Alt 08.02.2025, 20:15
Benutzerbild von TommyGf
TommyGf TommyGf ist offline
Standard Zwei rechtsdrehend Antriebe, Schrauben
Hallo Bootsfreunde, ich habe eine ILVER mit zwei Motoren mit zwei rechtsdrehend Antriebe bzw. Bootsschrauben! Mein Problem oder Thematik ist, daß daß Boot einen nervigen Linksdrall hat! Die Werkstatt hat schon mit dem verstellen eines Antriebes "der/den Backbord-Antrieb" versucht, den Linksdrall weg zu bekommen! Aber leider ohne Erfolg! Habt ihr vielleicht Tipps, Tricks und Erfahrung mit solchen Thematiken!? Erstmal vielen Dank für eure Rückmeldung, Mühe und Zeit! Herzlichen Gruß aus Lindau, Tommy
Alt 08.02.2025, 20:31
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.384 Danke in 3.852 Beiträgen
Ich als Laie denke mal, Du musst in Abhängigkeit der Drehzahl mit dem Ruder gegensteuern.
MfG* * * *Mario
Alt 08.02.2025, 20:46
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Zwei gleichläufige Antriebe erzeugen exakt diesem Effekt. Bei zwei Antrieben müssen diese gegenläufig sein. Ich fürchte, das bekommt du nur durch den Tausch eines Antriebes gelöst
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 08.02.2025, 20:55
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
749 Danke in 317 Beiträgen
Wenn es zwei alte Volvos sind kannst die Drehrichtung an der schaltung im trieb ändern und brauchst nur noch einen passenden prob.
Welche Antriebe sind es?
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 08.02.2025, 20:56
Boot: sold
23.784 Danke in 7.538 Beiträgen
Hat dein Boot Trimmklappen ?
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 08.02.2025, 20:57
Hallo Bootsfreunde, danke für eure Reaktionen, Antworten und Kommentare auf meine Frage bzw. Thematik! Hoffe auf weitere Tipps, Tricks und Anregungen und Erfahrungen in dieser Sache! Viele Grüße vom Bodensee
Alt 08.02.2025, 21:03
Es handelt sich um eine italienische ILVER mit zwei Motoren und natürlich zwei Antrieben "Gen 1" bei wie gesagt/geschrieben, beide rechtsdrehend! ps. habe für die Saison 2025, geplant von zwei Dreiblatt-Propeller auf zwei Vierblatt-Propeller umzusteigen und jeweils pro Antriebe Hydrofoils zu verwenden und auszuprobieren! Vielleicht hilft es ja etwas!
Alt 08.02.2025, 21:13
ps. die Ilver hat keine Trimmklappen! Anscheinend, hab ich auch gehört, daß ich die Anoden "sind wie klein Finnen" verstellen soll, zb.!!!
Alt 08.02.2025, 21:46
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.658 Danke in 5.887 Beiträgen
Was würde denn passieren, wenn Du einen Antrieb im Rückwärtsgang fährst und nur einen linksdrehenden Propeller montierst?
Alt 08.02.2025, 21:54
Boot: sold
In früheren Zeiten gab es eigentlich nur gleichläufige (meist rechts drehende) Antriebe.
Du hast also Mercruiser Alpha Gen. 1.
Da bringen m.M.n. Wechsel der Propeller und Hydrofoils überhaupt nichts bei deinem Problem.
Bau dir vom Steuerstand einstellbare Trimmklappen ein, oder lasse einbauen.
Wenn das Boot sich nach links legt, gleichst du das mit dem Absenken der linken Trimmklappe aus. Das Boot kommt dadurch wieder ins Gleichgewicht und läuft gut geradeaus.
Alt 08.02.2025, 22:33
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.146 Danke in 6.740 Beiträgen
Das würde den Alpha recht schnell zerstören, da die Drucklagerung des Rückwärtsganges fehlt.
Eine Frage, zieht das Boot zur linken Seite oder krängt das Boot und legt sich auf die Seite?
Gruß aus Berlin
Alt 08.02.2025, 22:43
Daß Boot will bzw. fährt nach links, daß Boot neigt und legt sich nicht nach links!
Alt 08.02.2025, 22:46
Boot: sold
Grüß dich Jörg.
Meine Draco mit 2 rechtsdrehenden Propellern kränkte je nach Wellenlage nach Backbord und zog nach links ohne den Einsatz der Trimmklappen.
Alt 08.02.2025, 23:33
Checkmate fanatic
Grüß dich Jörg.
Gruß zurück, na mal sehen was der Tommy schreibt.
Gruß aus Berlin
Alt 09.02.2025, 02:02
Der linksdrehende Propeller dreht sich ja nur andersrum aber er drückt doch ebenso nach vorne wie sein Nachbar......also gegen das gleiche Lager......
Die Zahnräder unten im Winkelgetriebe müssten doch gerade verzahnt sein, oder??
