Alt 09.01.2025, 16:42
Reuse Reuse ist offline
Boot: Roto Nautica 450 Family
13 Danke in 5 Beiträgen
Standard Welche Schrauben für Magnesiumanode am Aluboot
ich konnte leider nichts im Forum finden, deswegen meine Frage. An meinem Aluboot möchte ich eine Magnesiumanode am Heck befestigen, da ich dort schon Halterungen dran habe. Was für ein Schraubenmaterial soll ich da nehmen und auf was soll ich unbedingt achten. Danke euch.
Alt 09.01.2025, 17:10
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.830 Danke in 978 Beiträgen
Aluminiumschrauben?
Grüße in die Runde!
Alt 09.01.2025, 17:33
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Nehm V2A Schrauben .Schraube vor der Montage einfetten .Dann lässt sie sich auch nach Jahren wieder lösen.
mfg Andy
Alt 09.01.2025, 17:49
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Sollte nicht unbedingt Stahl blank sein. Ansonsten schraub da rein was Du gerade hast, Edelstahlschraube, verzinkte Stahlschraube, komplett egal. Achte darauf das Gewinde der Halterung möglichst auszunutzen.
Vergiss das was noch kommen wird in Bezug auf Kontaktkorrosion etc. Der Zeitraum den deine Magnesium-Anoden halten werden macht das Schraubenmaterial recht egal.
Gruß Jan
Alt 09.01.2025, 18:53
Ich finde die Idee mit den Aluschrauben eigentlich ganz gut, auch wenn es schon verschiedene Legierungen bei Alu gibt. Andererseits ist der AB ja auch mit Edelstahlschrauben festgeschraubt. Mal sehen. Danke erstmal.
Alt 09.01.2025, 21:19
Akki Akki ist offline
55.261 Danke in 18.448 Beiträgen
Wie sieht die Halterung denn aus und wo genau kommt die Schraube rein. Ist dort ein Innengewinde oder ist es eine Schraube/Mutter Lösung?
Alt 09.01.2025, 23:23
fignon83 fignon83 ist offline
3.202 Danke in 1.854 Beiträgen
Habe auch ein Aluboot und Magnesiumanoden. Benutze Aluschrauben.
Die Edelstahlschrauben reagieren sehr stark bei mir im Alu. Kann mann ja isolieren, notfalls mit einer Paste. Aber der Sinn einer (Verbindungs-)Schraube besteht ja gerade darin, Opferanode mit dem dadurch geschützten Rumpf leitend zu verbinden.
Alt 09.01.2025, 23:46
Zitat von NAJ Beitrag anzeigen
Der TE hat jeweils zwei eingeschweisste Gewindebuchsen, rechts und links vom Motor, im Heckspiegel.
Dann machen gerade verzinkte Schrauben wenig Sinn.
Wie sieht es mit Kupfer aus?
Alt 09.01.2025, 23:58
Bloß nicht, mit Kupfer baust du dann eine echte Batterie/Primärzelle. Aluschrauben sind doch relativ einfach verfügbar und wenn eine abreißt ist der Rest einfach aus der Buchse zu bohren....
Grüße in die Runde!
Alt 10.01.2025, 03:27
Ich hab an meinem Boot auch Edelstahl und verzinkte Schrauben. Die verzinkten sind alle angegriffen und rostig. Die Edelstahl werden aber auch grau.
Alt 10.01.2025, 06:23
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
In Aluboote gehören Aluschrauben
Gruss Ingo
Alt 10.01.2025, 07:43
Guten Morgen! Danke für die vielen Hinweise. Ich habe am Heck nur rechts eine angeschweißte Halterung aus Alu, ohne Gewinde, Bohrungen usw.. Also blankes Blech. Die Halterung ist für Geber etc. wohl gedacht. Da ich die Aluschrauben für am besten geeignet ansehe, werde ich die auch nehmen. Hier nochmal ein Bild. Beste Grüße
Hits:	45
Größe:	110,2 KB
Geändert von Reuse (10.01.2025 um 12:04 Uhr)
Alt 10.01.2025, 08:05
denke aber daran, die regelmässig zu lösen (vorsichtig, die Gewinde sind nicht wirklich robust), um ein festgammeln zu verhindern. Die reissen gerne ab.
Ich überlege schon, ob man nicht leitfähiges Fett nehmen könnte,
z.B. so was?
https://de.rs-online.com/web/p/fette...SABEgJ7HvD_BwE
Alt 10.01.2025, 16:21
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
638 Danke in 300 Beiträgen
ich habe eine Realcraft 600 C. Meine hat zwei von den Halterungen. Die sind explizit für Anoden. Die 600er hat für Geber einen höhenverstellbaren Schlitten.
Bohrungen für die Anoden anzeichnen und bohren. Schrauben erstmal ohne Anoden einsetzen und festziehen, damit die Kontaktflächen kein AF abbekommen. Die Halterungen so gut wie möglich mit Antifouling anmalen. Von innen geht das am besten mit einem angewinkelten Pinsel.
Ich habe meine Anoden mit normalen M8 A4 Edelstahlschrauben befestigt und an den Kontaktflächen Zahnscheiben untergelegt und seewasserbeständiges Fett ( Liqui-Moly ) genommen. Zur Sicherheit noch einmal mit einem Multimeter messen, ob die Anoden elektrischen Kontakt zum Boot haben.
