Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 380Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 380 von 380
Alt 04.01.2025, 18:07
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Freut mich, auch daß es n Feedback mal gibt. Und ich wundere mich ein wenig - begeistert die Fräsung wirklich so sehr? Die ist eigentlich relativ simpel und hinsichtlich Ergebnis eher zwingend. Gut, hübsch sieht sowas natürlich immer aus Egal - eure Freude ist die meinige und ja, im Vorfeld hat mich das tatsächlich etwas ratlos gemacht, wie ich das umsetzen will. Im Nachhinein wars deutlich einfacher, als ich dachte.
Den Bereich habe ich heute gleich mal ausgefegt und ausgesaugt. Den Sturz oben hab ich wieder eingelegt, vielleicht kann ich den am Montag einkleben, es soll etwas wärmer werden. Bis dahin kann er sich schonmal temperaturtechnisch ans Boot anpassen.
Transomgegenplatte habe ich mal in den Ausschnitt gehalten, um zu sehen, ob ich überall genug Platz habe - passt auch.
Hits:	31
Größe:	240,6 KB
Die seitlichen Lufteinlässe (Im Bild seitlich ein wenig zu sehen, auf der Übersicht rot markiert) habe ich auch gleich vermessen und die Brettchen dazu schonmal auf der Kreissäge grob geschnitten. Ich will hier Wasserablaufkästen bauen, die ich dahinter anklebe, damit Spritz- und Regenwasser nicht einfach ins Boot laufen, sondern zu den Abläufen raus.
Dann hab ich die gestern laminierten Rücklehnen von überschüssigen Laminat- und Harzresten bereinigt und verschliffen. Die Dinger begeistern mich grad - sie sind wieder so herrlich stabil und verwindungssteif, obwohl noch nicht mal fertig. Die Vorder- und Rückseite wird vollflächig auch noch laminiert.
Hits:	22
Größe:	237,1 KB
Hits:	22
Größe:	230,1 KB
Hits:	19
Größe:	243,6 KB
Hits:	18
Größe:	240,2 KB
Hits:	16
Größe:	243,3 KB
Hits:	19
Größe:	243,2 KB
Hits:	20
Größe:	245,5 KB
Die Oberfläche, welche das Abreissgewebe hinterlässt, gefällt mir auch jedes Mal wieder. Und ja - die Leiste ist tatsächlich so krumm eingeklebt Ist in dem Fall nicht tragisch und stört mich überraschend wenig.
Hits:	26
Größe:	238,7 KB
Übersicht
Name:	Checkmate Baufortschritt 20250104_Rücklehnen.jpg
Hits:	20
Größe:	37,1 KB
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
  #352
Alt 05.01.2025, 15:27
Drin! Temperaturen genutzt und den Sturz im Spiegel eingeklebt. Und etwas zu übermotiviert gleich noch unter Verwendung von viel Thixotropierpulver unter dem Sturz eine Hohlkehle gezogen, welche allerdings dennoch langsam aber sicher ihre halbrunde Form ablaufend änderte... da muss ich dann irgendwann mal etwas korrigieren. Aber ich freu mich, daß der Abschluß schonmal am kleben ist!
Hits:	25
Größe:	256,7 KB
Hits:	25
Größe:	245,0 KB
Hits:	21
Größe:	248,6 KB
Hits:	24
Größe:	250,3 KB
Hits:	20
Größe:	256,0 KB
Hits:	18
Größe:	252,3 KB
Übersicht
Name:	Checkmate Baufortschritt 20250105.jpg
Hits:	19
Größe:	24,3 KB
Viele Grüße,
Markus
  #353
Alt 07.01.2025, 16:16
Ein gutes Stück weitergekommen!
Die Rücklehnen wollte ich beidseitig laminieren, damit die Übergänge der Glaslagen besser miteinander "verschmelzen", also nicht so sichtbar sind. Dazu musste ich eine Konstruktion / Halterung bauen, welche es mir ermöglicht, die Teile zu klappen und dennoch stabil genug sind, um darauf rumzuwalzen.
Hits:	18
Größe:	254,3 KB
Bevor ich jedoch laminieren konnte, mussten die M4-Einschlagmuttern rein - an diese werden später dann Holzleisten geschraubt, in welche dann wiederum die Tackernadeln der Polsterung reingetackert werden.
Die Muttern sind versenkt eingeklebt und gespachtelt, damit das Laminat darüber eben ist.
Hits:	16
Größe:	239,6 KB
Hits:	15
Größe:	232,8 KB
Dann zuerst je 2 kleine Stücke Gewebe auf die 4 Styrodurbereiche laminiert, einmal über das Rohr oben je ne Lage, dannach Vorder- und Rückseite je eine Lage, welche wiederum über das Rohr auf die jeweils andere Seite überlappt, so daß dieser Bereich 3 Lagen 320er-Gewebe hat.
