Vorherige Seite - Ergebnis 901 bis 925 von 950
Alt 21.01.2025, 16:55
Wassermensch Wassermensch ist offline
22 Danke in 13 Beiträgen
Meine Planung geht weiter. Was meint ihr eignet sich für den JetSki auf Salzwasser besser? Eine Rampe mit Winde oder ein Ponton? Die anderen in der Gegend haben beides.
Beim Ponton befürchte ich, dass da immer etwas Salzwasser drauf landet, dafür einfacher zu slippen und gezeitenunabhängig.
Bei einer Rampe dauert das Slippen wohl länger, könnte sich bei Wind schwieriger gestalten und ich müsste den Ski ein gutes Stück aus dem Wasser ziehen, da ich ca. 1/2m Gezeitenunterschied habe.
Was habt ihr?
Alt 20.05.2025, 16:38
hallidalli hallidalli ist offline
Boot: Seadoo
Mit Ponton musst du ein bisschen aufpassen, je nachdem wo er steht. kollegge hat seinen auf dem Ponton relativ frei richtung Meer und bei bisschen mehr Welle und Wind lag der Jet auch schon neben dem Ponton und ist dann abgetrieben.
Als sicherer empfinde ich die Rampe mit Winde vorallem, wenn der Jet auch mal ne zeitlang unbeaufsichtigt stehen soll.
Alt 25.05.2025, 11:15
Ok kann ja mal beides beantragen und schauen, für welche Variante ich überhaupt einge Genehmigung bekomme. Gibt halt einen Strandabschnitt mit Steinen und Seeigeln, den niemand nutzt, wo man gut eine Rampe hinsetzen könnte oder sonst wäre dort auch Platz für einen Ponton.
Alt 05.06.2025, 17:30
Hab das beim Nachbarn mit Ponton mal bei bisschen Wind ausprobiert. Scheint ziemlich nutzlos, das Wasser spritz überall hoch, schwappt auf den Ponton. Da kann man den Jetski auch gleich im Wasser lassen. Also ist die Rampe die einzige Möglichkeit.
Alt 10.06.2025, 16:40
Vinsh Vinsh ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Ich habemal eine Frage.
Wie genau macht ihr euer Jet in z.b. Kroatien an der Boje fest.
Ich habe mir dieses Seil gekauft: https://www.hamburgertauwerk.de/liro...ohne--menge::2
Was meint ihr dazu?
Alt 13.06.2025, 13:22
Maxxe1998! Maxxe1998! ist offline
Standard Seadoo GTX LTD 300 Steine angesaugt
ich habe mir letzte Woche beim fahren mit dem Jetski Steine angesaugt und die haben den Impeller blockiert. Die Steine sind raus aber haben ordentlich Spuren hinterlassen. Kann man so noch weiterfahren oder ist es besser die beschädigten Teile (Impeller, Wearring) zu erneuern?
MAXXE
Name:	WhatsApp Bild 2025-06-03 um 15.10.41_5d36a793.jpg
Hits:	58
Größe:	74,6 KB
ID:	1042148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Bild 2025-06-03 um 15.10.43_0a1f8055.jpg
Hits:	59
Größe:	82,0 KB
ID:	1042149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Bild 2025-06-03 um 15.10.43_dadaabf8.jpg
Hits:	54
Größe:	81,3 KB
Name:	WhatsApp Bild 2025-06-03 um 15.12.31_a973462b.jpg
Hits:	53
Größe:	77,8 KB
ID:	1042151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Bild 2025-06-03 um 15.12.31_c6174e42.jpg
Hits:	50
Größe:	63,6 KB
Alt 13.06.2025, 22:29
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
339 Danke in 190 Beiträgen
Ich würde es erneuern..unwucht..weniger Leistung...
Mach neu...Hatte es letztens auch noch...neuer impeller neuer Wearing neue Dichtung..läuft
Wenn du tot bist, dann weißt du es nicht. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es wenn du blöd bist.
Alt 14.06.2025, 06:53
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.551 Danke in 1.260 Beiträgen
Ja. Ich würde das ebenfalls erneuern…ggf. lassen sich die Teile noch aufbereiten… wird dann an Ende aber vermutlich fast genauso viel kosten wie neues Laufzeug im Antrieb.
