Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 11.01.2025, 11:53
Sportboot24 Sportboot24 ist offline
Boot: Aqualine 550
313 Danke in 142 Beiträgen
Standard Hydrofoil SE 400 an einer Aqualine 550
hat jemand Erfahrungen mit den Hydrofoil SE400 an einer Aqualine 550?
Meine ist mit einem Honda BF 80 LRTU ausgestattet.
Ich erhoffe mir davon, dass das Boot schneller ins Gleiten kommt und sich das Heck damit auch mehr aus dem Wasser hebt.
Würde es toll finden, wenn jemand seine Erfahrungen, besonders an diesem Boot, mit mir teilen würde.
Vielen Dank im Voraus.
Sven
Sven
Alt 11.01.2025, 12:41
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
260 Danke in 106 Beiträgen
Hi Sven,
ich hatte den Hydrofoil an einer Sealine Conti 18 (5.5 m) mit 75 PS Envinrude.
Das hat schon ganz gut funktioniert . Schneller am gleiten und auch der Geradeauslauf in Verdrängerfahrt hat sich verbessert.
Bin aber auf Trimmklapoen umgestiegen. Da mein Kahn sehr empfindlich auf Wind von der Seite reagiert und ich oft alleine unterwegs bin. Da kann man dann einfach besser trimmen.
VG Thorsten
Alt 11.01.2025, 16:27
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.848 Danke in 1.138 Beiträgen
Meine (positive) Erfahrungen mit dem Hydrofoil…
https://www.boote-forum.de/showthrea...pen+Hydrofoils
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 11.01.2025, 17:07
Boot: Aqualine 550
schon einmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Sven
Sven
Alt 11.01.2025, 17:11
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
+1 fürs Foil. Trimmklappen sind danach das Sahnehäubchen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.01.2025, 10:43
Regi Regi ist offline
Boot: Aqualine 550
51 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Sven,
ich habe an meiner 550 und einem 60er Honda, die LZ Foils dran, das Prinzip ist ja des gleiche, ohne möchte ich nicht mehr fahren.
Gruß Regi
Alt 12.01.2025, 11:19
Boot: Aqualine 550
Hallo Regi,
vielen Dank.
Kannst Du sagen, was genau der „fühlbare“ oder messbare Unterschied ist?
Warum hast Du Dich dafür entschieden?
Sven
Sven
Alt 12.01.2025, 18:39
Boot: Aqualine 550
ich habe mir jetzt mal ein Hydrofoil bestellt und werde es testen.
Nach viel Recherche muss ist feststellen, dass es viele positive Argumente gibt, es aber letztlich vom Bootstyp abhängig zu sein scheint.
Also probieren und Erfahrungen sammeln. Der Invest hält sich ja in Grenzen 👍
Dennoch schon einmal Dank für Eure Antworten.
So macht Forum Spaß.
Sven
Sven
Alt 12.01.2025, 22:03
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Kann das Hydrofoil SE400 zu frühe Kavitation am Propeller bei der starken Beschleunigung verhindern?
Alt 12.01.2025, 22:21
Føx Føx ist offline
In Kurven ja, beim Beschleunigen? hmm...denke nicht.
Hast du VPS Plugs(mercury) bzw. Beschleunigungslöcher am Propeller?
edit: wir hatten das auch schonmal, wenn der Motor sehr hoch hängt und das Boot leicht ist bringt das Foil generell sehr wenig bis nix. Ein gewisses Abtauchen des Foils is nötig damit es wirkt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.01.2025, 23:48
Es ist ein Honda 90PS. Ich kann jetzt nicht exakt sagen wie tief die Kavitationsplatte unter Wasser ist, aber sie ist definitiv unter Wasser. Das schwierige wird wohl der Drei-Kiel-Rumpf sein, der da Schwierigkeiten macht. Bei starkem Beschleunigen dreht der Prop sehr oft recht schnell hoch und dann geht erstmal gar nichts mehr, bis ich das Gas komplett zurück genommen habe. Die Rutschkupplung ist aber in Ordnung.
