Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 86Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 86 von 86
Alt 24.08.2024, 17:24
Benutzerbild von Beni
Beni Beni ist offline
Boot: Polaris Manta
Rufzeichen oder MMSI: DJ7707 211860250
250 Danke in 57 Beiträgen
Zitat von zuedo Beitrag anzeigen
Hallo Beni,
mir ist aufgefallen, dass Du recht sorglos das Silikonspray nutzt. Ist Dir klar, das darauf kein Lack mehr dauerhaft hält? Dieser feine Sprühnebel verteilt sich überall; auch an die Stellen, die Du evtl. später mal streichen möchtest.
Klaus
Ooops. Das wusste ich nicht... dann kann ich da eben nicht lackieren
  #52
Alt 24.08.2024, 21:11
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Zitat von Beni Beitrag anzeigen
Hier ist das neueste Video
Bohren, senken - da du ja ein sensibles Gehör hast, nimm doch einfach n paar Ohrschützer. Hoffe, die hattest beim Schleifen der Reelingsfüße welche auf
Apropos schleifen der Füße: Die sind ja doch recht verwinkelt, das geht einfacher mit sandstrahlen. Da das ne ziemliche Sauerei ist (bzw. ne kleine Sandstrahlkabine auch nicht wieder jeder gleich irgendwo hinstellen will), hättest die Füße einfacher zum Verkunststoffer bringen können - der strahlt die und macht dir jede beliebige Farbe drauf. Kostet auch nicht die Welt - es sei denn, du hast natürlich den Wunsch, alles selbst zu machen. Aber so als Idee!
Nochmal zurück zum bohren - HSS geht, wenn sie scharf sind, Cobaltbohrer sind bei VA haltbarer. Aber hat ja gut geklappt.
Senken - dafür gibts Senker! Dann rappelt man damit auch nicht so unschön und eirig über die Bohrung. Zum Entgraten als reine Zweckdienlichkeit wegen mir ok, aber schöner ists mit nem Senker oder nem Entgrater. Gibts oftmals für überschaubares Geld in nem kleinen Set mit versch. Größen.
Wenn du bei der Bohrermethode bleiben willst: Schraub den Schraubstock fest und nimm bissle Drehzahl raus, dann eierts nicht so drüber.
Unabhängig davon natürlich eine feine Sache, unter die Reelingsbefestigungen eine Gegenplatte zu schrauben
Grundsätzlich geht aber nichts über nen Papa, der immer voller Ideen und Hilfbereitschaft ist
Sehr schöne Nebengeschichte
Und noch ne Frage zum Abschluß: Werden die Reelingsfüße nicht lackiert nach dem abschleifen?
Auf jeden Fall Glückwunsch zur Reeling!
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 28.08.2024, 08:19
Boot: Polaris Manta
Huhu @rot-runner, ja klar werden die lackiert, ich bin nur noch nicht dazu gekommen. Ich nehme es mir für den nächsten Besuch beim Boot vor.
Danke für die vielen Tipps! Bei den Füßen auf der Backbordseite muss ich das ja auch noch alles machen, bin allerdings noch unschlüssig ob ich die überhaupt abnehmen soll. Es war ja schon steuerbord ziemlich schwierig, und backbord scheint zumindest alles dicht zu sein.
Guter Hinweis mit den Cobalt-Bohrern. Ich fürchte ich muss die Löcher ohnehin noch vergrößern, da kann ich das gleich mal ausprobieren.
Alt 12.09.2024, 17:56
Boot: Polaris Manta
https://youtu.be/RRCcQd8I2q8
Neuestes Refit-Video! Die Relingfüße sind immer noch nicht lackiert, dafür jetzt aber der Bug...
  #55
Alt 13.09.2024, 08:41
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Weiter vorne im Thread habe ich es schonmal erwähnt. In meiner Wasserinstallation mit Boiler, Pumpe etc sind die meisten Verbindungen immer wieder undicht geworden mit normalen Schlauchschellen. Am Ende habe ich alle durch Gelenkbolzenschellen ersetzt und habe 100 %ige Dichtigkeit. Nützt ja nichts. Aber es nervt, wenn immer wieder etwas undicht wird und das Holz oder sonstwas nass wird.
