Alt 12.03.2007, 08:08
Benutzerbild von FourWinns180
FourWinns180 FourWinns180 ist offline
Boot: hab´ich
36 Danke in 20 Beiträgen
FourWinns180 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Antifouling: VC Offshore wann erneut streichen ?
Ja, hallo erstmal...
Habe da mal ein paar Fragen.
Ich habe letztes Jahr ein neues Boot gekauft.
Das Boot war mit VC-Offshore gestrichen.
Es lag letzte Saison 5 Monate im Wasser.
Das Antifouling sieht noch gut aus.
Muß ich es jetzt erneuern oder nur dünn nochmals eine Schicht
aufbringen ?
Das Boot ist 5,65 lang wieviel Antifouling benötige ich, wenn ich es erneut streichen müsste ?
Vielen Dank
Jänz
->Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
Alt 12.03.2007, 08:32
45meilen 45meilen ist offline
Du solltest bevor Du ins Wasser gehst eine frische Schicht Antif. aufbringen.
Bei Deiner Bootsgröße müßte eine 750 ml Dose für einen Anstrich reichen.
Das Aufbringen geht mit einer Schaumstoffrolle relativ einfach.
Alt 12.03.2007, 08:41
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Jänz,
lege Dir für die Rollaktion mehrere Schaumstoffrollen bereit, da das AF die Schaumstoffrolle recht schnell "verändert".
Bernd-Andreas
Alt 12.03.2007, 16:38
Boot: hab´ich
@all
vielen Dank erstmal.......
Jänz
Alt 26.03.2007, 23:11
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
Achte auch auf die Vorgaben von International bezgl. der Intervalle vom auftragen bis zum "Wassern" etc.
Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alt 28.03.2007, 19:37
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
hier habe ich mal ne Frage? Beißen sich VC offshore und VC 17 m?
Will heißen: dieses Jahr VC offshore und nächstes Jahr VC 17 m drüber oder umgekehrt?
Gruß vom Rhein
Hartmut
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 28.03.2007, 20:18
togo togo ist offline
Boot: h-boot
61 Danke in 23 Beiträgen
laut Antifouliung-Kompatibilitätstabelle kannst Du auf vorhandenes VC Offshore VC17m draufstreichen. Vorher allerdings nass(!) anschleifen. Ebenso kannst Du auf vorhandenes VC17m auch VC Offshore draufstreichen - auch hier nass(!) anschleifen.
siehe: http://www.yachtpaint.com/GERMANY/bo...ing/compat.pdf
Grüße an den Rhein
mfg - togo
Alt 28.03.2007, 22:29
@togo:
danke für den link,
hab ich auch grade drüber nachgedacht
Alt 29.03.2007, 07:25
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Also ich kann die Aussagen der Vorschreiber nicht ganz teilen. 4 Jahre habe ich nur! alle 2 Jahre eine Schicht VC17m aufgebracht. Nur zum Ende der 2. Saison war etwas mehr Schleim auf dem Rumpf. Ich bin nicht der einzige hier in den Gewässern der so verfährt.
Wenn Du eine Schaumstoffrolle benutzt, geeignetfür lösungsmittelhaltigen Lack, brauchst Du genau eine Rolle für 2 L (Boot 27 Fuß). So ist es gestern abend bei mir gewesen.
Das ich jetzt VC17extra benutze, war mehr Zufall, weil vor 2 Jahren günstig geschossen. Ergebniss war nach zwei Jahren etwas besser. Die paar Pocken hatten auch andere, die jedes Jahr AF pinseln.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 29.03.2007, 21:25
Man muss immer das Revier mit einbeziehen.
Nordsee und Ostsee unterscheiden sich immens vom Bewuchsbefall.
Bei uns (Kiel) schwören die meisten auf VCOffshore, da bei uns die Pockenbelastung recht hoch ist.
Am besten mal die Nachbarn im Winterlager befragen. Die Mehrheit hat recht...hihi.. ist aber in diesem Fall was dran am Herdentrieb...
Alt 30.03.2007, 06:57
Boot: Nimbus 310
Das kann ich unterschreiben. Aber mit Liegeplatz Bremen vermute ich ähnlich Verhältnisse wie in Hamburg
Alt 30.03.2007, 09:10
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Ist halt wirklich nach Revier verschieden. Bei uns nur VC 17m extra und das jede Saison neu.... und sebst so hatten wir schon mal ein Jahr mit vielen Pocken dabei (wobei ich in dem Fall der Mainung bin, einfach etwas sehr mit der farbe gesprt zu haben, so dass die Schichtstärke niche ausreichte...) . 2 Saison mit einem Anstrich ist bei uns nicht machbar...
Alt 30.03.2007, 15:56
Benutzerbild von Safe
Safe Safe ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von Bernd-Andreas Beitrag anzeigen
Hallo Jänz,
Bernd-Andreas
Nimm eine Kurzhaarrolle!
Gruß Peter
Der Frosch im Brunnen, kann das Meer nicht sehen!
Alt 13.04.2007, 12:10
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Hallo, genau
statt Schaumstoffrollen, die halten manmal nur für'n viertel Liter sollte
man Kurzhaarrolllen, bzw. Rollen für lösungmittelhaltige Lacke verwenden.
Diese lösen sich nicht auf.
Alt 14.04.2007, 09:04
Briley Briley ist offline
achtung mit VC OFfshore!!!
die Qualität ist schlecht geworden. Sobald das Boot länger au dem Wasser kommt hebt es sich ab! Auf unserer Werft waren mehrer Boote sein Jahren damit getsrichen und alle haben das Problem!
Wir sind deshalb jetzt von VC Offshora auf VC 17 umgestiegen.....
Alt 17.04.2007, 17:01
Grüße an den Rhein
NEIN!!!
Dau kannst Vc 17 und Offshore beliebig kombinieren.
Aber nicht anschleifen. einfach nur mit klarem Wasser abwaschen. Anschleifen brauchst Du nicht. (s. Produktdatenblatt International, steht auch auf der Dose...)
harry
Alt 18.04.2007, 19:11
Waarschipper Waarschipper ist offline
Ich habe auch seit 4 Jahren VC offshore drauf, aber das Problem hatte ich noch nicht. Das UW-Schiff wird einfach mit einem Küchenschwamm (grüne Seite) gewaschen und dann kommt neues AF drauf.
René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