Alt 13.01.2025, 05:42
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Was für ein Propeller, Honda Original?
Wenn ja, probier’s mal mit einem Vierblatt mit etwas geringerer Steigung, sofern bisher die Enddrehzahl passt.
Der Vierblatt kommt im allgemeinen besser mit Ventilation zurecht.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Geändert von Secundus (13.01.2025 um 05:48 Uhr)
Alt 13.01.2025, 07:59
Føx Føx ist offline
Bei starkem Beschleunigen dreht der Prop sehr oft recht schnell hoch und dann geht erstmal gar nichts mehr, bis ich das Gas komplett zurück genommen habe..
Genau dieses Verhalten hatte ich beim Spitfire ohne VPS pinöpsel. Er hat soviel Abgase ausgespuckt, das der Propeller bis in den Begrenzer lief(bei 11km/h)
Checke ob du einen Original Propeller hast. Wenn du Solas/michiganwheel/turning point verbaut hast braucht es zwischen Propeller und Getriebegehäuse einen "Propeller lab seal Ring" Ohne diesen Strömt zu viel Abgas am Propeller vorbei, weil der Schlitz 0,5cm zu groß ist.
Die Propellerwurzel ist bei den meisten 10cm im Durchmesser(4,25" Getriebe) allerdings bei Evinrude nur 9,5cm deshalb wird für alle anderen so ein Ring mitgeliefert. Anbei Bilder dazu mit selbst gedrucktem seal (15€ die spinnen doch...)
Oder wenn du VPS plugs hast ist das loch vl einfach zu groß gewählt
Das alles gilt natürlich nur, wenn der Propeller ansonsten in der WOT und nicht viel zu klein ist.
Hits:	19
Größe:	54,7 KB
ID:	1032829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	70,0 KB
ID:	1032830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	60,8 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.01.2025, 10:42
Ich habe derzeit einen originalen Honda drauf.
Allerdings so mehr das Schub-Modell...
Hits:	26
Größe:	218,9 KB
ID:	1032862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	217,8 KB
Alt 13.01.2025, 10:49
Meines Erachtens ist die (Anti-) Kavitationsplatte gut unter Wasser, aber vielleicht zu knapp. Unglücklicherweise kann ich den Motor nicht mal eben ein Loch tiefer hängen, weil das untere Langloch kurz vor "Ende" ist...
Hits:	55
Größe:	50,6 KB
Alt 13.01.2025, 12:01
Føx Føx ist offline
Man erkennt es nicht gut, aber ich denke, das passt von der Höhe.
Wenn du dann gleitest, kommst du bei Vollgas in den Begrenzer? 4Blatt könnte hier tatsächlich helfen, weil mehr Blattfläche und verringerte Maximaldrehzahl. Zumindest eher als hydrofoil.
Ich hab noch 2x 15er rumliegen, wenn du mal einen testen willst? Bräuchten aber beide nen hubkit.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.01.2025, 12:41
Ich will erstmal daran arbeiten, dass er beim Übergang von Verdrängerfahrt bzw. fast aus dem Stand in die Gleitfahrt keine Luft mehr zieht. Das ist schon Recht nervig. Neue Ersatz-Propeller habe ich letztes Jahr erst gekauft. Einen von Honda und einen von Yamaha, der an einem Honda noch besser laufen soll. Aber das behebt das Problem nicht. Ich denke der Motor muss noch tiefer. Mal sehen wie ich das mit dem Langloch hinbekomme. Ansonsten eben die Hydrofoils probieren
Alt 13.01.2025, 13:13
Føx Føx ist offline
Na dann mach doch ein Foto von der Seite.
