Alt 19.01.2025, 12:52
WernerS. WernerS. ist offline
Boot: Seastrike Aluboot
61 Danke in 20 Beiträgen
Standard Batteriegröße ???
Hallo Elektrik Kundige ,
Ich brauche mal einen Tip zur Größe meiner Starter Batterie.
An meinem Angelboot hängt ein Yamaha F25 Bj. 1998.
Beim Kauf war eine Batterie mit 85Ah verbaut die jetzt getauscht werden muß.
Ich habe als Verbraucher nur die Navigationsbeleuchtung und einen Fischfinder.
Während der Fahrt wird die Batterie ja geladen und bei nicht Benutzung hängt sie an einem Erhaltungslader.
Ich würde sie gerne auch aus Gewichtsgründen verkleinern. Von Elektro habe ich keine große Ahnung. Was denkt ihr ? Wie groß muss sie unbedingt sein.
Danke im Voraus und Gruß
Werner
Alt 19.01.2025, 12:56
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Wenn du bis jetzt mit der Batterie gut klargekommen bist würde ich wieder eine 85 AH Batterie der gleichen Art einbauen.
Gewichtsgründen?? Du wirst wahrscheinlich mit einer 36 AH Batterie klarkommen. Dann hast du nur keine Reserven mehr wenn der Motor mal schlecht anspringen sollte. Meinst du diese 10 Kilo die ne Moderne Batterie leichter ist machen was aus?
Alt 19.01.2025, 13:24
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Das ist das was Yamaha vorgibt.
Würde ich auf gar keinen Fall ganz nach unten ausreizen.
So wie Uli schrieb, Du brauchst auf jeden Fall Reserven aufgrund zusätzlicher Verbraucher.
Angehängte Grafiken
Gruß Jan
Alt 19.01.2025, 15:02
Alles klar, das hilft mir weiter, danke
Alt 19.01.2025, 15:20
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Nur als Gedankenanstoß zur Batteriegröße minimalistisch:
Ich hatte auf meinem Boot diese als Stütz-/Notbatterie achtern einegbaut, da sich die Hauptbatteriebank im Bug befand und ich eine Notstromlösung zum Starten mit Hauptschalter einfacher Weise einbinden wollte.
Damit konnte ich einen DF 70 bedenkenlos und ohne weiteres jederzeit starten.
Gruß Dete
Alt 19.01.2025, 17:04
Benutzerbild von Federball
5.431 Danke in 3.075 Beiträgen
In meinem 4m Schlauchi mit Honda 20 PS E Start hatte ich unter der Sitzbank 1 "Kiste" mit einer 19Ah Motorradbatterie Marke "DeLo" (Detlef Louis). Verbraucher waren Navi Rot/Grün+ 360° Weiss + Navman "Fischfinder" (Lot, Log, Wassertemperatur) + Drehzahlmesser. Dazu die 12V Pumpe zum Aufpumpen.
Die Batterie hat ohne Ladung nach der Winterpause den Motor gestartet => genauso wie es auch meine 14Ah Batterie mit meinem 120 PS Suzuki Motor macht.
Während der Fahrt macht sowieso die (bei Honda 12A) LiMa alles - nur starten muss die Batterie
Grüße, Reinhard
...ach ja: alles w.o. hat 6 Jahre bis zum Verkauf gefunzt...beim 120er Suzuki jeweils rund 10 Jahre.
Erhaltungslader : man kann eine Batterie auch totpflegen => nachzulesen im BF
Alt 19.01.2025, 20:27
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.511 Danke in 1.244 Beiträgen
Um die Frage des TE zu beantworten müsste man wissen, wie lang er mit welchen Verbrauchern OHNE das der Motor läuft am Angelspot steht.
Mein Bauchefühl sagt mir aber auch, dass ne Motorradbatterie oder ne kleine Autobatterie für die Anforderungen locker reichen dürfte.
85Ah ist schon ne Wucht für nen kleines Angelboot mit 25PS-Motor.
Daniel
Alt 20.01.2025, 08:40
Danke euch für die Tips, werde dann doch eine kleinere Batterie nehmen.
Habe auch noch einen kleinen Notmotor, der ohne Batterie läuft.
Der Yamaha hat trotz seines Alters noch nie Startprobleme gehabt.