  #56
Alt 13.09.2024, 10:45
Boot: Gruno de Luxe
1.714 Danke in 696 Beiträgen
Hi Beni,
ich denke, dass du deine Dachluke komplett neu machen musst, da ist nichts mehr zu flicken, du siehst da, dass keine Schrauben mehr halten und alles irgendwie durch ist. Ich würde die Öffnung komplett schließen und dann eine Öffnung aussägen und eine moderne Luke einsetzen.
Uwe
Alt 13.09.2024, 10:57
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
64 Danke in 41 Beiträgen
Hallo Beni,
du solltest die undichten Schrauben der Relinghalterung nicht von Innen abdichten.
Das muss man immer von außen abdichten, sonst saugt sich das GFk voll und geht kaputt.
Alt 13.09.2024, 19:25
Ja, so Tage gibts, an denen irgendwie nichts gehen mag. Ist ok... nichts erzwingen.
Das GFK-Stück, welches du ausgesägt hast - ne, ich denke nicht, daß das wieder hin muss. Wenn das tatsächlich eine relevante Strukturschwächung wäre, dann bekommst das so oder so nicht mehr stabil genug einlaminiert - das müßtest ja von unten laminieren (das ist schonmal nicht ganz so einfach) und auch von oben mehrlagig - da kommst ja aber gar nicht ran.
Ist jetzt natürlich nur meine persönliche Meinung ohne bootsbauerspezifische Kenntnisse.
Die undichten Schrauben der Reelingfüße - wie schon zuvor geschrieben wurde, auf jeden Fall von oben abdichten - unten würde ich da garnichts dichten (die Platte natürlich schon anbauen). Wenn unten keine Dichtmasse ist, siehst, ob was von oben kommt. Wenn du unten auch abdichtest, siehst das nicht und es sickert unbemerkt ins GFK - da gehört es nicht hin.
Ich würde die Füße mit Sika abdichten (Achtung: Das ist nicht nur Dichtung, das ist auch n Kleber - also zuvor lackieren usw )
Luke:
Das Holz ist vermutlich der Sandwichkern deines Decks - das, was da morsch ist, solltest rauskratzen irgendwie bis wieder Holz kommt (in der Hoffnung, daß es nur am Randbereich ist). Austrocknen lassen und dann (aber erst dann) wieder füllern und versiegeln. Das ergibt letztendlich die Stabilität deines Decks in Verbindung mit den GFK-Schichten drüber und drunter (GFK / Sandwichprinzip bekannt? Zugbelastung GFK...).
Viele Grüße,
Markus
  #59
Alt 14.09.2024, 07:30
Marie hat zur Luke und delaminiertem Sandwichkern mal ein tolles Video gemacht:
https://youtu.be/AWCkNRBZ4q0?feature=shared
  #60
Alt 18.09.2024, 08:44
Boot: Polaris Manta
Zitat von uncle_cadillac Beitrag anzeigen
Hi Beni,
Kannst du mir das etwas näher beschreiben? Wie meinst du "Öffnung komplett schließen"?
Ich weiß nicht ob ich mir das alleine zutraue... bzw. ich merke schon, dass ich mir das NICHT alleine zutraue.
Alt 18.09.2024, 08:50
Boot: Polaris Manta
Mega Video und super hilfreich für mich, danke! Ich habe schon viele Videos von Marie gesehen, das kannte ich aber noch nicht.
Alt 08.10.2024, 19:54
Boot: Polaris Manta
Der Herbst kommt!
https://youtu.be/p4R7fGzky38
  #63
Alt 25.10.2024, 10:18
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.450 Danke in 4.117 Beiträgen
Hi Beni,
da ich mir kürzlich eine Polaris Beta angeschaut habe, fand ich Deine Videos - vor allem die Bestandsaufnahme - interessant.
Ich drücke die Daumen für die weiteren Arbeiten
MfG* * * *Mario
  #64
Alt 27.11.2024, 21:44
Boot: Polaris Manta
https://youtu.be/z0duP7VTsKs?si=pwrEHuk_t5GybQXd
Es gibt zwei neue Videos, in denen ich mir eine Winterpersenning mache.
  #65
Boot: Polaris Manta
https://youtu.be/B-z09PfHxMM?si=g-H7QIjDgPs5DasR
Viel Spaß!
