Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 20.12.2024, 16:06
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.157 Danke in 1.494 Beiträgen
Zitat von BavariaS29 Beitrag anzeigen
Weshalb hast du denn aussen bereits den 4. Satz verbaut? Defekt? Und welches Modell der Fusion hast du momentan verbaut? Gibt ja einige (EL, FM, SM, XS, Signature, Apollo). Spannend wäre mal zu lesen, die die keine Marine LS verbaut haben, welche Marken UND Modelle denn eingebaut wurden. Wäre für den einen oder anderen hilfreich, welchem die Marine LS zu teuer sind.
Ja, die waren defekt. Searay hat ab Werk ein komplettes Clarion Marine System verbaut, damals mit Kasette, Radio und 6 fach CD Wechsler.
Zwei Fernbedienungen, Verkabelt und IR.
Die Clarion Lautsprecher waren dann kaputt (Sicke bekam Löcher), habe dann auf Blaupunkt Marine getauscht, bei denen dann die Hochtöner defekt waren.
Dann auf andere Marine LS getauscht, da war der Klang nicht so Toll und jetzt die Fusion (keine Ahnung welches Modell, aber 6,5"), die jetzt schon wieder ca. 8 Jahre verbaut sind.
Innen sind die Clarion LS (4x 2Wege + 1x Sub) seit 28 Jahren im Betrieb und immer noch Top
  #52
Alt 21.12.2024, 07:58
BavariaS29 BavariaS29 ist offline
Boot: Bavaria S29, Jg. 2021
14 Danke in 11 Beiträgen
Danke dir fürs Teilen.
Wow, 28 Jahre ist mal ne Ansage für die Boxen unter Deck. Toll!
  #53
Alt 24.12.2024, 00:41
Benutzerbild von Ad Astra
Ad Astra Ad Astra ist offline
Boot: Corsiva 607 Runabout
65 Danke in 35 Beiträgen
Ich habe ja jetzt den Fusion Verstärker, den Apollo MS-AP61800 gekauft und mache mir schon Gedanken über den künftigen Anschluss an die Batterie. Die Anleitung enthält allerdings widersprüchliche Angaben zur Leitungsgröße. Einmal heißt es AWG 4/21,1mm², etwas weiter unten ist dann von AWG 2/33,6mm² die Rede. Die maximale Stromaufnahme des Verstärkers wird mit 78A angegeben. Meine Leitungslänge von Batterie zum Verstärker wird etwa 1m betragen. Ich würde jetzt tatsächlich zu einem AWG 6/13,3mm² tendieren, was für einen max. Strom von 100A empfohlen wird. Damit hätte ich gut 20% Reserve bei Volllast. Den Spannungsabfall aufgrund der geringen Leitungslänge mal außer Acht gelassen… Gehe ich da zu knapp ran? Wie habt ihr das bei euren Verstärkern gemacht?
Hits:	10
Größe:	11,7 KB
ID:	1031922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	15,0 KB
ID:	1031923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	19,3 KB
Ciao, Chris
Alt 25.12.2024, 10:49
Ich habe den Einbau nicht selber vorgenommen, sondern von einem spezialisten für Nautik Entertainment machen lassen. Daher kann ich dir die Frage nicht beantworten.
Alt 25.12.2024, 12:26
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Welche Sicherung wird empfohlen ?
Hier schauen das min 25% Reserve sind mit der höchsten Sicherungsangabe …
Alt 25.12.2024, 13:44
Eine Empfehlung für die Absicherung gibt es nicht. Ich hätte AWG 6 jetzt mit 120A abgesichert…
Ciao, Chris
Alt 10.03.2025, 22:55
Moin zusammen,
ich bin die letzten Tage fleißig gewesen und habe schon die 8,8“ Apollo Lautsprecher und zwei Subwoofer verbaut. Habe mich nun für die Fusion FM-S10RW entschieden, weil diese nach außen schön flach bauen. Und da ich sie an der verbauten Stellen eher seitlich sehe, passen die ganz gut, wie ich finde.
