#451
ich hatte dieses Jahr im Urlaub ein defektes Lehrlaufluftventil bei meinem AB. [ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt
Mit Hilfe des Fehlercodes den die APP ausgegeben hatte, konnte ich per Ferndiagnose meines Servicemeisters das defekte Bauteil bestimmen. Das Ersatzteil hatte ich mir dann zusenden lassen und hab es Vorort selber getauscht. Somit war der Urlaub gerettet..
Liabe Griass Gerhard |
#452
an sich ist es eine nette Spielerei, möchte es aber nicht mehr missen. Das Modul hatte ich seinerzeit von meinem Motorendealer kostenlos dazu bekommen. Daher hat sich die Kostenfrage nicht gestellt. Die Verbrauchsanzeige funktioniert bei mir bei normaler Fahrweise tatsächlich bis auf 0,5 Liter genau. Da schaut der Typ an der Tanke immer schräg, wenn ich ihm vorher die genaue Nachfüllmenge ansage. Wenn man häufig schneller unterwegs ist, wird die entnommene Menge etwas zu hoch angezeigt. Man ist also immer auf der sicheren Seite. Das Teil zählt auch weiter, wenn die App nicht aktiv ist. Die analoge Tankanzeige habe ich mittlerweile ausgebaut. Bei mir starte ich immer vor Fahrtantritt die App auf dem Tablet. Die Bootsgeschwindigkeit wird dann aus dem GPS vom Tablet eingeblendet mit 0,5 kn Genauigkeit. So habe ich alle wichtigen Anzeigen im Blickfeld. Die Daten ( bis auf Speed ) sind auch auf dem SC 1000 zu sehen, jedoch meist zu klein, oder nach blättern im Menü. Mit meinem vorher verbauten Samsung Galaxy Tab Active 2 hat sich die App öfter aufgehängt, mit dem jetzt vorhandenen Galaxy Tab S9 FE ist das bisher nicht passiert. Schön ist, daß man in der Basisanzeige nur Volt, Speed, Tankinhalt und Drehzahl angezeigt bekommt und sich auf weiteren Seiten die angezeigten Parameter selbst auswählen kann.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll. Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
#453
Mercury 100 Ps EFI ,
Stabzündkerze während der Fahrt ausgefallen , Fehlermeldung ausgelesen, Ersatzteil bestellt. Auch finde ich die Diagramme beim testen von verschiedenen Propellern sehr hilfreich. |
#454
Das VesselView Mobile wird nicht mehr hergestellt, es gibt jetzt eine einfachere Ausführung von SmartCraft Connect.
#455
Siehe: https://www.mercurymarine.com/de/de/...selview-mobile Oder sah das früher mal anders aus, und Du meinst diese dort abgebildete Ausführung als "einfachere Ausführung von SmartCraft Connect"? Steht aber zumindest VesselView Mobile drauf. |
#456
Ich meine damit das das VVM mit der Bestellnummer 8M0157078 von Mercury nicht mehr lieferbar ist. Die Info habe ich vom Mercury Bestellsystem, weil ich eins bestellen wollte.
Es wird ersetzt durch SmartCraft Connect.
#457
Stimmt, hier steht es auch, mit direktem Verweis auf das Ersatzprodukt:
https://www.mercruiserparts.com/merc...it-1-4-engines Ist preislich sogar etwas günstiger. Werde dann mal schauen, was bei meiner neu bestellten QS505 verbaut sein wird, da ist ja Vesselview Mobile serienmäßig mit dabei. Geändert von mba_muc (27.10.2024 um 18:27 Uhr) Grund: Tippfehler |
#458
Da werden wohl noch einige von den alten Modulen bei den Händlern rumliegen.
Eine zeitlang waren die bei neu bestellten Motoren dabei und wurden nicht immer an den Kunden weiter gegeben. Vielleicht werden die dann mal für kleines Geld verkauft, wenn es etwas neues gibt.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll. Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden |
#459
Wenn jemand eins haben möchte.
