Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 26.11.2024, 18:44
9.268 Danke in 5.315 Beiträgen
Was passiert beim Ausgleichsbehälter mit dem "Unterdruck"???? Da gibt es einen maximalen Füllstand, so dass ein Luftpolster bleibt das kann bis zu einem vom Überdruckventil bestimmten Druck komprimiert werden und sich bei Abkühlung
des Motorkühlmittels, denn reines Wasser ist das nicht, wieder ausdehnen.
ok, jetzt verstehe ich was du meinst. Das Überdruckventil bleibt im normalen Betrieb zu. Somit kann sich ein Druck aufbauen, der verhindert dass das Kühlmittel schon bei 100 Grad anfängt zu sieden.
Gruß Richard
Alt 27.11.2024, 10:59
goec2468 goec2468 ist offline
5.019 Danke in 3.176 Beiträgen
Beim Abkühlen wird über den Kühlerdeckel wieder Kühlmittel aus dem Ausgleichbehälter in den Motor-Kühlkreislauf zurückgesaugt.
Meine 2KK hat auch im WT ein Luftpolster zum Druckausgleich. Trotzdem habe einen Ausgleichbehälter montiert und den WT komplett voll gefüllt.
Dann sieht man sofort am Füllstand, wenn etwas undicht wird und hat dafür dann auch mehr Kühlmittelreserven im System, bevor der Motor überhitzt.
Götz
  #53
Alt 27.11.2024, 11:09
37.911 Danke in 22.685 Beiträgen
ich frage mich was die Diskussion ab #44 mit der Frage in #42 zu tun hat...?
bin ich echt der einzige der eine aktuelle Frage beantwortet ?
Alt 27.11.2024, 11:27
Recht hast Du, aber das ist das Problem wenn man immer wieder alte Threats mt neuen Fragen aufwärmt. Bei einem neuen Threat steht die Frage dann schon in der Überschrift.
Hier muss man praktisch den gesamten Threat lesen, um die neueste Frage zu finden.
Götz
Alt 27.11.2024, 11:44
Götz
als ich vorgeschlagen habe alte threats zu schließen wurde ich fast gesteinigt..
man könnte die frage auch in einem neuen threat stellen und auf diesen Verweisen...
der Fragesteller hat im Prinzip alles richtig gemacht nur die alten Hasen haben nichts kapiert...
  #56
Alt 27.11.2024, 12:21
Ich halte nichts davon alte Threats mit neuen Fragen wiederzubeleben.
Da geht dann alles durcheinander und man weiß irgendwann nicht mehr, wer über welches Thema diskutiert.
Oder man muss jedesmal den gesamten Threat lesen ...
Alt 27.11.2024, 12:27
ich wäre wie gesagt dafür alte Beiträge zu schließen... (wenn länger nichts geantwortet wäre (alter als 5 Jahre alles zu)
immer nur auf den letzten (von einem selbst gelesenen) Beitrag schauen... das geht doch voll automatisch...
dann überspringt man alle zuvor geschriebenen und auch alten...
Hits:	7
Größe:	8,1 KB
  #58
Alt 27.11.2024, 12:31
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Nein, bei den Motoren ohne Ausgleichsbehälter erfüllt der am Motor auf Höhe des Zylinderkopf montierte Wärmetauscher dessen Funktion, da ist dann fast immer ein Deckel mit Überdruckventil drauf.
Gruß Hein
genau so ist das,hier auf meinem Bild gut sehen
mfg der BootspetiKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	120,6 KB
Alt 27.11.2024, 12:33
mfg der BootspetiAnhang 1030838
Was hat die Antwort mit der Frage #42 zu tun?
Alt 27.11.2024, 14:14
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Ja wohl nichts, aber in #44 kam noch eine Frage aus München nach den "enormen Drücken" im geschlossenem Kühlsystem, da folgte dann alles andere einschließlich aufschlussreichem Bildes.
Finde ich jetzt nicht so schlimm das alles zum Xten mal zu erklären.
Gruß Hein
  #61
Alt 27.11.2024, 14:38
Gruß Hein
Du hast aber schon gesehen das in#44 ein Beitrag aus 2020 (#41)zitiert würde... Und keine neue Frage gestellt wurde oder ?
Alt 27.11.2024, 17:03
Boot: Waterland 750
natürlich nix großer Meister allwissend
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