Bei schweren Booten, die keine Rennmaschinen sind, ist der Foil meist 0-3cm unterm Kiel. Da dürfte der keine Luft ziehen. > ausser die Steigung ist viel zu gering aber 90ps und rund 1,3t beim bzb550 dürfte mit 15er-Steigung eigentlich passen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.01.2025, 15:16
Es verzerrt einem zwar mit dieser Schräg-Perspektive schnell mal den Maßstab, aber so im Vergleich zu meinem Boot: Ich denke mein AB hängt auch etwa in dieser Höhe...
...vielleicht etwas tiefer, aber von der Dimension her sieht es schon brauchbar aus.
Bei mir kavitiert da aber nichts, oder besser gesagt nicht schnell mal.
LG, Roland
Alt 13.01.2025, 16:45
Neutral Neutral ist offline
1.427 Danke in 794 Beiträgen
Sven
Passt der Propeller? Dreht der Motor mit dem Propeller aus?
Ich frage danach, da dein Boot mit dem 80 PS Honda eigentlich gut motorisiert ist.
Schöne Grüsse !
Alt 13.01.2025, 17:06
Boot: Aqualine 550
ja, dass passt schon alles.
Grüße Sven
Sven
Alt 13.01.2025, 19:36
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Na dann mach doch ein Foto von der Seite....
Mache ich, sobald ich den Kahn mal wieder aus der Halle gezerrt habe. Ich habe nur gefühlt 588 Bilder mit hochgetrimmten Motor
Alt 14.01.2025, 09:03
Luft ziehen zu unterbinden dürfte recht schwierig werden.
Das erfordert konstruktive Veränderungen an Boot und/oder Motor.
Tatsächlich könnte ein Foil bei deiner Kombi weiterhelfen und kostet als Versuch nicht viel.
Ich persönlich glaube aber nicht das der Foil dort der Weisheit letzter Schluss ist.
Ich würde mit meinen bisher gemachten Erfahrungen eher auf einen anderen Prop setzen der mit Luft besser klarkommt.
Das sind in der Regel 4 oder 5 Blatt Props. 5 Blatt dürfte in der Grösse schwierig werden. Somit bleibt 4 Blatt übrig.
Die Luft bekommt der auch, dreht aber in der Regel (zumindest bei meinem Boot) nicht haltlos hoch und sorgt so ggf. für den benötigten Vortrieb.
Evtl. hilft Dir auch eine Kombi aus Prop und Foil weiter.
Ein Turning Point - 4 Blatt, Hustler Swept Cleaver für 4.25" Gearcase kostet nicht allzu viel und wäre in meinen Augen einen Versuch wert.
Allerdings würde ich dann einen 14x13 empfehlen, damit Du die aktuelle Enddrehzahl wieder erreichst.
Foil und/oder 4-Blatt Prop machen beide das Boot, bei deiner Konfiguration, langsamer.
Ich hatte auf dem letzten Boot, eine Avon Searider 5,4, ebenfalls einen 90PS Honda montiert. Kavi 5cm über Kiel.
Der Honda Prop flog nach der ersten Fahrt runter.
Der Yamaha K war deutlich besser.
Nach meinen ganzen Tests mit 3- und 4-Blatt Props wurde es letztendlich ein Ballistic. Der kam recht gut mit Ventilation klar und war der schnellste Prop.
Ventilationstechnisch waren die getesteten 4-Blatt die unproblematischten Props. Wenn die in der Kurve Luft gezogen haben, bekamen sie sofort wieder Grip, sobald die Luft weg war. Vom Gas gehen musste ich dafür nicht.
Ich konnte mit den 4-Blatt Props auch gnadenlos hochtrimmen bis es halt nicht mehr so richtig vorwärts ging. Beim Runtertrimmen haben die 4-Blatt Props dann ohne Gaswegnehmen wieder zugepackt. Die meisten getesteten 3-Blatt Props haben irgendwann den Grip verloren und erst dann wieder richtig gegriffen, wenn ich vom Gas gegangen bin.
