Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 05.12.2024, 18:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.054 Danke in 3.785 Beiträgen
RBMK ??
Habe ich das in der Berufschule verpennt?
Aber zum glück gibt es GOOGLE.
RBMK-Blöcke weisen jedoch prinzipielle gravierende Konstruktionsmängel auf.
Dann ist der Fehler ja jetzt gefunden.
Ich würde dann ein AGM Block einbauen und alles ist gut.
Gruß Jogie,
top
SommersprosseHH SommersprosseHH ist offline
Boot: Keser 650 modifiziert
110 Danke in 59 Beiträgen
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
Ja, jetzt ergibt das auch für mich einen Sinn.
Dann ist ja gut 😁. Aber geile Idee, 1 Gigawatt Leistung auf einem Boot. Bin auf dem Weg zum Patentamt.
Edit, habe gerade festgestellt das die Navy sowas schon gebaut hat 😐
top
Alt 05.12.2024, 18:14
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi
Gibt n.m:M nur eine Lösung:
Wenn der Strom, wie in #8 vermutet, auch "kaputt" ist, wäre es den Versuch wert , einen der "kaputten" Ströme von Ewald auszuschlachten und daraus einen neuen "heilen" Strom zu bauen
Grüße aus OWL
top
Alt 05.12.2024, 18:16
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.360 Beiträgen
Zitat von SommersprosseHH Beitrag anzeigen
Dann ist ja gut ��. Aber geile Idee, 1 Gigawatt Leistung auf einem Boot. Bin auf dem Weg zum Patentamt.
Edit, habe gerade festgestellt das die Navy sowas schon gebaut hat ��
"Ich" bin auch manchmal überaus stolz auf "meine" wissenschaftlichen Erkenntnisse und die "meines" sozialen Dunstkreises.
"Ich" bin auch nicht eitel oder eingebildet aber "ich" würde "mir" dann am liebsten für "meine" aufschlussreichen Beiträge direkt zwei mal den Danke Button drücken.
Wir müssen uns aber jetzt wieder dem Thema des TE widmen.
Gruß Albert
Geändert von Sunseeker_Portofino (05.12.2024 um 18:26 Uhr)
top
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.151 Danke in 4.033 Beiträgen
In dem Fall tendiere ich zu Neukauf.
Neuer Strom ist einfach haltbarer.
MfG* * * *Mario
top
Alt 05.12.2024, 18:23
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
RBMK ??
Ich finde das jetzt aber wirklich etwas übereilt von einem Konstruktionsmangel zu sprechen, bloß weil da einer hochgegangen ist.
top
Alt 05.12.2024, 18:25
Boot: zurzeit keins
Hi
Grüße aus OWL
Schwierig, schwierig, wir gehen von 12 Volt aus, jetzt sind von den 12 Volt plus 7 kaputt und von den 12 Volt minus nur drei, wie willst Du dann reparieren?
Reparierts Du von den 7 kapputten plus Volts alle 7 reparierst Du gleichzeitig von den minus Volt alle 3 somit sind alle 12 ganz und vier wieder kapput.
Reparierst Du von den 3 kapputten minus nur drei beiben immer noch 4 von den plus kapput.
Loggisch osder?
Ist ja wie Mengenlehre:
Es sitzen 10 Mann in einem Boot und 11 steigen aus, dann muss einer wieder einsteigen damit das Boot leer ist. ( 1973 Mangenlehre 10 Klasse)
Gruß Albert
top
Alt 05.12.2024, 18:26
"Ich" bin auch nicht eitel oder eingebildet aber "ich" "mir" dann am liebsten für "meine" aufschlussreichen Beiträge direkt zwei mal den Danke Button drücken.
Aber gerne.
Angehängte Grafiken
Gruß Jogie,
top
Hi Akki
Naja
Wenn der zum Baujahr nötige passende "Neustrom" nicht mehr lieferbar ist, wird es kritisch.
Grüße aus OWL
Zu Albert:
Es ging mir nur darum, die brauchbaren Volt auszutauschen.