Anschliessend Abreissgewebe über alles... ich freu mich schon auf Morgen, wenn ich es "auspacken" kann
Hits:	15
Größe:	245,0 KB
Hits:	14
Größe:	247,0 KB
Hits:	13
Größe:	243,5 KB
Hits:	14
Größe:	236,8 KB
Hits:	13
Größe:	232,9 KB
Dann habe ich noch für den Sturz am Spiegel eine 4mm-Leiste gesägt. Diese bringt das Ganze dann auf das Niveau der 3 Aussparungen für die Scharniere. Einkleben geht aber noch nicht, da zu kalt.
Hits:	13
Größe:	255,6 KB
Hits:	12
Größe:	235,9 KB
Dann hatte ich unter dem Sturz ja die senkrechten Streben einst absägen müssen, diese müssen also wieder verlängert werden. Dazu brauche ich 3x 6,5mm-Multiplexlagen übereinander (also 20mm) - diese habe ich auch noch mit Übermass gesägt und geklebt.
Hits:	16
Größe:	247,5 KB
Übersicht
Name:	Checkmate Baufortschritt 20250107_Rücklehnen.jpg
Hits:	11
Größe:	34,9 KB
Viele Grüße,
Markus
  #354
Alt 08.01.2025, 18:43
Zuerst die Rücklehnen von überschüssigem GFK befreit und die Kanten verschliffen. Gefällt mir sehr gut!
Hits:	14
Größe:	232,2 KB
Hits:	13
Größe:	238,2 KB
Anschliessend aus dem gestern geklebten Brettchen (3 Schichten 6,5mm Multiplex) die fehlenden Stücke der Streben am Spiegel wiederhergestellt. Bin noch am grübeln, ob ich die Löcher vorher reinsäge oder wenn sie eingeklebt sind... da kann ich angesichts der Temperaturen in nächster Zeit noch ne Weile drüber nachdenken.
Hits:	11
Größe:	234,3 KB
Hits:	12
Größe:	236,8 KB
Dann hab ich das gruselige Wetter genutzt, bei welchem schätzungsweise niemand die Fenster offen hat oder sich im Garten entspannen will und hab begonnen, den Spiegel zu schleifen - hauptsächlich erstmal der Bereich der beiden alten Transomausschnitte. Das muss ich ja auch noch irgendwann auflaminieren. Drecksarbeit...
Hits:	13
Größe:	231,3 KB
Dann hin- & herüberlegt, wie ich mit den Rücklehnen weitermache und entschieden, die Ausschnitte für die Scharniere zu sägen. Zuerst auf der Kreissäge 30mm tief eingesägt
Hits:	13
Größe:	232,8 KB
Hits:	13
Größe:	239,0 KB
...dann mit einem 2mm-Bohrer jeweils eine kurze Reihe Bohrungen gemacht und verbunden, damit das Stichsägeblatt durchpasst und die Öffnungen ausgesägt. Anschliessend noch mittels Oberfräse eine Schräge gefräst, damit die Scharniere passen - und probehalber alles mal zusammengesteckt.
Hits:	15
Größe:	251,2 KB
Hits:	11
Größe:	244,8 KB
Hits:	16
Größe:	244,6 KB
Hits:	17
Größe:	237,8 KB
Bin bissle begeistert
Übersicht
Name:	Checkmate Baufortschritt 20250108_Rücklehnen.jpg
Hits:	12
Größe:	35,1 KB
Viele Grüße,
Markus
  #355
Alt 09.01.2025, 14:01
Ich hab die Klappen mal ins Boot gebaut und die Antriebe dazu provisorisch montiert (also deren Sockel ist provisorisch). Ich bin richtig begeistert! Übetrifft meine Erwartungen!
Wenn ich so zurückdenke - da war ganz zu Beginn mal so ne Idee, als ich auf dem See lag und dachte, so ne Lehne wäre praktisch. Dann kam so der erste Gedanke mit der Rücklehne... "Spinn dich aus" war die erste Reaktion. Aber so irgendwie saß der Gedanke fest, wie so oft bei solchen Sachen. Mal drüber nachdenken... man könnte evtl... vielleicht... Aus der Spinnerei wird ne Überlegung, aus der Überlegung wird ne Idee und irgendwann ist die Konstruktion Realität und funktioniert sogar! Ist nicht das erste Mal, wird nicht das letzte Mal sein - man wird mutiger und ich hab schon die nächste wage Idee, die im Moment noch ne Spinnerei ist...
Eine Seite mal hochgefahren
Hits:	24
Größe:	248,3 KB
Hits:	28
Größe:	253,8 KB
Hits:	24
Größe:	245,9 KB
Der Antrieb sitzt auf einem Styrodurstück - hatte grad auf die Schnelle nichts anders mit 30mm. Der gibt bei Belastung etwas nach - da kommt natürlich noch was anderes.
