Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 653Nächste Seite - Ergebnis 651 bis 653 von 653
Alt 10.01.2025, 16:48
9.202 Danke in 5.271 Beiträgen
Zitat von Gerd-CH Beitrag anzeigen
In der Zeit um 1850 betrug die Messgenauigkeit höchstens 0.5 ° und das auch nur bei einem reproduzierbare kalibrierten Messmittel. Solche Prozesse gab es damals, meiner Meinung nach, noch nicht.
Es ist auch fraglich, ob so eine hohe Messgenauigkeit damals überhaupt angestrebt wurde. Das kostet ja auch Geld und ist für viele Zwecke gar nicht notwendig.
Gruß Richard
top
  #627
Alt 10.01.2025, 16:54
45.387 Danke in 16.713 Beiträgen
..... in dieser ganzen Diskussion.
Mir ist auch wichtig, es ist bisher eine Diskussion und kein aufeinander draufhauen.
top
  #628
Alt 10.01.2025, 17:41
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Morrrpheus Beitrag anzeigen
Ich bin Qualitätsingenieur im Maschinenbau. Wir messen hier im Nanometerbereich. Ich kenne die Normen und Vorgaben für Messwerte. Hier werden aber Nebelkerzen gezündet, wo keine sein müssen. Wir wissen derzeit nicht, welche Referenzwerte gezogen werden und wie die Messmittel und Methoden ausgesehen haben.
Tja, die hatten früher halt net diese DIN / EN / ISO Normen.
(Wir -Automobilindustrie- machen da einen Mords Bohei um jede Messung, der sich R&R nennt -Reliability, Repeatability- das gleiche Teilchen 100 mal gemessen, mit 10 verschiedenen Menschen, auf verschiedenen Kontinenten usw.... usw.....)
Die Qualität von Messergebnissen und damit ihre Zuverlässigkeit wird durch den Begriff „Messunsicherheit“ beschrieben. Sie beschreibt quantitativ die Variabilität möglicher Messergebnisse, die sich aus zufälligen und systematischen Fehlern ergibt und die der gesuchten Messgröße zugeordnet werden können. Ohne die Angabe der Messunsicherheit lassen sich Messergebnisse weder miteinander noch mit Referenzwerten vergleichen, wie sie z. B. in einer Rechtsvorschrift oder Norm vorgegeben sind.
So, weil das alles von den 18hundertxx Ergebnissen net vorliegt kann man die getrost wegschmeissen:
Franky, der schon einen Riesengrossen Unterschied sieht ob es jetzt 1,4 / 1,45 oder 1,55 Grad wärmer geworden ist
Wichtig ist, das ich meiner Frau und Nachbarin im Grunde desinteressiert zustimme: Des Wetter ischt doch nemme normal
top
  #629
Alt 10.01.2025, 23:52
Boot: Astondoa 45
Die Winterzeit in DE kann einen schon zermürben gell?
Bei mir waren heute Mittag knapp 21,9° in der Plicht, ich fand es angenehm .
Gruß Frank
top
  #630
Alt 11.01.2025, 00:22
Ich werde deiner Holden mal stecken daß sie dir die Ohren lang ziehen soll.
Hab gerade seit Jahren erstmalg einen platten Reifen. Eisig kalt, windig und der Kofferraum zugefroren, so daß ich nicht an den Wagenheber ran komme.
Schöne Zeit wünsch ich gerade jetzt im Süden. Freu mich schon wenn ihr wieder 50° habts.
top
  #631
Alt 11.01.2025, 05:11
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.693 Danke in 4.373 Beiträgen
Die heutigen Messgeräte zeigen zwar eine Stelle hinter dem Komma an, das ist aber außer im Profisegment eine Scheingenauigkeit. Selbst bei meinem relativ guten TFA-Thermometer weichen die Werte um ein paar Zehntel Grad voneinander ab, wenn ich den Außensensor direkt neben die Basisstation stelle. Und ob ich im Sommer 37 oder 36,9 Grad auf der Terrasse habe ist auch egal, es ist mir beides zu heiß
Gerhard
top
  #632
Alt 11.01.2025, 06:49
Benutzerbild von Totti-Amun
13.500 Danke in 4.742 Beiträgen
Immerhin hast du beides. Mein Hersteller hat das bereits vor fast 10 Jahren eingespart.
Unnützes Rumfahren von Gewicht kostet halt, vor Allem Sprit und das geht zu Lasten der Umwelt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
top
  #633
Alt 11.01.2025, 07:45
Habe auch die guten von TFA .
Die Genauigkeit würde aber auch gar nichts nützen, außer dass man dann messtechnisch belegen könnte, dass an verschiedenen Stellen im Raum oder der Terrasse verschiedene Temperaturen sind.
Und welcher von den Messwerten wäre dann der richtige?
PS: Die "Scheingenauigkeit" wird im industriellen Bereich oft genutzt um Tendenzen zu erkennen. Es geht also gar nicht um den eigentlichen Messwert, sondern um die Erkennung ob es wärmer oder kälter wird.
Gruß Richard
top
  #634
Alt 11.01.2025, 07:53
Ist so halb OT:
Ich gebe das mal weiter an die Leute, die sagen "Run on Flat" Reifen braucht man nicht.
PS: Ich bin übrigens tatsächlich schon mal bei so einem Wetter mit einem ROF Reifen zur Werkstatt gefahren. Während der Mechaniker in der geheizten Halle den Reifen gewechselt hat, habe ich im Büro einen heißen Kaffee getrunken.