Ventilation hat auch der Ballistic nicht so gut hinbekommen wie z.B der 4-blättrige Trophy Plus, welcher auch mit deutlichem Abstand der beste war wenn es um Ventilation ging.
Aber der Ballistic war deutlich besser in dem Bereich als die anderen von mir getesteten 3-Blatt Props.
Der 3-Blatt Solas war bezüglich Luft sehr bescheiden. Der mitgetestete 4-Blatt Solas war in Ordnung. Beide Stahlprops.
Der mir mal zugelaufene Yamaha K in Stahl wurde dann mein Reserveprop.
Er lief besser als der K in Alu und war günstig.
Turning Point habe ich nicht ausprobiert, kenne den aber von unserem DLRG Boot mit Möwenspant. Dort hat er in Gegensatz zum Originalprop den Grip relativ langsam verloren, wenn es an die Luft ging. Und auch gut und schnell wieder zugepackt, wenn die Luft weg war.
Auf der aktuellen 6m Searider fahre ich Stahlprop, weil es in der von mir benötigten Grösse keine Aluprops gibt. Kavi 4-5cm über Kiel.
Auch hier läuft ein 4-Blatt Prop bezüglich Luft deutlich besser als die 3-blättrigen Pendants. Geschwindigkeitstechnisch bin ich deutlich langsamer als mit einem 3 Blatt Prop möglich wäre. Dafür packt der 4-Blatt Prop deutlich besser zu als bisher getesteten die 3-Blatt Varianten.
Zwischen Ballistic als schnellsten und Trophy Plus als langsamsten der von mir getesteten Props lagen 4-5 Km/h Geschwindigkeit.
Die Solas Props konnten in meinen Augen nichts ausnehmend gut. In allen für mich wichtigen Bereichen waren sie ordentlich, haben mich aber nicht wirklich überzeugt.
Weder in Geschwindigkeit noch in Ventilation.
Geändert von Secundus (14.01.2025 um 13:00 Uhr) Grund: Ergänzungen, Korrekturen
Alt 14.01.2025, 09:24
Benutzerbild von kleiner Taucher
kleiner Taucher kleiner Taucher ist offline
Boot: SBM 600
86 Danke in 50 Beiträgen
Standard Hydro-Foils
Hallo Sven, ich habe im Jahr 2023 mit einer etwas größeren jedoch "relativ baugleichen" SBM 600 und den Foils SE 400 Sport einen Vergleichstest gemacht und diesen dokumentiert. Unterschiedliche Drehzahlen, Geschwindigkeiten mit und ohne Foils gegenübergestellt. Die Doku stell ich gern zur Verfügung.
Urteile bitte selbst.
An meinem Boot habe ich die Foils wieder abgebaut.
beste Grüße und immer die Handbreit....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Verbrauch_Hydrfoils.pdf (564,7 KB, 54x aufgerufen)
Geht die Sonne auf im Westen,
solltest du dein Kompass testen.
Euch immer die handbreit..
Uwe
Alt 14.01.2025, 09:37
Føx Føx ist offline
Das man dadurch rund 3km/h Endgeschwindigkeit verlieren könnte, sollte klar sein. Was aus deiner Messung nicht hervorgeht, ist, ob es sich in langsamer Gleitfahrt stabiler/besser fährt.
Davon ab hatte ich auch mal den OMC DZM, ich zweifle die Genauigkeit dieses Schätzeisens stark an.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Benzingeruch im Innenraum Aqualine 550 Tim_Ko Allgemeines zum Boot 33 01.04.2025 12:49
Aqualine 550 Stefan & Tanja Kleinkreuzer und Trailerboote 6 06.02.2024 20:28
Hydrofoil SE Sport 300 oder SE Sport 400 casi Allgemeines zum Boot 10 29.05.2017 21:42
Aqualine 550 kaufen? Bootspaul Allgemeines zum Boot 9 19.06.2015 19:09
Rio Onda 550 vs. Rio 550 Cruiser Ferri Allgemeines zum Boot 28 30.09.2011 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
