Alt 20.12.2024, 12:16
Mrdabolina Mrdabolina ist offline
Standard Boot-Empfehlung
Hallo liebe Boots-Gemeinde,
ich möchte mir in relativ naher Zukunft ein Angelboot zulegen, mit dem ich ab und zu auch mal mit 5-6 Personen im Sommer über den Rhein schippern kann.
Hauptsächlich soll es aber zum Spinnfischen genutzt werden. Mit 2-3 Personen.
Angeln werde ich hauptsächlich auf dem Rhein und auf verschiedenen Seen.
Vor 15 Jahren hatte ich schon mal ein 5 Meter Schlauchboot, mit dem ich den Rhein befischt hatte. Daher würde ich schon sagen, dass ich kein ganz blutiger Anfänger bin. Aber Anfänger schon.
Da ich aus dem Schlosserei-Bereich komme, liegt es nahe, dass es ein Aluboot mit seinen vielen Vorteilen gegenüber einem Gfk-Boot sein soll. Alu schweißen und verarbeiten kann ich selbst.
Im Netz habe ich bereits einige verschiedene Aluboote finden können.
Unter anderem Boote von Quicksilver, Alumacraft und G3 (soll wohl ein US-Hersteller sein).
Meist sind diese Boote nur 1,80m breit und weniger als 5 Meter lang. Reicht das zum Fischen mit 3 Personen, ohne sich auf die Füße zu treten?
Welche Art von Boot empfehlt ihr für Neu-Anfänger? Flacher Boden, V-Boden….
Auf was muss ich achten, um zu erkennen, ob ein Boot leicht zu slippen ist?
Ein sicherer Stand und Sicherheit hat für mich eine sehr hohe Priorität da auch mein 10-jähriger Sohn mitfahren wird.
Es werden ab und zu auch ehemalige Arbeitsboote angeboten. Diese sind meist etwas älter, machen dafür aber sehr stabilen Eindruck. Sind natürlich relativ schwer. Hat hier jemand Erfahrung?
Preislich wollte ich mich um die 10T€ max. bewegen. Mit Trailer/Außenborder/Bugmotor und Echo.
Vielen Dank vorab für Eure Beiträge.
Alt 20.12.2024, 15:08
Benutzerbild von Totti-Amun
13.686 Danke in 4.808 Beiträgen
Ich fahre ab und zu ein Tinn-Silver.
Sehr geil, leider auch gebraucht sehr teuer und selten zu finden.
Topp Verarbeitung, wiegen natürlich einiges, aber über jeden Zweifel erhaben.
Ein echtes Arbeitsboot.
Mit Fahrstand und 50PS Aussenborder ist das Boot ausgerüstet.
Die genaue Bezeichnung müsste ich beim nächsten Mal nachschauen.
Habe nur Bilder von während der Fahrt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 20.12.2024, 17:15
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 795 Beiträgen
- Boote um die 5 m sind alleine gut zu slippen( Schlauchboote oder Kajütboote bei Wind sind u.U. schwieriger zu slippen)
- gerader Boden, hohe Bordwand, möglichst freier Innenraum/ somit keine Hindernisse sind von Vorteil
- Bänke, feste Sitzbänke/ Staufächer schränken die Bewegungfreiheit deutlich ein
( fand ich erst toll, bis mir andere Angler zeigten warum das eher hinderlich ist )
- freier Innenraum ermöglicht Bwegungsfreiheit, Montage von Drehstühlen, keine Hindernisse beim Drehen/ hin-und Hergehen
- Dreikieler sind kippstabiler, laufen in der Welle aber hart -> auf dem Rhein sind gekielte Boote besser
- vernünftige Aluboote mit Bugmotor etc. in der Preisklasse sind schwierig zu finden
per PN mal eine GFK Alternative
Schöne Grüsse !
Alt 20.12.2024, 18:34
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
---- Grundsätzlich erste Frage wäre ob Du eine Tiller/Pinnen Steuerung möchtest, oder aber eine Doppel/Einzel Steuerkonsole!? Angelboote sind ja schwer abhängig vom Platzangebot für Tackle bzw. Zubehör.
Für ne Entspannte Freizeitfahrt mit 5-6 Personen wirst Du auf jeden Fall schon im Bereich ab 5,50m liegen.
---- Das funktioniert ohne Probleme ab ca. 4,50m als Tiller und ca 4,80m mit Steuerstand in Bezug aufs Werfen. Pelagisch oder Vertikal kann man auch mit 4,50m und drei Personen einen Angeltag relativ Entspannt verbringen, egal ob Tiller oder Steuerstand.
---- Das ist ein absoluter Vorteil da es selbst beim eigentlich perfekten Angelboot immer mal wieder etwas zu verbessern/verstärken gibt.
---- Für mich persönlich würde niemals ein Quicksilver oder Alumacraft in Frage kommen da genietet. Es gibt endlos viele Leute die mit den genieteten Booten keine Probleme haben, es gibt aber auch endlos viele Leute die ein Problem damit haben. Dies sind zu einem echten Großteil die Leute die ein Trailerboot haben!
Von daher bin ich der festen Überzeugung das für ein Trailerboot geschweisst nachhaltiger ist. Wie z.B G3.
