Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 13.01.2025, 13:20
Benutzerbild von kleiner Taucher
kleiner Taucher kleiner Taucher ist offline
Boot: SBM 600
86 Danke in 50 Beiträgen
Standard wo kommt die Tankbelüftung raus
Steuerbord, links neben dem Bullauge / Fenster WC-Kabine
Geht die Sonne auf im Westen,
solltest du dein Kompass testen.
Euch immer die handbreit..
Uwe
Alt 13.01.2025, 17:32
Regi Regi ist offline
Boot: Aqualine 550
51 Danke in 30 Beiträgen
Was Du da beschreibst, ist die Hupe
Alt 13.01.2025, 17:53
Sportboot24 Sportboot24 ist offline
Boot: Aqualine 550
312 Danke in 142 Beiträgen
Danke, das wollte ich auch schreiben 🤪👍
Sven
Alt 13.01.2025, 17:57
Boot: Aqualine 550
Die Tankentlüftung ist auf der Backbordseite. In einer Linie unter dem Einfüllstutzen nach außen. Auch unterhalb der Hafenpersenning.
Gruß Sven
Sven
Alt 14.01.2025, 07:08
Landshuter Landshuter ist offline
Boot: Key Largo 20 (Fisher 20)
533 Danke in 190 Beiträgen
Ich habe bei meinem Boot ein ähnliches Problem, konnte auch nichts finden in der Vergangenheit, müsste mal nen Profi dran lassen ...
https://www.youtube.com/channel/UC-M...ZUyqnFBF4wjc1A
Mein Versuch eines Bootskanals
Alt 15.01.2025, 09:16
Boot: Aqualine 550
Gruß Sven
Hallo Sven, da muß ich leider wiedersprechen, der von Dir beschriebene Auslass ist von der Bilgenpumpe, die Tankentlüftung geht in den Einfüllstutzen.
Gruß Regi, der zum Glück in seiner 550 kein Problem mit Benzingeruch hat(noch nicht )
Alt 01.04.2025, 12:19
Motta_Bianca Motta_Bianca ist offline
Hi, ich habe exakt das gleiche Problem und wäre dankbar, wenn du deine Lösung mit mir/unns teilen kannst. Ich habe aber dank diesem Beitrag ein paar Ansatzpunkte, die ich auch mal noch prüfen kann gefunden. Vielen Dank allen dafür
Alt 01.04.2025, 12:46
Boot: Aqualine 550
Hallo, weil das Thema noch einmal aufgekommen ist. Bei meiner, Bj. 2024 ist auf der BBS die Entlüftung des Tanks.
Darunter der Ausgang zur Bilgenpumpe.
Wie man erkennen kann, liegt die Entlüftung nicht unter der Hafenpersenning.
Hits:	21
Größe:	24,8 KB
Sven
Alt 01.04.2025, 12:49
Benutzerbild von Flybridge
Man muss methodisch vorgehen.
Dass der Tank selbst ausdünstet kann sein, schließe ich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit aus.
Meist sind es alte Schläuche, die Entlüftung, die blöd angebracht ist und keinen Filter hat, uuuuuund - möglicher Weise - die Anschlüsse am Tank. Wenn die eingeschraubt sind, können die schonmal undicht werden.
Anfangen kann man ja mit dem Zukleben der Tankentlüftung mit Panzertape, o.ä.. Dann die Anschlüsse und Revisionsöffnungen prüfen, falls diese verschraubt sind. Danach geht es an die Schläuche.
Micha
Aqualine 550 Stefan & Tanja Kleinkreuzer und Trailerboote 6 06.02.2024 20:28
Aqualine 550 kaufen? Bootspaul Allgemeines zum Boot 9 19.06.2015 19:09
Rio Onda 550 vs. Rio 550 Cruiser Ferri Allgemeines zum Boot 28 30.09.2011 10:22
Benzingeruch Schlupfkabine Legacy Technik-Talk 28 05.02.2008 12:37
Benzingeruch im Bayliner lipi Motoren und Antriebstechnik 22 11.01.2005 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
