Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 96Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 96 von 96
Alt 26.11.2024, 11:09
Benutzerbild von Totti-Amun
13.514 Danke in 4.746 Beiträgen
Ich fahre Samstag eh zum Boot wegen anderer Arbeiten und werde dabei mal die Länge der Wasserlinie und exakte Breite und Tiefgang vermessen, ausserdem den Platz im Tunnel von Mitte Welle bis zum Tunnel und zum Skeg.
Mein Stegnachbar mit seiner 2 Fuß kürzeren Linssen 41SL, wohl aber dafür mit 145PS statt wie bei mir 114PS, hat einen 4-blättrigen Propeller 25" x 20".
Meiner bringt es nicht mal mehr auf 21" in dem Zustand und die Bilder im Hellen in der Halle sind wirklich erschreckend. Ich hatte den ja nie trocken und im Hellen gesehen.
Fearless war so lieb und war gestern auch bei Gröver und hat mir Bilder gesendet.
Heute Abend habe ich den Propeller dann daheim und der wandert nur noch in eine Backskiste als Notfall-Ersatz.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #52
Alt 26.11.2024, 11:38
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.423 Danke in 718 Beiträgen
Da ich ja gestern bei Gröver war um meinen Prop abzugeben, lag da zufälligerweise Tottis Prop auf der Theke. Neben diversen Verformungen (wellig) und Ausbrüchen an der Aussenkante waren die Blätter nach außen dünn wie Papier. Meine Blätter sind gefühlt 5-6mm dick.
Meister Gröver Junior hat mir mit meinem Propeller und Tottis mal nen Kurzvortrag gehalten. War mehr als interessant!
Er hat mir auch mehr als plausibel erklärt warum Tottis nicht mehr wirtschaftlich aufzuarbeiten wäre.
( Morgen erfahre ich wie es um meinen steht, siehe meinen Thread).
  #53
Alt 26.11.2024, 11:57
fignon83 fignon83 ist offline
3.292 Danke in 1.917 Beiträgen
Ich den Gröver prima. Was der sich immer Zeit nimmt für einen und welche Mühe. Ich käme nie auf den Gedanken wg.ein paar Mark fünfzig dann woanders zu kaufen. Ich gebe zu, ich kann da nur maximal subjektiv sein.
  #54
Alt 27.11.2024, 11:17
Propeller ist wieder zurück und meine Frau war auch von Gröver begeistert, hat alles freundlich erklärt bekommen.
Der alte Propeller hat es jedenfalls hinter sich…
Totti
Hits:	48
Größe:	124,5 KB
ID:	1030834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	127,1 KB
Check out:
Surf-Forum.com
  #55
Alt 27.11.2024, 13:26
wie alt ist der denn eigentlich (Jahr/BS)?
Alt 17.12.2024, 15:57
Boot: Vetus Bellus 1200
16.520 Danke in 4.479 Beiträgen
Lass dir von Gröver den Propeller neu berechnen. Und sieh zu, dass dein Motor Vollgas gibt. 2900Umin ohne Last, bzw der Hebel muss am Motor auf Anschlag gehen.
Alles andere ist Murks.
Ich hab den gleichen Motor. Ich schau mal, was ich für einen Propeller drauf hab.
Heute hab ich mal geschaut. 21x18,5 hab ich drauf. Das ist eine Idee zu fett. Ich würde zu 21/17 tendieren. Gekostet hat der vor 5 Jahren mal 1000€.
Als ich das Boot gekauft habe, war 20/15 montiert. Damit lief das Boot bei Vollast gegen den Begrenzer (2900U/min)
Vetus gibt für den Motor 2500 bei Vollast an. Auf dem Deutz Typenschild steht 2650. Irgendwo in dem Bereich solltest du landen.
Falls du das Typenschild suchst: Unterhalb vom Ölpeilstab, kurz cor der Kante, wo die Ölwanne beginnt.
Hits:	22
Größe:	67,3 KB
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #57
Alt 17.12.2024, 16:08
Mist, habe ich verdrängt. Um den Propeller muss ich mich dringend kümmern.