Wobei mir bei G3 die Ausbauten/Aufteilungen nicht gefallen.
Die meisten Angelboote haben im Bereich +- 5 meter alle deutlich über 2 meter Breite, also äußerst Kippstabil.
---- Du benötigst definitiv ein V oder aber Deep-V
---- In erster Linie darauf das der Trailer passt. Mit den gängigen Angelbooten und vernünftigem Trailer dauert rein keine 30 Sekunden und raus ca. 2 Minuten. Abhängig davon welche Winde.
---- Siehe oben, Angelboot mit z.B 5x2,20 meter ist echt stabil auf dem Wasser.Wobei dies in Bezug auf 5-6 Personen schon raus ist.
---- Halte ich für nicht passend, zumindest unter dem Aspekt des (bisher) genannten Einsatzzweckes. Dein genannter Preisbereich wird für die bisherigen Wünsche nicht passen. Da musst Du noch nen bißchen drauflegen.
Vertrau mir!
Gruß Jan
Alt 20.12.2024, 18:39
Vielen Dank für die zahlreichen Infos bis jetzt.
Alt 20.12.2024, 20:16
am ehesten vom Preis mit Bugmotor etc.:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/volzhanka-490-mercury-efi-40ps-aluboot-angelboot-minn-kota/2932187702-211-1432
ansonsten ist Alu sehr teuer:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/buster-boot-xxl/2748422036-211-22430
Trailer ggf. anmelden möglich/ Papiere beim Hersteller anfordern/ Einzelabnahme?
sehr gutes Boot - aber weit über Budget
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/buster-xl-aluboot-mit-115-ps-suzuki-zu-verkaufen/2954373122-211-1780
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/kaasboll-angelboot-konsolenboot-selbstlenzend-sportboot-alu/2796728706-211-4754
auch über Budget/ Motor zu klein:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fiskars-buster-x-aluboot-angelboot-freizeitboot/2933482058-211-8552
Kaasboll 13400€ VB
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/kaasboll-17-alu-boot-angelboot-aluminiumboot/2938767547-211-3329
Budget erhöhen oder doch ggf. auf GFK gehen?
Schöne Grüsse !
Alt 20.12.2024, 20:22
Was haltet ihr davon?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...nt=app_android
Alt 20.12.2024, 21:07
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Zitat von Mrdabolina Beitrag anzeigen
Du bist doch Angler! Du weisst doch was jeder so mit aufs Boot bringt.
Kescher reicht einer, das ist klar.
Aber wie sollen 3 Personen entspannt bei der Raumaufteilung nen ganzen Tag lang fischen?
Gruß Jan
Alt 24.12.2024, 00:09
Und wie findet ihr die Qualität von Alucrest?
Das hier zum Beispiel
Alt 24.12.2024, 03:12
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Macht auf den ersten Blick keinen schlechten Eindruck. Boden 4mm, Einbauten 3mm - alles geschweisst, nichts genietet. Der Preis ist in Ordnung.
Einbauten sind selbstgemacht aus Edelstahl bzw. Stahl verzinkt. Würde ich sofort entsorgen und durch Alu ersetzen
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (24.12.2024 um 03:18 Uhr)
Alt 24.12.2024, 10:04
Ist das nicht etwas zu teuer?
Ich mein, Boot 3K, Trailer 2K, Motor 1,5K, Umbauten 1K.
Oder ist es das wert?
Alt 24.12.2024, 10:23
Dafür gibts kein Aluboot. Die Dinger haben fast keinen Wertverlust wenn sie gepflegt werden. Dafür ist der Gesamtpreis wirklich ok.
Was kostet so ein Teil denn neu?
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (24.12.2024 um 10:45 Uhr)
Alt 24.12.2024, 10:36
Irgendwas um die 5K, schätze ich mal
Alt 25.12.2024, 15:42
Frohe Weihnachten und vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
Anhand eures Erfahrungsaustauschs werde ich meine Ansprüche etwas runterschrauben was die Anzahl der maximalen Personen betrifft und oder das Budget etwas anpassen.
Ich lege meine Priorisierung auf ein Boot, mit dem ich zu Dritt gut angeln kann.
Favorisiert sind für mich jetzt die Buster Boote. Die machen m. M. nach die qualitativ besten Eindrücke.
Tim
Alt 01.01.2025, 13:51
Frohes Neues.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit Van Vossen Booten?
Vielleicht einen Vergleich zu den Buster Booten.
Boot ausleihen am Plauer See/ Breitling See oder Schwielowsee/ Havel - Empfehlung? Nussschalenkapitän Allgemeines zum Boot 23 29.07.2014 21:24
Empfehlung eigenes Boot und Appartment? scuba.duck Mittelmeer und seine Reviere 4 07.11.2012 07:53
Erstes Boot - Empfehlung Sea Ray 185 oder Larson 850 LX ? Warenbuffet Kleinkreuzer und Trailerboote 36 10.07.2012 21:35
Empfehlung Konsolen Boot zum Angeln gesucht Aspirant Allgemeines zum Boot 2 24.01.2010 14:40
Empfehlung Ostseeurlaub mit Familie, Boot und Hund ? capitano02 Deutschland 52 08.12.2007 09:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