Hits:	23
Größe:	232,4 KB
Mal etwas runtergefahren - ist ja stufenlos. So ist es eine bequeme Verlängerung der Liegefläche.
Hits:	21
Größe:	242,8 KB
Die andere Seite mal manuell nach oben geklappt, die Anlenkarme sind noch unten. Fixiert sind sie so natürlich nicht, dient eher dem schnellen anheben, falls man mal an die Reviöffnung des Motors muss.
Man kann sie natürlich auch ganz nach hinten klappen - inwieweit das später durch die Polster der Lehnen und der Liegefläche begrenzt sein wird, sieht man dann.
Hits:	15
Größe:	249,5 KB
Stabilität? Aber ja! Die Batterie hat 21Kg, interessiert die Platte nicht die Bohne, einzig das provisorische Styrodurstück gibt etwas nach unter dem Linearantrieb. Zum draufsetzen ist das natürlich nicht gedacht - muss ja auch nicht.
Der 2. Anlenkarm ist noch nicht mal notwendig, hab ich festgestellt - auf der anderen Seite hängt er leicht durch, die Platte verwindet sich nicht.
Hits:	16
Größe:	243,8 KB
Hits:	17
Größe:	241,5 KB
Beide mal ganz hochgefahren
Hits:	20
Größe:	244,0 KB
Hits:	19
Größe:	241,6 KB
...und als Liegeflächenverlängerung
Hits:	23
Größe:	246,8 KB
Hits:	19
Größe:	243,4 KB
Übersicht ist glaub nicht notwendig
Viele Grüße,
Markus
  #356
Alt 09.01.2025, 15:21
Benutzerbild von paulemeier1
paulemeier1 paulemeier1 ist gerade online
Boot: Bavaria 37CR
2.964 Danke in 858 Beiträgen
Wie immer Mega. Ich gratuliere erfürchtig. Ich erinnere mich noch wie du drüben davon gesponnen hast
  #357
Alt 09.01.2025, 15:56
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.654 Danke in 3.213 Beiträgen
Ich hatte zuerst wenig Zeit. Darum noch ein Danke.
Alleine die Mühe dieser Arbeit und dann noch immer wieder so gut zu beschreiben.
Tja, dafür bekommst Du noch ein 3tes Danke heute.
Gruß Helmut.
  #358
Alt 09.01.2025, 18:53
Freut mich sehr, vielen Dank! Und ja, mich begeistert das grad und motiviert mich auch. Das sind so die Momente, warum man sich die Mühe macht, auch wenn der Weg zuweilen lang und mühevoll ist.
Die Platten sind noch nicht fertig - ich hab die Vertiefungen unter den Anlenkarmen noch gefüllt - hierzu habe ich Holzleisten zugesägt und etwas eingepasst.
Hits:	10
Größe:	237,5 KB
Diese dann mit einer Klebemasse vorwiegend mit Microballons eingeklebt, da hier nicht viel Belastung vorhanden ist, dafür ist der Kleber damit leichter.
Vorne die Schrägen hab ich nur gefüllt und verspachtelt - und da trotz Thixotropiermittel das Zeug dennoch zähfliessend war (die Microballons haben glaub diesen ungeschickten Nebeneffekt), hab ich es schräg gestellt, damit sich das aut. anpasst. Die Befüchtung, daß mir nun die Holzleisten "davonschwimmen", war unbegründet... warum auch immer.
Hits:	15
Größe:	236,7 KB
Das Abreissgewebe hatte ich für den Fall der Fälle mal bereitgelegt, dann aber doch nicht genutzt.
Hits:	14
Größe:	241,8 KB
Hits:	15
Größe:	248,3 KB
Übersicht
Name:	Checkmate Baufortschritt 20250109_Rücklehnen.jpg
Hits:	12
Größe:	33,3 KB
Viele Grüße,
Markus
  #359
Alt 10.01.2025, 13:38
Bin am grübeln und im Moment auch etwas ideenlos...
Ursprünglich wollte ich eine Kühlbox selber bauen aus dem alten Kühlschrank, welcher in der Checkmate verbaut war. Ist geplant, sollte funktionieren - nur hab ich nicht so recht Lust dazu und ausserdem hab ich mir spontan eine Box letztes Jahr gekauft, die perfekt passt - und das nicht nur, weil sie orange ist
Die Box ist rund 60cm lang - passt soweit also gut. Aber um deren seitlich angeschlagenen Deckel öffnen zu können, wenn sie vor der Rückbank steht, brauch ich eben auch auch den entsprechenden Platz zwischen Beifahrerstehsitz und Rückbank, welcher aktuell nicht vorhanden ist - der Stehsitz müßte ca. 10cm weiter vorne sein.
Übersicht mit der Grundidee der verschiebbaren Kühlbox
Name:	Checkmate Innenausbau - Mit Rollkühlbox.jpg
Hits:	30
Größe:	36,7 KB
Sitz mal auf den Boden gelegt.
