Vorherige Seite - Ergebnis 4.176 bis 4.200 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 4.226 bis 4.250 von 4.284
Alt 14.01.2025, 16:07
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Moin zusammen,
ich benötige bei meiner Cronwline 264 CR aus 2015 einen neuen Fahrpersenning und fand den Stoff des alten, originalen Persennings richtig gut. Der war zwar dicker als andere, dafür aber dicht und gut händelbar.
Hat von Euch jemand zufällig eine Bezugsquelle für ein Crownline Fahrpersenning ORIGINAL? Reichen die Angaben?
Gruss Roland
Alt 20.01.2025, 11:02
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
mal ne Frage in die Runde..... der Fäkalientank (in ner 250er) hat der einen Füllstandssensor? Ich denke schon weil bei der Toilette gibts ja ne Anzeige die aufleuchtet wenn der Tank voll ist. Oder liege ich da falsch? Hintergrund meiner Frage ist, wenn ein Füllstandssensor verbaut wäre könnte ich diesen auch an meinen Victron Cerbo anschließen und auch auf dem Display darstellen.
Alt 20.01.2025, 11:09
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
757 Danke in 309 Beiträgen
Wenn es kein analoges Instrument ist, welches da "aufleuchtet" (sondern eben nur ein Lämpchen), vermute ich mal, dass es sich dabei um einen "Endschalter" handelt und nicht um einen Füllstandssensor. Füllstandssensoren haben einen ab- bzw. zunehmenden Ohm-Wert (i.d.R. zwischen 0 und 190 Ohm). Das würde dafür sorgen, dass ein Lämpchen immer heller wird.
Ausserdem: Vorsicht bei Parallelschaltung von "Sensoren" an Instrumente und Cerbo GX - das verfälscht die Anzeige wesentlich!
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
  #4204
Alt 21.01.2025, 06:45
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
172 Danke in 84 Beiträgen
Moin Jan
Hast du ein Dometic Vacuflush Toilette?
Also eine die per Unterdruck funktioniert.
Ich hab bei meiner das Problem es zeigt immer Voll an, und ich hab noch nix gefunden wie diese Anzeige/Geber arbeitet.
Ich seh weder am Tank (der raus nehmbar ist wie bei campern die art Kassette) noch an der Aufnahme des Tanks.
Vielleicht kann mir jemand mal ein Tipp geben.
Gruß Andreas
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Alt 21.01.2025, 07:20
Moin Andreas,
Toilette is ne elektrische von Sanimarin die SF31.....
das mit dem Geber aus dem Fäkalientank habe ich auch noch nicht verstanden wie der funktioniert....
Alt 27.01.2025, 22:30
..oder weiß jemand wie die Bezeichnung des Stoffs ist?
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Gruss Roland
Alt 28.01.2025, 05:49
Benutzerbild von wolle1
wolle1 wolle1 ist offline
Boot: Rio 550 Onda
Rufzeichen oder MMSI: wolle1
88 Danke in 62 Beiträgen
Moin Saro,
Die Firma Siegel war ja damals der Importeur der Crownlines. Als die damals zugemacht haben hat Boote Koch aus Dortmund den Restbestand an Crownline Ersatzteilen aufgekauft!
Vielleicht habe diese Jahr noch eine passende für dich liegen?
Einen Versuch ist’s wert!
Ansonsten mal zum Sattler in der Nähe und dich beraten lassen.
Wird zwar um einiges teurer aber dafür passt die Persenning perfekt!
Die Firma Hallier, LR Verdecke oder Stofffaktor in Burgdorf sind kompetente Leute die dir sowas aufjedenfall anfertigen können!
Beste Grüße
Wolle1
Moin zusammen,
Gruss Roland
  #4208
Alt 28.01.2025, 09:48
moin zusammen..... habe unserem Cerbo in unserer 250 CR mal ein Display spendiert...... finds schick und die Display's gibt es jetzt in der Flush Variante.... .
Hits:	37
Größe:	19,3 KB
  #4209
Alt 28.01.2025, 12:55
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
879 Danke in 484 Beiträgen
Ist das die Verbraucherbatterie oder Starter?
Was hast du als Verbraucherbatterie?
Gruß 'Zippo
  #4210
Alt 28.01.2025, 12:56
ist die Verbraucherbatterie, ne 200AH LifePo4
Starter hat auch nen Smartshunt und ist eine 100AH blei Säure.
  #4211
Alt 20.02.2025, 16:05
Syncro1982 Syncro1982 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Weiß jemand, wo ich eventuell für eine Crownline 270cr eine gebrauchte / neue Hafenpersenning herbekomme?