Daniel
Alt 21.07.2025, 10:11
Icemanf12008 Icemanf12008 ist offline
Schön das hier Jetski-Fahrer vertreten sind. Fahre seit 1998 Jet und meistens in der Gegend von Jesolo/Cavallino Treporti. 25 Jahre lang konnte ich meinen Seadoo RXP 260 mit dem Quad durch teilweise tiefen Sand an den Strand bringen. Auch dieses Jahr. Nach dem 4 Slippen sagt mir der Strandwächter, ich dürfe mit dem Quad-Gespann nicht mehr den Strand befahren. Jetzt darf ich mir etwas anderes suchen. Da ich beim Jetten mit ganzer Family immer Campingplätze besucht habe, möchte ich Euch fragen ob es hier welche gibt von Euch, die das ähnlich machen. Ich habe hier jemanden gesehen, der das auch mit einem Quad scheinbar in Spanien macht.Aber wo genau. Hättet Ihr ein paar Tipps für meinen "ungeplanten" Umzug? Vielen Dank Euch im voraus. Grüsse Jürgen
Alt 27.07.2025, 23:25
Stephan96 Stephan96 ist offline
Standard Jetski anketn
ich habe meinen Brüdern und mir dieses Jahr ein jetski gekauft. Im August gehts in den Urlaub und ich möchte das jetski eigentlich im Wasser liegen lassen (bei schönem Wetter und ruhigen Wellengang) und nicht jeden Tag raus holen müssen. Grund ist auch weil der nächste Hafen paar Minuten weg ist.
Da es ein Campingplatz ist ohne Inseln drum herum wie in z.B. Kroatien meine Frage wie ich es am besten befestigen soll? Meine Idee war ein 8kg Anker mit 4m Kette je nach Wassertiefe ein Ankerseil dazu und oben eine Boje. Zwischen Boje und Jet wird dann mit einem Tau was auf beiden Seiten ein Karabiner befestigt ist angedockt.
Was meint ihr?
Mein jetski ist ein Seadoo Trixx 2 up.
Beste Grüße
Stephan
Alt 24.10.2025, 18:33
Umfrage
Bitte mitmachen und teilen
https://forms.gle/77P2LbKFAAEUwsMH6
  #937
Alt 25.10.2025, 07:05
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.586 Danke in 444 Beiträgen
Erledigt.
Hast du die Umfrage erstellt oder wo kommt die her..? Das steht da nirgendwo…
Die Frage nach den gefahrenen Stunden pro Jahr hab ich mir auch schon öfters gestellt. Sonderlich viele sind das hier in der Region ja meist nicht.
Geändert von DX-Zwo (25.10.2025 um 11:02 Uhr)
Alt 25.10.2025, 12:42
Nee kommt vom JETSKI Verein Düsseldorf die hier in unserem Interesse agieren
Alt 25.10.2025, 12:43
Ich komme aus Max 20 Stunden
Aber auf 7 gerettete Person aus dem Rhein (verteilt auf zwei Jets)
  #940
Alt 26.10.2025, 06:57
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Vielleicht für den einen oder anderen hier ganz interessant, aus Kanada kommt jetzt ein Jet den man nicht mehr einbinden muss:
https://youtu.be/C33fqpViEic?si=jPBt25-wnZuBsabh
Im neuen Jahr dann wohl in Europa erhältlich.
Gruß Ingo
  #941
Alt 26.10.2025, 09:39
RING18 RING18 ist offline
9.669 Danke in 3.166 Beiträgen
120kW Leistung und 24kWh Kapazität, das Ding macht bestimmt Laune aber artgerecht bewegt ist nach 15 bis 20 Minuten Feierabend.
Meins wäre es nicht.
  #942
Alt 26.10.2025, 09:50
Ja. Für Dauerfahrten ist der nicht ausgelegt.
Aber für z.Bsp Wettkämpfe wo man eh nur nen Slalomkurs in 2-3 Minuten abfährt kannst den sicherlich schon gut einsetzen.
Und ich denke, das man gerade dann den Vorteil des E-Motors richtig gut auspielen kann.
Allerdings wird auch die Batterietechnik immer besser und immer Leistungsfähiger…ggf. Ist mit einer nächsten Akkugenerstion dann schon wieder mehr machbar.
Daniel
Alt 05.01.2026, 09:12
Da es hier so ruhig ist... einfach mal ein bisschen Winterpfusch.
Ich wollte dieses 700er Yamaha Teilepuzzle schon lange mal zusammensetzen, eigentlich mit neuen Kolben und Ersatzzylinder.
Ein brauchbarer Zylinder ist mir leider, trotz intensiver Bemühungen, bis jetzt nicht über den Weg gelaufen.