So ist er in Normalposition
Hits:	23
Größe:	239,7 KB
So müßte er sein um die Box öffnen zu können - sieht man kaum n Unterschied, aber er ist ca. 10cm weiter vorne
Hits:	25
Größe:	241,8 KB
Ich hab hier einige Ideen, die aber alle irgendwie immer so ihre Nachteile haben.
a. Ich baue den SItz einfach 10cm weiter vorne an. Sollte hinsichtlich Sitz-/ Stehergonomie kein Problem sein, sieht optisch aber doof aus.
b. Ich konstruiere den Sitz so, daß ich ihn demontieren kann. Allerdings müßte ich ihn dann sinnigerweise inkl. der Stütze auf der Innenseite demontieren und hätte dann ein ziemlich unhandliches Irgendwas, welches ich dauernd irgendwo rumräumen müßte. Nervt... von der Mechanik mal ganz abgesehen, daß das gar nicht so einfach ist, hier etwas zu konstruieren, mit was ich den Sitz schnell und einfach abbauen kann, gleichzeitig aber verdammt stabil ist im Betrieb.
c. Ich mache mit Linearführungen eine Konstruktion, mit welcher ich den Sitz mind. 10cm nach vorne verschieben kann. Die Konstruktion reizt mich sogar, hab da schon etwas recherchiert. Perfekt wäre natürlich, den SItz ganz nach vorne zu schieben bei Nichtgebrauch und somit mehr Platz hinten zu haben... allerdings ist der Eingang zur Kajüte asymmetrisch und der Sitz wäre dann vor dem Eingang....
Die Schienensysteme sind allerdings auch ganz schön teuer. 500 - 750€ sind da schnell mal weg.
Hits:	21
Größe:	239,2 KB
d. Evtl. die praktikabelste Lösung, wenngleich etwas langweilig: Ich baue einen neuen Deckel für die Box, welcher eine kürzere Klappe hat.
...den Sitz zur Seite hin hochklappen war auch ein kurzer Gedanke, den ich aber gleich verworfen habe.
Viele Grüße,
Markus
  #360
Alt 10.01.2025, 14:15
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
685 Danke in 408 Beiträgen
Hast Du mal ein Bild von der Kühlbox?
Lässt sich der Deckel teilen, dass der 2 kleinere Deckel anstatt einem großen hat?
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 11.01.2025, 03:03
Grüße Sascha
Das ist diese hier:
https://www.iaobosi.com/collections/portable-fridge-50l/products/car-refrigerator-53qt-50l-single-zone
Da teilt man nix... ich würde einen neuen Deckel erstellen. Das dürfte nicht so extrem kompliziert werden, denke ich. Wobei die Idee mit dem vorhandenen Deckel - so schlecht ist das nicht. Nicht den Deckel teilen, sondern einen Deckel in den Deckel vielleicht einbauen. Doch... das könnte gehen. Cool, solche Inspirationen hatte ich mir erhofft!
Viele Grüße,
Markus
  #362
Alt 11.01.2025, 07:21
Mit dem Bild deiner Box hab ich's verstanden.
Ich habe in meinem alten Boot eine ganz ähnliche Box (Dometic CFX 35).
Bei deiner ist der Deckel an der langen Seite angeschlagen, bei meiner an der schmalen Seite.
Bei meiner hätte man den Deckel durch eine Eigenkonstruktion in 2 Hälften mit Anschlägen rechts und links bauen können.
Leider ist das bei deiner nicht möglich.
Aber deine Idee mit Deckel in Deckel wirst du bestimmt auch super umsetzen, bin schon gespannt!
Grüße Sascha
Alt 11.01.2025, 18:06
Muss ich mir noch überlegen, aber die Deckel-in-Deckel-Variante könnte in der Tat was werden. So simpel eigentlich - brauchen tu ich ja nur den Rahmen mit Verriegelung und Anlenkpunkten. Das verschiebe ich aber erstmal in die Zukunft - bis dahin passiert evtl. noch viel und irgendwie reizt mich noch immer die Idee mit dem verschiebbaren Sitz. Warum einfach, wenns auch kompliziert geht? Wir werden sehen...
Heute erstmal die Klappen weiterbearbeitet. Ich hatte Magnete bestellt, damit die Rücklehnen nicht willenlos rumflattern - die Anlenkarme sind ja Stahl und liegen auf einer 20mm breiten Fläche in der Klappe auf. Ich hatte 20x20mm-Magnete bestellt, versehentlich wurden aber 80x20mm Magnete geliefert. Nun denn, die halten 17Kg - zu viel?