Ich habe mir noch einen Satz Signature 3i Waketower Lautsprecher gekauft, die Signature LS verkauft und durch die Apollo getauscht, da es im Design der Apollo leider keine WT Lautsprecher gibt. Und wenn, dann soll doch schon alles optisch passen… Nun warte ich noch auf die Halter für die WT Lautsprecher. Dann werden die seitlich unter dem Cockpit verbaut.
Hits:	17
Größe:	68,3 KB
ID:	1035639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	60,2 KB
ID:	1035640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	43,3 KB
Hits:	16
Größe:	44,7 KB
ID:	1035642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	31,9 KB
ID:	1035643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	42,0 KB
Hits:	14
Größe:	78,1 KB
ID:	1035645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	39,3 KB
ID:	1035646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	90,3 KB
Hits:	22
Größe:	58,7 KB
ID:	1035648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	52,4 KB
Ciao, Chris
  #58
Alt 19.03.2025, 09:43
Moin zusammen,
Cool, das schaut echt gut aus. Auch der Flache FM-Subwoofer, TOP! Absolut verständlich dass du von Signature auf Apollo gewechselt bist. Bin aufs Endresultat gespannt.
  #59
Alt 19.03.2025, 10:07
Moin!
Danke dir! Mittlerweile ist auch alles verbaut und ich bin echt schwer beeindruckt von dem Klang! Der ist deutlich besser als erwartet. Kristallklare Höhen und satte Tiefen. Ich glaube zwar mittlerweile, dass ein 10“ Subwoofer gereicht hätte, aber nun gut… Und mit der LED-Beleuchtung kommt das schon richtig gut! Momentan ist noch Chaos, ein paar Bilder kann ich aber zeigen. Mache bei Gelegenheit mal vernünftige…
Hits:	19
Größe:	85,7 KB
ID:	1036151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	58,2 KB
ID:	1036152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	106,0 KB
Hits:	14
Größe:	65,9 KB
Ciao, Chris
  #60
Alt 20.03.2025, 08:24
Moin!
Echt G*il - WOW! Ja ich glaube, dass die 2 Subwoofer mehr als ihren Dienst leisten. Ich habe ja einen 10“ verbaut, der schon heftige Tiefen bringt. Zwei sind der Wahnsinn. Bin gespannt wenn alles verbaut ist.
Alt 21.03.2025, 20:56
Sieht gut aus ….
Was ist das für ein Leuchtband ?
  #62
Alt 21.03.2025, 21:48
Das ist eine Silikon Flexi Tube mit einem RGB LED Stripe. Habe hinter der Kante erst Alu-Profile geklebt und den Flexi Tube dort dann darin geklemmt.
Hits:	14
Größe:	108,6 KB
ID:	1036265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	85,2 KB
ID:	1036266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	84,4 KB
Ciao, Chris
  #63
Alt 25.03.2025, 20:49
Ich habe jetzt abschließend nochmal ein paar vernünftige Bilder gemacht…
Hits:	10
Größe:	45,8 KB
ID:	1036465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	54,9 KB
ID:	1036466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	56,3 KB
Hits:	11
Größe:	49,2 KB
ID:	1036468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	54,7 KB
ID:	1036469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	49,7 KB
Ciao, Chris
Abverkauf: Fusion Lautsprecher, Subwoofer Signature Serie 3 on-yacht.com Werbeforum 0 28.10.2022 13:51
Fusion Audio Entertainment Erlebe dOn Yacht GmbH Tipp: Audio-Unterhaltung von Fusion on-yacht.com Werbeforum 0 08.06.2022 15:39
Neuen Trailer gekauft... Rechnung TÜV-Gebühr §13EG-FGV 222,- bezahlt. gerechtfertigt? Quicksilver1 Kein Boot 4 02.05.2022 16:11
Tower Lautsprecher am Fusion MS-SRX 400 TimBi Technik-Talk 10 27.05.2021 15:44
1988er Wellcraft Preis gerechtfertigt? heinzlaut Kleinkreuzer und Trailerboote 23 18.06.2012 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