Danke für die Tips
Gruß Werner
Alt 28.01.2025, 15:52
Benutzerbild von Fjord21HT
Fjord21HT Fjord21HT ist offline
Boot: Fjord 21 WE
68 Danke in 48 Beiträgen
Ich habe den Beitrag erst jetzt gelesen.
Habe auch einen Yamaha F25 und seit 3 Jahren problemlos einen LiFePO4-Motorradakku im Boot. Funktioniert bisher wunderbar. Das Ding wiegt geschätzt 1,5 kg.
Hits:	31
Größe:	114,4 KB
ID:	1033675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	101,0 KB
_________________
Steffen
_________________
Die Realität ist in der Wirklichkeit oft eine Illusiuon!
-Heinz Becker-
Alt 28.01.2025, 15:56
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.599 Danke in 2.308 Beiträgen
ACHTUNG: Für Direkteinspritzer ist das nicht zu empfehlen, weil das cutten bei "low voltage(10V cuttoff)" zu einem Rückstrom im Steuergerät und damit deren Zerstörung führen kann!
Bei Vergasermotoren is das wohl wumpe.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 28.01.2025, 20:49
skibo skibo ist gerade online
3.165 Danke in 1.618 Beiträgen
Beweise das mal. Besonders den Komperativ
Schöne Grüße an den August
Alt 28.01.2025, 20:57
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi Gordon
Direkteinspritzer Benziner in der Leistungsklasse bei Yamaha gibt es n.m.W. nicht.
Der nachgefragte Motor ist auch ein simpler Vergaser Motor.
Grüße aus OWL
Alt 28.01.2025, 21:53
Føx Føx ist offline
Hi Gordon
Grüße aus OWL
Ja weiß ich, wollte das nur als Hinweis geben nicht das jemand jetzt ne 12ah Motorrad Batterie an seinen 115ps v4 hängt. Das würde funktionieren wird aber von abgeraten.
Selbes Problem wie bei Flügelmuttern an den Batteriepolen, die amis mögen so einen Quatsch wohl.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 28.01.2025, 22:25
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
214 Danke in 125 Beiträgen
In meinem 4m Schlauchi mit Honda 20 PS E Start [...]
der BF20D hat auch noch zusätzlich einen Seilzugstarter - der F25A nicht.
Werner
Alt 28.01.2025, 23:36
Ach - hatte er? Nie gebraucht. Auch nicht nach der Winterpause ohne Ladegerät
Mein 120 PS 4T Suzuki Motor hat nur E Start, dafür nur 14 Ah + w.o.
Grüße, Reinhard
Alt 29.01.2025, 10:58
Boot: Fjord 21 WE
Nun ja, Gordons Argument ist schon berechtigt. Wenn es empfindliche Elektonik gibt, die Spannungsspitzen nicht vertragen kann wird es teuer.
Das kann bei einer LiFePO durchaus auftreten, beinn ein integriertes BMS den Akku bei Niedrigspannung oder vor allem auch bei zu hoher Spannung einer Zelle komplett wegschaltet.
_________________
Steffen
_________________
-Heinz Becker-
Alt 29.01.2025, 13:50
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Du weisst aber schon dass DIESER Akku auf dem Bild KEIN LiFePo4 ist, oder?
EDIT: Ich nehm alles zurück ;)
Geändert von newmie2205 (29.01.2025 um 14:14 Uhr)
Alt 29.01.2025, 13:59
Den gibts als Gel und als LFP-Version.
https://www.autobatterienbilliger.de...saAnfrEALw_wcB
Und wenn man sich das erste Bild ansieht, dann erkennt man es auch (schwach), dass es die LFP Variante ist.
Hits:	9
Größe:	42,3 KB
Daniel
Welche Batteriegröße für AB Johnson VRO? BigWolf Motoren und Antriebstechnik 24 15.02.2012 23:27
Welche Batteriegröße ? chrisdo Motoren und Antriebstechnik 6 07.04.2009 13:22
Lima 50A - max. Batteriegröße ? Kreiseltaucher Technik-Talk 119 14.12.2007 15:51
Außenborder Elektrostart Batteriegröße. Frunk Allgemeines zum Boot 8 04.08.2006 13:30
Batteriegröße für Merc 3.0 michaelabg Technik-Talk 53 26.11.2004 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
