Alt 09.12.2024, 13:47
fignon83 fignon83 ist offline
2.904 Danke in 1.697 Beiträgen
Standard Druck- Zugkabel von Vetus oder RCS?
Moinsen, überlege nach 20 Jahren zumindest die Kabel vom Außensteuerstand zu erneuern, weil die in 2 Radien verlegt sind und es immer mal wieder Probleme mit dem Schalten gibt. Verbaut sind bei mir Ringspan RCS, die als sehr leichtgängig und generell gut gelten. Aber eben auch deutlich teurer als andere sind.
Wäre kein Problem, wenn die auch deutlich besser sind. Nun lese ich aber über Vetus Low Friction-Züge die gleichen positiven Einschätzungen. Hat jemand mal die Kabel beider Hersteller wirklich vergleichen können?
Alt 09.12.2024, 13:59
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.208 Danke in 673 Beiträgen
Da lese ich mal mit. Werde meinen Gaszug auch tauschen.
Dachte bisher das die Low Friction alternativlos sind.
Geht bei mir auch durch 2 enge Radien.
Alt 09.12.2024, 15:00
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist gerade online
Boot: Winner Wildcat 1972
1.362 Danke in 595 Beiträgen
Ich hab mir letztens ein Original-Ersatzzug von Volvo Penta gekauft. Der war zwar preislich doppelt so teuer wie No Name, aber bei 30 oder 60 Euro war mir das egal.
Also die Wahl vielleicht an der Größenordnung der Ersparnis festmachen. Lohnt sich das Experiment? Möchte man einen zweiten Austausch riskieren für X Euro?
bis denn,
Uwe
Alt 09.12.2024, 17:17
RING18 RING18 ist offline
9.336 Danke in 3.113 Beiträgen
zu den Vetus Zügen kann ich nichts sagen ausser das sie genauso aussehen wie die blauen Züge von Ultraflex.
Mit denen wiederum habe ich sehr positive Erfahrungen gemacht.
Auch wenn sie teurer sind, kaufe ich keine normalen Züge mehr.
Alt 09.12.2024, 17:23
Mir kommt es bei so einem Teil nicht auf ersparte Euro an.
Qualität und Sicherheit ist mir die paar Euronen Wert.
Alt 09.12.2024, 18:33
jepp, genau so. Die RCS sind made in Germany und sollen auch die engsten Radien abkönnen. Im Zweifel kaufe ich die wieder. Aber mich würde ein direkter erfahrener Vergleich zu den Vetus Low Friction sehr interessieren. Letztere gehören zwar auch zu den teureren, aber kosten deutlich weniger als die RCS.
Alt 09.12.2024, 18:47
Kaufe die doch einfach und schreibe deine Erfahrung….
…. Dann kann ich entscheiden welche ich nehme ….
Nein, im Ernst:
Wenn keiner Erfahrung mit den anderen hat, kaufe ich die von Vetus. Meine haben ja 20 Jahre funktioniert.
Sind halt nur sehr schwergängig ( Gaszug) geworden.
Alt 09.12.2024, 18:55
Mit Erfahrung von RCS kann ich dienen. Sehr gut. Meine sind seit 2002 verbaut und ich würde die nur auf Verdacht tauschen, schwergängig ist da noch nichts (wobei mir natürlich der Vergleich mit neuen fehlt, habe das Boot erst seit 4 Jahren).
Alt 09.12.2024, 19:04
3.349 Danke in 1.808 Beiträgen
Vetus LF, Dometic (vormals SeaStar Steering solutions) Xtreme, Ultraflex "blau" - alle in einer Liga. Allerdings haben die RCS Kabel ein zu dickes Edelstahl-Ende, das entspricht nicht der "Norm", auf die sich die anderen Hersteller geeigit haben und macht z.B. bei YAMAHA Aussenbordern Probleme, wo dieses Edelstahlende in eine Halterung eingelegt werden muss -. und schlicht nicht passt. F60C z.B.
Alles was über 20fuß Länge geht würde ich eletrisch lösen.
-the mechanic-
Alt 09.12.2024, 19:12
Und ist RCS auch in der gleichen Liga oder in einer höheren?
Und wo genau sind die anders, am Ende, wo das Gewinde sitzt?
Alt 09.12.2024, 21:18
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Interessant.
Du, als nach Deiner Beschreibung "wissenschaftlich" orientierter Mensch, würdest Dich auf die Beurteilung einiger weniger, sich ausschließlich auf
sog. Erfahrungswerte beziehende Beurteilungen beziehen/verlassen?
Zumal die Produkteigenschaften Dir nur vom "Hören-Sagen bekannt sind.
Grüße aus OWL
btw.: Wie lange, denkst Du wird Dein Boot, mit der Installation noch mit Dir fahren?
20 J. ist doch ganz OK. Zumal ein Austausch nicht wirklich nötig scheint.
Probleme mit der Schaltung haben häufig andere Ursachen.
Geändert von sporty (09.12.2024 um 21:27 Uhr)
Alt 09.12.2024, 21:27
Mensch Sporty, hast du schon alle Weihnachtsbeleuchtung in der Fußgängerzone aufgehangen, dass du dich schon wieder langweilst und dich in threads rumtreibst, wo unerwünscht bist?
Alt 09.12.2024, 21:33
Hi
Das mit dem langweilen ist korrekt.
Sonst würde ich ja nicht auf solche wenig fundierten Themen antworten.
Ob unerwünscht ?
Ist sicher bei Dir so.
