Alt 01.02.2025, 21:07
Boot: Succes 1050 SD
1.110 Danke in 434 Beiträgen
Standard Schlauchanschluss Suzuki AB-Tank
ich möchte bei unserem Boot mit AB Suzuki DF40 ATL und einem Original Suzuki 25l Tank einen Flowtrecs Benzin Durchflussmesser installieren.
Dazu muss der Sensor in die Kraftstoffleitung integriert werden.
Ich möchte jedoch ungern den Original Kraftstoffschlauch durchschneiden, sondern ich möchte ein Zwischenstück bauen.
1 Anschluss zum Original Schlauch (männlich) -> Schlauchstück -> 2 Sensor -> Schlauchstück -> 3 Anschluss zum Tank (weiblich).
Trotz intensiver Suche finde ich die Nr. 1 nur als Einschraublösung und nicht mit einem Schlauchanschluss.
Der Tank hat einen 13 mm Anschluss.
Vielleicht kennt ja jemand das gesuchte Teil und kann mir einen Tip geben.
Hits:	12
Größe:	39,0 KB
Alt 01.02.2025, 21:23
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
Hallo Dietmar,
original von Suzuki gibt es das gesuchte Teil nicht. Was es aber gibt, sind Einzelteile der originalen Schläuche. Warum also nicht einfach in den Schlauch setzen?
Bei dem Preis des Flowtrecs wäre auch der Aufpreis zum SMG4 nicht mehr hoch.
Alt 01.02.2025, 21:46
Hallo Thomas,
der Flowtrecs INOX kostet 270 €, das SMG4 > 750 €.
Ich schaue ja nach Einzelteilen für Schläuche. Aber genau diesen Adapter mit 13 mm männlich und Schlauchanschluss finde ich nicht.
Alt 01.02.2025, 21:50
SMG4 kostet deutlich weniger als 750€, wieviel man anlegen muss hängt davon ab, was man noch an Kabeln braucht.
Wo hast Du denn den Preis her?
Alt 01.02.2025, 22:05
Hallo Thomas,
es kann sein, dass es das SMG4 auch günstiger gibt. Ich habe nur oberflächlich gegoogelt. Ich hab auch Preise von 950 € gesehen.
Ich suche aber kein SMG4 sondern einen Adapter, den ich in meine Lösung integrieren kann.
Alt 02.02.2025, 16:12
hat niemand eine Idee?
Alt 02.02.2025, 17:26
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
715 Danke in 361 Beiträgen
Hier ist ein Stecker mit Schlauchanschluß
https://www.amazon.de/Außenbord-Kraf...C1NBN265&psc=1 (PaidLink)
Der Anschluß ist 13mm aber bin nicht sicher ob das System passt.
Man kann aber das Gefundene Nr1 mit diesem Teil versehen:
https://fittingstore.de/products/sch...hoCY4IQAvD_BwE
Gruß Reiner
Geändert von rg3226 (02.02.2025 um 17:31 Uhr)
Schlauchanschluss Volvo Penta Antriebe dieter Motoren und Antriebstechnik 3 21.09.2013 10:21
Schlauchanschluss Faekalientank tom03 Technik-Talk 13 16.04.2012 23:08
Schlauchanschluss vom Ölmonitor Plattner Motoren und Antriebstechnik 9 09.10.2011 14:01
Lampe mit Schlauchanschluss ? henrywinkler Technik-Talk 9 30.01.2011 08:23
Offener Schlauchanschluss hi_roman Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2010 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