  #66
Alt 28.11.2024, 08:33
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.824 Danke in 1.543 Beiträgen
Sehr schön. Für solche Arbeiten scheinst du ja gut gerüstet zu sein.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 22.01.2025, 08:12
Boot: Polaris Manta
Es gibt ein neues Video
Holger und ich wintern nun auch noch den Motor ein (ehrlich gesagt wintert Holger ein und ich schaue zu und lerne...)
https://youtu.be/E9aVoruT4Ro
  #68
Alt 22.01.2025, 08:27
Boot: Polaris Manta
Als nächstes widme ich der Motorraumabdeckung (ein weiteres Mal).
Ich habe mir eine der Platten mit nach Hause genommen und baue die nun nach. Dazu habe mich mir eine Multiplexplatte in denselben Maßen zuschneiden lassen (Stärke 18mm, hoffe das reicht, sonst packe ich da meine Metallprofile drunter, die jetzt unter den alten Platten sitzen).
Gestern habe ich erstmal in mühsamer Kleinarbeit die Vertiefung für den Klappenheber ausgefräst und -gestemmt (mit dem Stechbeitel).
Heute will ich die erste Lackschicht (1K-Lack) aufbringen.
So geht das immer weiter... und zack ist der Winter vorbei.
Alt 07.02.2025, 07:10
Boot: Polaris Manta
Und wieder habe ich weitergearbeitet.... immer schön neue Techniken ausprobieren!
https://youtu.be/FQvifin5L_Q
  #70
Alt 08.02.2025, 06:43
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.248 Danke in 553 Beiträgen
Herrlich, lackieren mit kompletter PSA.
Soll aber keine Kritik sein, vermutlich sind wir Männer dafür einfach zu faul.
Unglaublich, was man so mit Null Erfahrungen alles schaffen kann, Respekt.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
  #71
Alt 08.02.2025, 08:56
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.882 Danke in 1.161 Beiträgen
Ja, bei solchen Dingen sind die Damen oft disziplinierter als die Männlein, zumindest ich denk mir oft nach irgendwelchen Basteleien: Handschuhe wären schon gut gewesen?
…nicht das die nicht da gewesen wären…
@Beni: Ich find das super was du da alles machst und ich pers. kann diese auf Perfektion und „es ist alles so einfach“ Tutorials nicht leiden, auch mal einen Fehler zu sehen bewahrt ein dann selbst davor die Dinge zu leicht zu nehmen.
Zu deinen Motorraum-Abdeckungen: Ich pers. würde die noch am Ende mit 2K-Klarlack versiegeln, das ist dann einfach besser gegen Kratzer beständig.
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 11.02.2025, 09:28
Boot: Polaris Manta
Alles gut, ich hab halt ein mega Talent zum Kleckern und mir ist meine Kleidung lieb außerdem finde ich das Zeug stinkt höllisch und ich krieg davon ohne diese Maske Kopfschmerzen
  #73
Alt 11.02.2025, 09:32
Boot: Polaris Manta
Sehr guter Tipp, danke! Ich hatte auch noch überlegt in die letzte Schicht ein Antirutschpulver (welches?) reinzumachen. Ich bin aber unschlüssig ob das so toll aussieht. Ist dann auch die Frage: Wenn man eh den Teppich draufhat braucht man es eigentlich nicht, aber dann ist es auch egal wie's aussieht
Alt 11.02.2025, 15:06
Boot: Gruno de Luxe
Hi Beni,
seid ihr schon weitergekommen bei der Suche ach deinem Kühlwasser-Leck? Das würde mir schon Sorgen bereiten und ich würde alles daran setzen, das Problem zu finden und zu lösen.
Uwe
Alt 11.02.2025, 21:41
Boot: Polaris Manta
Das Problem ist das wir es momentan nicht richtig suchen können, da der Motor eingewintert ist und es auch noch ca. einen Monat bleiben soll...
Es gibt die Vermutung dass es der Krümmer ist (ich sag das nur als Schlagwort weil Holger das sagte, frag mich bitte nicht genauer...)
Joa, ich finde es auch beunruhigend, und es hört sich teuer an
Instandsetzung meiner Hille Roda 16 Quantos Restaurationen 220 14.02.2019 12:46
Abdeckplane für Polaris Manta baumim Allgemeines zum Boot 0 08.10.2016 19:03
Polaris Manta baumim Allgemeines zum Boot 2 19.08.2016 18:14
Wozu ist das Teil an der Welle meiner Polaris? rachi1305 Technik-Talk 10 05.05.2011 18:33
Mist - Enterprise wird abgesetzt Ostsee-Hai Kein Boot 41 25.03.2005 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