Erstmal ein Test - mit der Oberfräse freihand eine passende Vertiefung gefräst:
Hits:	16
Größe:	226,0 KB
....und den Magnet eingeschraubt mit kurzen Edelstahlschrauben:
Hits:	13
Größe:	227,7 KB
Hits:	17
Größe:	229,2 KB
Die Keilwellen und einen Arm eingesteckt und mal probegeklappert. Gefühlt absolut perfekt! Ich danke für das Upgrade meiner Bestellung
17Kg erreiche ich ja eh nicht, da sie ja nicht absolut plan aufliegen, daher ist das richtig gut nun.
Hits:	16
Größe:	230,1 KB
So habe ich also die restlichen 3 Vertiefungen auch ausgefräst, mit Harz gefüllt und die Magnete drin versenkt / angeschraubt. Abreissgewebe drüber... ausserdem auch die Rückseiten der Einschlagmuttern am Rand mit Harz verfüllt und vorhin die Schrauben ausgedreht, damit sie nicht fest sind - etwas zu früh leider, da muss ich dann nochmal nachbessern. Aber egal.. schlimmer wären die festgeklebten Schrauben gewesen.
Hits:	14
Größe:	235,8 KB
Hits:	15
Größe:	232,2 KB
Hits:	10
Größe:	237,8 KB
Hits:	10
Größe:	240,5 KB
Übersicht
Name:	Checkmate Baufortschritt 20250111_Rücklehnen.jpg
Hits:	13
Größe:	33,3 KB
Viele Grüße,
Markus
  #364
Alt 13.01.2025, 17:49
Zuerst mal die Rücklehnenunterseite abschliessend mit eingefärbtem Harz lackiert. Vorderseite folgt morgen bzw. die Tage - das Ganze ist nicht komplett deckend, daher werde ich wahrscheinlich in diesem Fall einfach mit ner orangenen Sprühdose nochmal drüber, wenns wärmer wird. Wichtig ist mir primär, daß alles mit Harz versiegelt ist.
Hits:	14
Größe:	254,5 KB
Dann will ich den Einstieg in die Kajüte optimieren - dazu begonnen, einen Ausschnitt auszufräsen, welcher später durch eine Klappe abgedeckt werden soll. Die Fräsung ist erstmal 10mm tief - ich will einen Absatz bzw. eine Auflage für den Deckel mit einfräsen.
Als Anschlag für die Fräse habe ich jeweils eine Leiste auf den auszuschneidenden Bereich aufgeschraubt, da hier die Löcher dann egal sind.
Hits:	16
Größe:	241,4 KB
Hits:	16
Größe:	241,4 KB
Zum besseren Verständnis nochmal ein Bild von neulich mit dem Eingang
Hits:	16
Größe:	239,2 KB
Und dann noch etwas vorbereitet - die ganzen Kabel müssen ja irgendwie gebündelt und fixiert werden. Da ich ja nun eine Abneigung gegen Schrauben im Holz habe, hab ich mir diese kleinen Sockel auf der Kreissäge zugesägt. Erstmal 72 Stück - ist eine zufällige Zahl, da aus dem Restholz halt so viele entstanden sind.
Die Unterseite wird mittig 1mm tief mit einem 15mm-Forstnerbohrer gebohrt...
Hits:	16
Größe:	242,1 KB
...in dessen Ausschnitt dann eine M4 Einschlagmutter passt - sofern man zuvor natürlich noch ein 5,5mm-Loch bohrt. Somit ist die Unterseite schonmal plan.
Hits:	18
Größe:	239,9 KB
Später kann ich dann einen 28x28 Klebesockel für Kabelbinder aufkleben und mit einer M4x6 Senkschraube befestigen, da der Klebesockel erfahrungsgemäß irgendwann nur noch ein Sockel ist, welcher ohne "Klebe" sinnfrei ist. Schrauben und Muttern in VA natürlich.
Hits:	21
Größe:	240,2 KB
Diese Sockel kann ich dann überall im Boot verkleben und mit überlackieren (bzw. da, wo schon lackiert ist, halt nochmal anschleifen, kleben, lackieren). Hauptsächlich werde ich diese aber im Heckbereich benötigen.
Übersicht (ohne Klebesockel natürlich)
Name:	Checkmate Baufortschritt 20250113_Rücklehnen.jpg
Hits:	14
Größe:	34,7 KB
Viele Grüße,
Markus
  #365
Alt 14.01.2025, 20:00
Die Schräge nach unten habe ich auch noch 10mm tief eingefräst - den senkrechten Bereich bekomme ich mit der Fräse nicht hin. Hier werde ich später irgendwann die Stichsäge nehmen.
Als Anschlag das überstehende Brettchen aufgeschraubt. Fräsung müßt ihr euch vorstellen, da ich nicht fotografiert habe.
Hits:	14
Größe:	231,5 KB
Hits:	12
Größe:	238,3 KB
Ausserdem die Vorderseite der Rücklehnen mit eingefärbtem Harz lackiert / versiegelt, vorher den Übergangsbereich zur gestrigen Lackierung angeschliffen.