Ich habe das Boot aber inzwischen vermessen mit dem Platz im Tunnel und Länge Wasserlinie usw..
• LÜA: 1.320cm
• Länge Wasserlinie: 1.120cm
• BÜA: 420cm
• Rumpfbreite ÜA an der Wasserlinie: 375cm
• Heckbreite Wasserlinie: 350cm
• Tiefgang 110cm
Welle:
Mitte Welle bis Skeg: 33cm
Mitte Welle bis Tunnelunterkante: 40cm
Totti
Hits:	27
Größe:	36,2 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.12.2024, 18:24
ganz schöner Bronco. WL 2m kürzer als Länge über alles kommt mir so auf den ersten Blick viel vor. Mir sind die Überhänge gar nicht so ins Auge gefallen.
Geändert von fignon83 (17.12.2024 um 18:42 Uhr)
Alt 17.12.2024, 20:07
So ein Vetustypenschild hab ich auch. Schau mal auf das Deutz Schild. Das ist auch dran.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 18.12.2024, 07:24
Die Badeplattform ist akzeptabel groß, der Bug ist lang und schmal geschnitten.
Totti
Hits:	27
Größe:	110,7 KB
ID:	1031675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	88,8 KB
ID:	1031676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	98,4 KB
Check out:
Surf-Forum.com
  #61
Alt 18.12.2024, 07:59
Die Badeplattform erklärt das, die ist mir gar nicht aufgefallen.
Alt 18.12.2024, 08:44
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.811 Danke in 1.127 Beiträgen
Darf ich da kurz eine Zwischenfrage aus Interesse stellen:
Ist dieser Material-Wandstärken Unterschied von Hersteller bzw. Type des Propellers abhängig...
...oder würden wir hier von Verschleiß reden? Also langsamen abrassiven Materialabtrag? Nein, nicht oder?
Danke
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 18.12.2024, 08:49
Danke
Wir beide haben Bronze Propeller. Aber Gröver hat festgestellt, dass der Propeller auch durch galvanische Korrosion "porös" ist.
Siehe #33
Leider befindet sich Ihr Propeller durch Altschäden und galv. Elektrolyse in einem sehr
schlechten Zustand. Die o.g. Kosten beziehen sich im Wesentlichen auf das Egalisieren
und Einkürzen der Flügel. Wir empfehlen einen neuen Propeller zu bestellen und den
vorliegenden nach der Bearbeitung als Reserve zu verwenden.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #64
Alt 18.12.2024, 09:01
Ich werde das Gröver Formular heute mal ausfüllen für die Berechnung.
Woher entnehme ich die Untersetzung des Getriebes?
Es ist ein
ZF Hurth Model ZF 45-1 - 2.2
Ratio 1: A=2.20 B=2.20
Totti
Hits:	13
Größe:	54,6 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.12.2024, 09:28
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.516 Danke in 949 Beiträgen
Hi!
Ändert zwar nichts am schlechten Zustand deines Propellers, aber auf den hochgeladenen Bildern sind so keine Schäden zu sehen, die durch Kavitation entstanden sind. (von den 2-3 kleinen Löchern mal abgesehen....)
Kavitationsschäden sehen völlig anders aus.
Die Risse deuten viel mehr auf eine spröde/harte Legierung hin.
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
  #66
Alt 18.12.2024, 09:46
Zitat von MV-Zausel Beitrag anzeigen
Hi!
Ok, danke dir.
Ich habe gar keine Ahnung von so Materialien und wie die aussehen nach irgendeiner Diagnose.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.12.2024, 10:09
Es ist ein
Totti
Ich zitiere mich mal selbst:
2,2 ist die Untersetzung, korrekt?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.12.2024, 10:11
Es ist ein
Totti
Einfach lesen, was du geschrieben hast: 1:2,2 oder besser 2,2 zu 1. 2,2 Motorumdrehungen sind 1 Wellenumdrehung. Bei den angepeilten 2500U/min dreht die Welle dann mit 1.136 U/min. A und B bezieht sich auf vorwärts und rückwärts. Es gibt Getriebe, wo der Rückwärtsgang stärker untersetzt ist. Bei dir ist es gleich.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 18.12.2024, 12:19
Naja, die 45-1 stehen separat von der 2.2.
