Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 85 von 85
Alt 24.01.2025, 09:10
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.834 Danke in 982 Beiträgen
@Roland, sehr guter Punkt!
Tatsächlich hängt der Strom ganz wesentlich von den Eigenschaften der jeweiligen Batterie ab und die ist bei einem Kfz. "gesetzt", also vom Hersteller vorgegeben.
Hier im Forum wird aber sehr gern über das Tauschen von Batterien diskutiert die dann meist recht "groß" (im Sinne von "leistungsstark") ausfallen. Ich erinnere an die Diskussion über die Größe/Typ einer Batterie für Strahlruder: da kann eine "zu große" Batterie den E-Motor zerstören.
Ohne also das Zusammenspiel von Batterie(größe) und Leitung/Anlasserstromaufnahme zu kennen sollte man da vorsichtig sein. Wenn die "falsche" Sicherung ausgerechnet beim Start nach Übernachtung mitten auf der See kommt wird es wenig lustig.
Selbstverständlich haben die Entwickler bei FIAT ihre Hausaufgaben gemacht aber die müssen nicht mit einer "wilden Auswahl" von Teilen planen sondern haben das getestet.
Wäre interessant zu sehen was beim Ducato passiert wenn man Starthilfe gibt OHNE daß eine Batterie leer ist (also zwei volle Batterien parallel). DAS dürfte dann die Sicherung kommen lassen.
Grüße in die Runde!
  #52
Alt 24.01.2025, 11:36
fignon83 fignon83 ist offline
3.216 Danke in 1.864 Beiträgen
bei meinem Yanmar ist ein 1,4kw Anlasser verbaut (wieviel Ampere wann fliessen, weiss ich nicht). An meiner Starter-Batterie habe ich 300A Sicherungen verbaut (beide Pole, Aluboot, voll isoliert, zweipolig abgesichert), darüber läuft auch das BSR. Funktioniert seit 2 Jahren problemlos.
Name:	Bildschirmfoto 2025-01-24 um 11.37.24.png
Hits:	45
Größe:	292,2 KB
Alt 24.01.2025, 13:30
Ja, das ist aber keine Garantie daß es ewig hält. Das wäre nur dann "sicher" wenn das schon ab Werk so vorgesehen ist, also in der richtigen Kombination aus Anlasser, Leitung, Batterie und Sicherung.
Meine nachdrückliche Empfehlung an alle DIY "Absicherer" ist immer noch: OHNE
Ich bin aber jetzt raus denn ich will niemanden bekehren, nur aus der Praxis berichten (45 Jahre Eli, davon fast 20 Jahre bei einem großen Fahrzeugbauer)
Grüße in die Runde!
  #54
Alt 24.01.2025, 22:09
Es soll auch Experten geben, die sowas auch außerhalb eines Werkes berechnen können. Ich habe einen gefragt ( und bezahlt), der es für gut befunden hat.
Alt 24.01.2025, 22:25
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi
Mag mein falscher Eindruck sein.
Allerdings halte ich deinen Beitrag, nach deinen Beiträgen bisher, für unglaubwürdig.
Grüße aus OWL
  #56
Alt 24.01.2025, 22:55
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.300 Danke in 4.342 Beiträgen
Wenn der Experte Dir dazu geraten hat, statt Schrumpfschlauch mit Kleber Ductape von Action zu verwenden und den direkten Anschluss von geschätzt 1,5qmm an der Polklemme durchgewunken hat, würde ich das Honorar schleunigst zurück fordern.
Zur Qualität der "Sicherung" (irgendwas chinesischer Provinienz aus dem Auto / CarFi Zubehör) möchte ich mich nicht einlassen.
Gruss, Dirk
  #57
Alt 25.01.2025, 09:00
1.881 Danke in 1.038 Beiträgen
Natürlich kann man mit 1,5 mm2 direkt an den Batteriepol gehen.
Es gehört halt nach ca. 20 cm direkt eine Sicherung dahinter. Diese kann man erahnen, wobei das da nach einer nicht isolierten Stelle aussieht, das ist nicht OK.
Was meinst Du mit „Qualität der Sicherung“?
Die auf dem Batterieplol aufgeschraubte Sicherung?
Das ist ein (selten genutztes) Standard Produkt.
Eigentlich extrem gut, da es gar keine offene ungesicherte Leitung gibt. Ist im SVB Katalog gelistet und wird auch von VW bei Zusatzbatterien eingesetzt. Das ist kein „billiger China Mist“.
Ball flach halten.
Gruß Rüdiger
  #58
Alt 25.01.2025, 10:55
Die aufgeschraubte Sicherung ist eine völlig übliche CF8. Die gibt es von vielen Herstellern, von Littlefuse auch mit Marinezulassung. Ein hoher Prozentsatz dieser Sicherungen wird falsch eingebaut weil diese eine spezielle Isoliermutter benötigen die gerne vergessen wird. Dann fließt zwar Strom, aber OHNE Absicherung.