Beim alten Volvo-Penta 100 war unten ja nur ein Zahnradpaar, dem Drucklager war die Drehrichtung doch egal. Die Schaltung passierte im oberen Winkeltrieb.
Alt 09.02.2025, 06:44
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
CR Unterwasserteil auf Backbord montieren und Schaltzug in der Box um Klemmen.
Dann läuft das Boot ohne zu gieren und lässt sich super manövrieren.
Gruß Karsten
Alt 09.02.2025, 09:02
Checkmate fanatic
Die Schaltung erfolgt im Unterteil beim Alpha (Schaltklauengetriebe),
dadurch wechselt beim CR das antreibende Zahnrad bei Vorausfahrt und muß entsprechend gelagert werden.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (09.02.2025 um 09:07 Uhr)
Alt 09.02.2025, 10:14
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Nerviger Linksdrall? Was ist damit gemeint?
Zieht das Boot nach Links? Bei welcher Geschwindigkeit?
Gruß FriLu
Geändert von Frilu (09.02.2025 um 10:21 Uhr)
Alt 09.02.2025, 10:42
Boot: keins mehr
2.449 Danke in 1.631 Beiträgen
wenn Ihr zwei auch mal bitte sagen würdet was ein CR ist.....
würden wir und der Fragesteller villeicht Kapieren worüber Ihr redet
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 09.02.2025, 10:58
Moin Rolf
Counter Rotation, gegenläufiges Getriebe.
Gruß Karsten
Alt 09.02.2025, 11:23
Hallo und erstmal herzlichen Dank für eure Rückmeldungen, Kommentare, Erfahrungswerte und Berichte! Freue mich sehr, daß es hier ein paar Bootsfreunde gibt, die sich über mein Problem bzw. meine Thematik des "Linksdrall's bzw. des ziehend's nach links" beschädigen und darüber nachdenken!!! Vielen Dank dafür!!! Daß Boot, die "alte italienische Diva" genannt auch Ilver, hat bei jeder Fahrt "unabhängig" der Geschwindigkeit diesen Linksdrall bzw. diese Eigenschaft nach links zu fahren! Natürlich bei höheren Geschwindigkeiten, muß ich kräftiger mit dem Steuerrad dagegen halten! Daß Boot liegt auch nicht links mehr im Wasser oder neigt sich auch nicht mehr nach links! Auf der linken Seite "Backbord" ist hinten am Heck seitlich unterhalb am Rumpf auch eine kleine bzw. dezente Metallplatte befestigt! Sieht einer kleinen, sehr kleinen Trimmklappe ähnlich! Vielleicht wäre es vorteilhaft, dieses Teil zu vergrößern "wird ja und voraussichtlich, montiert sein, zwecks den zwei rechtsdrehenden Antrieben, zwecks dem Links-Fahrt-Verhalten"!!! Erstmal und nochmals vielen Dank, für eure Rückmeldungen, Erfahrungen und Tipps und Tricks! Grüße, Tommy
Alt 09.02.2025, 11:51
Nochmals hallo, Bootsfreunde! Ich habe ein Bild/Foto von der montierten Platte, die links, Backbord am Heck, seitlich nur links montiert ist, in einem bzw. meinen Album abgelegt, veröffentlicht! Gruß und danke, Tommy
Alt 09.02.2025, 12:47
Boot: Jawohl!
Unser Boot, 2 x rechts, auch Alpha, fährt geradaus. Langsam und auch in Gleitfahrt. Man merkt es nur minimal beim Anlegen in Rückwärtsfahrt.
So eine Platte gibt es bei uns nicht.
Wir haben auch keine Trimklappen, trimmen also nur mit den Antrieben.
Gruß FriLu
Alt 09.02.2025, 13:00
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Das würde ich ja mal als erstes versuchen. Geht schnell und kostet nix.
Alt 09.02.2025, 13:59
Boot: keins mehr
ja die Anoden Drehen....vorallem wenn das Boot beim Schnellfahren nach Links zieht hilft das.
ist genau für diesen zweck Drehbar )
der Winkel da am Heck wird kaum wirkung haben...
hier ne Volvo Anleitug: vom Merc hab Ich das nich ))
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Z-Antrieb 280-290 deutsche Anleitung.pdf (50,7 KB, 14x aufgerufen)
Geändert von kpn-hornblower (09.02.2025 um 14:15 Uhr)
Zwei Antriebe - welche Drehrichtung der Schrauben ? freeman Motoren und Antriebstechnik 41 05.08.2022 09:45
Schaltkabel anschließen bei zwei Steuerständen u. zwei Innenbordmotoren Milken Motoren und Antriebstechnik 4 25.05.2022 17:22
Zwei Hauptschalter zwei getrennte Akkus! ??? Trenndiode? glastron70 Technik-Talk 31 16.05.2021 11:31
Zwei Ladegeräte für zwei parallel geschaltete Batterien Holli75 Technik-Talk 13 15.05.2019 16:30
Zwei Solarmodule = zwei Laderegler? Alu_Thomas Technik-Talk 45 12.08.2017 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
