Alt 10.02.2025, 12:09
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Wo bekomme ich einen neuen scheibenrahmen her
Hallo ich muss auf kuzr oder lang meinen Rahmen von meiner Scheibe, komplett oder Teil erneuern oder aufbereiten lassen. Ich hab eine Sunbird 220xl Bj 1998 sprich schon gebogene Scheiben.
Im Rahmen sind vom Vorgänger viele Löcher gebohrt und zerkratzt wie auch teilweise Faränderungen. Danke für Infos
Alt 10.02.2025, 13:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.680 Danke in 3.619 Beiträgen
scheibenrahmen ????????
Alu ? Holz ? Eisen ? PVC ? L Profiel ? U Profiel ? ..........??
Bilder ?
Geiz mal nicht so mit Angaben und Fotos.
Gruß Jogie,
Alt 10.02.2025, 15:12
Boot: Sunbird 220XL
Bilder ?
Tach Jogie
Sorry-grins ja hast ja recht.Es sind und sollten wieder Alurahmen sein. Also für meine Frontscheibe oben der Rahmen in dem die Scheibe ein gefasst ist. Aussage kräftige Bilder muss ich erst noch machen und hier rein setzten. Aber hänge ein Bild meine Front vom Boot mit Scheibe hier mal mit dran um einen Einblick gewähren zu können. Es geht um die obere Leiste von der kleinen Scheibe in der Mitte bis runter wo es am Boorsrahmen befestigt ist
Hits:	31
Größe:	127,9 KB
ID:	1034277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	142,5 KB
ID:	1034278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	121,9 KB
Hits:	30
Größe:	94,2 KB
ID:	1034280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	110,4 KB
Alt 10.02.2025, 15:25
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
beim Bootshersteller anfragen ob sie Ersatz Lifern können/wollen)
wenn nicht...dann musst die Fenster Bauen lassen....Aufwendig und Teuer...
gerade für Gebogene Fenster...da muss erstmal eine Form/Schablone Gebaut werden.
giebt Firmen die Bootsfenster Bauen....suchen und Fragen )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 10.02.2025, 15:36
Nochmal Lesen. Es geht um den Scheibenrahmen.
Gruß Jogie,
Alt 10.02.2025, 15:38
Das sieht nach einem U Profiel aus.
Eine Metallbau, Geländerbau Firma könnte sowas eventuel machen.
Gruß Jogie,
Alt 10.02.2025, 15:57
Boot: keins mehr
naja...für Gebogene Scheiben braucht man ja Gebogene Rahmen ))
wenn es aber nur um das mittlere Eckige Fenster geht, und da nur um die Obere Strebe
kann das bestimmt jemand Reparieren.
Alt 10.02.2025, 17:07
Benutzerbild von von Jürgen
4.819 Danke in 2.295 Beiträgen
Das wird schwer...
Den Rahmen für meine Scheibe hab ich aus Edelstahlrohr selbst gebogen. Da hab ich einen ganzen Tag dran gesessen. Am schwierigsten ist der untere Teil vom Rahmen, der ist in zwei Richtungen gebogen. So wie das aussieht auch bei Dir.
Der Hersteller wird Dir keinen Ersatz liefern.
Gruß Stefan
Alt 10.02.2025, 17:57
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.369 Danke in 950 Beiträgen
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Das wird schwer...
Darf ich da kurz reingrätschen? Warum eigentlich nicht, sofern es den Hersteller noch gibt? …kann man denen nicht mal mit Geld drohen?
Danke
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 10.02.2025, 18:25
Danke
Baujahr 1998?! Das stellt der schon lang nicht mehr her und wenn Du mit Geld drohen willst, dann so viel wie ein neues Boot kostet. Ich würde drauf wetten das der Hersteller nicht mal antwortet wenn man dem eine Mail schreibt.
Gruß Stefan
Alt 10.02.2025, 19:00
Wird wohl so sein. Aber schade, weiö ja eben Hersteller bzw. dessen Lieferanten genau die Formen hätte die es braucht.
Danke & zurück zum Thema
LG, Roland
Alt 10.02.2025, 19:22
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Käme zerlegen, entlacken und ungewünsche löcher zuschweissen lassen anschliessend pulvern lassen einfacher?
Alt 10.02.2025, 20:04
Boot: Sunbird 220XL
Abend also es geht, wie Jogie schon sagte, nicht um die Scheiben sonder den oberen Rahmen der die Scheiben fest hält. Und nein nicht um die kleine mittlere Stück sondern das lange gebogene Stück-links & rechts!
Der Herstellersitz des Bootes ist Amerika und das er dies noch hat glaube ich auch nicht. Vielleicht ist wirklich nur eine Aufarbeitung möglich. Ich mache die Tage noch genaue Fotos der Baustelle
Alt 10.02.2025, 20:30
Eine Aufarbeitung ist möglich und warscheinlich am günstigsten.
Gruß Jogie,
Alt 10.02.2025, 22:35
5.064 Danke in 1.922 Beiträgen
Sei blos sehr vorsichtig das die Scheibe nicht zerplatzt. Das geht ruck zuck wenn man da einen Fehler macht, z.B mit einem Metallschraubenzieher versucht den Rahmen von der Scheibe weg zu drücken versucht.
So eine Scheibe, gerade die gebogen auf den Ecken bekommst du nicht mehr, nur noch gebraucht. Mit Glück. Meistens musst Du Dir dann eine Kunstoffscheibe anfertigen lassen , kostet aber auch reichlich.
Würde es die Scheiben noch geben, bei meiner Bayliner, käme die um 2700 für eine!
So etwas , das wüde ich lieber eine Firma arbeiten lassen der versichert ist.
Grüße Frank
Alt 11.02.2025, 11:56
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
https://www.nauticexpo.de/prod/taylo...ems-27065.html
Ciao Markus
Wo bekomme ich einen Scheibenrahmen her Elvis12 Restaurationen 0 30.10.2022 14:42
Z-Antrieb Defekt - wo bekomme ich einen neuen noch her ? Major-Tom-999 Motoren und Antriebstechnik 31 14.08.2017 15:53
Wo bekomme ich einen solchen Tankgeber her? dragontribel Technik-Talk 4 01.05.2006 22:16
Hilfe, wo bekomme ich so einen Filter her ??? Aerodeck Technik-Talk 4 24.08.2004 22:42
Wo bekomme ich einen abnehmbaren Gerätebügel her? findus Motoren und Antriebstechnik 2 21.10.2003 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
