Alt 22.01.2025, 15:53
skslr skslr ist offline
60 Danke in 34 Beiträgen
Standard Ideensammlung Rumpfmaterialien/Bauweise für "Rapid Prototyping" von Segeljolle
Hallo Selbstbau-Gemeinde,
ich würde gerne mit geringem zeitlichen/finanziellem/Werkzeugaufwand Ideen für die Rumpfform einer etwa 6 Meter langen Segeljolle für zwei Erwachsene ausprobieren. Alle anderen Teile (Schwert, Ruder, Rigg, Segel,…) sind vorhanden. Das Ziel ist also nicht, ein Schmuckstück, das noch meine Enkel segeln könnten, zu schaffen, sondern schnell zu etwas, das gerade so für vielleicht eine Saison schwimmt, zu kommen.
Quasi eine Entsprechung zu Alu-Systemprofilen, aus denen man schnell einen Prüfstand zusammenbaut und ggfs. wieder zerlegt, anstatt erst Stahlprofile zu schweißen, verzinken und lackieren.
z.B. Siebdruckplatten oder Alu-Verbundplatten statt lackieren, Schrauben statt verkleben, aufblasbare Auftriebskörper statt aufwändigem Doppelboden.
Für ein Kanu könnte man auch ein Holzgestell in eine wasserdichte Folie einwickeln, aber für eine Segeljolle stelle ich mir die Durchführung des Schwertes oder die Anbringung der Ruderanlage schwierig vor.
Habt Ihr noch Ideen in diese Richtung?
Vielen Dank!
PS: "Teststrecke" wäre nur ein kleiner Baggersee, selbst wenn das Konstrukt undicht würde oder auseinanderbräche, wäre das erstmal ungefährlich…
Alt 22.01.2025, 22:15
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Mit dem Anspruch würde ich das lieber ganz lassen. Aber was schnell baut und auch mittelfristig kaum Anstriche benötigt sind Metalle wie Stahl(leider zu schwer) und Aluminium( muss man schweißen können).Da kommen dann natürlich vor allem Knickspanter infrage.
Ein Hinweis noch: Auf der Außenalster(Stausee mitten in Hamburg) kamen Jahrzehnte lang von ein oder zwei Bootsvermietungen/Segelschulen Schuljollen aus Stahl zum Einsatz von der Größe her so zwischen Pirat und Zugvogel bei gleicher oder fast gleicher Form(V-Boden/Sharpy).
Selber habe ich son Ding nie auf der Alster gesegelt, meine A-Scheinjolle war vor fast 50Jahren eine 20er Rennjolle aus Mahagoni mit Steilgaffelrigg.
Gruß Hein
Alt 23.01.2025, 11:23
Boot: Ijsselkruiser
632 Danke in 321 Beiträgen
Dann würde sich doch Bootsbausperrholz und Epoxydharz anbieten.
So in Stich and Glue Verfahren, als Inspiration:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=stich+glue
Da ist das recht ausführlich beschrieben.
Alt 24.01.2025, 05:22
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.552 Danke in 2.018 Beiträgen
Hi!
Ich denke auch, dass der gedankliche Ansatz falsch ist. Wenn es schnell und billig sein soll, dann dürfte wohl die Anschaffung irgendeinen gebrauchten Bootes die schnellste Lösung sein. Irgendwie was zusammenzutüdeln, was hinterher doch nicht funktioniert, dürfte Zeitverschwendung sein.
viele Grüße
Blondini
Alt 24.01.2025, 07:20
Boot: Vetus Bellus 1200
16.585 Danke in 4.502 Beiträgen
Aus Styrodur zusammenkleben und in Form sägen. Als Formgeber ein paar dünne Sperrholzplatten, die als Spanten die Form vorgeben. Wenn der Prototyp was taugt, drüber laminiert. BOOT FERTIG.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 24.01.2025, 09:08
Hi! Das wird nicht die Kräfte aufnehmen können, die ein herkömmliches Jollenrigg erzeugt und auch aus diesem Grund sage, dass man nicht unbedingt Material verschwenden sollte, um hinterher Müll zu produzieren.
viele Grüße
Blondini
Alt 27.01.2025, 14:33
Gruß Hein
Mit dem "ganz lassen" wäre klar das Vernünftigste, aber wenn man eh schon segelt...
Knickspanter sind auf jeden Fall leichter zu "durchdenken" und auch optisch mehr mein Fall als "runde" Boote. Die Stahlbomber von Prüsse sind Legende, aber auch abschreckend. Dafür würde ich so eine 20er Rennjolle auch gerne mal probieren, die H-Jollen von Bodos Bootssteg an der Alster waren schon ein Anfang
Alt 27.01.2025, 14:34
Stitch and Glue wäre für mich heutzutage eigentlich schon der Normalfall und kein "schnelleres" Verfahren mehr.