Bisher ist an den Anodenhalterungen kein Lochfraß feststellbar.
Als "Distanzstücke" habe ich M10 Edelstahlmuttern untergelegt, damit die Anoden rundherum Kontakt zum Wasser haben. Die Anoden natürlich nicht anmalen.
Der ganze Aufwand macht nur bei einem Wasserlieger Sinn. Wenn das Boot nach jeder Fahrt auf den Trailer kommt und abgespült wird, muß man da gar nichts machen.
Ich habe mein Boot seinerzeit am Unterwasserschiff mit 5 Schichten 2k Epoxy behandelt. Das ist wie eine dichte "Plastikwanne"
Die Anoden sind nach der vierten Saison immer noch brauchbar. Es ist aber zu sehen, daß sie arbeiten. Lochfraß am Rumpf ist nirgendwo feststellbar. Der Schwachpunkt sind eh die aufgeschweissten Dreiecksleisten am Unterwasserschiff bei Realcraft. Da kommt man von innen weder mit Epoxy noch mit Antifouling ran. Die flute ich immer vor dem Abschlippen mit Hohlraumwachs aus dem KFZ Bereich. Dazu nehme ich eine 6 Meter Sonde auf die Sprühdose.
Das ganze Thema Kontaktkorrosion bei Alubooten ist nicht so schlimm, wie man es in der Theorie immer annimmt. Wenn man die A4 Schrauben mit Fett einsetzt, passiert da eigentlich nichts.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Geändert von Big Blue (10.01.2025 um 16:34 Uhr)
Alt 10.01.2025, 16:43
Antifouling? Epoxy? An einem Aluboot? Warum?
Also diese Anbauplatte soll für Anoden sein? Die sind ja in Geleitfahrt garnicht im Wasser und für Geber zu hoch...
Fragen über Fragen.
Alt 10.01.2025, 16:57
Epoxy und Antifouling weil ganzes Jahr im Wasser.
Setze Liegezeit im Hafen und Zeit in Gleitfahrt in Relation und entscheide dann, wann es wichtig ist, daß die Dinger Wasserkontakt haben.
Alt 10.01.2025, 18:19
Benutzerbild von Ostfriesen
6.480 Danke in 2.806 Beiträgen
Schon mal einen Gedanken an Niete verschwendet?
Beste Grüße, Alex
Alt 10.01.2025, 18:22
Ja gut, das mit der Geleitfahrt stimmt natürlich. Mein Boot ist ein Feuerwehrboot von 84, welches über die Lebenszeit überwiegen im Wasser verbracht hat, ohne irgendein Antifouling Zeugs. Am Rumpf ist nichts, aber auch absolut garnichts zu sehen. Kein Vergang, obwohl minus mit über 70mm² am Rumpf liegen. Eine Anode hab ich außer am Motor selbst noch nicht entdeckt. Solch einen angeschweißten Geberhalter habe ich allerdings auch. Aber ist halt alles nur Kanal- bzw. Süßwasser.
Alt 10.01.2025, 19:35
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Alu und VA sind nicht die besten Freunde
Wenn Du also den Rumpf als Opferanode benutzen willst nur zu
Nimm Alu oder verzinkte Schrauben
Alt 11.01.2025, 12:11
Hallo zusammen. Das hier so eine leidenschaftliche Diskussion entsteht, hätte ich nicht gedacht. Aber, Erkenntnis entspringt auch dem Widerstreit. Ich probiere Alu und beobachte genau, was passiert. Ansonsten bin ich am überlegen, was ich tun kann, um die Anode tiefer zu befestigen. Die Höhe ist bei Fahrt schon einigermaßen grenzwertig. Also nochmals Danke für alle Hinweise. Hier buche ich jetzt aus. Gruß Reuse
Alt 11.01.2025, 13:20
Boot: keins mehr
2.455 Danke in 1.636 Beiträgen
Ich Denke es ist besser wenn die Anode Vollflächig aufliegt, keine Niromutter dahinter.
die Anode soll ja möglichst grossen Kontakt haben....
aber gut...es Funktioniert ja auch so ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 11.01.2025, 13:38
Dann müsstest du ja eings um das Gewinde das Epoxy wieder entfernen und das Alu blankmachen.
Würde ich nicht machen. Es reicht doch einfach eine Aluschraube durch die Tragelasche aus Stahl (um/auf die das Magnesium gegossen ist) ins Gewinde zu schrauben. Die Niromutter würde ich auch weglassen. Bei Blockanoden ohne Tragelaschen sowieso.
Zink - oder Magnesiumanode Ralph1 Allgemeines zum Boot 5 25.06.2016 20:13
Distanzstücke für Setback Bracket. Welche Schrauben? fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 5 08.12.2008 22:13
Welche Schrauben für die AB Montage.. Tim2502 Restaurationen 101 14.06.2008 19:53
Wo bekomme ich eine Magnesiumanode her Thorstenx67 Motoren und Antriebstechnik 6 29.01.2008 09:27
Welche Schrauben für GFK? munkele Technik-Talk 4 04.06.2007 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