Neu vom Händler. Bootscenter Kiel GmbH ( Kevin der auch hier im Forum ist ) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesselview-mobile-mercury-8m0115080-8m0157078-vessel-view-mobile/1317128910-211-698
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
#460
Zum Thema Abllösung von VesselView Mobile durch SmartCraft Connect Mobile, sowie auch VesselView Mobile App versus Mercury Marine App, findet man hier einige mehr Infos in einem Blogbeitrag:
https://www.marinawassersport.de/blo...w-mobile-modul |
#461
hmmmm, heisst aber auch das vessel view mobile irgendwann wegschmeißen können...... oder die App wird auch verfügbar gemacht für das vessel view mobile.... |
#462
Alles Lesen! Richtig Lesen! Dann erst schreiben ! Zitat:
Gruß Jogie,
#463
Aus dem Link:
Quicksilver 555 Cabin, 80PS Mercury Simrad Go7, B&G V60 |
#464
Ja, genau, wie weiter oben bereits geschrieben ist das SmartCraft Connect Mobile preislich etwas günstiger als VesselView Mobile. Dadurch dass es einfach ein SmartCraft Connect ohne NMEA2000 Funktion ist, ist es halt trotzdem die gleiche Basis und kann daher vermutlich günstiger hergestellt und vor allem auch weiter software-mäßig gepflegt werden (Stichwort Lifecycle). Aber ja, dieser Satz in dem Blog-Beitrag ist etwas missverständlich.
#466
günstiger ist relativ. Das Vessel-View mobile wird/wurde im Netz eigentlich immer deutlich unter UVP verkauft. Das neue Modul wurde scheinbar im Hinblick auf die E-Motoren eingeführt und kann dann wohl auch entsprechende Updates über Handy/Tablet eingespielt bekommen. Da auf der Mercury Homepage steht, daß das alte Modul auf Sicht keinen Support mehr bekommt, werde ich auf das neue wechseln. Habe es für 180,00 € im Netz gefunden.
#467
das neue Modul ist jetzt angekommen. Es soll wohl am Motor unter der Haube montiert werden. Ich werde es aber an der Junction-Box probieren. Ist näher am Tablet und geschützter. Habe die Mercury-Marine App installiert. Scheinbau ist die nur für vertikale Darstellung gedacht ( Smartphone ) Mein Tablet ist auf dem Boot quer montiert, die Anzeige wechselt aber nicht wie bei der Vessel-view-mobile-App selbständig in den horizontalen Modus. Bei Samsung kann ich die Darstellung in den horizontalen Modus "zwingen". Die nächsten Tage mal schauen, wie die Motordaten dann dargestellt werden.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll. Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden Geändert von Big Blue (21.12.2024 um 22:36 Uhr) |
#468
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen. |
#469
Nein,
Ecolot habe ich als stand-alone Version von Humminbird als 52mm Einbauinstrument. Ebenso einen 52mm GPS Speedometer. An den Motor habe ich nur einen Paddle-Wheel Sensor mit Sea-Temp Geber angeschlossen. Das wird über das Motorsteuergerät auf den Smart-Craft-Bus gespielt. Ich mag es nicht, wenn zu viele Funktionen in einem Gerät sind. Man blättert dann ziellos zwischen mehreren Menüs hin und her. Deshalb habe ich als AIS nicht das zuerst angedachte EM-Trak 954 mit W-Lan genommen, sondern die stand-alone Einheit MA-510TR von Icom. Bei der W-Lan Version hätte ich immer zuerst die NV-Charts App öffnen müssen. Ich möchte mich auf dem Wasser nicht nur auf ein Android-Tablet verlassen müssen.