Ist doch lustig zu erfahren, wie manche so ticken.
Geändert von sporty (10.12.2024 um 10:03 Uhr)
Alt 09.12.2024, 21:47
https://m.youtube.com/watch?v=sQtM6d...bmd3ZWlsaWc%3D
Alt 09.12.2024, 22:13
Hi
Du bestätigt es gerade.
Ist lustig, wie bereits geschrieben.
Ernst nehmen kann man/ich es nicht.
Grüße aus OWL
Alt 10.12.2024, 08:53
RCS sind schon die gleiche Liga, aber das Problem ist folgendes:
alle Hersteller der Zug/Druckkabel für Bootsmotoren haben sich auf einen Aussendurchmesser des Pressfittings auf 10mm geeinigt:
Bei dem von mir genannten F60C passen die Kabel perfekt:
RCS hat ihre Kabel mit einem etwas soliderem Fitting verpresst:
Beim als Beispiel herangezogenen F60C passt das Kabel nicht:
Was für ein Mist....
-the mechanic-
Alt 10.12.2024, 12:21
Vielen Dank! Das sollte bei mir kein Problem sein?! Es geht um die Kabel, die links im Bogen zunächst nach unten und dann dann oben gehen.
Aber mich würde schon interessieren, warum sich RCS Ringspan dem Standard nicht anpasst, einfach nur aus Interesse. Ist doch total ärgerlich, wenn du dich extra für ein Qualtitätsprodukt made in Germany entscheidest und dann scheiterts an so einem Detail.
Nachtrag: Vetus LF 300 cm rund 60 Euro, RCS 140+ € je St.
Name:	Bildschirmfoto 2024-12-10 um 12.15.51.jpg
Hits:	18
Größe:	97,8 KB
Geändert von fignon83 (10.12.2024 um 12:29 Uhr)
Alt 10.12.2024, 13:20
Benutzerbild von Totti-Amun
12.637 Danke in 4.433 Beiträgen
Hast du 2 Fahrstände?
Ich würde das verwenden, was sich bewährt und montiert ist. Dann hat man am wenigsten Bastelei.
Wollte mir auch noch Ersatzzüge ins Boot legen für den Fall der Fälle.
Ich habe auch die von Vetus, 400cm.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 10.12.2024, 13:22
Bei einem Aussenborder kann ich mir schon vorstellen, dass es da was mehr tricky ist.
Der TE hat ja aber einen IB.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 10.12.2024, 16:29
Totti
Ja, habe zwei Steuerstände. Und RCS verbaut. Sicher würde ich keine Experimente machen wollen. Aber wenn beide aus Erfahrung gleich gut sind, würde ich den Versuch in Betracht ziehen, die preislichen Unterschiede finde ich schon erstaunlich. Das erinnert mich damals an die ersten Teflon beschichteten Brems- und Schaltzüge am Rennrad Mitte der 1980er Jahre. Da konntest du welche von Shimano (Campa hatte davon zu dem Zeitpunkt noch nix gehört) für ein Heidengeld kaufen , nur um festzustellen, dass die gleichen Teile für ein Fünftel des Preises aus der gleichen Fabrik in Taiwan kamen. Ist ja keine Raketentechnik so ein Zug.
Da geht es nur um die Aufnahme im Gehäuse. Könnte so Aufnahmen auch für einen Innenborder geben. ist halt nur blöd, wenn dein Aluguss-Widerlager 10mm aufnimmt und der Zug 11 hat. Und vor allem, wenn man das erst bemerkt, wenn alles schon verbaut ist und der Zug ggf. schon die ein oder andere Macke hat.
Alt 11.12.2024, 09:46
Habe noch einen, möglicherweise entscheidenden, Unterschied gefunden:
Kleinstmöglicher Verlegeradius RCS: 51mm, Vetus LF: 6,5 Inch.
Alt 11.12.2024, 10:00
5,1cm zu 16,5cm
Das ist schon durchaus ein Aspekt für RCS
Alt 11.12.2024, 10:07
Ja, absolut. Da scheint es doch grössere Konstruktionsunterschiede zu geben.
Ich mess jetzt mal meine Radien aus. Und wenn ich auch nur halbwegs in die Nähe der 6,5 Zoll komme, ist die Entscheidung klar.
Alt 14.12.2024, 09:04
So…. Im Forum wird ja gerade mit einer 50% Aktion geworben. Endpreis 42€!
Und es gab/ gibt auch den benötigten Vetus LowFriction Zug.
Da man ja eh gerade am bestellen ist…. Direkt zugeschlagen ( plus andere Sachen).
PS: Eben noch verfügbar - meine Order ist raus- jetzt vergriffen…..
Alt 14.12.2024, 09:42
Hatte auch schon mal da geguckt. Meine Länge - wie auch alles andere, was mich interessieren könnte - war nicht da. Oder gar nicht soo preiswert, auch nicht mit Rabatt, da die Grundpreise schon ziemlich heftig waren. Egal, bin eh kein Schnäppchenjäger.
Vetus MP vs. Vetus NLP3 lm16 Motoren und Antriebstechnik 2 14.05.2019 21:14
3 D Druck von seewasserfestem Metall Hesti Restaurationen 7 22.02.2015 14:17
RCS Druck-Zugkabel mibutcher Motoren und Antriebstechnik 3 15.08.2011 21:25
Wippe zur Umkehr von Druck auf Zug beim Bowenzu BurkhardStegmayer Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2010 21:15
RCS Druck-Zugkabel Cyrus Werbeforum 2 15.12.2004 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