Also gibt es als Zwischenschritt einen Funktionstest mit dem alten Top-End, auch wenn es wirklich gruselig aussieht.
  #944
Alt 05.01.2026, 09:33
Der Zylinder ist rein äusserlich eigentlich ein Fall für die Schrott-Tonne. Kühlkanal ist ausgebrochen, eine Ecke am Fuß wurde offenbar abgeflext... aber die Laufbuchsen haben zumindest keine schlimmen Macken.
Kolben und Ringe würde ich als "noch okay" bezeichnen, aber natürlich auch nicht toll. Für einen Kompressionstest und Probelauf wird's reichen.
Also etwas honen...
Kolben und Ringe gesäubert und mit viel Öl zusammengesteckt und Deckel drauf. Fühlt sich beim Drehen der Kurbelwelle soweit ganz gut an.
Reed-Valves ein bisschen überarbeitet, Zündung und Bendix montiert...
Und so steht der "Bastard" jetzt da. Der Anlasser braucht noch neue Schrauben, dann folgt der Kompressionstest.
to be continued...
Wer einen Tipp für einen brauchbaren Zylinder hat, bitte gern Bescheid sagen.
  #945
Alt 10.01.2026, 21:44
Heute mal den Anlasser geprüft… leider etwas unzuverlässig.
Nach ein paar Startvorgängen bleibt er gern mal stehen, Durchzugskraft ist auch nicht so berauschend.
Aber für den Kompressionstest hat‘s gereicht. Beide Zylinder um die 9 bar, Zündfunke war auch erkennbar.
Eigentlich sollte er dann auch noch losbrabbeln, aber da hat der Anlasser wieder gezickt. Der kommt neu, kann ich eh gut als Ersatz gebrauchen.
  #946
Alt 14.01.2026, 13:59
Starter ist gefixt... die hintere Buchse sah aus wie ein Osterei:
Bronze hatte ich nicht, aber Alu wird auch 'ne Weile gehen.
Also noch das Massekabel an die E-Box, Mickey-Mäuse auf die Ohren , einen Schluck Benzin rein... da ging's auch schon los mit viel Getöse.
Der wird wohl im Sommer 1-2 Ausflüge über die Förde machen, so wie der los marschiert ist.
Alt 26.01.2026, 13:57
Letzter Halt: Vergaser ausfegen und renovieren... Auch der hat die letzten 5-10 Jahre in Einzelteilen herumgelegen.
Viel Druckluft, warmes Wasser und Ultraschallbad... und Reparatursatz-Reste.
Schwimmernadel passte nicht, aber auch da hat sich Ersatz angefunden.
Membran neu, Schrauben neu (sind mittlerweile V2A Kreuz drin)
Und schließlich finaler Probelauf bei Minusgraden.
Startet sehr gut, läuft prima... Bis zu diesem Punkt war die ganze Nummer, abgesehen vom China-Dichtsatz, quasi kostenlos.
Wenn der ausgebrochene Kühlwasser-Auslass nicht wäre, könnte der so seine ersten Runden drehen.
Geändert von DX-Zwo (26.01.2026 um 14:32 Uhr)
  #948
Alt 27.01.2026, 07:36
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
505 Danke in 282 Beiträgen
War nicht kostenlos.
Hat Lebendszeit gekostet.
Hättest auch wo anders Geld verdienen können in der Zeit.
Aber schön das Du was laufendes aus dem Altmetall gemacht hast.
Und ich hoffe es ärgert dich bei der Probefahrt nicht.
Viel Erfolg
Gruss Roland
Alt 27.01.2026, 07:56
Es war bestimmt kostenlos…aber nicht umsonst.
Ein Hobby, das einem Spaß macht dient vor Allem der Erholung vom Arbeitsalltag.
Daher finde ich es nicht richtig die Zeit für das Hobby mit der Zeit gleichzusetzen, in der man Geld verdient hätte.
…das ist jedenfalls meine Meinung…
Wenn ich das sehe bekomme ich irgendwie wieder Lust den alten WR500 zusammenzuschrauben.
Daniel
Alt 27.01.2026, 08:01
Das ist keine Lebenszeit, das ist Quality Time...
Ich mach sowas ja nach der Arbeit, um mal den Kopf frei zu kriegen. Im Job hab ich leider nur noch selten selbst das Werkzeug in der Hand...
Der Thread für DRACO´ner Alex N. Allgemeines zum Boot 1044 27.07.2025 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
