| Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote. |
Wir haben den Schenker ZEN 50 seit 3 Jahren, Filter kosten zwischen 10,- € für 5-Mikron und 21,- € für Aktivkohle Wechsel lt. Hersteller nach 80-100 Betriebsstunden also 1 x jährlich....
Für ausschließlich Süßwasser gibt es von Schenker auch das Pick&Drink System für ca 400,-€...
Gruß, Jacky Halber Wind reicht völlig aus Geändert von jacky.14 (24.01.2025 um 15:11 Uhr) |
Ich meine, man muss schon unterscheiden zwischen reinen Filtersystemen und Anlagen zur Umkehrosmose ("Entsalzungsanlagen").
Letztere funktionieren in allen Gewässern, wollen aber auch akribisch gepflegt werden.
Beste Grüße, Alex
https://mar-nautic.com/schenker-wassermacher-zen-50
Ich habe nun seit 6 Jahren eine Umkehrosmoseanlage auf meinem Schiff im Einsatz und möchte diese nicht mehr missen.
Man kann mit dieser Lösung nicht unbedingt Geld sparen aber sie erleichtert mein Leben ungemein und das gerade in den Wintermonaten. Was die Wartung ( Filter usw.) betrifft halten sich die Kosten aus meiner Sicht im Rahmen wenn man die benötigten Filter 20 und 5 Micron in größeren Mengen bestellt. Der Preis pro Filter Meltblown liegt ca. Zwischen 1,5€ bis 5€ Pro Filter. Kohleblockfilter 1 Micron ca. 13€ alle 6 Monate GDP Membrane zwischen 40 bis 100€ je nach Größe. Am häufigsten wechselt man den 20 Micronfilter. Aber es kommt immer auf die Wasserqualität an. Welche Anlage verwendet werden soll muss jeder für sich und sein Budget entscheiden. Mache mal eine günstige Rechnung als Beispiel auf: Filter 20 mic. 50st a 1.5€. 74.00€ Filter 05 mic. 25st a 1.5€. 37.50€ Kohleblockfilter 2st a 13€. 26.00€ GDP 400 Mem. 4 St a 50€. 200.00€ Gesamt Minimum. 337.50€ Die Osmoseanlage sollte regelmäßig genutzt werden am besten täglich laufen lassen. Ich sehe diese Lösung nicht zum Geld sparen aber sie ist für mich ein weiterer Schritt in die Unabhängigkeit vom Hafen was das Wasser betrifft.
VG Peter Skipper mach langsam wir haben es eilig. Geändert von turbolix (24.01.2025 um 22:23 Uhr)
Gibt es keine kleineren billigeren Anlagen?
Es gibt bestimmt kleiner Anlagen und man kann sich auch selber eine bauen, denke ich.
Das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Das ist auch der Grund warum ich keine Empfehlung ausspreche. Jeder hat andere Präferenzen, Vorstellungen und ein anderes Budget.
VG Peter Skipper mach langsam wir haben es eilig. |
Ich kenne kaum preiswertere Anlagen, darum frage ich.
Die selber gebastelten ziehen halt Strom wie verrückt... |
Einen "Filter" für Bakterien und Viren habe ich aber noch nie gesehen? So etwas ginge nur mit Osmose oder einer Reihenschaltung mit UV/Ozonbehandlung.
GERADE im Mittelmehrraum ist eine Trinkwasseranlage im warsten Sinne "Gold wert" denn der Liegeplatz im Hafen für das Nachtanken kostet erheblich mehr als der Betrieb der Anlage (also Wartung, Ersatzfilter etc.) Das habe ich mit mehreren Anbietern auf der Messe so durchgesprochen denn auch ich fragte ich nach dem Sinn. Es gibt aber auch DIY Anlagen ohne große Kosten die sehr gute Ergebnisse liefern. Die Membranpatronen sind letztlich immer dieselben und von wenigen Herstellern. Die werden so auch in den teuren Komplettanlagen verbaut.
Grüße in die Runde! Thomas
Die kleinste elektr Anlage kostet doch 4000. - ,und macht dir 5L/h.
Der Markt spielt doch nur bei grossen Leistungen... |
Meine macht ca. 240 l/h. Pumpenbetriebsspannung 400 V. Die läuft dann jeden Tag 1 h, auch auf Akku, und der Tagesbedarf ist gedeckt.
Es macht mehr Sinn, die Anlage jeden Tag laufen zu lassen, als sich den Tank rappelvoll zu hauen.
Beste Grüße, Alex
Ich würde ein System für die Toilette einbauen welches umstellbar auf Seewasser ist. Geht natürlich nur bei ausreichend grossem Abwassertank.
Was man nicht verbraucht muß auch nicht nachgefüllt werden. ![]() Je nach Wasserknappheit ist man da schon besser aufgestellt. Viel Erfolg bei eurem Vorhaben .