Hits:	13
Größe:	236,6 KB
Hits:	11
Größe:	235,6 KB
Dann begonnen, die Kästen hinter den Motorraumbelüftungen zu bauen.
Dazu erstmal die Vorderseite, welche an die Innenwand geklebt wird, zu erstellen wie auch die schmalere hintere Abschlußwand. Beide bestehen aus versch. breiten 4mm-Multiplexplatten. Das hat seine Gründe, die dann im Lauf der weiteren Tage kommen.
Breitere Platte, welche an die Seitenwand des Bootes geklebt wird
Hits:	13
Größe:	243,1 KB
...und die schmalere Rückwand
Hits:	14
Größe:	249,3 KB
...und die Teile jeweils aufeinader geklebt
Hits:	8
Größe:	251,8 KB
Zur besseren Vorstellung - Im Prinzip baue ich sowas:
Hits:	11
Größe:	88,8 KB
Die langen Leisten werden später auseinandergesägt und ergeben schlußendlich 2 lange Kästen, welche wiederum je 2 Lüftungsgitter überdecken.
Name:	Checkmate Motorraumbelüftung.png
Hits:	12
Größe:	6,9 KB
Übersicht
Name:	Checkmate Baufortschritt 20250114_Rücklehnen.jpg
Hits:	10
Größe:	38,3 KB
Viele Grüße,
Markus
  #366
Alt 14.01.2025, 21:33
Neben der Bastelei im Beitrag zuvor (und den weiteren Beiträgen der letzten Tage) bin ich am grübeln... und würde mich über Gedankenanregungen freuen.
Da ich ja nur einen Motor habe, habe ich auch etwas Platz im Heckbereich - diesen nutze ich normalerweise mit herausnehmbaren Kisten re- und li. vom Motor.
So wie hier in der Target:
Hits:	27
Größe:	248,1 KB
...diese sind mit 4 Schrauben am Boden festgeschraubt und können ausgebaut werden.
Hits:	28
Größe:	257,5 KB
Das ist ganz praktisch, Platz ist ja nie genug. Hier sind zB Fender drin, ein Ersatzanker inkl. 30m Ankerseil auf der Rolle, falls es mal schnell gehen muss. Ausserdem Grill, Kohle, Rettungswesten, Werkzeug....
Sowas baue ich in der Checkmate auch wieder ein - diese ist jedoch tiefer, so daß es keinen Sinn macht, die Kisten bis ganz unten zu bauen, da ich sonst kaum unten rankomme.
Ich hätte also sozusagen im Keller noch Platz - zB für Tanks. Da ich mit dem Boot die Möglichkeit nicht ausschliesse, auch mal auf dem Meer unterwegs zu sein, denke ich, daß ein Frischwassertank sicherlich praktisch wäre inkl. Heckdusche. Meinungen?
Es gibt da ein paar ganz passable Tanks, welche rund 35 breit sind und mir somit die Möglichkeit lassen würden, daneben noch einen optionalen Platz für je eine weitere Batterie zu erstellen. Je nach Tankhöhe komme ich auf Größen zwischen 49l und 78l je Seite. In letzterem Falle könnte ich noch 40cm-hohe Kisten als Staufächer drüber bauen. Die Tanks könnte man notfalls auch ausbauen (die Anschlüsse haben alle Überwurfmuttern für die Schläuche).
ZB diese hier:
https://www.wellenshop.de/benzintank-diablo-nuova-rade-78-liter-kunststoff-weiss
Ich könnte diese aber auch als Benzintank nutzen. Ich hab glaub einen 340l-Tank. Da ich eine Doppelmotorisierung hatte, hab ich auch 2 Abgänge - mein Plan ist, den 2. Anschluß, wie bei der Target, etwas zu kürzen. Somit würde dieser vor Tankende schon die Segel streichen und ich kann umschalten auf den langen Anschluß, welcher den Tank dann leer saugt - also eine Reserveumschaltung. Ich könnte aber auch stattdessen einen oder beide Zusatztanks dazu nutzen und mein Tankvolumen auf bis zu 480l erweitern.
Oder ein Wasser- und ein Benzintank. Da stört mich aber die Asymmetrie - ich würde dann ja immer Ungleichgewichte haben, je nach Nutzung. Wobei die meisten Boote nicht ganz symmetrisch im Wasser liegen. Ich weiß nicht, ob da 70Kg so viel ausmachen - nehmen wir nur das Beispiel alleine fahren / Beifahrer.
Auch hierzu gerne Meinungen, Gedanken.
Thema Schwerpunkt / Balance.
