Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 513
Alt 28.12.2024, 11:12
Standard Gravierende Änderung bei Sportbootführerscheinen in Diskussion
https://skipper.adac.de/2024/12/20/a...fuehrerschein/
Alt 28.12.2024, 11:17
Benutzerbild von Totti-Amun
13.281 Danke in 4.661 Beiträgen
Das sehe ich sehr kritisch, immerhin reden wir hier von amtlichen Scheinen.
Ich unterstelle rein kommerzielle Gründe, um schnell noch mehr Leute aufs Wasser zu bringen.
Es hat immerhin gute Gründe, warum eine einfache Sportbootschule nicht prüfen darf, sondern nur zur Prüfung vorbereiten.
Leider muss man zugestehen, dass andere Länder eine ganz andere Schiene fahren und man relativ wenig bis gar nichts hört von größeren Problemen oder Unfällen.
Etwa Holland mit "ohne Führerschein" auch für große Boote bis xx km/h.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 28.12.2024, 11:18
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Ein kleines Gelbes......
23.426 Danke in 6.635 Beiträgen
Diese Diskussion hat ja offenbar mehrheitlich nicht zum Ergebnis einer gravierenden Änderung geführt, von daher eher eine Luftnummer.
So schnell wird sich da nichts ändern.
Gruß Heinz,
Alt 28.12.2024, 11:25
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.363 Danke in 1.277 Beiträgen
hab ja nie Hehl draus gemacht, dass ich das deutsche Führerscheinwesen für wenig optimal halte (zuviel Theorie, zuwenig Praxis) - und auf letzteres kommt es an - das was da an "Können" verlangt wird kann ich mir auch selbst beibringen.
Wenn aus den amtlichen Führerschein amtlich anerkannte Führerscheine werden wird sich da nicht viel ändern - Hab hier ja noch die alten A, BR, und BK - Lehrbücher liegen.
Nur die Zuständigkeiten ändern bringt keine Vorteile.
bis denne, Rainer
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
638 Danke in 300 Beiträgen
Ist klar, daß der ADAC da ganz vorne mitmischt.
Die Versuchen schon seit Jahren in das Prüfungsmonopol von DSV und DMYV einzudringen.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 28.12.2024, 11:31
Sehe ich auch so.
Vor Allem sehe ich ich das völlige Fehlen von Schiffssicherung (Brandabwehr, Leckabwehr usw.).
Aber die Theorie ausdünnen zu müssen, sehe ich auch nicht...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.12.2024, 12:47
electric hydrofoil electric hydrofoil ist offline
139 Danke in 54 Beiträgen
Weniger Staat- Weniger Probleme.
Alt 28.12.2024, 14:00
petraundulf petraundulf ist offline
Boot: Marex 277 holiday
Rufzeichen oder MMSI: DB3830 Sweety
51 Danke in 12 Beiträgen
Es sollte bei der jetzigen Pflicht bleiben. In unserem Gebiet, Berlin und Brandenburg ist es jetzt schon ein Chaos, was beim Schleusen durch große Charter Boote mit Skippern ohne Schein passiert.
Alt 28.12.2024, 15:54
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.320 Danke in 1.877 Beiträgen
eine gravierende Änderung ist das ja erstmal nicht. Nur die ausstellende Stelle wird geändert und wenn da die Bundesdruckerei raus ist, dürfte es vllt. schneller gehen.
Ob Prüfungsinhalte verändert werden, ist fraglich. Diese können nach weiterhin vorgegeben werden. Im Text des ADAC kann ich nicht erlesen, dass per se Prüfungsinhalte abgeschwächt werden.
Dass das Führerscheinwesen ein Geschäftsmodell geworden ist, ist ja nun wirklich nicht neu.
Nebenbei bemerkt, überall meint das Volk über den sog. Staat meckern zu müssen. Zieht er sich irgendwo zurück, wird auch gemeckert. Schon schwierig mit dem Volk
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 28.12.2024, 19:05
37.641 Danke in 22.559 Beiträgen
Früher haben die Verbände die Führerscheine selbst ausgestellt ... So habe ich meinen binnen Schein immer noch in Papier... Dann kam die Reform zur Scheckkarte und die Bundesdruckerei macht nun die Führerscheine... Mein seeschein ist so eine Karte...
Man kann auch beides auf eine Karte machen...(Was ich bewusst nicht will)...
Aber ubi und src werden immer noch von den Verbänden direkt ausgestellt...
Ich finde das System auch gut so ... Die Bundesdruckerei ist nicht überfordert es geht alles schnell und pünktlich...