Auf dem Bild kann man das leider nicht eindeutig erkennen.
Laut Datenblatt nur bis 300A erhältlich, Dauerbelastung je nach Umgebungstemperatur bis ca. 80% des Nennstromes und "Fast acting" also besser nicht für Dinge mit hohem Einschaltstrom wie Strahlruder etc.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Littelfuse-Datasheet-155-CF8-58V-r4-0.pdf (397,9 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: pdf CF8 Sicherung.pdf (48,6 KB, 13x aufgerufen)
Grüße in die Runde!
  #59
Alt 25.01.2025, 10:57
Immer wieder schön, diese Reflexe auszulösen.
Rüdiger liegt richtig, diese Terminalsicherungen sind ziemlich bewährt und leider auch ziemlich teuer, die 300A hat fast 20 Euro gekostet.
Abgesehen davon, selbst wenn es aus China kommen würde, die können auch gut und teuer. Habe auch alle (Haupt-)Minusleitungen in der Verteilung damit abgesichert.
Das dünne Kabel, was direkt an die Batterie geht, ist ein 2,5 qmm (natürlich mit fliegender Sicherung), daran hängen Schwimmschalter, Bilgepumpe und eine Kfz-Hupe (schaltbar) für alle Fälle.
Und das rote Isoband (Tesa, nicht aktion) dient nicht der Isolierung sondern als Kennzeichnung/Warnung für mich, wenn ich mal wieder gleichzeitig Schrauben, telefonieren, emailschreiben und Kaffee trinken muss und dann gerne was verwechsel.
Ach ja, da war ja noch der Schrumpfschlauch. Mache ich bei den grossen Querschnitten nicht. Nicht, weil ich zu faul bin, aber ich habe zu oft gesehen, dass sich Oxidation bildet. Ich glaube, dass diese Quetschungen nicht wirklich gasdicht zu bekommen sind mit den manuellen Quetschzangen (mir hat man mal erklärt, dass das zu einer deutlich schnelleren Oxidation führen kann). So kann ich einfacher kontrollieren. Beim Kauf von vor 5 Jahren musste ich alle "dicken" Kabel kürzen, weil Grünspan drin war. Bisher ist nichts wieder aufgetreten. Aus dem gleichen Grund (und weil überhaupt keine Kontaktgefahr besteht) habe ich auch das 2,5 qmm nicht nach dem Crimpen "verschrumpft".
  #60
Alt 25.01.2025, 11:01
Huch, bei Reichelt kostet die reine Sicherung € 7,80? Bei Einzelmontage gehört aber noch die spezielle Mutter und der Anschlußblock dazu, das macht dann tatsächlich an die € 20.
Hast du ein besseres Bild? Dann kann ich dir sagen ob die richtige Mutter verwendet wurde
Grüße in die Runde!
  #61
Alt 25.01.2025, 11:10
Na klar ist da eine Isomutter drauf, kannst du am schwarzen Überzug erkennen. Wie geschrieben, sind alle Minusleitungen der grossen Verbraucher damit abgesichert. Funktioniert astrein. Auch das BSR, dessen Plusleitung schon vom Vorbesitzer mit einer Flachsicherung abgesichert war. Ich habe eben auf meiner ewigen Suche nach vollständiger Isolation des Alurumpfes auch alle Minusleitungen nachträglich abgesichert.
Alt 25.01.2025, 11:11
Die 300er mit Marinetauglichkeit ist teurer. Am teuersten die von BOS.
Alt 25.01.2025, 11:16
Dann hätte ich an diese Stelle aber keine CF8 eingesetzt sondern eine Maxifuse/ANL. Die sind "slow acting" und vertragen auch die Einschaltströme von Strahlrudern DAUERND.
Eine CF8 "merkt sich" jede kurze Überlast und wird dann zu einem unmöglichen Zeitpunkt schon bei geringerer Belastung auslösen. Schmelzsicherungen haben tatsächlich ein "Gedächtnis" weil sich das Gefüge durch die kurze Erhitzung immer weiter verändert.
Hits:	12
Größe:	28,1 KB
Angehängte Grafiken
Grüße in die Runde!
Alt 25.01.2025, 11:22
Da mache ich mir keinen Kopf. Es funktioniert tadellos seit fast 700 BS und zig Manövern und der von mir konsultierte Fachmann hat das alles für gut befunden. Und wenn eine trotz allem mal das Zeitliche segnet, wird halt gewechselt, ist in drei Minuten erledigt. Reserve ist natürlich an Bord.
Alt 25.01.2025, 11:24
Solange du dir dessen bewußt bist: alles gut. Aber nicht jeder Mitlesende hat das auf dem Radar. Daher meine Vorsicht.
