Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 07.12.2024, 10:26
fignon83 fignon83 ist offline
3.380 Danke in 1.978 Beiträgen
Welch Molluskenpracht. Wie lange war da niemand mehr bei?
Alt 07.12.2024, 11:39
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.264 Danke in 1.558 Beiträgen
Ein einfacher Notaus-Schalter im Cockpit für die Plusleitung des AP für keine 10€ tut es auch...
Totti
Das ist beim Simrad AP nicht erforderlich, da dieser Taster bereits im Lieferumfang ist und über einen eigenen Eingang angeschlossen wird, da braucht man nichts Basteln.
Dieser schaltet dann zwischen Auto und Standby
Alt 07.12.2024, 12:06
5.371 Danke in 2.035 Beiträgen
i
Ahh ich sehe, Du bist unter die Muschelzüchter gegangen.
Gratualtion.. Grüße Frank
Alt 07.12.2024, 12:12
Benutzerbild von Sayang
Sayang Sayang ist offline
2.858 Danke in 1.396 Beiträgen
Sind das nicht Seepocken?
Alt 07.12.2024, 12:28
ich sehe da vornehmlich Zebramuscheln. Seepocken sehen ganz anders aus.
Alt 07.12.2024, 12:59
ich sehe da vornehmlich Zebramuscheln. ...
Danke - fuer mich auf dem Photo nicht zu erkennen.
Alt 07.12.2024, 13:46
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
627 Danke in 293 Beiträgen
Mir wurde erklärt, dass man den steady steer mit dem Nac2 und entsprechenden Pumpen nicht benötigt, um jederzeit eingreifen zu können. Wenn nicht, wäre so ein Teil ein Muss für mich.
Wenn der AP an ist, kann ich wie wild am Steuerrad drehen, es passiert aber nichts. AP44 mit NAC3.
Taster ganz nett, aber nicht das gleiche wie einfach am Rad drehen...
Alt 07.12.2024, 14:14
jepp. Dann muss ich weitere 400 Tacken einplanen. Schalter auch für mich keine Option.
Alt 07.12.2024, 18:09
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Zitat von Kanalhummel Beitrag anzeigen
Meine Empfehlung : Bootfahren lernen , geht nämlich auch ohne BSR, kann ich dir beweisen.
Aber nicht in 3 Stunden...Du Held
Glück Auf !
Gunar
Alt 07.12.2024, 19:16
Benutzerbild von Kanalhummel
1.719 Danke in 742 Beiträgen
Hab ich nicht behauptet, was für 3 Stunden?
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 08.12.2024, 08:38
Fraenkie Fraenkie ist offline
Dennoch schätze ich die beiden QSR auf meinem Boot und nutze die gerne.
Natürlich nur zum Testen, ob sie noch funktionieren.
Haben sie zuletzt eher auch nicht mehr.
Aber haben ist besser als brauchen.
Es gibt Situationen, da geht es nicht ohne.
Totti
Wenn das Boot erstmal festgewachsen ist brauchst die auch nimmer
Alt 09.12.2024, 08:53
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.510 Danke in 2.194 Beiträgen
Moin moin,
je nachdem was für ein Antrieb da verbaut ist würde ich über einen echten Notaus-Schalter zusätzlich doch nachdenken: wenn das ein Linearantrieb auf den Ruderquadranten ist kann man, solange dieser eingekuppelt machen was man will, man wird das Ruder nicht bewegt kriegen. Und die einzige Lösung, wie man bei einem amoklaufenden System den AP dann außer Betrieb setzen kann ist den Linearantrieb stromlos schalten (weil dann die Kupplung im Antrieb wieder öffnet).
lg, justme
Geändert von justme (09.12.2024 um 09:25 Uhr)
Alt 11.12.2024, 08:26
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
649 Danke in 381 Beiträgen
Standard AP Simrad
Also bei meinem kann ich per Taste zwischen den Modies Standby , automatisch und navigation per Taste wechseln. Dann gibt es noch den Schalter Aus. Ich habe da noch nichts vermisst. Auch ich hatte schon mehrmals binnen die Situation , das der schnell Standby geschalten werden musste. Da ist halt immer mal was, was den Kompass am Rad drehen lässt. Also Aufsichtspflicht gilt immer. Guten ist das noch nie passiert. Da ist aber auch mehr Platz.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Kann mir noch mal jemand den aktuellen Stand der Technik beim Autopilot erklären? MarkusVP Technik-Talk 7 27.09.2022 11:00
Im sehr speziellen Sommer 2020, der eigentlich ein Herbst war: Die Reise der JULIUS. JulianBuss Törnberichte 3 23.01.2021 11:04
Autopilot Shipmate CP32 mit Autopilot Robertson 2500 frucht Technik-Talk 2 24.02.2020 13:40
Größe der Pumpe für Autopilot Hydrauliksteuerung bestimmen dschunkenmotu Technik-Talk 5 29.07.2014 08:07
welches ist der richtige autopilot? coastbuster420 Technik-Talk 0 22.01.2013 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
