Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 29.11.2024, 15:13
Lowi Lowi ist offline
Standard hat jemand voneuch ein Boot mit luftgekühltem VW Motor ?
Hallo.
Ich hatte lange meine Idee aus den Augen verloren ein schönes Motorboot aus den 50er oder 60er Jahren mit luftgekühlzem VW Motor zu suchen. Die recherche ist schwierig. Hat jemand von euch soe in Boot oder kann auf Literatur hinweisen? Grüße, Udo
Alt 29.11.2024, 19:10
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
Hallo Udo,
ich kenne kein Boot mit luftgekühltem (VW) Innenborder.
das würde in dem engen Motorraum auch nicht funktionieren, und der Motor würde mit längerer Betriebszeit auch überhitzen...
Werner
Alt 29.11.2024, 19:21
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.246 Danke in 4.056 Beiträgen
Aus der Zeit wäre das dann ein Boot, wo jemand einen Käfermotor implantiert hat. Mit großen Lufteinlässen seitlich würde das schon funktionieren vielleicht (der arme Käfer musste ja auch so herumfahren). Mir ist aber so etwas nicht bekannt.
MfG* * * *Mario
Alt 29.11.2024, 19:28
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Udo
Ein "schönes Boot mit luftgekühlten VW-Motor" schließt sich ja prinzipiell aus.
Von daher: schwierig.
Grüße aus OWL
Alt 29.11.2024, 19:31
Gab es nicht mal so ein Amphibienauto ? War das von VW ? Dann hatte es sicher Luftkühlung damals .... Komme grade ne drauf, wie das Ding hiess
PS: Ich meine nicht den BMW M1 von Bond
MfG* * * *Mario
Alt 29.11.2024, 20:12
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.579 Danke in 3.177 Beiträgen
Also ich kenne das Amphicar aus den 60er Jahren.
Noch älter der Kübelwagen - Schwimmwagen.
Gruß Helmut.
Alt 29.11.2024, 20:14
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Amphicar
Meinst du das Mario?
Gruß Helmut.
Alt 29.11.2024, 20:38
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Sind wassergekühlt
Hits:	20
Größe:	161,8 KB
ID:	1030928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	149,6 KB
ID:	1030929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	137,6 KB
Hits:	18
Größe:	160,0 KB
Gruß Tomas
Alt 29.11.2024, 21:02
Boot: sold
24.038 Danke in 7.610 Beiträgen
Volkswagen Typ 166 Schwimmwagen, luftgekühlt, 4-Zylinder-4-Takt-Boxermotor, 24,5 PS, 80 km/h (Land), 10 km/h (Wasser)
Zitat von nidelv610 Beitrag anzeigen
Sind wassergekühlt
und kei ne VW`s
aber alle keine Boote, wie vom TE gewünscht.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 29.11.2024, 21:03
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.443 Danke in 696 Beiträgen
Ist das dann ein Boot?
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 29.11.2024, 21:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
Bei Google gefunden
Delfosse Werft Düsseldorf hat mal so was gebaut.
Suche Motorboot mit luftgekühltem VW Motor Delfosse
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/suche-motorboot-mit-luftgekuehltem-vw-motor-delfosse/2893913590-211-1640
Gerade erst gesehen, warscheinlich deine Anzeige Udo.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (14.10.2025 um 15:35 Uhr)
Alt 29.11.2024, 21:58
skibo skibo ist gerade online
3.229 Danke in 1.648 Beiträgen
Hat nicht mal DKW sowas gebaut?
Schöne Grüße an den August
Alt 29.11.2024, 22:17
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Ich habe bei der Bundeswehr (schwere Pioniere, doof, stark und wasserfest) meinen Bootsführerschein auf einem M-Boot mit luftgekühltem 12-Zylinder Deutz-Motor gemacht. 1968-69.
Auf den Kühlluftauslassöffnungen konnte man bei kaltem Wetter sitzen und sich den Allerwertesten und andere Organe wärmen lassen.
Alt 30.11.2024, 07:41
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.243 Danke in 1.871 Beiträgen
Die lufgekühlten Diesel von Deutz sind schon richtige Klopper. Ich bastel ja auch grade an einem rum, der ist aus den 50ern und hat die stehenden einzelnen Zylinder. Die Abluftseite wurde gern als Heizung benutzt, bzw. hat man die Abwärme in Richtung Steuerstand gepustet damit man im Winter nicht erfriert. Ich mag die!
Alt 30.11.2024, 15:16
Benutzerbild von Totti-Amun
13.499 Danke in 4.741 Beiträgen
Glaube ich nicht, dass das funktioniert. Maximal mit einem sehr großen Lüfter.
Der Käfer ist ja viel schneller gefahren als die 10-15km/h eines Bootes und hat so immer genug Luft geschaufelt bekommen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 30.11.2024, 15:43
Boot: Rettungssloep
4.232 Danke in 1.871 Beiträgen
Schwierig zu beantworten...
Ein Käfer ist auch im Stopp-und Goverkehr gelaufen und war ja relativ gekapselt in seinem Motorraum.
Die Wärmeabfuhr über die Alu-Ölwanne durch den Fahrtwind, war bei langsamer fahrt auch nicht berauschend.