Grüße in die Runde!
  #66
Alt 25.01.2025, 11:25
Alles ok.
Alt 26.01.2025, 17:55
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.337 Danke in 2.133 Beiträgen
Moin moin,
es geht auch ohne die spezielle Iso-Mutter, wenn man einen entsprechenden Halter verwendet (bei dem der komplette Bolzen dann gegenüber dem Batteriepol isoliert ist, sprich, der Bolzen stellt die Sekundärseite der Sicherung dar). Beispiel sind die philippi ABH1/2, aber auch die bei SVB erhältlichen Seatec-Sicherungshalter (wobei ich zu deren Qualität sonst nichts sagen kann, bei mir sind die philippi-Halter im Einsatz). Vorteil dabei: wenn einem beim Sicherungswechsel oder der -installation die Mutter irgendwo den Weg in die Tiefen des Bootes antritt kann man jede beliebige M8-Mutter verbauen, ansonsten kriegt man das Ganze ohne die Isoliermutter halt nicht wieder mit Absicherung hin. Und frei nach Murphy passiert einem das, wenn man dann doch mal irgendwo unterwegs die Sicherung nach unbeabsichtigtem Auslösen wechseln muß...
lg, justme, natürlich auch immer mit Reservesicherungen für alle wichtigen Schmelzsicherungen unterwegs und den Motor ebenfalls als einzigen Stromkreis ohne Sicherung mit dessen Batterie verbunden habend
  #68
Alt 26.01.2025, 18:06
Moin moin,
Gute Info, danke. Auch (oder gerade??) als Eli kannte ich diese Version noch nicht Da wird die Sicherung also "auf dem Kopf" eingebaut und der Block hat die Isolierung fest aufgebracht. Ich habe die immer in größeren Reihen verbaut, da ist eine massive 10x30 Kupferschiene drunter
Grüße in die Runde!
Alt 26.01.2025, 18:47
Moin moin,
Meinst du die hier? Die benutze ich für meine Minusleitungen an einem gemeinsamem Busbar. Nur für die Batterieklemmen benutze ich die speziellen Iso-Muttern.
Aber auch für die Iso-Mutter ist Ersatz an Bord. Kenne mich.
Hits:	5
Größe:	33,4 KB
Geändert von fignon83 (26.01.2025 um 18:53 Uhr)
  #70
Alt 26.01.2025, 22:20
Moin moin,
jup, das sind dem Aussehen nach die philippi-MRBF-Polsicherungshalter. Hab ich so bei mir an der Verbraucherbatterie verbaut, auch wenn die wirklich nicht grad günstig sind... aber im blödesten Fall dann noch dran erinnern, wo jetzt die Reserve-Isoliermutter liegt, ich kenn mich auch :-D
lg, justme
Alt 26.01.2025, 23:05
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.075 Danke in 325 Beiträgen
Habe sowohl Starter- als auch Verbraucher Batterien zusätzlich direkt am + Pol abgesichert.
Hits:	26
Größe:	30,9 KB
Geändert von DetteK (27.01.2025 um 22:31 Uhr)
Alt 27.01.2025, 10:11
Ich stehe auf dem Schlauch. Wo kommt denn da jetzt eine Sicherung rein??
Gruß Rüdiger
Alt 27.01.2025, 10:36
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Gruß Rüdiger
Na da oben Links wo 20 Ah steht. Die Dinger gibts beim Ali bis 200 Ah.
Wäre für mich nichts.
Gruß Jan
Alt 27.01.2025, 12:28
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.423 Danke in 624 Beiträgen
Warum sichert man auf der Minusseite ab, wenn die Plus-Seite sowieso abgesichert sein muss?
Das Geld und den Aufwand kann man sich schlicht sparen. Sieht auch keine Norm so vor.
bis denn,
Uwe
  #75
Alt 27.01.2025, 12:39
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
So sehe ich das auch!
Ausserdem kann man doch davon ausgehen, wenn ich jetzt so nen z.B 50 quadrat zum Anlasser verlegt habe, und das Kabel würde beschädigt es nur brutzelt und später brennt ohne das die z.B genannte 600 Ah Sicherung fliegt.
Wann würde sie fliegen? Steht dann eh schon alles in Flammen?!
Gruß Jan
Absicherung der Batterien Günter Technik-Talk 6 24.11.2020 15:48
Empfehlung Automobil Club für Absicherung Urlaubsfahrt in der EU Vicky37 Kein Boot 32 15.11.2018 23:30
Gardasee - Banane fahren / Absicherung Boot auf der Autobahn Klaus P. Mittelmeer und seine Reviere 3 24.07.2008 17:45
Absicherung einer Vetus-Bugstrahlschraube Wepi Technik-Talk 13 05.12.2007 15:50
Absicherung Zündstromkreis regazj Technik-Talk 5 29.11.2006 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