#470
Ich hab mir mal des Vesselview Connect Mobile gekauft. 8M0173128
Bei mir erkennt es nur eine Maschine, gibt es verschieden Connect Mobile wie es bei dem Normalen Connect ist, Singel und Multi ???? Also mal davon abgesehen das es nur eine Maschine erkennt, kann es weniger als das Vesselview Mobile das ich schon lange benutze. Was natürlich an der App liegt, da ja beide Module auf alle Daten im Netzwerk zugreifen können. Als erstes die Connect App geht auf dem Ipad nur hochkant, leider ist mein Ipad Landscape verbaut. Dann kann die Software nur 5 Daten Anzeigen und nur einen Screen den man sich einrichten kann. Bei mir war der Hintergrund auch weiß und voll hell, ich hoffe die kann man auch schwarz stellen sonst geht da nachts gar nichts. Beide Module holen sich nicht die Tankdaten aus dem Smartcraft ???? Warum nicht ?? Vesselview hat ja die Daten. Öltemp, Leistungsdaten, Throttelposition...... kann Connect gar nicht, also die App. Ich finde es schlecht, wenn die Software nicht besser wird bleib ich beim alten VVMobile und der App dazu.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!! http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! " www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !! Geändert von Michael F (23.12.2024 um 01:27 Uhr) |
#471
in der Anleitung steht: "single Engine use only" Es soll laut Mercury auch direkt unter der AuBo Haube montiert werden. Mein Samsung Tablet bildet alles recht gut ab, wenn ich die APP in den Quermodus "zwinge". Der Hintergrund ist bei mir dunkelgrau. Oben Geschwindigkeit analog und digital, darunter Drehzahl, dann Volt, Tankinhalt und Zeit bis leer. Hab das alles erstmal nur trocken durchgespielt mit Zündung an, weil der Motor nicht im Wasser steckt. Wenn man auf die Volt Anzeige klickt, sieht man alle Parameter, die auf dem Smartcraft Bus liegen. Bei Zeit bis leer, kann man sich auch verschiedene andere Umrechnungen anschauen, wie Distanz bis leer, MPG, Liter pro Meile etc. Im Vergleich zum VesselView Mobile kann man die Seiten nicht mit bis zu acht Parametern selbst konfigurieren.
#472
Also da ist aus meiner Sicht noch Luft nach oben!
Viele Grüße, Matthias |
#473
der verbliebene Tankinhalt wird vom Motorsteuergerät anhand der eingespritzten Kraftstoffmenge berechnet. Das passt erstaunlich gut.
#474
Ja, das habe ich mir gedacht. Nur: eine vergleichbare Funktion haben die SC1000 Instrumente ja auch. Die liegen bei mir aber offenbar mehr daneben als die Anzeige in der Mercury Marine App. Allerdings kann man bei den SC1000 Instrumenten auch dafür einen Korrekturfaktor konfigurieren. Ich werde das mal weiter beobachten, mit der jeweils tatsächlich getankten Spritmenge abgleichen, und ggf. beim SC1000 eine Korrektur vornehmen. In der Mercury Marine App ist ein solcher Korrektur-Faktor glaube ich nicht möglich, aber liegt ja eh schon nah dran am tatsächlichen Wert.
#475
eigentlich sollten die Werte alle gleich sein. Das Bluetooth Modul bzw. die App interpretiert ja nichts in die Werte rein, sondern zeigt nur an, was sowieso an Informationen auf dem Smart-Craft Bus liegt. Alle Werte kann ich mir auch auf dem MercMonitor anzeigen lassen. Ist nur a) zu klein und b) umständlich zu blättern während der Fahrt. Differenzen habe ich nur bei der Reichweitenangabe. Da ich den MercMonitor ohne NMEA habe, erhält er seine Geschwindigkeitsinformation nur aus dem Paddle-Wheel Geber am Heck und nicht aus dem GPS. Da ist die APP genauer.
| Themen-Optionen | |
| iPad-> Browser vs. App-> Browsing schlecht bei eBay Mobile und Co.. | Freibeuter | Kein Boot | 5 | 20.07.2015 14:02 |
| VesselView 4 bzw. Smart-Tow für Merc. 4.3 MPI | Kalli-Klick | Technik-Talk | 3 | 21.06.2015 11:30 |
| VERKAUFT - Vesselview Smartcraft | kleinheloise | Werbeforum | 7 | 15.06.2012 15:41 |
| Iphone-App myLog. Top App für eure Törns | welle1501 | Allgemeines zum Boot | 3 | 23.07.2011 21:40 |
| C-MAP Module | gerd5 | Technik-Talk | 8 | 05.04.2002 19:43 |
