Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 17.01.2025, 19:48
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
Der Generator, 230-400 V, kann immer laufen, wenn Strom benötigt wird.
egal ob das Schiff im Hafen liegt oder Fährt,
die "Großen" machen das auch so.
Da läuft immer ein Generator oder ein Hafendiesel.
Wir hatten einen Hafendiesel mit Luftkühlung, Hatz 4 Zylinder Diesel,
den konnten wir auch auf "Helling" laufen lassen.
Gruß Manfred
Alt 17.01.2025, 19:55
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Wieviel kw hat dieser Generator?
Das ist nicht der Generator, das ist die Split-Klimaanlage.
Beste Grüße, Alex
Alt 17.01.2025, 20:09
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Also Luftgekühlt so wie die Split Klimaanlage am Haus.
Ok, bei mir ist das Klimaaggregat seewassergekühlt und sitzt im Motorraum, von dort aus geht dann gekühlte Flüssigkeit zu den einzelnen Wärmetauschern in den Kabinen, eine sogenannte Chiller Anlage, somit in den Kabinen geräuschlos bis auf den leisen Walzenventilator an den 5 einzelnen Wärmetauschern.
Gruß Jörg
Alt 17.01.2025, 20:22
Ja, so etwas habe ich auch im Verdränger, von Webasto. Bin sehr zufrieden damit.
Beim großen Gleiter kamen jedoch Zweifel auf, ob die notwendige Wasseraufnahme und -abgabe auch in Gleitfahrt jederzeit zuverlässig funktioniert. Stichwort Venturi-Düse. Deswegen die MHI-Anlage.
Beste Grüße, Alex
Alt 17.01.2025, 21:00
Boot: Cranchi 50 HT
Mit entsprechender Pumpe und Wasseransaug am tiefsten Punkt der Bilge funktioniert das problemlos aber sicher nicht mit den Spielzeugpumpen mancher Klimaanlagen. Diese hier ist bei mir verbaut 120l/ min
https://www.maritimusboote.de/epages...2&Locale=en_GB
Gruß Jörg
Alt 17.01.2025, 21:24
Nee, das wird nix.
Da unten saugen bereits zwei Jets zu je 1 MW. Maximal so um die 5 m³/s. Jeweils.
Beste Grüße, Alex
  #57
Alt 18.01.2025, 11:51
Boot: Vetus Bellus 1200
16.503 Danke in 4.477 Beiträgen
Gruß Manfred
Die Großen müssen Landstrom verwenden, soweit vorhanden. Generatorverbot an zahlreichen Liegestellen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #58
Alt 18.01.2025, 11:58
Das würden sie auch mit Sicherheit machen, wenn genügend Leistung geliefert werden könnte. Denn Landstrom ist günstiger als Generatorstrom.
Aber: Auch mit 128 A bei 400 V ist bei 51 kW Schluss. Und das reicht häufig bei weitem nicht aus.
Beste Grüße, Alex
Alt 18.01.2025, 13:18
Die Großen sind wie groß bei dir ???
Müssen nicht,
ich werde nicht für eine Nacht im Liegehafen Kabel ziehen und morgens wieder zusammen legen,
wenn ich nur auf den Starterknof drücken muß.
oder der Generator läuft so wie so.
Gruß Manfred
  #60
Alt 19.01.2025, 01:06
Also an MLK und ESK sind einige Liegestellen elektrifiziert und es stehen Schilder. In Bülstringen z.B. Hat vermutlich auch was mit der Wohnbebauung zu tun. Und ja, Binnenschiffe stecken auch Kabel.
Köln Rheinau Hafen. Hafen Bremen und Bremerhaven, nur um ein paar Beispiele zu nennen und ja, nicht nur für Seeschiffe und Kreuzfahrer, sondern ausdrücklich für Binnenschiffe.
Gebotszeichen B12. Und gemeint ist das Gebot den Landstrom zu nutzen.
https://www.elwis.de/DE/Service/Down...ichen-B12.html
Die Westdeutschen Kanäle WDK und DEK sind fast komplett ausgebaut und überall steht die Tafel B12. Natürlich gibt es auch noch Liegestellen ohne B12.
sind euer.
Gorch Fock
  #61
Alt 19.01.2025, 10:33
Benutzerbild von Bordgeist
Bordgeist Bordgeist ist offline
Boot: Prestige 450s
79 Danke in 25 Beiträgen
Da machen die ein Gebotszeichen mit rotem Rand drum herum? Man kann die Leute auch verwirren wollen.
  #62
Alt 23.01.2025, 05:31
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.985 Danke in 1.059 Beiträgen
Bei Drehstrom 400Volt:
16A = 11kW
32A = 22kW
63A = 44kW
125A = 88kW
Grüße in die Runde!
  #63
Alt 24.01.2025, 12:47
Bei den heute verfügbaren "Lichtmaschinen" (bis 400A bei 12 Volt oder 200A bei 24Volt) und LFP Akkubänken stellt sich mir die Frage nach dem Sinn eines Generators. Selbstverständlich war das sinnvoll bei einer mickrigen 70A Lima und 400Ah Bleiakku, aber jetzt? Da würde ich lieber in eine Monsterlima und anständige LFP investieren. Während der Fahrt/Motorlauf schnell geladen und am Liegeplatz himmlische Ruhe.
Generatoren werden ihren "zweiten Frühling" mit dem Fortschreiten der Elektrifizierung des Antriebs haben: wenn da kein Saft mehr da ist bleibt ja nur noch der Generator
Grüße in die Runde!
Alt 27.01.2025, 10:53
mmorkel mmorkel ist gerade online
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
521 Danke in 149 Beiträgen
So wie alle anderen Gebotszeichen auch:
https://www.elwis.de/DE/Service/Down...chen-node.html
Alt 27.01.2025, 11:04
Ganz schön weit weg vom Thema ...
Beste Grüße, Alex
Mercruiser 5,7l V8: Fällt während der Fahrt plötzlich aus SeaRaySundancer Motoren und Antriebstechnik 19 08.08.2018 22:40
3 Batterien während der Fahrt laden pedalteufel Technik-Talk 35 01.10.2008 17:44
2x schleifendes Geräusch während der Fahrt palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 7 05.08.2008 09:33
Welle während der Fahrt fast verloren Red Motoren und Antriebstechnik 8 19.03.2008 22:45
Vibrationen während der Fahrt christsell Motoren und Antriebstechnik 5 17.10.2005 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