Das geht bestimmt.
top
Alt 05.12.2024, 18:28
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.600 Danke in 4.448 Beiträgen
Ich denke, dem TE ist noch nicht völlig klar, welch Expertenwissen er hier angezapft hat.
Aber wir helfen gerne ohne Dank, uns geht´s um die Wissenschaft
Gruss, Dirk
top
Boot: zurzeit keins
Aber gerne.
Freu freu freu
Gruß Albert
top
Alt 05.12.2024, 18:31
Freu freu freu
Ja gerne
Angehängte Grafiken
Gruß Jogie,
top
Boot: zurzeit keins
Genau wir wissen alles wir können alles wir /ich sind/:wall :bin super
Gruß Albert
top
Alt 05.12.2024, 18:33
Boot: zurzeit keins
Ja gerne
Leute danke, iss gut alles nur Joke, aber schön,
Gruß Albert
top
Alt 06.12.2024, 09:32
9.168 Danke in 5.247 Beiträgen
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
"das Essen schmeckt mir nicht woran kann das liegen"?
Das ist einfach: Entweder am Koch, oder am Gast oder an beiden
Gruß Richard
top
Alt 06.12.2024, 09:33
Ich habe hier auch noch 2 Kisten mit kaputtem Strom rumstehen - was macht man damit?
Schwierig Aber auf keinen Fall Spannungsabfall einfach im Restmüll entsorgen
Gruß Richard
top
Alt 06.12.2024, 10:36
Libertad Libertad ist offline
13.878 Danke in 6.488 Beiträgen
Habe soeben mit einem KFZ Elektriker Meister ( Mechatroniker ) gesprochen.
Der sagt: Er habe nur von Autos richtig Ahnung, bei Booten kennt Er sich nicht so aus.
Er glaubt aber, das zwischenzeitlich der Strom ausfällt oder sogar kaputt ist.
Mal zurück zum Ursprung des Trööts: Ich denke, der Meister ist ein ganz cleveres Kerlchen. Der hat gehört, wie versaubeutelt so manche Bootselektrik ist und möchte damit nix zu tan haben
top
Alt 06.12.2024, 12:46
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.423 Danke in 624 Beiträgen
Sporadische Fehler in der Elektrik sind oft Probleme an den Verteilerpunkten.
Bei unserem 1972er Oldie waren die Masse- und 12-V-Verteiler nur einfache Bolzen im Holz hinter dem Armaturenbrett, alle Ringösen von den Kabeln drauf und dann eine Mutter drüber. Die Hälfte der Armaturen ging nur bei richtigem Mondstand und an ungeraden Tagen vormittags, die Navi-Leuchten waren sogar noch unzuverlässiger
_Alle_ Verteilerpunkte durch richtige Busbars ersetzt, einige Kabel mit lockeren oder unpassenden Ösen neu abgesetzt und jetzt funktioniert alles zuverlässig, selbst mit den alten Kabeln.
bis denn,
Uwe
top
Alt 13.12.2024, 07:53
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Spannungsabfall von anderen Booten sammele ich immer, ist ja anscheinend Spannung die sie nicht brauchen.
Ich kann dann immer, wenn mir etwas an Spannung fehlt, das alte Zeugs der andern einsetzen.
Meist reicht es das mit Klebeband an den richtigen Stellen zu befestigen.
Gruß Ralf
top
Alt 13.12.2024, 09:46
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.371 Danke in 4.303 Beiträgen
Irgendwas stimmt nicht mit dem Bootsranger68, nicht das wir hier einem Troll haben.
Er kann sich bei mir melden bis dahin ist hier erstmal zu.
Gruß Torsten
top
Thema geschlossen
Beleuchtung erichabg Motoren und Antriebstechnik 8 18.03.2004 23:06
Beleuchtung für Kühlschrank? provence Kein Boot 6 12.11.2002 13:49
Beleuchtung für kleines Sportboot ... Seestern Allgemeines zum Boot 5 23.08.2002 12:28
Beleuchtung ?! ksplast Technik-Talk 19 07.05.2002 10:08
non-DHI-Beleuchtung, wofür?? INOX Technik-Talk 11 27.03.2002 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