Da kann man vieles rein interpretieren...
Wie auch immer, Mail an Gröver ist raus.
Mal abwarten, was der Profi meint.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.12.2024, 12:46
Totti
Ratio 1: A 2.2 B 2.2
A ist vorwärts. B ist rückwärts. Da ist nix zu interpretieren.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 19.12.2024, 11:42
Gröver hat schnell reagiert (ehemaliger Propeller Vetus P4E 22" x 18" RH):
Leistung: Vetus Deutz (114 PS @ 2500 U/min // i = 2,2 : 1)
Schifftyp: Verdränger @ 15 t
Geschwindigkeit: +/- 8 Knoten für LWL
Typ: 4-Blatt Festpropeller
Modell: Michigan GL 469
Abmessung: 24” x 16“ RH ****
Bohrung: ISO 40 mm / Konus 1:10
Material: Cu-1 (Ma.-Bronze)
Preis/Stück: 2.023,00 EUR inkl. MwSt. ab Köln
Lieferzeit: aktuell 8-10 Arbeitswochen
Gültig bis: 31.12.2024
**** Anhand der Bilder sollte der o.g. neue Durchmesser von 24“ passen. Bei diesem
Durchmesser ist jeder Flügel um ca. 50 mm länger als bei Ihren vorhandenen
Propeller.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 19.12.2024, 11:53
Stimmt das überhaupt mit "jeder" Flügel?
Das bezieht sich doch auf den kompletten Durchmesser...
22" -> 55,9cm
24" -> 61cm
Wohl ein Vertipper... ;)
Jeweils 5cm mehr bekomme ich nicht rein.
Platz im Tunnel hinten im Boot:
Mitte Welle bis Oberkante Skeg: 33cm
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 19.12.2024, 18:02
ich denke, der meint, dass jeder Flügel 5cm näher an den Rumpf kommt. Ruf doch einfach mal an.
Ich meine, Hr. Gröver selber hat mir gesagt, dass eine Flügelspitze immer rund 5cm Abstand zum nächsten Rumpfteil haben muss. Und der verehrte Baader hat irgendwo auch geschrieben, dass bei einem Verdränger der Propeller-Durchmesser immer möglichst groß gewählt werden sollte und die Steigung eben dem der Motorleistung angepasst wird.
Alt 19.12.2024, 20:39
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Vielleicht meinte Gröver den Durchmesser Deines alten Propeller, der nicht mehr die Originale Größe hat.
Gruß Joggel
Alt 20.12.2024, 07:55
Nochmal von vorne:
Das Boot hatte bisher einen Vetus Propeller 22" x 18".
Das sind im Durchmesser knapp 56cm.
Real hat er heute noch rund 54,5cm - 55cm.
Empfohlen wurde jetzt 24" x 16".
24" sind 61cm im Durchmesser.
Platz im Tunnel habe ich:
Das bedeutet, dass jetzt mit einem 24" Propeller noch zum Skeg 2,5cm Luft bleiben, zur Unterkante des Tunnels/Rumpf 9,5cm.
Frage: Ist das ein Problem mit nur 2,5cm zum Skeg?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
6PS Zweitakt am Dreikieler Wax anderer Propeller andre-5 Motoren und Antriebstechnik 3 19.06.2017 23:24
Anderer Propeller an Force 50 PS TomTom20 Motoren und Antriebstechnik 4 26.05.2016 20:54
Anderer Propeller ggü. Standardprop Privatling Motoren und Antriebstechnik 12 07.08.2014 18:56
Frage:Paßt auch ein anderer Propeller? varaderojonas Motoren und Antriebstechnik 5 06.01.2010 19:27
Anderer Propeller für den Binnenbereich? pininfarina Technik-Talk 1 16.03.2006 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