Danke und SG
  #4212
Alt 20.02.2025, 17:43
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Danke und SG
Tu dir selbst den Gefallen, geh zum Sattler und lass dir was anfertigen. Nur so wirst du auf Dauer glücklich
  #4213
Alt 24.02.2025, 06:47
Sven hat vollkommen Recht, auch wenn es nicht gerade günstig ist,
nichts ist ärgerlicher als eine nicht passende "gebrauchte" Persenning.
Ich habe mir für mein kroatisches Winterlager vor Ort eine Winterplane auf Maß
machen lassen (2800 €). War zwar nicht günstig, aber immer noch günstiger
als in D-Land. Da bist du mit sowas schnell mal bei dem doppelten.
Wenn du in Kroatien im Urlaub bist, informiere dich vorher, ob dort ein Sattler
in der Nähe ist, lass dir dort ein Angebot machen und das Ding passt!
Gruß Torsten
Gruß 'Zippo
  #4214
Alt 24.02.2025, 06:58
Mal ne Frage zum "Cerbo":
Sinn und Zweck des Gerätes ist doch eigentlich die Bündelung aller Victron
Geräte mit seinen verschiedenen Verbindungssystemen, richtig?
Am sinnvollsten wäre doch daher den CERBO mit NMEA2000 zu verbinden
und dann die Daten über den Plotter auszugeben.
Ich gebe meine elektrischen daten derzeit über einen BMV-712 SMART aus.
Würde aber auch gerne auf meinem Simrad )GO7) Plotter die elektrischen Echtzeitdaten anzeigen lassen.
Leider hatte ich in Elektrik/Elektronik immer einen "Fensterplatz" und muss
mir hier von versierten Personen helfen lassen.
Gruß 'Zippo
Alt 24.02.2025, 10:39
Nimmst du das hier https://www.victronenergy.com/cables...0-micro-c-male
Feddich. Hab ich auch eingebaut, klappt perfekt.
Pete
  #4216
Alt 04.03.2025, 18:55
Ist jemand von euch in der Nähe seiner CR250 und könnte mal die Vordere Decklucke messen?
Ich versuche dafür ein Cover zu finden.
Gruß Torsten
Gruß 'Zippo
Alt 02.04.2025, 16:41
Benutzerbild von Trailer
Trailer Trailer ist offline
Boot: Crownline 255 CCR
78 Danke in 39 Beiträgen
Standard Impeller am 496 HO wechseln
Hallo Crownline Freunde,
hat schon mal einer den Impeller an einem Mercruiser 496 HO gewechselt. Ich habe es am letzten Wochenende an meiner 255 ccr getan und ich muss euch sagen, es war die Hölle.
Alleine 5 Stunden lang nur für den Ausbau. Im Netz steht leider nicht sehr viel, also habe ich mich da durch gewurstelt.
Wer das auch mal vor hat, kann sich für Tips gerne melden.
Lg
>>Crownline 255 CCR<<
Alt 27.04.2025, 19:55
Silbermöwe Silbermöwe ist offline
Boot: Quicksilver 555 BR, Yamarin 5400 BigRide
29 Danke in 12 Beiträgen
Hallo zusammen, ich habe eine gut gepflegte Eurocrown 18 BR (2003) mit 150PS Honda AB (2005, 300h) im Auge. Dazu habe ich ein paar Fragen und hoffe ihr könnt mir helfen.
1. Der gewünschte Preis ist recht hoch (17.5K€). Bekommt man jetzt für eine Eurocrown auch Crownline-Qualität, oder muss man nur den Crownline-Preis bezahlen und die Qualität ist eher so mittel? Nachbehandeln geht immer aber es wäre interessant was angemessen wäre.
2. weiß jemand ob das genannte Modell für einen 150PS AB zugelassen ist?
Link: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...ontent=app_ios
Matthias
Alt 30.04.2025, 09:20
Servus Matthias,
Eurocrown ist soweit ich (meine zu wissen) ist das ein Nachbau, also eigentlich gleiche Basis wie eine Crownline.
Über die Qualität kann ich da nichts sagen.
Die älteren Crownlines waren aber alle sehr schwer, was zum Teil am dicken GFK lag.
Ob die Eurocrown das genau so gemacht haben, kann glaube ich keiner beantworten.
Was generell die Qualität angeht, so muss man sich im klaren sein, das wir hier über amerikanische Boote reden. Da sind z.B. alle Verkabelungen ohne (aus deutscher Sicht) sichtbaren Sinn und Verstand verlegt. Da sind aber alle Marken gleich schlecht, es sei den, du kaufst ein aktuelles Boot.