Alt 27.01.2025, 14:40
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
An der letzten gebrauchten Jolle haben wir an allem außer dem Rumpf "herumgetüdelt" und es funktioniert jetzt - bis halt auf den Rumpf, der jetzt die Grenze ist.
Segeln ist aus Sicht von nicht-Seglern eh Zeit- und Geldverschwendung, da ist mir nicht mehr zu helfen...
Alt 27.01.2025, 14:42
Ich denke auch, dass man erst herausfinden kann, ob der Prototyp "etwas taugt" NACHDEM man drüberlaminiert hat. Selbst dann muss man sich ordentlich Gedanken um die Punkte, an denen Kräfte eingeleitet werden machen. Immerhin würde das Styrodur für ordentlich Auftrieb sorgen...
Alt 27.01.2025, 16:37
Frank LIP Frank LIP ist offline
Boot: Laser Radial / Contender / Leisure 17
795 Danke in 129 Beiträgen
ich habe einen Seggerling von Dr. Segger Boote gebaut.
Ist ein Knickspanter in Stitch and Glue Bauweise.
Als Material kann man AW 100 Sperrholz verwenden und wenn man es nicht so genau nimmt ist der in 14 Tagen zusammengeschossen.
Hits:	64
Größe:	136,9 KB
Alt 27.01.2025, 16:40
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
foam core entweder als Plattenbauweise oder über einem Spantengerüst oder als adaptive molding ist für prototyping brauchbar. Damit kann man auch Rundungen usw. relativ schnell bauen. Gegenüber der engültig durchkonstruierten Bauweise "nach innen" hin überdimensionieren, dann wird das halten und man sehr gute Annäherungen hinsichtlich Hydrodynamik und Cockpitergonomie.
Alt 08.02.2025, 20:42
Das ist mal ein Ansatz, der etwas weiter von Stich&Glue weg ist:
https://www.youtube.com/watch?v=FnILEXnRHP0
Alt 09.02.2025, 10:08
Inseltom Inseltom ist offline
Boot: Segelkanu Trimaran Eigenbau
36 Danke in 14 Beiträgen
Ich würde dir den OZ Racer als Ideengeber empfehlen. Pläne gibt es bei Duckworks, aber es sind sehr viele Fotos und Videos im Netz, das man das Boot für deine Zwecke auch ohne Pläne bauen könnte.
Es ist aus Sperrholz mit Epoxy.
Alt 11.02.2025, 12:10
"Sperrholz und Epoxi" hatten wir ja schon, und Ideen für die Rumpfform habe ich schon reichlich
Alt 15.03.2025, 18:47
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
ich stelle mir ... nein nicht mir, sondern Dir ... die Frage: "Warum willst Du hopsdipops etwas bauen, was nicht halten wird? Wäre es nicht besser einen guten Plan für ein einfaches Boot zu nehmen und etwas vernünftiges zu bauen?
Meines ERachtens wirst Du um Sperrholz nicht herum kommen. Und die einfachsten Bauweisen sind nun mal S&G oder Sharpie Bauweise. Das Sharpie hat noch den Vorteil das aus drei Planken der ganze Rumpf entsteht.
Ansonsten: Frag doch mal die Maus
https://www.youtube.com/watch?v=ssVAJW-W1-Y
Viel Spaß!
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
Alt 07.04.2025, 10:02
Ich mag die Maus, aber wie bitte soll der Plan von jemand ANDEREM dabei hilfreich sein, MEINE Ideen auszuprobieren??? Ich bin über 25 Jahre schon zig verschiedene Jollen ANDERER Konstrukteure gesegelt.
Die Frage ist einfach, wie man Ideen zügig ausprobieren kann, ohne viel Zeitaufwand, Scheifstaub usw.
Alt 18.04.2025, 10:17
Zitat von skslr Beitrag anzeigen
I
nicht groß schnacken, einfach anfangen und nicht meckern....
viele Grüße
Blondini
Schneller Wal - Rapid Whale Miniboote wernerw Allgemeines zum Boot 6 04.02.2018 10:05
Brainstorming / Ideensammlung Teppichauswahl/Befestigung mibutz Restaurationen 19 20.04.2015 11:52
Stellt eure Häfen vor!!! Ideensammlung für Ziele und Insider Infos dangeilo Deutschland 13 22.03.2013 07:54
Adventskalender - Ideensammlung Scarto Kein Boot 20 22.10.2008 13:32
RAPID WIEN ist Meister 2008!! topgunwolf Kein Boot 13 22.04.2008 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