Ich würde es begrüßen wenn der ADAC als dritte Prüfungsorganisation in das bestehende system einsteigt .. aber das System das sich bewegt hat braucht man nicht ändern ...
Der Fragenkatalog sollte mehr der Praxis angepasst werden ... Die Praxis Prüfung halte ich für ausreichend... Was will man den da hinzufügen?
Alt 28.12.2024, 19:27
Beispiel:
Geschult und geprüft wird auf einem 5m Rib, fahren darfst du xx Tonnen bis 20m auf dem Rhein zwischen der Berufsschifffahrt.
Ich sehe da durchaus Schulungsbedarf, mindestens aber Funkpflicht (Ausrüstung ist freilich ein anderes Thema).
Im Straßenverkehr PKW gab es auch eine Verschärfung mit Abschaffung der Klasse 3 hin zu weniger Tonnage und Zusatzschulung für Fahrten mit Anhänger.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.12.2024, 19:31
Beispiel:
Totti
Naja gefahren und geprüft wird oft auch mit AB ... Verdranger oder Welle Fahrt man nie...
Wird zumindest aber in gutem Fahrschulen angesprochen..
Man kann halt nicht jede Bootsgröße und Gewicht für eine Fahrschule anschaffen...
Auch die Fahrschulen für Pkw müssten oft erst Mal hänge kaufen Unterstellplatz finden usw...
Alt 28.12.2024, 19:32
In der Praxis kommt die Seemannschaft viel zu kurz. Die neun Prüfungsknoten sind da etwas dünn.
Es sollte, wie beim Autoführerschein, eine Fahrt bei Dunkelheit vorgeschrieben werden.
Auch eine dokumentierte Anzahl von Mindestfahrstunden wäre nicht schlecht.
In den Sportbootschulen wird meist nur einmal eine Stunde vor der Prüfung gefahren.
Das betrifft eher die Ausbildung, als die Prüfung.
Geändert von Big Blue (28.12.2024 um 19:39 Uhr)
Alt 28.12.2024, 19:38
Was ich mir gut vorstellen könnte wäre eine Fahrschulpflicht... Und in diesen eine Inhaltspflicht mit Schulungsvideos... Z.b. Schleusen, verschieden Praxisvideos
Hier könnte ich mir viele Vorteile vorstellen...( In einigen Fahrschulen werden ja nur die Fragen und Antworten durchgegangen ohne viel zu erklären)
Die Knotenkunde könnte man auch vereinfachen...
Alt 28.12.2024, 19:40
Die neun Knoten sind meiner Meinung nach zu viel ( ich hab noch nie einen Stoppersteg benötigt oder einen Rundtörn ...Kreuzknoten ist bei uns in der Feuerwehr nicht mehr erlaubt...das ist gut so zwei gleiche Leinen kann man auch mit dem schotsteg verbinden...)... Die braucht man in der Praxis kaum..
Nachtfahrt macht kaum ein Sportbootfahrer... Und wenn dann nur mit Erfahrung bei Tag..
Das gehört auch meiner Meinung nach in erweiterte Führerscheine wir SKS
Alt 28.12.2024, 19:45
Selbt beim SKS ist die Nachtfahrt keine Pflicht.
Wir haben es auf dem Ausbildungstörn aber gemacht. Einlaufen in die Schlei und der GPS Plotter wurde abgedeckt...
Es geht da eher um den SpoBo See als den Binnenschein. Da ist die Chance größer von der Dunkelheit überrascht zu werden. Es ist dann nicht schlecht die Tonnen anhand ihrer Kennungen zu unterscheiden. Unsere Kursteilnehmer sind jedesmal überrascht, wie anders die Kieler-Förde bei Dunkelheit aussieht.
Mit DSV und DMYV haben wir zwei vernüftige Prüfungsverbände. Der ADAC ist, nicht nur dem Namen nach, ein Automobilclub.
Nur, weil die Bootsscheine ausstellen, sollten die keine amtlichen Führerscheine abnehmen dürfen.
Geändert von Big Blue (28.12.2024 um 19:57 Uhr)
Alt 28.12.2024, 19:48
Es geht da eher um den SpoBo See. Da ist die Chance größer von der Dunkelheit überrascht zu werden. Es ist dann nicht schlecht die Tonnen anhand ihrer Kennungen zu unterscheiden.
Das lernt man ja ( Sichtzeichenn) da braucht es keine Nachtfahrt. . und es ist schwer in Karlsruhe eine Tonne zu finden die ähnlich ist wie auf See... Daher die von mir angesprochenen Schulungsvideos in denen man dies erklären könnte ... Auch die Ansteuerung eines Hafens auf See könnte man so praktisch erklären... (Sektorenbeleuchtung)
Alt 28.12.2024, 19:50
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Neun Knoten..? Was will man denn damit alles festtüdeln ?