Zu dem Angebot aus Kleinanzeigen und dem Motor gibts folgendes zu sagen:
Generell sieht das Boot auf den Bildern ziemlich gut aus, aber das kann trügen.
Nimm zu einer Besichtigung unbedingt jemanden mit, der sich auskennt.
Die Bilder müssen ja nicht unbedingt aktuell sein und ich habe da auch schon viel gesehen, wo ich mich gefragt habe, ob das schon das gleiche Boot wie in der Anzeige ist.
Kontrollieren muss man definitiv die Außenhaut auf Beschädigungen oder auffällige Flecken, an denen man erkennen kann, ob da schon mal ein Schaden (Loch) war. Nicht jeder Schaden wird professionell aufgearbeitet (weil teuer) und könnte daher eine Schwachstelle sein.
Dann sollte man den Motor unbedingt probelaufen lassen, dazu muss ein Wasseranschluss hergestellt werden (Spülohren) um den Motor nicht ins Nirvana schicken. Wenn es ein Honda 150 PS ist, sollte er:
a) recht ruhig laufen (4-Takter),
b) ein 4-Takter sein, sonst gibt es u.U. Probleme mit der Zulassung, da 2-Takter keine Zulassung mehr bekommen.
c) Unbedingt auch der Propeller auf Beschädigungen (optisch) geprüft werden. Auch das Material ist wichtig. Wenn es sehr gut ist, hat er einen Edelstahlpropeller drauf. Die ist Qualitativ höherwertig, als einer aus Alu.
Zum Boot noch generell:
Man bezeichnet einen solchen Bootstyp als Bowrider.
Für ruhige Gewässer wie Seen und Flüsse ist das ein gutes Konzept um mit ein paar Leuten Spaß auf dem Wasser haben zu können.
Willst du damit auf das Meer musst du auf die Beladung achten, da bei Bowridern gerne die Bugspitze etwas heruntergezogen ist und bei Belastung durch Mitfahrende das Boot vorne eintauchen und volllaufen kann.
Wenn man bei Welle fährt würde ich deshalb die Personen eher Richtung Heck, bzw. so verteilen, das der Bug nicht eintauchen kann.
Generell, und damit wird auch die Frage zur Zulässigkeit des 150 PS Motors beantwortet. Muss das Boot eine Plakete (Alu oder Edelstahl) im Boot vernietet haben, auf dem (bestenfalls) eine CE Kennung, die zulässige Personenanzahl sowie die zulässige Angabe über die KW für den Motor und oder das Gewicht eingetragen sind.
Ansonsten würde ich mir mal eine Kopie der aktuellen Zulassung senden lassen.
Auf den Bildern habe ich keine Zulassung auf dem Boot gesehen, das ist schon mal ungewöhnlich.
So viel Infos, viel zu lesen!
Bei weitern Fragen schick mir ne PN und wir tauschen mal tel. Nr. aus.
Gruß Torsten
Gruß 'Zippo
  #4220
Alt 12.05.2025, 20:38
PaulMZ PaulMZ ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Da solltest Du den Stoff herbekommen
https://www.taylormadeproducts.com
Aber lieber zum Sattler und such dir einen dicken Stoff deiner Wahl aus.
Alt 19.05.2025, 17:45
Hat einer von euch mal einen Geber eingebaut im Tank, Wassertank oder Fäkalientank?
Ich habe beim Wassertank mal nachgeschaut und dieser hat null Öffnungen oben, wo ich diesen anschließen kann.
Beim Fakalientank sieht es Ähnlich aus.
Wäre cool, wenn mit jemand helfen könnte.
Alt 20.05.2025, 09:02
Bei mir sind sowohl im Fäkalientank, als auch im Wassertank Geber verbaut.
Ich bin Ende nächste Woche am Boot, wenn das reicht, mache ich Bilder.
Gruß 'Zippo
Alt 22.05.2025, 20:39
mal wieder ne Frage in die Runde......
im Motorraum..... das rot umkreiste..... weiss jemand wohin das geht?
Hits:	27
Größe:	81,1 KB
Alt 22.05.2025, 21:29
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Das geht unter dem Tank durch in die Mitschiffsbilge.
Was macht die Lenkung?
Enno
Alt 22.05.2025, 22:11
Was fließt da alles rein in die Mitschiffsbilge? Die mittleren und vorderen Klampen? Oder noch etwas?
Lenkung: Habe den Lenkzug im Winter erneuert. Ist damit deutlich besser geworden......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
