Alt 02.01.2025, 12:13
Hygge Hygge ist gerade online
Boot: Nidelv 24
332 Danke in 144 Beiträgen
Standard Name einer Schraubensicherung gesucht
ich suche die möglichst korrekte Bezeichnung für eine Art Unterlegscheibe zur Schraubensicherung.
Die kommt unter eine Mutter und wird dann zum Teil hochgebogen. Netterweise hat die auch noch eine "Zunge" die in eine Nute greift.
Die ist von meinem Volvo Penta MD2B, sitzt auf der Kurbelwelle und sichert die Schraube vom Mitnehmer.
Martin
Hits:	45
Größe:	47,5 KB
Alt 02.01.2025, 12:17
Etoile Etoile ist gerade online
Boot: VEHA Charisma 1160
2.299 Danke in 1.140 Beiträgen
Die Dinger heissen Sicherungsbleche mit Nase
https://www.der-schraubenladen.de/un...herungsbleche/
vG Frank
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Alt 02.01.2025, 13:47
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.493 Danke in 2.187 Beiträgen
Moin moin,
Martin
ich bin mir nicht ganz sicher ob das wirklich ein DIN-Normteil Sicherungsblech mit Nase ist - aber warum nimmst Du nicht einfach das Originalteil? Sollte Volvo Penta 15192 sein, gibt's für 18,74€ bei jedem VP-Händler...
lg, justme
Alt 02.01.2025, 14:07
Boot: Nidelv 24
Danke für die Antworten. Damit komme ich weiter.
@ justme
die 15192 ist vorne auf der Kurbelwelle.
Hinten ist das die 833849 und da finde ich nur noch "nicht mehr lieferbar"
Martin
Alt 02.01.2025, 14:10
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
Das ist kein Sicherungsblech mit Nase sondern ein Sicherungsblech mit Lappen.
Von Volvo Penta ist das kein DIN-Normteil. Also so wie Justme geschrieben hat das OE-Teil verwenden.
Gruß Jan
Alt 02.01.2025, 17:28
Boot: Nidelv 24
Da werde ich dann wohl ein Normteil anpassen müssen.
Alt 02.01.2025, 19:50
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Das sollte kein wikliches Problem sein. Hauptsache ist dass Du auf die Scheibendicke achtest.
Wenn es die als DIN-Teil nicht gibt nimmst Du ne zusätzliche U-Scheibe dazu
Gruß Jan
Alt 02.01.2025, 19:58
Fraenkie Fraenkie ist offline
Dann ist aber die Funktion "Schraubensicherung" perdu
Alt 02.01.2025, 20:21
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
264 Danke in 124 Beiträgen
Moin Martin,
hier ein kleiner Auszug aus dem Hoischen.
Ich gehe mal davon aus, dass die Sicherungen 9.8 bzw. 9.9 für Dich in Frage kommt.
Da es diese Normteile für die meisten, gängigen Gewindegrößen gibt, solltest Du hier das passende finden
Hits:	28
Größe:	63,4 KB
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Alt 02.01.2025, 20:54
skibo skibo ist offline
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Mann, was macht ihr hier wieder für eine Wissenschaft um ein gebogenes Blechteil.
Das ist ein Pfennigartikel und wenn Vp dafür 18,74 nimmt würde ich den Motor rausschmeißen oder mir selbst ein Blech basteln.
Schöne Grüße an den August
Alt 02.01.2025, 21:09
Benutzerbild von Federball
5.533 Danke in 3.122 Beiträgen
Ich finde den Preis ok = anreißen, Loch bohren, ringsum aussägen, sauber feilen + alles entgraten.
Anders würde es aussehen, wenn SO : Coil aufstellen, Streifen einfädeln, 800 Hübe/min, 48000 Teile (wenn einfach aufgesetzt) pro h + 0,05€/Stück. NUR : wer braucht schon rund 300000 St/Tag? Ergo : Handarbeit
Grüße, Reinhard
Alt 02.01.2025, 21:23
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Dann macht man halt aus beiden Scheiben eine Nordlock-Variante oder punktet die beiden Scheiben aneinander.
Fakt ist ja das die Volvo Penta Scheibe deutlich dicker ist als die DIN-Teile was ja nicht ohne Grund so sein wird.
Denke aber auch das man sich hier schon wieder zu viele Gedanken macht.
Gruß Jan
Alt 02.01.2025, 21:58
Hast Du schon mal überlegt welche Kräfte auf das Blächle seitlich wirken?
Alt 03.01.2025, 08:13
Boot: Nidelv 24
Also den Motor hab ich ja schon raus....der soll aber wieder rein...wenn er wieder zusammengebaut ist. Ich liebe den kleinen Scheisser halt.
Ich glaube die Kräfte auf die kleine Blechnase sind nicht sonderlich groß. Das meiste wird wohl durch die Reibung der Schraube gehalten. Die alte Nase, bzw. Lappen ist auch nicht gehärtet oder so. Die liess sich leider sehr leicht verbiegen.
Alt 03.01.2025, 08:23
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
120 Danke in 62 Beiträgen
Die Scheibe verhindert nur, das sich die Mutter bei Beschleunigung bzw Abbremsen durch ihre Masse drehen kann. Also sehr kleine Kräfte.
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Die richtige Schraubensicherung gesucht... fignon83 Technik-Talk 2 12.12.2023 21:44
Schraubensicherung! dieter Technik-Talk 1 11.09.2016 12:59
Bezeichnung, Name von Lüfter einer Holzheizung gesucht CHEERIO 3 Kein Boot 2 30.12.2014 17:50
Schraubensicherung Mercrusiser Alpha-One Hinge Pin Jürgen G. Motoren und Antriebstechnik 3 27.04.2006 19:38
Schraubensicherung bei einem Verstellpropeller? Axel Jacobs Technik-Talk 7 23.12.2003 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