Mit einem Gebläse von Porsche (wurde z.B. von Willibald, Riecherd und Decker für getunte Motoren benutzt) und einem Zusatzölkühler, welcher eventuell noch wassergekühlt wäre, könnte es vielleicht funktionieren .
Käme auf einen Versuch an...., aber max. Leistung 50 PS aus 1600 ccm?
Größere Motoren (bezüglich PS und ccm) hätten noch mehr Probleme mit Wärmeabfuhr, unabhängig vom Verbrauch und der heutigen Beschaffbarkeit.
(Albert Einstein)
Geändert von murphys law (30.11.2024 um 19:44 Uhr)
Alt 30.11.2024, 15:57
Boot: Vetus Bellus 1200
16.518 Danke in 4.479 Beiträgen
Der Käfermotor hat eine Gebläsekühlung. Problem: Vor Zylinder 3 sitzt der serienmäßige Ölkühler im Luftstrom. Deshalb war meistens Zylinder 3 kaputt, wenn es Probleme gab.
Der VW Motor wurde auch für Tragkraftspritzen und Aggregate verwendet.
Im Boot muss die Luft halt rein und raus können. Bei entsprechender Luftführung, sollte das gehen. Das muss man halt lösen.
Wenn man die ganze Luftführung abbaut und einen großen Propeller dranbaut, hat man einen Flugzeugmotor. Die Fa Limbach hat aus Käfermotoren Flugzeugmotore gemacht. Auch wenn da heute kaum noch VW Teile dran sind. Ich meine die wurden noch bis letztes Jahr produziert.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 30.11.2024, 16:22
Boot: Rettungssloep
Das Problem mit dem 3.Zylinder war bei den letzten 1600/50PS Motoren nicht mehr so gravierend. Der Ölkühler war größer, etwas versetzter und eine andere Klappensteuerung.
Den Gebläsekasten würde ich auf keinen Fall abbauen, da er ja gerade verantwortlich dafür ist ist den Luftstrom zu den Zylindern hinzu lenken.
Mit einem Ventilator wäre dies wohl nicht in dem Maße zu erreichen, bzw. sehr schwierig aus angeführten Grund.
Getunte VW`s mit Porsche Gebläsen (wie vorher erwähnt), liefen ohne Probleme. Auch im Porsche mit 6 Zylindern.
Die wohl für sogn. Leichtflugzeuge benutzten VW Motoren waren nicht in einem geschlossenen Motor- oder Bootsrumpf.......
(Albert Einstein)
Geändert von murphys law (30.11.2024 um 17:19 Uhr)
Alt 30.11.2024, 16:46
Ich frage mich, welchen Sinn sollte die Verwendung eines Motors im Boot haben, der dafür absolut ungeeignet ist?
Alt 30.11.2024, 17:18
Boot: Rettungssloep
Ob der Motor dafür absolut ungeeignet ist müsste erst noch bewiesen werden.
Vorteil wäre doch: Kein umständliches Külsystem....etc.
Ich finde die Idee grundsätzlich nicht falsch und auch die Diskussion in Verbindung mit Erfahrungswerten, sofern es diese gibt sehr interessant.
(Albert Einstein)
Alt 30.11.2024, 17:26
Boot: Ameril 32
Mal eine Frage aus Unwissenheit , die Sumpfboote mit dem Luftantrieb, gelten die eigentlich als Sportboot ,oder sind das anders eingestufte Wasserfahzeuge?
LG Thomas
Alt 30.11.2024, 17:30
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.743 Danke in 4.507 Beiträgen
Die gelten als tieffliegende Cessna.
Darfst Du nur fahren / fliegen, wenn Du im Sauerland geboren bist.
Gruss, Dirk
Alt 30.11.2024, 17:35
Boot: Ameril 32
Danke Dirk, deine Antwort erweitert mein Wissen leider nicht.
Und die Frage war durchaus ernst gemeint.
LG Thomas
Alt 30.11.2024, 17:42
Boot: MAB 12
Na dann mal ernsthaft:
Was hat die Antriebsart mit Zulassungsbestimmungen und Führerscheinpflicht zu tun?
Rein gar nichts.
Du kannst auch zwei Surfbretter zum Katamaran zusammen binden, da eine Feuerwehrpumpe mit 20 PS als Strahlantrieb draufsetzen und musst Dich den Bestimmungen unterwerfen.
Gruss, Dirk
Alt 30.11.2024, 17:44
Benutzerbild von Canadachris
Zitat von Lowi Beitrag anzeigen
Hallo....Grüße, Udo
Wow, zwei Beiträge in über 10 Jahren. Hi Udo, willkommen im !
Hat schonmal jemand von Benzin aus ein V 6 Tdi gewechselt und hat tipps Mashter Restaurationen 35 18.10.2017 12:50
Hat jemand ein Atlantic Marine Boot DRJ Kleinkreuzer und Trailerboote 11 27.04.2015 13:40
Hat schon jemand ein Boot in Italien gekauft lalao0 Allgemeines zum Boot 34 02.04.2014 08:54
Hat schonmal jemand nen VW VR6 in ein Boot eingebaut? Chaparral 1800SL Motoren und Antriebstechnik 3 26.06.2013 11:27
Hat jemand ein Boot in Hitzacker oder Neu Darchau liegen? timsen66 Deutschland 4 08.05.2012 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
