Alt 06.09.2006, 06:54
uwi uwi ist offline
Boot: wartend, auf das Neue
819 Danke in 365 Beiträgen
Standard Wasserski/Befestigung am Boot
Guten Morgen an Alle,
ich habe da mal ne frage an die Wasserskiabteilung. Mein Boot_Drago 660- hat keine Wasserskistange, ich will aber wasserskifahren bzw. nen tube ziehen. Wo wird der befestigt.
An den Heckklampen, was ist mit AB, der ist doch im Weg, gibt es vorkonfektionierte Lösungen, ich denke an eine Art Dreieck, die an den Heckklampen befestigt wird unddann über den AB geführt wird und daran dann die Wasserskileine... ???
Danke für Hilfe
Gruß Uwe
Alt 06.09.2006, 06:58
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Wasserski/Befestigung am Boot
Danke für Hilfe
Gruß Uwe
Man nehme einen Hahnepot und tüddel den an die Zugösen/Heckklampen. Fertig.
MFG René
MFG René
Alt 06.09.2006, 07:07
Die einzig wahre, beste Möglichkeit
Du kannst es natürlich auch an die Heckzugösen machen, entweder fest auf einer Seite (schlechteste Möglichkeit), oder fest mit zwei Seilen, die hinterm Boot zusammengeführt werden, oder aber mit so nem Schleppdreieck, welches auf Zug nach rechts oder links rutscht... für nen Hunderter bekommst Du eine Schleppstange, die über den Aussenboarder ragt
Alt 06.09.2006, 11:42
white shark white shark ist offline
Boot: Kelt, White Shark
9 Danke in 5 Beiträgen
Moin Uwe,
im Zubehörhandel gibt es fertige Schleppdreiecke zu kaufen. Kosten nicht viel und haben alles was nötig ist: Karabienerhaken, Schwimmkörper usw. Beim Tube ziehen kann so ein Schleppdreieck etwas kurz sein, deshalb habe ich für die Tube ein selbst gebautes Teil. Egal ob Wasserski oder Tube, montiert wird das ganze an den Zurrösen am Heck. Bei den Klampen solltest Du vorher nachschauen ob ausreichend große Unterlegscheiben verbaut wurden.
Gruß Jörg
Kann denn Leistung Sünde sein??
Alt 06.09.2006, 12:05
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Ein Schleppdreieck ist die einfachste Lösung, kann man sich aus einer schwimmfähigen Leine auch selbst machen und in die Mitte des Dreiecks die Wasserskileine reinknoten.
Alt 06.09.2006, 14:20
Emotion Emotion ist offline
Reinknoten ist doof, da du dann beim rausschwenken ungleichmäßige Belastungen hast.
das (PaidLink)
oder das (PaidLink)
Alt 06.09.2006, 14:22
TomHH
Zitat von Coccolithophoriden
Ja, wo gibt es das zu kaufen??? *lechz*
Alt 06.09.2006, 15:54
Benutzerbild von Kochi
Kochi Kochi ist offline
Boot: z.Zt. leider keines....
232 Danke in 125 Beiträgen
Würde ich mir auch sofort zulegen, bloß was soll ich mit dem Metallzeugs???
Alt 06.09.2006, 16:07
Bossi Bossi ist offline
Rufzeichen oder MMSI: "Einsam? Sende SMS mit 'Blödmann' an die 110!"
2.361 Danke in 891 Beiträgen
Die Mädels in der Ami-Werbung sind immer wieder klasse...
Alt 06.09.2006, 17:24
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.731 Danke in 5.911 Beiträgen
mich wundert, daß keiner ein Schleppdreieck mit Rolle empfiehlt. Ist das nicht mehr in, oder haben sich da Nachteile herausgestellt? Wir haben immer damit geschleppt, die Kraftverteilung war optimal. Man nehme eine schwimmfähige Leine, ca 2-3m lang, ein Ende mit Schäkel zur permanenten Befestigung, das andere Ende mit Karabiner. dazwischen einen Rollenblock mit Schwimmer, damit das ganze nicht in die Schraube gerät. Einmal in der Saison die Dreiecksleine auswechseln, denn die verschleißt doch etwas.
Alt 06.09.2006, 18:12
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Solch einen Haken würde ich bei der 660 mittig vor der AB-Wanne aufs Deck setzen. (von Innen gut hinterlegt)
Angehängte Grafiken
Gruß aus Berlin
Alt 06.09.2006, 18:46
Benutzerbild von Piranha
Piranha Piranha ist offline
Boot: Hammermeister LC520 mit Yamaha F100 DETL
31 Danke in 10 Beiträgen
Schleppdreieck ist das was du suchst.