Slipknot reicht doch für nervige
Glück Auf !
Gunar
Alt 28.12.2024, 20:09
Der übliche Spruch einer Chartercrew:
" Bitte seien Sie vorsichtig mit dem Palstek. Das ist unser letzter "
Und wohl auch so mancher Motorbootcrew...
Alt 28.12.2024, 20:11
Glück Auf !
Gunar
Du hast wohl keinen Führerschein?
Sonst hättest du alle gekannt
Alt 28.12.2024, 20:14
Selbst den Stopperstek braucht man regelmäßig beim Jollen schleppen...
Alt 28.12.2024, 20:36
Ich fürchte von 1000 sporttbootfahrern hier benötigen diesen keine 10... Aber lernen müssen ihn alle ..
Für mich interessant das es ihn gibt ... Auch andere Knoten sind inteesant die nicht geprüft werden ... Z.b. Affenfaust oder deutsche Trompete
Ich denke hier könnte man schon ein paar Prüfungsknoten zu Gunsten einiger praxistauglicheren Dinge tauschen...
Praktisch wäre es auch z.b. eine Positionsbestimmung per kreuzpeikung praktisch zu üben..
Könnte mir das ähnlich wie beim Pkw vorstellen
Man bekommt einen Kartenausschnitt (wie bei der Prüfung) und muss anhand zweier Fernglas Bilder mit Kompasspeilung die Position bestimmen... Das kann man dann weitermachen von der Position aus dann einen Kurs bestimmen zu einer bestimmten Tonne ... Usw.
Alt 28.12.2024, 20:46
Benutzerbild von rogol
rogol rogol ist offline
Boot: 3,2m Sportboot 6PS / Shetland 535 15PS / 7m Beja Cruiser 42PS
113 Danke in 49 Beiträgen
Ich als Anfänger (ohne SBF) wäre auch dafür mehr Pflichtfahrstunden einzuführen. Verschiedene Gefahrensituationen in der Praxis zu meistern ist für viele ein Problem. Alleine schon ein Boot zu slippen ohne das Zugfahrzeug mit absaufen zu lassen sollte mal praktisch gemacht werden um nicht unnötig die Rampe zu blockieren. Ist ja keine Seltenheit, es gibt genügend Videos im Netz.
Letzten war im Forum ein Beitrag wo jemand den Hersteller seines kürzlich erworbenen Bootes wissen wollte, (ist vermutlich ein Segelrumpf mit selbst gezimmertem Aufbau). Lass den mal als Anfänger ohne SBF aufs Meer los oder wie er selbst schrieb auf den Rhein. Mit mehr praktischen Fahrstunden und einer vernünftigen Ausbildung wüsste er das er das Ding verschenkt und sich ein richtiges Boot kauft.
(Alles meine persönliche Meinung als Anfänger)
Alle Menschen leben unter dem gleichen Himmel, aber nicht alle haben den gleichen Horizont.
Alt 28.12.2024, 20:54
Benutzerbild von floka.floka
30.133 Danke in 7.011 Beiträgen
So viele Pflichtstunden das man Erfahrung hat, kann es gar nicht geben.
Meiner Meinung nach, braucht es für Binnen gar keinen SBF, es sei denn es ist ein " schnelles Boot" .
Buiten sieht das anders aus, da sollte ein SBF Pflicht sein
Das funktioniert in anderen Ländern auch, ohne das man von wirklich gravierenden Problemen hört.
Zumal das dem Bootssport positive Impulse geben wird und die Infrastruktur auf dem Wasser langfristig pushen würde.
Das wird nicht jedem gefallen, ist aber meine persönliche Meinung.
Grüße Richard
Alt 28.12.2024, 20:57
Ich würd auf jeden Fall die 15 ps Regelung entfernen ... Und wie in Kroatien den Sportbootführerschein zur Pflicht für jedes motorisierte Fahrzeug machen
Gewerbliche Nutzung von Sportbootführerscheinen und Umtausch in Kleinschifferzeugniss Totti-Amun Allgemeines zum Boot 237 16.01.2026 08:01
Diskussion zu Re-Importen bei Fahrzeugen fignon83 Kein Boot 92 21.07.2024 11:26
Propeller-Experten.. Auswirkung bei Änderung der Propellergröße Kami Technik-Talk 77 20.09.2022 11:13
Diskussion zum Thema PSA bei Brandbekämpfung auf dem Wasser divefreak Kein Boot 12 08.08.2009 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
