| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
#726
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf : Und denkt immer schön an eure Gasprüfung…..
#727
Hier Mal ein Bild ... Da kann man zwei der Schütze gut sehen...
#728
Vorbereitungen laufen
#729
Soviel "kaputt" an Beton usw. sehe ich da gar net
![]() ![]() https://www.tagesschau.de/inland/mos...leuse-102.html Paar gscheite Hilti (oder von sonstwem) Klebedübel rein und die neuen Torscharniere anschrauben. Dann hat der Bauhof mächtig Druck sein Ersatztor fertig zu verschlauchen und verkabeln. Stress darf ja bei denen an sich sonst net aufkommen |
#730
die andere Seite sieht so aus:
Viele Grüße vom RK406,2 Ingo |
#731
Unlösbar sicherlich nicht, aber schon mehr wie eine Vormittagsbeschäftigung.
Wieviel beschädigt ist - und vor allem, welchen Aufwand das bringt - sieht man erst beim genauen nachschauen. Oder gar erst, wenn man einigen Beton abgestemmt hat. Und es soll ja keine Notreparatur werden, sondern eine zeitlang halten - möglichst bis die zweite Kammer gebaut ist
Gruß Ewald
#733
...oder bis der nächste Skipper da rein plästert...
Ist dazu eigentlich nochmal was genaueres bekannt geworden, warum das genau passiert ist?
.. Akki ![]() .. wo gegoogelt wird, fallen Späne...
#734
Nur das ermittelt wird... Von Fahrlässigkeit bis technischer defekt ist alles möglich...
#735
Nach Schiffsunfall auf der Mosel sind Not-Schleusungen gestartet
Stand 16.12.2024, 10:44 Uhr https://www.swr.de/swraktuell/rheinl...hiffe-100.html
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
#736
Weitere Berichte und neuigkeiten.
Drei-Schicht-Betrieb angekündigt https://www.sr.de/sr/home/nachrichte...ueden_100.html Taucher und Kran helfen beim Schleusen auf der Mosel https://www.stern.de/gesellschaft/re...-35313362.html
Gruß Jogie,
#737
ich hoffe das jetzt nach dem Unfall der Ausbau der Mosel vorangetrieben wird und schnellstmöglich überall eine zweite Kammer gebaut wird...
ich stelle mir gerade vor das dies auf anderen Wasserstraßen ja nicht besser aussieht... wenn ich nur an den Main denke... da kann das ganz ja auch passieren...
Geändert von billi (16.12.2024 um 11:44 Uhr)
#738
Glaube ich nicht dran, wenn ich die Tonnage sehe und wie sich das wohl zukünftig entwickelt...
gregor
#739
Da geht auch lange nichts mit Boot fahren.
Webcam: Abriss der Carolabrücke in Dresden https://www.youtube.com/watch?v=HmuJYhV5RBk
Gruß Jogie,
#740
am Neckar ist der Ausbau der Schleusen gestoppt worden... (wobei ich das Konzept dort nicht verstanden habe... ich hätte die Schleusen vom Rhein aus Neckar aufwärts umgebaut und nicht bei Stuttgart angefangen...)
#741
Ja billi. Du wärst da der Richtige.
gregor |
#742
schön, dass das auf der Mosel mit den Notschleusungen klappt. Eine Frage die sich mir stellt: Der Kran ist ja in der Lage gewichtsmäßig ein Schleusentor zu heben. Warum müssen dann die 9 Dammbalken einzeln rausgehoben werden. Könnte man nicht die oberen 4 und die unteren 5 (oder zumindest die unteren 5 mit Stahltraversen zusammenschrauben) - dann könnte man die doch ohne Taucher heben. Und ginge auch schneller. Warum ist das technisch nicht möglich? Und diese Aussage Zitat:
Grüße Markus
gregor |
#744
eher 1200 Tauchgänge, oder?
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
#745
Hallo Richard,
Grüße Markus
Allerdings sollten sich die unteren Balken zusammen heben lassen. Da ist ja kein Druck mehr vorhanden. Ich halte es aber auch genau so gut für möglich, dass man daran überhaupt nicht gedacht hat. Genau so gut kann es Gründe geben, dass es nicht möglich ist die Balken zusammen zu heben. Auf jeden Fall war das mit den Pumpen sehr wahrscheinlich eine Schnappsidee. Wir bräuchten einen Beobachter vor Ort, um die letzten Geheimnisse zu lüften.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
#747
Neues von den Schleusungen mit Video.
Gut zuschauen und die Tauchgänge neu berechnen. ![]() https://www.swr.de/swraktuell/rheinl...hiffe-100.html
Gruß Jogie,
#748
Hab mal einen Beobachter entsandt:
https://www.swr.de/swraktuell/rheinl...affer-100.html Die Anzahl der Balken war etwas übertrieben. Ganz getaucht sind nur 2 Balken. Auf jeden Fall auch hier keine Pumpen zu sehen.
#749
Jogie war 1 Minute schneller
#750
ja es geht ohne Pumpen - wie der Verantwortliche im Video das Gregor eingestellt hat erklärt - mit einem Spalt unten, durch den die Schleuse entwässert wird. Druck: die Dammbalken werden ja jeweils bei leerer Schleuse gehoben bzw. eingepasst. Da sollte es ja keinen Druck mehr haben. Zitat:
Aber es wäre wohl auch (zumindest von der Leistung) mit Pumpen möglich gewesen: Wir haben hier bei uns ein Pumpwerk, das einen Bach bei Hochwasser in den Inn entleert um einen Rückstau und Überschwemmung zu vermeiden. Da schaffen 6 Pumpen je Sekunde 9 Kubikmeter https://www.meinbezirk.at/westliches...trieb_a1443811 Das würde bei der Schleuse Müden (wenn ich richtig gerechnet habe gut 26 min. betragen) 13728 Kubikmeter (176x12x6,5) Nur wie schnell man so was besorgen kann (und dann muss es ja auch jedes mal raus und rein)... Grüße Markus
| Themen-Optionen | |
| Sportboot Nachrichten (nur Nachrichten, keine Diskussion) | Akki | Allgemeines zum Boot | 2305 | 22.04.2026 08:29 |
| 1. Advent - Nachrichten aus Stenkelfeld | Esmeralda | Kein Boot | 2 | 02.12.2002 17:38 |