Die Checkmate gab es ab Werk mit ein oder zwei Motoren, ich hab die Variante mit Doppelmotorisierung, was hinsichtlich Instrumentierung praktisch ist. Ansonsten sind da keine großen Unterschiede, der Tank ist auch gleich. Das Boot hat also werkseitig bereits große Differenzen hinsichtlich Balance. Etwas mehr Gewicht im Heck würde evtl. also bei mir nicht schaden - die optionalen Batterieplätze sind dahingehend praktisch, da ich die beiden Batterien unter der Sitzbank auch weiter ins Heck verschieben kann, ohne groß umbauen zu müssen. Verkabelung würde ich ja vorbereitend schon erstellen. Gleiches mit den Tanks - ich könnte zB den Haupttank vor dem Motor leer lassen und mal nur mit den beiden Zusatztanks fahren. Testen, wie sich was verhält...
Das wäre evtl. mal ne Frage in den Offshoreforen
Ideenbild:
Name:	Checkmate Heckbereich Überlegung Tank-Staufach-Batterien.jpg
Hits:	21
Größe:	25,6 KB
Viele Grüße,
Markus
  #367
Alt 15.01.2025, 09:42
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.425 Danke in 625 Beiträgen
Mir würde mit den Tanks oder Batterien im Heck das Gewicht gegen den Strich gehen, ist da ja eher ungünstig untergebracht.
Ich hab meine Batterie gerade vom Heck zur Rückbank ca. nen dreiviertel Meter nach vorn verlegt, ich bilde mir ein, das hat man gemerkt beim Fahren. Ich habe da jetzt auch Platz, um z. B. Fender zu verstauen (Rettungswesten eher nicht im Motorraum wg. Ölnebel), und denke da über ein aufgespanntes Netz nach, damit die nicht zum Riementrieb hüpfen während der Fahrt...
Wenn man so ne Stau-Kiste (wie von dir geplant) unterteilt oder Halter reinmacht, könnte man die Fender z. B. auch aufrecht reinstellen, dann könnte man doch die volle Höhe annähernd nutzen?
Für andere Sachen evtl. leichte Körbe reinstellen, die man rausheben kann, so wäre die Tiefe auch kein Problem. Oder eben unten Sachen rein, die man nicht oft braucht (Werkzeug?).
bis denn,
Uwe
  #368
Alt 15.01.2025, 11:18
Danke fürs mitgrübeln!
Die Balance des Bootes ist sicherlich eine individuelle Geschichte - ich hab zB bei meiner Target bemerkt, daß ich mehr Gewicht hinten brauche. War eher zufällig - ich hab die Alukrümmer gegen die serienmäßigen Gusskrümmer getauscht, da einer der Riser undicht war. Das Zusatzgewicht wirkt sich bei mir positiv aus.
Wenn man reine Rennboote anschaut, dann haben die hinten 2 Motoren und die großen Tanks sind seitlich im Heck. Kajüte logischerweise nicht ausgebaut - also Gewicht maximal nach hinten. Gut, die Dinger haben 35-40"...
Die Fender in der Checkmate sind seitlich bereits untergebracht (Siehe Beitrag #89-#91 https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post5510452 )
Aber es kommen zB Anker rein bzw. zumindest der 2. Anker. Werkzeug auch wahrscheinlich, der Grill bestimmt. Rettungswesten sieht man dann, ich hab ja noch mehr Stauraum. Das richtet sich ein wenig auch "von selbst" ein später.
Und gerade Werkzeug finde ich total nervig, wenn ich erst graben muss. Fächer zum rausnehmen finde ich da auch unpraktisch, da ich dennoch tief runter muss...will ich ja nicht. Der Bereich bietet sich hier irre gut an für solche Dinge, wie Batterien, Tanks...
Ein Vorteil von den optionalen Batterieplätzen wie auch den Tanks ist ja, daß ich später eben testen kann, wo ich Gewicht brauche und wo nicht und dann im Nachgang evtl. auch nochmal anpassen kann. ZB Tanks wieder raus... oder evtl. sogar größere Tanks, weil das Gewicht hinten eben doch gut ist. Das weiß ich ja im Moment noch nicht - so kann ich es aber probieren. So meine Gedanken dazu... 28" sind ja doch n paar Meter und auch wenn mein Ausbau der Kajüte filigran ist, ist er doch kein Leichtgewicht. Aber das ist alles aus dem Bauch raus - ich bin kein Bootsbauer.
Viele Grüße,
Markus
Alt 15.01.2025, 12:14
Auf der einen Seite 'ne Heizung rein und auf der anderen eine Klimaanlage, dann Dein Boxen oben drüber.
Man gönnt sich ja sonst nix
Grüße Sascha
Alt 15.01.2025, 15:43
Grüße Sascha
Das nehme ich als Plan Z
Viele Grüße,
Markus
Alt 15.01.2025, 20:38
Hmmm... hinsichtlich der Fragen bezüglich Tanks usw (Beitrag #366)- liest hier niemand mit, welcher auf dem Meer unterwegs ist und Erfahrungsberichte hat mit Frischwasser, Heckdusche usw...?