Habe den eigenhändigen Radwechsel im Freien nicht vermisst, zumal ich ein Rad (Reifen + Felge) ohnehin nicht heben könnte.
Gruß Richard
top
  #635
Alt 11.01.2025, 07:55
Vor allem spart es dem Hersteller Geld, wenn er kein Ersatzrad beilegen muss.
Gruß Richard
top
  #636
Alt 11.01.2025, 08:08
War es früher auch schon nicht. Es ist einigermaßen sicher belegt, dass es früher in Europa Hungertote durch wetterbedingte Ernteausfälle gab.
Viele Flüsse sind früher im Sommer trockengefallen, wodurch wasserbetriebene Getreidemühlen nicht mehr genutzt werden konnten.
Wer es nicht glaubt: In der Nähe von Mainz gibt es noch so eine Mühle, die kann sogar besichtigt werden. Aber gebt euch nicht als Mobofahrer zu erkennen
Gruß Richard
top
  #637
Alt 11.01.2025, 09:43
Der Hersteller argumentiert aber, dass er dir dein Geld gespart hat.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
top
  #638
Alt 11.01.2025, 17:21
Boot: Bayliner 175BR
Ist wahrscheinlich die richtigste Aussage in dieser ganzen Diskussion.
Neben Deiner sehr guten Ausführung dazu und der Schlussfolgerung 1,1 bis 2,1°
top
  #639
Alt 11.01.2025, 17:23
Stimmt. Ist für die aktuelle Diskussion aber unerheblich.
Da man damals nicht aufs Zehntelgrad genau gemessen hat (Grund ist egal), sind die alten Werte nicht genau genug um die aufs Zenhtelgrad mit heutigen Messwerten zu vergleichen.
Das wissen die meisten Klimapaniker nicht oder ignorieren es geflissentlich.
top
  #640
Alt 11.01.2025, 17:26
Ist so halb OT:
Dito.
Dichtmittel und Kompressor bei Audi dagegen hat nichtmal bei eingefahrener Schraube funktioniert.
top
  #641
Alt 11.01.2025, 19:16
skibo skibo ist gerade online
3.229 Danke in 1.648 Beiträgen
Merkt ihr überhaupt noch worüber ihr vom ursprüchlichem Thema redet?
Kleiner Denkanstoss von mir:
Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist.
Da ja jetzt in den letzten 40-50 Jahren die Misthaufen in den Dörfern zurückgegangnen sind, sind die Hähne auch weniger geworden.
Dafür versuchen die Hennen alias BB eine Hühnergesellschaft aufzustellen.
Das ist gut. Denn deren Misthaufen werden wieder größer und der Hahn bekommt seinen Haufen zum krähen zurück.
Wers nicht versteht ? Kann ich auch nicht helfen....
Schöne Grüße an den August
top
  #642
Alt 11.01.2025, 19:42
Benutzerbild von Bjoern
Bjoern Bjoern ist offline
Boot: Nordkapp Noblesse
597 Danke in 159 Beiträgen
hier in Schleswig-Holstein ist es deutlich zu kalt zum Boot fahren, wird hoffentlich bald wärmer.
top
  #643
Alt 11.01.2025, 19:44
3.289 Danke in 1.914 Beiträgen
Soviel kognitive Dissonanz tut schon weh.
top
  #644
Alt 11.01.2025, 19:49
Benutzerbild von jugofahrer
23.743 Danke in 6.697 Beiträgen
Meint ihr nicht, dass hier so ziemlich alles geschrieben wurde?
Ich frage NICHT für einen Freund...
Gruß Heinz,
top
  #645
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.038 Danke in 7.610 Beiträgen
Tolle Ausdrucksweise, sei stolz auf dich.
Hast auch mal die Bedeutung nachgeschaut ?
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
top
  #646
Alt 11.01.2025, 19:50
Boot: sold
Ne Heinz, einen noch, bitte.
top
  #647
Alt 11.01.2025, 19:52
Boot: sold
Darf ich dem schönen Rücken mal mitteilen, wie ekelig du manchmal sein kannst ?
top
  #648
Alt 11.01.2025, 21:30
Ich kenne die Bedeutung von dem, was ich schreibe. Das unterscheidet uns mitunter.
Ich finde es aber schön, dass du dich angesprochen fühlst.
top
  #649
Alt 11.01.2025, 21:52
Sayang Sayang ist offline
2.842 Danke in 1.386 Beiträgen
Ich kenne die Bedeutung von dem, was ich schreibe ...
Da bist Du mitunter der einzige …
top
  #650
Alt 11.01.2025, 22:09
Dass du nicht folgen kannst, überrascht nicht. Aber ich klinke mich aus der geballten Klimakompetenz hier aus, sonst eskaliert das wieder. Selbst der beste Zauberer kann nicht Brot in Brot verwandeln.
top
Thema geschlossen
Hochwasserlage in Deutschland Anfang Juni 2024 Oldskipper Kein Boot 88 14.06.2024 06:48
Die nächste Baustelle (ok, schon seit letztem Jahr) kellertier Restaurationen 80 25.07.2021 17:53
Wassertank stinkt seit letztem Jahr olli81 Technik-Talk 84 12.05.2020 22:25
Öl-gekühlter PC läuft seit einem Jahr Cyrus Kein Boot 7 27.05.2005 06:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
