Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 91
Alt 14.01.2025, 12:11
Mrdabolina Mrdabolina ist offline
Standard Positionslicht Anschlussbezeichnung
Hallo Bootsgemeinde,
ich habe eine alte Positionsleuchte auf meinem Boot, die ich gerne gegen eine größere/längere tauschen möchte. Allerdings finde ich nichts im web, wie die genaue Anschlußbezeichnung/Steckerbezeichnung ist.
Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Durchmesser ca. 19mm.
Vielen Dank
Hits:	20
Größe:	132,1 KB
ID:	1032951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	77,3 KB
ID:	1032952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	44,3 KB
Hits:	19
Größe:	171,3 KB
Alt 14.01.2025, 12:41
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
Da gibts nur die zwei + und - Steckkontakte, die sich an den beiden Messingrund Buchsen befinden, dessen 2 Kabel dann im Rohr zur Lampe gehen.
M.f.G.
Bo
Alt 14.01.2025, 12:51
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.702 Danke in 2.361 Beiträgen
Das sieht eher nach 1x + und 1x - aus...die anderen beiden löcher sind nur das man den nicht Falschrum reinsteckt....
Würde auch diese "Buchse" rausdrücken und in ein neues passendes Rohr verkleben. Vorkonfektioniert gibts das nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.01.2025, 08:35
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Ich weiß nicht ob du den Stab mit Lampe einzeln bekommst oder ob du die Lampe komplett mit Fuß kaufen mußt. Ich würde die Lampe komplett kaufen dann passt alles korrekt zusammen, sämtliche Kontakte sind neu und nicht vergammelt und du brauchst nur zwei Drähte anschließen.
Alt 15.01.2025, 09:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.101 Danke in 3.802 Beiträgen
z.b.
https://bootsbedarf-nord.de/Elektroa...ahl::5052.html
Gruß Jogie,
Alt 15.01.2025, 09:36
Føx Føx ist offline
Hat halt keine BSH Zulassung und damit bestenfalls nen ankerlicht :3
Aber das ist ein anderes Thema. Jeder soll dranflacken was er will, kontrolliert wirds ja ehh nicht wenns nicht völlig absurd is.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.01.2025, 09:45
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
eigentlich braucht auch das Ankerlicht eine Zulassung (ist ja auch ein Navigationslicht)
aber du sagst es soll sich rantackern was er will.. ist nicht mein Geld...
Alt 15.01.2025, 11:41
Fraenkie Fraenkie ist offline
Macht doch lieber nen Lebensrettenden, völlig Normenkonformen Vorschlag was er tun soll Die gleiche "Dose" hab ich an der Glastron auch. Steck den Stecken rein und leuchtet..........hell wie Osram.
Alt 15.01.2025, 11:47
Steckbar ist sehr umstritten ob dies überhaupt zulässig ist... ansonsten hat jeder im Führerhschein gelernt das Licht auf See eine BSH oder entsprechende Zulassung benötigen und Binnen braucht man halt eine EU-Zulassung (Steuerrad)...
da wir das Fahrgebiet des TO nicht kennen kann man auch keine richtige Info geben..
Aber ich hau mal raus
https://www.12seemeilen.de/aqua-sign...AaAt4lEALw_wcB
die auf einer fest installierten Stange sollte regelgerecht sein... als Rundumlicht... in jedem Fahrgebiet..
Alt 15.01.2025, 13:12
Føx Føx ist offline
Die 360° Lampen haben alle nen Steuerrad aber sind alle nur als Ankerlicht zugelassen.
Ist schon absurd, dass es keine gibt, die explizit als Fahrtlicht zugelassen sind.
u.a.
https://www.gruendl-shop.de/Hella-Na...zP4CnYdM&gQT=2
oder
https://www.12seemeilen.de/hella-mar...l?gad_source=1
Am Ende würde sowieso nur aufs Steuerrad kontrolliert, sofern kontrolliert wird...
edit: bei der letztgenannten stimmt das nicht ganz.... mit 15w birne ist es ein Ankerlicht und mit 25w lampe eine Navilicht...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.01.2025, 13:15
u.a.
oder
also ich sehe bei beiden BSH und Colreg auch RINA aber keine Steuerrad wie bei Aqua signal serie 34
https://www.toplicht.de/rumpf-deck/p...gationslichter
die serie 34 hat die spezielle Zulassung...
auf diesem Bild deutlich zu sehen
https://www.bauhaus.info/positionsla...ote/p/23012127
Alt 15.01.2025, 13:16
Føx Føx ist offline
BSH ist doch das alte Steuerrad und genauso gültig.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.01.2025, 13:19
ne BSH-Zulassung ist nicht unbedingt Steuerrad das sind zwei unterschiedliche Zulassungen..
es gibt BSH Lichter mit Steuerrad (z.b. Serie 34) und ohen Steuerrad (deine verlinkten)
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/...cationFile&v=8
Alt 15.01.2025, 13:23
Føx Føx ist offline
meh ok Steuerrad ist wohl das EU symbol und BSH das Nationale...
aber auch egal da Ankerlicht...bleibt illegal als Navilicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.01.2025, 13:25
ne auc wieder falsch...die Tragweite der Lampe muss eine Bestimmte Größe haben und da reicht auch die Serie 34 als Navigationslicht...