Im Spiegel steckte noch irgend ne abgerissene Schraube bzw. der Rest davon - mit einer 14mm-Lochsäge ausgebohrt / ausgesägt. Anschliessend noch das miese Wetter genutzt und die zu schliessenden Öffnungen verschliffen, damit ich das mal auflaminieren kann irgendwann. Die 4 Auspufföffnungen, die 2 Transomöffnungen und viele Löcher von den Trimmklappen usw. Das wird noch spassig
Hits:	17
Größe:	236,2 KB
Hits:	15
Größe:	231,0 KB
Die Kästen hinter der Lufthutzen weitergebaut:
Deren Ende wird gleichzeitig der Weg für die Kabel zum Spiegel, hier kommen also auch Einschlagmuttern rein für die Klebesockel der Kabelbinder.
Mit 15mm-Forstner 1mm eingebohrt, dann wieder 5,5mm durchgebohrt.
Hits:	14
Größe:	238,2 KB
Hits:	12
Größe:	241,4 KB
Dann 4 Hilfsklötzchen erstellt als Formgebung für die Seitenwände
Hits:	12
Größe:	239,1 KB
Diese habe ich dann auf die Grundplatte aufgeschraubt - die Löcher sind später im ausgeschnittenen Teil und somit weg.
Hits:	16
Größe:	241,6 KB
Hits:	14
Größe:	247,2 KB
Dann das schmale Ende mit Epoxy gestrichen inkl. der Öffnungen für die Einschlagmuttern und dann Selbige ins eingeharzte Holz eingeschlagen.
Das Ganze dann mit eingedicktem Epoxy auf die fixierten Seitenwände geklebt, Schrauben in die Einschlagmuttern geschraubt und in deren Rückseiten nun (die hatte ich vor dem Einschlagen gesenkt) mit ner Spritze Harz eingefüllt. Die Schrauben muss ich irgendwann heute Nacht rausdrehen, damit sie nicht eingeklebt sind.
Hits:	13
Größe:	241,3 KB
Hits:	10
Größe:	237,4 KB
Hits:	14
Größe:	251,1 KB
Hits:	13
Größe:	248,0 KB
Die Grundplatte unten ist noch nicht verklebt...
Übersicht
Name:	Checkmate Baufortschritt 20250115.jpg
Hits:	12
Größe:	29,9 KB
Viele Grüße,
Markus
  #372
Alt 15.01.2025, 21:41
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
56 Danke in 27 Beiträgen
Ich weiß nicht ob ein Benzintank im Motorraum wegen der Wärme so sinvoll ist. Spätestens wenn du den Motor abstellst wird sich der Motorraum und Tank erwärmen und es entstehen jede Menge Benzindämpfe die über die Entlüftung raus gehen. Nicht daß Du schön vor Anker liegst und dir dann permanent Benzinduft um die Nase weht.
Ist jedoch nur eine Vermutung, keine Ahnung wie sehr sich der Motorraum wirklich erwärmt.
Niki
Alt 16.01.2025, 08:06
Niki
Wir haben den Tank backbords neben dem Motor, bisher sind keine solchen Probleme aufgetreten.
Original war der offensichtlich im Bug, hat dann irgendein Vorbesitzer so umgebaut, weil wohl der Tank im Bug durchgegammelt war und aufgrund der speziellen Form kein Ersatz zu beschaffen war => Quader-förmiger Edelstahltank im Motorraum. Ist glaube ich das haltbarste Teil im Boot
bis denn,
Uwe
Alt 16.01.2025, 09:06
Niki
Die Entlüftung ist ja aussen. Tanks im Motorraum gibts bei einigen Booten. Das dürfte kein Problem werden, denke ich.
bis denn,
Uwe
Interessant - also ein einseitig verbauter Tank? Wie verhält sich das Ganze bei Voll / Leer? Bemerkst du den Gewichtsunterschied beim fahren?
Viele Grüße,
Markus
Alt 16.01.2025, 09:45
Der Tank hat 80 Liter Volumen, also 60 Kg voll - mit 5 Personen im Boot merke ich das nicht, wenn der leerer wird. Den Tank ganz leer fahren - bin ich nicht so der Freund von
Ausserdem steht auf der anderen Seite die Batterie (26 Kg) und es ist noch Platz für Fender etc. - gleicht sich also ein wenig aus.
bis denn,
Uwe
Glühzeit-Steuergerät Bosch 0 281 003 099 Grundel Motoren und Antriebstechnik 3 23.03.2021 11:14
pictons neue 21ft checkmate Starflite, Liegeplatzbau und Dackelzucht Picton14ft Offshore 2773 04.02.2018 09:41
Oceanis 281 joma64 Allgemeines zum Boot 1 12.12.2011 15:54
Suche Checkmate Besitzer oder Verkäufer!!! Stephan6 Allgemeines zum Boot 8 14.08.2005 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