Das Dreieck verhindert, dass dein AB im Weg ist.
Wie du dann das Dreieck befestigst ist egal, ob Klampe oder Haken, geht beides.
mfg Piranha
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers
Alt 06.09.2006, 18:54
Checkmate fanatic
An den mittigen Wasserski-Haken soll nur eine Leine ohne Dreieck, Piranha. Ist ein schöneres Laufen als mit dem Dreieck.
Gruß aus Berlin
Alt 07.09.2006, 14:27
uwi uwi ist offline
erstmal danke für die Hinweise, insbesondere das Bildmaterial war ja mal klasse, allerdings ist sowohl der Edelstahlmechanismus für mich nicht geeignet, weil zu sperrig und Kajüte stört und die Mädels...., na dann laufe ich barfuss über den See, denn dann wird meine Frau übellaunig und wer will das schon .
@checki
die Variante mit dem Haken scheint mir einigermaßen elegant zu sein, aber ich kanns mir noch nicht so richtig vorstellen. Der haken wird vom Cockpit aus betrachtet vor dem B befestigt, ok wie auch sonst. aber ist die daran befestigte Leine nicht andauernd auf dem AB drauf und scheuert, und wie wird der W-haken am Rumpf befestigt
Danke Uwe
Alt 07.09.2006, 19:14
Checkmate fanatic
Wenn der Haken 5cm höher als der Motor ist, reicht das schon.(höher ist nat. besser)
Bei Deiner hohen Wanne wäre die senkr. vordere Wand auch möglich. Dort stört der Haken am wenigsten.
Wenn Du nicht gerade Verado fährst, müßte die Höhe doch reichen.
Gruß aus Berlin
Alt 31.12.2024, 14:12
YYZ4T YYZ4T ist offline
Boot: Bayliner Mutiny
Standard Wasserski Bodenluke
Ich suche eine Einbau Luke wie es die Wasserski boote haben
Zwischen den Vordersitzen gibt es solche großen Staufächer
Weiß jemand mehr darüber
Wo bekommt man so etwas
Danke
Alt 31.12.2024, 19:02
Benutzerbild von Federball
5.493 Danke in 3.104 Beiträgen
Hallo NN Bootsfreundin /-freund,
danke für deine nette Vorstellung, und willkommen im
Bei allen Zubehörhändlern bekommst du solche "Luken".
Alt 02.01.2025, 12:09
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Standard Schleppdreieck
Wo ist das Problem?
Schleppdreieck bei EBAY eingeben, Artikel anklicken, 34,99€ bezahlen und in wenigen Tagen kannst du schon Wasserski fahren
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 02.01.2025, 12:12
37.861 Danke in 22.670 Beiträgen
Zitat von Chanor Beitrag anzeigen
Wo ist das Problem?
Auf wen antwortest du den ? Auf die Frage nach der Luke sicher nicht...
Also auf Beiträge von 2006... Peinlich oder?
Alt 02.01.2025, 13:15
Im Zubehör gibt es nur kleine staufächer
Ich kann sowas schon alleine googeln
Die großen finde ich nirgends
Die sind ja ca 100cm oder länger
Alt 02.01.2025, 13:25
Die sind meist schon vom Hersteller der Boote so verbaut ... Da ist die Frage ist dein Bootsboden Teil der Bootstabilität?
Wenn nicht aufsagen und aus dem ausgesagten einen Deckel machen
( Festen Rahmen drunter der den Deckel beim einlegen trägt, Abdichtung drüber der die Schnittkante abdeckt
Alt 02.01.2025, 13:37
Ja danke
Der Boden ist quasi doppelt mit viel Platz zum bootsboden .
Da ich nix finden konnte dachte ich mir bereits etwas selber zu bauen , vorher aber lieber einmal Fragen ob vielleicht jemand weiß wo es so etwas gibt .
Danke dir
Alt 02.01.2025, 17:46
....Ich kann sowas schon alleine googeln....
DAS freut mich dann schon => + zum Thema: 1 Foto sagt mehr als 1000 Worte
Alt 02.01.2025, 17:48
Ja danke
Danke dir
Der Boden kann trotzdem statisch wichtig sein für die Formstabilität des Bootes ... Den würde ich nicht einfach auf Sägen
Alt 02.01.2025, 18:07
SO isses! Wenn du bei einem z.B. Korsar den Doppelboden aufsägst, hast du eine wabbelnde Kiste = das geheime Stichwort heißt "Monocoque"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