§ 1 jeder macht seins ![]() Gruß Andreas
Wie wäre denn so etwas? 30l/h, dazu noch ne kräftige 12V Pumpe?
https://www.osmofresh.de/proline-x2-...iABEgKSE_D_BwE
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Okay, überlesen.
Z.b. für das Aquarium... Osmosewasser ist nicht zum trinken geeignet... Das es keinerlei salze enthält... Das muss erst mit Leitungswasser gemischt werden um trinkbar zu sein
Das ist Käse. Solltest besser Gockeln.
Angenommen Sie trinken nur Osmose-Wasser, werden mit jedem Liter Urin wichtige Bestandteile aus dem Körper geschwemmt und der körpereigene Speicher dieser essentiellen Substanzen wird kontinuierlich abgebaut. Die Funktionen der verschiedenen Organe können dadurch gestört werden, z.B. steigt das Risiko einer Osteoporose an. Über die Ernährung werden viele dieser Substanzen ebenfalls dem Körper zugeführt und schützen den Körper vor einer Entmineralisierung. Bereits kleine Veränderungen der alimentären Aufnahme (verminderter Appetit oder Durchfall) und fortgesetztes Trinken von Osmosewasser kann zu lebensgefährlichen Veränderungen der Blutzusammensetzung, der Gewebeflüssigkeit und der intrazellulären Flüssigkeit führen. https://www.luks.ch/newsroom/trink-w...-osmose-wasser
Angenommen sie trinken nur Bier.
Angenommen sie trinken nur Schnapps. Angenommen sie trinken nur Kaffee. ..... Normalerweise sollte man das Wasser an Bord eh nicht trinken. Das fängt schon bei der Betankung an. Gammelige Schläuche. Einfüllstutzen neben dem Fäkalienabsaug. (Gibt es wirklich), endlose Kilometer Leitung bis zum Steg und nur geringer Durchsatz. Eine Osmose Anlage ist allein deshalb schon ein Gewinn.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
Vor dem in. Den Tank füllen wird es immer gefiltert... Damit bin ich sicher daß es trinkbar ist... Der Tank wird jährlich gereinigt und das Wasser habe ich auch nach mehreren Wochen im Tank testen lassen ... Es hatte immer noch Trinkwasserqualität...
Wenn die Schläuche auf einem Schiff gammlig sind, liegt es wohl am Besitzer des Schiffs. Ich habe das Wasser welches 3 Monate im Wassertank gestanden hat, durch das Hygieneinstitut, welches für die Wasserqualität in unserer Region zuständig ist kontrollieren lassen. Dazu wurden aus sämtlichen Entnahmestellen im Schiff Proben gezogen. Ergebnis? Das Wasser hat Trinkwasserqualität.
Das Risiko, dass Trinkwasser an Bord umkippt, bleibt hoch. Bloß weil es jahrelang gut geht, kann es trotzdem Morgen passieren.
Dazu braucht es an Bord nicht gammelig sein. Die Zapfstellen an Land können schon die Pest mitbringen. Der beste Schutz ist dauernde Benutzung. Bei ordentlich Durchsatz passiert nix. Das gilt auch für Zapfstellen am Steg. Wird da nur selten Wasser gezapft......
Darum beim einfüllen aus unbekannten Quellen filtern ...
Wir nutzen diesen konsequent https://amzn.eu/d/7hJgShH (PaidLink)
In Nl geht das an vielen Plätzen ebenfalls nicht. Da sind zum Teil spezielle Trinkwasserschläuche verbaut mit seltsamen Durchmessern. 1 Zoll? oder sogar noch größer? Es gibt Boote, die haben 1000l Tanks. Da kannst du mit so einem Filter übernachten.
Deshalb haben wir auf die massenweise verfügbaren und extrem günstigen 10 Zoll Filter umgestellt. Hier ein BEISPIEL: https://www.ebay.de/itm/223664748670 (PaidLink) (PaidLink)
Da ist die Filterfläche ausreichend groß um kaum Widerstand zu bilden, also schneller Durchlauf. Gleichzeitig kann man durch die wechselbaren Filterkerzen selbst entscheiden wie gut die Filterung denn sein soll, bis hin zum Aktivkohlefilter. Kommt bei jedem Tanken an das Ende des Schlauches vom Steg direkt vor die Tanköffnung.
Grüße in die Runde! Thomas |
| Themen-Optionen | |
| Auf dem Boot wohnen ? | casi | Allgemeines zum Boot | 26 | 20.01.2021 18:42 |
| Wohnen auf dem (Segel-)Boot | harleymike | Allgemeines zum Boot | 12 | 12.02.2018 14:15 |
| Wohnen auf dem Boot? Warum eigentlich nicht? | Stephan-HB | Allgemeines zum Boot | 214 | 22.01.2016 14:12 |
| Wohnen auf dem Boot | seewolf2 | Allgemeines zum Boot | 31 | 03.12.2012 02:03 |
| Wohnen auf dem Boot? | verkehrsamt | Allgemeines zum Boot | 3 | 20.07.2006 15:18 |