Alt 15.01.2025, 13:33
Føx Føx ist offline
Dann hat der TE ja nun mehrere Beispiele die funktionieren würden
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.01.2025, 13:41
Benutzerbild von Federball
5.495 Danke in 3.106 Beiträgen
...ich hab ne Aquasignal 25 als 360° Ankerlaterne = nicht zugelassen, mit 10 W "Birne" schön hell, +seit Jahren mit LED 1,5 W (?) immer noch schön hell.
Solange da was halbwegs hell leuchtet, kommt da kein Entenschutz => seit '68 noch nie gesehen, dass da was kontrolliert wird.
Wobei: heute mit dem Quadcopter könnten sie es kontrollieren = wäre mal eine Show , wie die von Mastspitze zu Mastspitze fliegen
Grüße, Reinhard
Nachtrag zu#15: die Serie 35 ist so hell, dass ich nachts an einem Sportbootanleger im ESK darauf angesprochen wurde : "welche Posi Lampe?"
Alt 16.01.2025, 06:19
Kein einziges, so wie ich die Frage #1 verstehe.
Er fragt nach dem Stecker mit Stock (den er länger, womöglich neuer möchte).
Für mich sieht das so aus, wie das was ich an der Glastron habe. Aber was genau gleiches (ohne die Fassung am Boot zu ändern) finde ich auch net im Internet.
Ich hab aber nen alten Trööt gefunden:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=Lichtmast
Gemäss #7 in dem Trööt habe ich so einen "Lichtmast" mal bei Cyrus Kegel gekauft. (Und den alten dann später an´s BF verschenkt). Vielleicht da mal anrufen.
Franky, vogelwild ohne BSH und Steuerradsymbol (an keiner Lampe! Nur RINA....) unterwegs, aber hochoffiziell mit TÜV-abgenommenem Boot .
Alt 16.01.2025, 06:51
Du bist ja auch am Bodensee unterwegs da gelten wieder sonder Regeln
Alt 16.01.2025, 09:47
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.427 Danke in 2.167 Beiträgen
Moin moin,
dann schau doch vielleicht einfach mal beim Hersteller selbst und nicht in irgendwelchen Katalogseiten - die Hella NaviLED hat explizit die Wheelmark-Zulassung https://www.hellamarine.com/de/shop/...igation-lamps/
lg, justme
Alt 16.01.2025, 10:09
Moin moin,
lg, justme
Stimmt
Alt 16.01.2025, 15:59
Ich bin überall unterwegs.
Aber jede Frage nach irgendnem Lichtle führt bei Euch immer zum gleichen.
Ich hab ne spezielle Navigations-Leselampe am Kartentisch.
Alt 16.01.2025, 16:10
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
2.000 Danke in 1.065 Beiträgen
Ab Samstag kann man in Düsseldorf eine Woche lang fragen
Grüße in die Runde!
Alt 16.01.2025, 18:01
skibo skibo ist gerade online
3.243 Danke in 1.653 Beiträgen
Die armen Aussteller....
Schöne Grüße an den August
Alt 16.01.2025, 19:22
Boot: keins mehr
2.509 Danke in 1.669 Beiträgen
wird "Vermutlich" ein US Modell sein.... die haben eine sehr kleine Lampe mit ner normalen PKW Glühbirne mit 25 W sind hier nicht Zugelassen....
da wirst hier nix bekommen was Passt....musst den Sokel mit Austauschen....
dort giebts paar zur Auswahl : https://www.svb.de/de/kategorie/ankerlichter
Bier im Glas Gruß Rolf
Anschlussbezeichnung Lichtmaschine ???? achim1 Technik-Talk 16 13.05.2018 21:16
Positionslicht kaputt. Neu bauen? Wie? GriesgramDerGrobe Allgemeines zum Boot 13 24.06.2016 07:44
Glühlampe, Glühbirne E-1152 12V Positionslicht Thundercat Technik-Talk 3 04.06.2014 10:06
Positionslicht Motorbott Trainer Peppi2012 Allgemeines zum Boot 5 05.05.2014 13:26
Ersatzteile für Positionslicht achim1 Technik-Talk 1 20.03.2012 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
