein defektes Thermostat?
Leider ist mir das defekte Thermostat nicht aufgefallen. Kann auch durchaus schön länger defekt sein.
Danke
Alt 23.02.2025, 08:43
Sportboot24 Sportboot24 ist offline
Boot: Aqualine 550
313 Danke in 142 Beiträgen
Ich denke auch. Wenn er jetzt gelaufen ist, dann würde ich auch einen Ölwechsel mehr machen. Auch wenn es kostet, besser als neuer Motor.
Sven
Alt 23.02.2025, 09:50
ein zu kalter Motor und dazu ständiger Leerlaufbetrieb (z.B. bei Schleppanglern) haben dazu geführt dass ein führender japanischer Hersteller von Aussenbordern mit schwarzer Haube für einige Modelle einen alternativen Thermostat mit höherer Öffnungstemperatur anbietet, und dies auch mit der speziellen Trolling-Anwendung kommuniziert.
Link zum Ersatzteilkatalog:
https://www.suzuki-marineparts.com/e...hermostat-162a
Link zu einem Forum:
https://suzukioutboardforum.com/foru...34-thermostats
Und ein Praxistipp vom Profi: das 71°C-Thermostat des Suzuki DF140A passt auch im YAMAHA F100D
geht wählen!
-the mechanic-
Alt 23.02.2025, 10:18
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.664 Danke in 1.101 Beiträgen
Frage...
Man sagt ja immer, die ABs würde "zu kalt" laufen. Wenn man dem so wäre, könnte man sie problemlos mit anderen Thermostate wärmer laufen lassen.
Was ist falsch? Der Spruch mit "zu kalt" oder ist das Optimum einfach ein Kühler Motor?
Alt 23.02.2025, 10:35
Boot: MacGregor26m
Und was hat man nun rausgefunden?
Was hält länger? Der kalte AB oder heisse IB?
Da müsste sich doch was zeigen.
Geändert von kurz (23.02.2025 um 12:39 Uhr)
Alt 23.02.2025, 11:53
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
was hat die DDR damit zu tun ?
Motoren sollte möglichst bei 90°C Laufen....bei 60 oder 70°C ist der Verschleiss höher.
da Bootsmotoren aber normalerweise (ausser bei 2 Kreiskühlung) mit ständig Frischem Seewasser gehühlt werden besteht die Gefahr von Kalk und Salzablagerungen im Motorblock. deshalb lässt man die Kälter Laufen.
ist halt ein "Kompromiss" etweder das....oder das )
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (23.02.2025 um 11:59 Uhr)
Alt 23.02.2025, 13:13
geht wählen!
-the mechanic-
Danke für alle die Infos von euch 👍
Ja, es handelt sich um trolling 😉
Hoffe es war wirklich nur das offene Thermostat und ein menge Schwitzwasser. Bisschen besorgt bin ich schon…
Sonst wäre die Saison ganz schnell wieder vorbei.
Davor die Jahre habe ich optisch kein Wasser im Öl feststellen können mit dem 60Grad Thermostat. Da sind wir aber auch noch im Sommer gefahren.
Alt 24.02.2025, 14:15
winterjens winterjens ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
Hi, ist schwierig das einzugrenzen aber es könnte auch eine defekte Kopfdichtung sein oder schlimstenfalls ein Riss im Motorblock oder Zylinderkopf sein.
Ist das Öl schokoladenbraun/milchig oder nur leicht trüb und Gibt es Anzeichen von weißem Rauch im Abgas?
Wurde beim letzten Ölwechsel eine ähnliche Menge Wasser festgestellt? Wenn nicht, ist Kondenzwasser eher unwahrscheinlich... bei 300ml eh der Fall.
Schöne Grüße, Jens
Geändert von winterjens (24.02.2025 um 14:40 Uhr)
Alt 24.02.2025, 17:58
Boot: Aqualine 550
Schöne Grüße, Jens
Wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist der Motor ohne Auffälligkeiten gelaufen. Lediglich der Ölstand war über Max.
Sven
Alt 27.02.2025, 12:30
Schöne Grüße, Jens
Bis zu Letzt lieft der Motor eigentlich ohne Auffälligkeiten. Qualmen tut der Motor öfters bei Wassertemperaturen um +/-5 Grad.
Bei der Ölkontrolle habe ich dann gelben Schleim am Kontrollstab oben festgestellt.
Das Öl am Ölstab unten sah nicht so auffällig aus. Ehr hellbraun.
Beim Ablassen ist dann zuerst recht normales braunes dünnflüssiges Mötoröl raus gekommen, jedoch war die letzten 200-300ml richtig gelb/braune zähflüssige Brühe.
Darauf habe ich das Ventil im Wasskreislauf gecheckt und es stand kpl. offen.
Wahrscheinlich über ganz lange Zeit so wie es aussah.
Scheinbar wurde der Motor immer max mit sehr kaltem Wasser gekühlt da der Kühlkreislauf nicht geschlossen war. Wir fahren zu 95% auch nur mit Standgas beim Trolling und ehr sehr wenig Vollast.
Der Füllstand war bei Kontrolle zudem ca. 5mm über max. nach langer Standzeit.
Wieviel Wasser es wirklich war lässt sich natürlich schwer abschätzen.
Der Motor stand jetzt auch schon wieder 10 Monate draußen rum.
Alt 27.02.2025, 20:26
Wenn du einen Riss im Zylinderblock oder Wärmetauscher (kenne den Motor nicht) hättest und eine Einkreiskühlung, würde der Motor beim Fahren deutlich weißen Dampf ausstoßen, da das Wasser dann direkt im Zylinder verdampft. Ich spreche leider aus Erfahrung. In diesem Fall würde sich auch Öl im ablaufenden Kühlwasser befinden, was du während der langsamen Fahrt wahrscheinlich am Ölfilm hinterm Boot bemerkt hättest.
Wen Du mit Ventil das Thermostat meinst, ist es wahrscheinlicher, dass durch das dauerhaft offene oder zu früh öffnende Thermostat und die überwiegend langsame Fahrweise das Öl nie richtig auf Betriebstemperatur gekommen ist um ggfs. Kondenswasser zu verdampfen.
Ich würde empfehlen, den Motor solange es noch frischer ist und der See keine 26 Grad hat testweise mal zügiger zu fahren, um zu prüfen, wie schnell er auf Temperatur kommt. Falls das Thermostat defekt ist und zu früh aufmacht oder immer offen steht, würde die Motortemperatur ggfs. auch lange zu niedrig bleiben, was wiederum zu Kondenswasser im Kurbelgehäuse führen kann.
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Motoröl für 2 Takt Yamaha Außenborder Per Motoren und Antriebstechnik 3 07.03.2010 18:51
Wasser im Motoröl ? Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 14 21.07.2008 07:41
4 Liter Wasser im Motoröl - Shit Happens Judschi Motoren und Antriebstechnik 40 17.05.2006 13:48
Wasser im Motoröl - Wahrheit oder Täuschung? earlhill Technik-Talk 21 28.04.2005 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
